Изключи динамичния контраст и пробвай пак
Съжалявам, трябваше да напиша че всички динамчини опции са изключени.
Няма как да стане с лентичка диоди от долу - при всички е така . Номера ставаше , когато слагаха диодите в ляво и дясно - сега щом има бял/светъл елемент , то трябва да се освети и те така - върховна технология ;)
Да кажа, че намерих от какво се е случвало за да се ресетват всеки ден каналите.
В менюто има опция, наречена Standby Auto Tuning, която пренарежда каналите докато е изключен телевизора.
Нямам идея кому е нужно това, но след изключването й вече подредбата се запазва.
Опцията е завряна в Broadcasting - Auto tuning.
modem,
Открытый торрент-трекер :: Torrent-Lynx.Ru :: Релизы
виж тука ,май има някои без субтитри,а с превод на руски.Иначе,не мисля,че с квито и да е настройки ще можеш да премахнеш този ефект.Точно за подобни дразнещи проблеми в edge led писах няколко пъти и се отказах от Samsung.
Важното според мен е да не му обръщаш много внимание(след като един път си решил,че ще имаш малък проблем,но достаъчни компенсации-цена,хубава картина и.т.н.) .
Само при самсунг ли го има този кофти ефект?
Нали писах по-горе - при всички е така , че и по-зле, просто недостатък на технологията
Samsung MU6300 Review (UN40MU6300, UN43MU6300, UN50MU6300, UN55MU6300, UN65MU6300, UN75MU6300)
UN55MU6300: MVA panel ,true 4K RGB, Direct LED LCD, 50/60Hz (USA model)
Test Samsung MU7005 (UE55MU7005) : un TV UHD 4K et HDR au bon rapport qualité/prix
Google translate Fr to Bg
Samsung Q9 – TEST najlepszego TV QLED 2017 (65″)
QE65Q9: MVA panel, Edge LED LCD (right-left, local dimming) , 100 / 120Hz with MCFI + flashing backlight,
равномерност на подсветката
https://hdtvpolska.com/wp-content/up...7-1024x588.jpg
https://www.cnet.com/products/samsung-qn55q7f/review/
Samsung QLED TVs World's First Offering "CalMAN Ready" HDR Autocalibration - AVSForum.com
ето и мнението на Кевин Милър(един от основателите на ISF)
https://hdguru.com/miller-time-samsu...on-work-saver/
https://hdguru.com/upon-further-anal...4k-uhd-beacon/
https://hdtvpolska.com/samsung-q9-te...-qled-2017-65/
https://www.avforums.com/review/sams...v-review.13324
Test Labo du Samsung QE65Q8C, le meilleur écran LCD incurvé ?
Samsung Q7F Series TV Review - Reviewed.com Televisions
https://www.homecinemamagazine.nl/20...55q7f-qled-tv/
Samsung 55Q7F - test telewizora QLED
http://www.audiovideohd.fr/tests/487...5MU7055-0.html
Samsung MU7000 Series TV Review - Reviewed.com Televisions
Samsung QLED TV 2017 - european models / Samsung QLED TV 2017 - european models / Samsung QLED TV 2017 - european models / Samsung QLED TV 2017 - european models Series Certificates Hardware & Software Calibration Picture Quality Other Notes Series Series
Model
_____________ UHD Premium_____ Dolby Vision____
VS10 Hybrid_____
Log Gamma
(HLG) HDR 10
ST2084
(EOTF PQ),
ST2086
(static metadata)
ST2094-40
(dynamic metadata)
________
 Advanced HDR Technicolor
ST2094-30
_______ THX____ SoC / GPU / RAM
________________________
Plattform
Central Processing Unit
System on Chip
Instruction set
Graphic Processor Unit
RAM
Total memory Software
____________
Operating System
Firmware version
Internal Processing Videopanel______________________Type LCD/Oled matrix,
Resolution,
Bits of color,
(Operating frequency of T-Con board)
FRC,
Curvature,
Screen Uniformity,
Anti-reflective filter Backlight Unit_______________Type backlight
Local Dimming zone,
Type LED,
MEMC,
Backlight Scanning,
Black Frame Insertion,
Pulsе Wide Modulation Display Measurement_____________________Temperature
Uniformity,
Image retention,
Motion blur,
Image flicker,
Motion Interpolation,
Reflection Opportunities for calibration________________ Post calibration_________________ Color Gamut______________DCI P3,
Rec.2020,
Delta E ,
Gamma,
Color Temperature Color Volume_____________________________Normalized DCI P3 Coverage
(How much of the DCI-P3 colorspace a TV can display at different luminosity levels)
