Samsung MU9002 (UE55MU9002) – TEST zakrzywionego premium TV UHD z HDR i systemem Tizen
Google превод Pl to Bg
Samsung UE-55MU9002, Curved - MVA, 120/100Hz,
Реших да гледам Independence.Day.1996.Repack.Extended.Cut.UHD.BluRay.2160p.DTS-X.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR, като филмът е записан на външен USB 2.0 HDD и се гледа директно през вградения плеър на телевизора с прекодиран аудио поток в AC-3. Но по някое време започва да се разминава звукът с картината, като при превъртане, спиране, се получава различно разминаване - половин, цяла секунда... Според мен скоростта на USB 2.0 не е достатъчна за UHD Remux, макар че картината не прекъсва или засича, и затова се получава този проблем. Не съм пробвал с друг релийз / филм, но предполагам ще е същото. Вследствие на това си мисля, че ако взема USB 3.0 кутия или направо още един готов външен USB 3.0 HDD и го свържа към USB 3.0 порта няма да го има този проблем... Но все пак да питам и вас да изкажете мнение.
Иначе мога да кажа, че картината е невероятна при този филм с HDR. Резолюцията няма голяма разлика, но определено HDR прави голямата разлика, особено на сцената в пустинята, където Уил Смит влачи извънземното.
Друго питане, което имам е има ли начин да се блокират рекламите в YouTube през Samsung телевизора и/или евентуално PS4. Преди време търсех инфо в гугъл, пробвах с някакви DNS-и, но нямаше ефект?
Samsung обяви актуализирана версия на своя гласов асистент Bixby, който ще "действа като контролен център" за редица устройства, включително телевизори през следващата година.
https://news.samsung.com/global/bixb...ift-in-devices
Bixby 2.0 ще трябва да се състезава с "Сири" на Apple, "Алекса" на Амазон и "Асистънт" на Google, но в момента Биксби говори само на два езика: английски и корейски.Цитат:
"От 2018 г. насам Samsung ще предлага телевизори с възможност за Bixby в САЩ и Корея", съобщиха от компанията.
Компанията също така каза, че Bixby ще бъде захранван от облак и ще бъде отворен за разработчиците, като им дава възможност да пускат услугите си на всички устройства с възможност за работа с Bixby. Bixby 2.0 ще "действа като контролен център на екосистемата на вашето устройство" - IOT.
Някой беше питал в предните страници за автоматичното изключване, което е доста играчка, докато го намерите.
Можете да го отваряте с гласова команда, като изговорите "Sleep Timer", доста лесно и бързо!
Според мен проблема се е получил след прекодиране на звука. Защо е нужно прекодиране , след като ТВ-то поддържа DTS ?
Samsung UE55MU7000 (MU7000) Review
Macro shot of subpixel structure confirming RGB VA-type LCD matrix
http://www.hdtvtest.co.uk/image/uhdt...0/subpixel.jpg
Thermal scan showing bottom-lit LED configuration...we counted between eight and ten vertical columns of independently dimmable zones, each spanning the entire height of the screen...
http://www.hdtvtest.co.uk/image/uhdt...00/thermal.jpg
Verdict
Although the Samsung MU7000 didn’t match last year’s KS7000 in several aspects (lack of quantum dot filter leading to smaller colour gamut; lower peak brightness), it must be pointed out that the MU series is meant to succeed 2016′s KU series, whereas QLED is the evolution from the KS series. Regardless, among 55-inch 4K HDR televisions under £1000, no other model (including the Sony XE70/ XE80, Panasonic EX700 or LG SJ series) uses a 120Hz VA-type LCD panel, leaving the door open for the UE55MU7000 to rule the roost with its deep blacks, accurate colours, high motion clarity, and ultra-low input lag.
Samsung QLED TV 2017 - european models Series
Model
______________SoC
Software
___________Panel Type
_________________bit of
__________Panel
Resolution
_________Subpixel structure
_______Panel frequency
________Type backlight
_______________MCFI
Motion Clarity Frame Interpolation
(Auto Motion Plus ™)
______________BFI
(black frame insertion)
____________HDR
____________Series
Model
______________Samsung Q9F QE-88Q9F KTM ?
T-KTMDEUCa-si TFT MVA QDCF
(Samsung)10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge LED
(right-left, local dimming)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 2000cd/m2
(HDR10 / HDR10+)QE-88Q9F
QE-75Q9F KTM ?
