Отговор: Samsung телевизори 2017
Разстоянието, от което ще гледам е около 2м. Освен това и холната секция е така направена, че 49" е максималният размер, който мога да побера. Максималният бюджет, който съм определил е 2000 лв..
Относно коментарите, доколкото разбирам, черното е проблем в HDR режим при повечето такива телевизори и няма как да бъде избегнато, следователно не е конкретен минус на модела, така ли?
BPetkov
49" екран, гледан от 2 метра е съвсем задоволително.
Всички дисплеи досега имат този проблем с черното в HDR защото в този режим подсветката автоматично се засилва за да постигне необходимите високи стойности на яркост. При гледане в ярко осветено помещение и директно срещу екрана не е голям проблем. Особено като се има предвид, че такъв сигнал е рядкост.
Значи като теглим чертата телевизорът е ок. Намерих и Технополис, в който имат неразопакована бройка, така че ще отида да го видя и тествам на живо.
За информация...
Samsung QE-65Q8C: 10-bit, Quantum Dots, Samsung MVA panel, RGB, Edge Led(bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, 100/120Hz + blinking backlight
Samsung QN-65Q7F: 10-bit, Quantum Dots, Samsung MVA panel, RGB, Edge LED(bottom), Local dimming-12 blосkѕ, 100/120Hz + BFI (Black Frame Insertion)
Samsung QN-55Q7F: 10-bit, Quantum Dots, Samsung MVA panel, RGB, Edge LED(bottom), Local dimming-12 blосkѕ, 100/120Hz + blinking backlight
UN55MU8000(USA) (known as the UE55MU7000 in the UK/Europe), UE55MU7002 (Bulgaria)
Samsung UN-55MU8000: MVA panel, RGB, Edge LED(bottom), 100/120Hz + blinking backlight
Samsung UE-55MU6402: Samsung IPS panel(PLS), RGB, Edge Led(botom), 50/60Hz
Samsung UE-49MU6402: Samsung IPS panel(PLS), RGB, Edge Led(botom), 50/60Hz + blinking backlight.
Samsung UE-40MU6402: Samsung MVA panel, RGB, Edge Led(bottom ), 50/60Hz + blinking backlight.
Samsung UE-55MU6202: MVA panel, RGB, Edge Led, 50/60Hz
Здравейте, интересувам се от този телевизор:Samsung 55KU6172 Технoмаркет - онлайн магазин , някой има ли наблюдение над модела
Дарко, прави ревю на Tizen 3.0 (наличен в модели 2017): https://www.youtube.com/watch?v=Yikb...&feature=share
Дали ще бъде наличен някога и за моделите от 2016 ми е въпроса?
Georgi Damyanov
Точно този модел съм го гледал в един приятел... не е лош, но лично на мен не ми допада много! Черното е доста далеч от това което ми се иска, при гледане на футбол и други спортове се забелязва леко мазане, въпреки вклчен Auto Motion Plus -> Custom. Но това си е мое мнение, може би защото го сравнявам (без да искам) с KS7000.
В edigital е доста по евтин от Техномаркет. Може би за 1300 - 1400 лв си струва.
Отидох да купя 49KS7002, извадиха ми неразопакована бройка, пуснах му файловете за проверка на пикселите и лъсна подсветката. От километри се забелязваха петната в долната част на дисплея, след което се оказа, че нямат друга бройка и в крайна сметка станах собственик на 49MU7002 - новият модел от тази година. Ще го тествам и ще споделя мнение. Ако някой вече има такова моля да го сподели. Междувременно някой да е попадал на настройки за този телевизор?
BPetkov
Samsung MU8000 LED TV Calibration Settings
hristoslav2
49" размер е с 60Hz и 8bit панел, но 55MU7000 го дават аналогичен на 55KS7000
Comparison between: 54.6" Samsung UE55MU7000, 54.6" Samsung UE55KS7000
brabusbg
Да става въпрос за точно такава цена. Мисля да го поръчвам, благодаря за отговора.
Някой от колегите с KS7000, ако е инсталирал 1169 да му е направило впечатление картината да е леко променена от към цветове или подсветка.
Питам, защото до сега гледах тв-то на backlight 6, но след ъпдейта ми се стурва с една идея малко по-тъмно и нещо цветеовете са ми леко променени /color space ми беше настроен на auto/.
Колеги, гледах няколко HDR филма и сериала на моя Самсунг КС7002 и мога да кажа, че виждам един огромен недостатък - СУБТИТРИТЕ! Като гледам без субтитри всичко е супер и картината е страхотна.
Обаче при поява на субтитри на екрана, веднага се променят контраста и яркостта, като това си личи особенно в тъмните сцени. Целия екран леко се осветява и когато субтитрите изчезнат пак става нормален.
Определено Edge led, бели субтитри и HDR не са добра комбинация. Някой знае ли как може да се оправи това? Примерно субтитрите да са с тъмен цвят или прозрачни...
brabus, този stutter според мен идва от CAM модула на Мсат и/или самите Мсат. Другите колеги, които имат същия телевизор не се оплакват от подобни проблеми.
Тъй като ти и аз сме на Мсат, мисля че това е причината.
Имаш включена някаква функция за автоматично регулиране на яркостта и контраста.
Намери я в настройките и я забрани.
modem
Имаше нейде из сервизното меню опция за яркост на субтитрите, но не посмях да я бутам... И на мен доста ми пречи това, което си описал!
Колкото до micro stutter-a, не случайно попитах колегата дали е през CAM или HDMI, тъй като аз гледам TV през HDMI и такива проблеми нямам.