Normalized REC. 2020 Coverage
(How much of the Rec. 2020 colorspace a TV can display at different luminosity levels)
 SDR Peak Brightness__________________________Peak Brithness
Average Picture Level,
Automatic Brightness Limiter, HDR Peak Brightness__________________________Peak Brithness
Automatic Brightness Limiter, Contrast___________________ANSI Contrast,
With local dimming,
Without local dimming,
White level,
Black level Viewing angle
____________Horizontal & Vertical
(°cone)
Color Shift
Brightness
Black Level Motion resolution______________ Input Lag___________________________ Audio_______________ Built in Media Player________________________
Supported file systems
Image file formats
Audio file formats/codecs
Video file formats
Subtitles Networks__________________ Supported Resolutions__________________Frame per seconds
24, 25, 30, 50, 60, 100, 120
Chroma subsampling
4:4:4
4:2:2
4:2:0 Conectors_____________________________________ Tuners___________________ Note______________________________________________Pros & ConsProduct
____________Q9F
(Flat)
QE-88Q9F
QE-65Q9F
successor model KS9
Yes ? Yes Yes in internet services, HDMI, USB port.
Conversion SDR/HDR
ST2084,
ST2086,
ST2094,No
No Plattform:
SoC:
Core Architecture:
Instruction set:
Operating at up to:
GPU:
Open GL
RAM:
Total memory:
Available memory:
Internal storage total space:
Internal storage free space:
Electronics and remote connection in the One Connect box
OS: Tizen 3.0 88"
QDCF-MVA (Samsung Display), 3840x2160,
RGB,
10-bit,
120/100Hz,
FRC,
Flat
65"
RGB,
10-bit,
120/100Hz, FRC,
FlatEdge Lit led system positioned at the left and right sides of the screen
32 Dimming blocks
(two columns, each one with 16 zones)
WLED
MEMC
No
BFI - yes/blinking backlight
PWM - Yes-- “CalMAN Ready” HDR Autocalibration
White balance - 2/20points
CMS
Color Space SettingsWhite Balance dE:
Color dE: 1.3
Gamma:88"
DCI/P3 xy - %
DCI/P3 uv - %
Rec.2020 xy - %
Rec.2020 uv - %
65"
DCI/P3 xy - %
DCI/P3 uv - %
Rec.2020 xy- %
Rec.2020 uv - %
88"
Normalized DCI P3 Coverage: %
10,000 cd/m² DCI P3 Coverage: %
Normalized Rec 2020 Coverage: %
10,000 cd/m² Rec 2020 Coverage: %
65"
10,000 cd/m² Rec 2020 Coverage: %88" -
65" -
APL -
ABL - full-field peak white came in at:
5% - cd/m2 (? mode) - in HDR
10% - cd/m2 (? mode) - in HDR
-88" -
88" -
88" -
88" -
88" -
65" -
65" -
65" -
65" -
65" -88"
H&V - °
Color Shift -
Brightness -
Black Level -
65"
H&V - °
Color Shift -
Brightness -
Black Level -
88" -
65" -88"- HDR - ms
88"- Game mode - ms
88"- by default - ms
65"- HDR - ms
65"- Game mode -
65"- by dafault
? W (4ohms)
Dolby Plus,
Dolby Puls,
DTS,FAT16, FAT32, NTFS and exFAT
Image formats:
JPEG, JIF, PNG, MPO, BMP
Video formats:
3GPP, AVI, ASF, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, M2TS, MP4, MPEG-4,TS, VC-1, VP7, VP8, VP9, VRO, WebM, WMV,
Audio formats:
AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, APE, AIFF, ALAC,
Subtitles formats:Lan (100BASE-TX/10BASE-T)
Wi-Fi
802.11 a
802.11 b
802.11 g802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac
Wi-Fi Direct
DLNA
Bluetooth
2 x USB 2.0 (DC 5V MAX 500mA)
1 x USB 3.0 (DC 5V MAX 900mA)
1 x Ethernet RJ45
4 x HDMI 2.0a - HDCP2.2 (ARC, CEC, MHL 3.0)
1 x AV Cimposite in
1 x AV Component In
1 x Optical Audio Out (AAC/PCM/AC3/Dolby/DTS/DTS Neo2.5)
1 x Antena (RF) (female)
1 x CI+ 1.3
1 x RS.232C
Compatible Rec.2020 input
Invisible Connection
Due to the OneConnect box, the only two cables into the back of the TV are the optical OneConnect cable and a power cable. These can both be hidden behind panels. The OneConnect box and the TV each require a separate power cable.Double tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
PIP, PAP, PAT
Timeshift & PVR
MPEG2, MPEG4,HEVC H.265, VP9Q9F
(Flat)
QE-88Q9F
QE-65Q9F
Q8C
(Curved)
QE-75Q8C
QE-65Q8C
QE-55Q8C
successor model KS8
Yes ? Yes Yes in internet video services, HDMI, USB port.