(HDR10 / HDR10+)QE-75Q9F
QE-65Q9F KTM ?
(HDR10 / HDR10+)QE-65Q9F
Samsung Q8C QE-75Q8C
Qurved - 3000RKTM ?
()10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 1500cd/m2
(HDR10 / HDR10+)QE-75Q8C
QE-65Q8C
Qurved - 3000RKTM ?
(Samsung)10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
(bottom)Yes
(HDR10 / HDR10+)QE-65Q8C
QE-55Q8C
Qurved - 3000RKTM ?
(bottom)Yes
(HDR10 / HDR10+)QE-55Q8C
Samsung Q7C QE-65Q7C
Qurved - 3000RKTM ?
(bottom)Yes
(HDR10 / HDR10+)QE-65Q7C
QE-55Q7C
Qurved - 3000RKTM ?
(bottom)Yes
(HDR10 / HDR10+)QE-55Q7C
QE-49Q7C
Qurved - 3000RKTM ?
(bottom)Yes
(HDR10 / HDR10+)QE-49Q7C
Samsung Q7F QE-75Q7F KTM ?
(bottom-12 zones)Yes
(HDR10 / HDR10+)QE-75Q7F
QE-65Q7F KTM ?
(65A1MU8XM-Samsung)10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge LED
(HDR10 / HDR10+)QE-65Q7F
QE-55Q7F KTM ?
(HDR10 / HDR10+)QE-55Q7F
QE-49Q7F KTM ?
(HDR10 / HDR10+)QE-49Q7F Samsung Q6(ONLY IN USA) QE-55Q6F KTM ?
(Samsung)10-bit 3840x2160 RGB ? Hz Edge LED
(-)Yes
Auto Motion Plus HzYes ? cd/m2
(HDR10 / HDR10+)QE-55Q6F QE-49Q6F KTM ?
(-)Yes
(HDR10 / HDR10+)QE-49Q6F Series Premium UHD TV Series Samsung MU9 UE-65MU9000C
Qurved - 000RKTM ?
()10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-65MU9000C UE-55MU9000C
Qurved - 000RKTM ?
(55-)10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-55MU9000C UE-49MU9000C
Qurved - 000RKTM ?
(49-)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-49MU9000C Samsung MU8 UE-85MU8000 KTM ?
(Samsung)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
(bottom + local dimming)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-85MU8000 UE-75MU8000 KTM ?
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-75MU8000 UE-65MU8000 KTM ?
(65-)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-65MU8000 UE-55MU8000 KTM ?
(55-)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 120/100Hz Edge-LED
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-55MU8000 UE-49MU8000 KTM ?
(49-Samsung)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge-LED
Auto Motion Plus 100 HzYes 1000cd/m2 UE-49MU8000 Samsung MU7 UE-65MU7000 KTM ?
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-65MU7000 UE-55MU7000 KTM ?
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 200 HzYes 1000cd/m2 UE-55MU7000 UE-49MU7000 KTM ?
(49А6U0SM - Samsung)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge-LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 1000cd/m2 UE-49MU7000 UE-40MU7000 KTM ?
(Samsung)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge-LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 1000cd/m2 UE-40MU7000 Series UHD TV Series Samsung MU6 UE-65MU6600 KTM ?
(65A-Samsung)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-65MU6600 UE-49MU6600 KTM ?
(49)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-49MU6600 UE-49MU6500
Qurved - 3000RKTM ?
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-49MU6500 UE-65MU6400
Qurved - 3000RKTM ?
(65-)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-65MU6400 UE-55MU6400 KTM ?
T-KTMDEUCa-si TFT IPS(PLS)
(55B6A-BA01-BOE)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-55MU6400 UE-49MU6400 KTM ?
(49B6AUOKK-BOE)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-49MU6400 UE-40MU6400 KTM ?
(40A6AU-Samsung)8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-40MU6400 UE-65MU6200 KTM ?
(65-Samsung)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-65MU6200 UE-55MU6200 KTM ?
(55-Samsung)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-55MU6200 UE-49MU6200 KTM ?
(49-)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-49MU6200 UE-55MU6100
6102,6105a-si TFT IPS(PLS)
(Samsung)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-55MU6100 UE-50MU6100 a-si TFT MVA
(50-)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-50MU6100 UE-49MU6100 a-si TFT MVA
(49A6AU0VM--Samsung)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-49MU6100 UE-43MU6100 a-si TFT ?
(43)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-43MU6100 UE-40MU6100 a-si TFT MVA
(40A6AU2VK-FA01-Samsung)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-40MU6100 UE-65MU6000 a-si TFT MVA
(65-)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-65MU6000 UE-55MU6000 a-si TFT IPS
(55-)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-55MU6000 UE-49MU6000 a-si TFT MVA
(49A6A-Samsung)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-49MU6000 UE-40MU6000 a-si TFT MVA
(40A6A-FE05-Samsung)8-bit 3840x2160 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes 320cd/m2 UE-40MU6000 Series Full HD TV Series Samsung M6 UE-55M6300
(Curved-4200R)KTS ?
T-KTSDEUCa-si TFT ??
(55-)8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-55M6300 UE-49M6300
(Curved- R)KTS ?
(49-)8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-49M6300 Samsung M5 UE-55M56xx KTS ?
T-KTSDEUCa-si TFT MVA
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-55M5600 UE-49M56xx KTS ?
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-49M5600 UE-43M56xx KTS ?
(43-)8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-43M5600 UE-32M56xx KTS ?
(32-)8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-32M5600 UE-55M5500 KTS ?
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-55M5500 UE-49M5500 KTS ?
(49-CA01-)8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-49M5500 UE-43M5500 KTS ?
(43L6AF0KK-AA01-AUO)8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)Yes
Auto Motion Plus 100 HzYes ---cd/m2 UE-43M5500 UE-32M5500 KTS ?
(32-)8-bit 1920x1080 RGB 60/50Hz - Edge LED
(bottom)Yes ---cd/m2 UE-32M5500 UE-32M4500
UE-32M4100
UE-32M4002
UE-32M4000KTS ?
T-KTSDEUCa-si TFT MVA 8-bit 1366x768 RGB 60/50Hz Edge LED
(bottom)- Yes ---cd/m2 UE-32M4000
И аз ги гледам така откакто съм взел телевизора, но досега не съм гледал 4K Remux и затова мисля, че не е достатъчно USB 2.0.
Защото домашното кино не поддържа DTS през оптичния вход.
А някой... нещо по този въпрос??
Ще си гледаме реклами през тубата, няма как да се блокират при наличието на затворена ОС която не може да се човърка.
Освен, ако някой не знае адресите и да ги блокираме на ниво рутер.
Ако не ме лъже паметта, руските колеги бяха публикували списък на адресите....ако му се рови на някого
Телевизоры Samsung 2016 года. FAQ в первом сообщении темы. [1] - Конференция iXBT.com
Като гледам колко бързо пуска рекламата малко се съмнявам, че е външен адрес. Гуугъл се опитват да вадят пари от всичко :)
И мен ме изнервят много!
1 реклама цял месец и то за глупости - Raider, сега някаква шантонерка за намаление по клубовете...
При мен се бави около 3-5s, но може причината да е във скоростта на Wi-Fi b/g.
Samsung M5300 Review (UN32M5300, UN40M5300, UN43M5300, UN49M5300, UN50M5300)
http://i.rtings.com/images/reviews/m...ign-medium.jpg
http://i.rtings.com/images/reviews/m...back-large.jpg
http://i.rtings.com/images/reviews/m...ture-small.jpg
IPS -> PLS panel: 50/60Hz
http://i.rtings.com/images/reviews/m...xels-large.jpg
http://i.rtings.com/images/reviews/m...rols-small.jpg