Conversion SDR/HDR
ST2084,
ST2086,
ST2094,
No No Plattform:
SoC:
Core architecture:
Instruction set:
Operating at up to
GPU:
OpenGL
RAM:
Total memory:
Available memory:
Electronics and remote connection in the One Connect boxOS: Tizen 3.0 75"
RGB,
10-bit(?),
120/100Hz,
FRC,
Curvature 4200R
65"
RGB,
10-bit(?),
120/100Hz,
FRC,
Curvature 4200R
54,5"
RGB,
10-bit(?),
120/100Hz,
FRC,
Curvature 4200REdge Led lighting from the bottom of the screen
12 Dimming blocks
WLED
MEMC
PWM - Yes
White balance - 2/20 points
CMS
color Space SettingsWhite Balance dE:
Color dE:
Gamma:75"
DCI/P3 xy - %
DCI/P3 uv - %
Rec.2020 xy - %
Rec.2020 uv - %
65"
DCI/P3 xy - %
DCI/P3 uv - %
Rec.2020 xy - %
Rec.2020 uv - %
55"
DCI/P2 xy - %
DCI/P3 uv - %
Rec.2020 xy - %
Rec.2020 uv - %
75"
65"
10,000 cd/m² Rec 2020 Coverage: %75" -
65" -
APL
5% - cd/m2 (Vivid mode) - in HDR
10% - cd/m2 (Vivid mode) - in HDR
-75" -
75" -
75" -
75" -
75" -
65" -
65" -
65" -
65" -
65" -75"
H&V - °
Color Shift -
Brightness -
Black Level -
65" - °75" -
65" -75"- HDR
75"- Game mode
75"- by dafault
65"- HDR
65"- Game mode ms
65"- by default ms65" -
55" - 60W (20W x 2 + Woofer 10W x 2 )(4ohms)
Front Firing (4.2CH)
Dolby Digital Plus,
Dolby Puls,
DTS Premium Sound 5.1,
Image formats:
Video formats:
Audio formats:
Wi-Fi
802.11 a,
802.11 b,
802.11 g,
802.11 n,
802.11 n 5GHz,
802.11 ac,
WiFi Direct
DLNA
Blietooth
2 x USB 2.0 (DC 5V MAX 500mA) - [HID support]
2 x USB 3.0 (DC 5V MAX 900mA)
1 x Ethernet RJ45
4 x HDMI 2.0 - (ARC, CEC, MHL 3.0)
1 x Satelite In (Main: F-type female)
1 x Satelite In (Sub: F-type female)
1 x SCART
1 x AV Composite In
1 x AV Component In
1 x Optical Audio Out (AAC/PCM/AC3/Dolby/DTS/DTS Neo 2.5)
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+, (Version 1.3)
1 x RS.232C
CompatibleRec.2020 input
Invisible connection
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
PIP, PAP, PAT
Timeshift & PVR
MPEG2, MPEG4, HEVC H.265,
VP9Q8C
(Curved)
QE-75Q8C
QE-65Q8C
QE-55Q8C
Q7C
(Curved)
QE-65Q7C
QE-55Q7C
QE-49Q7C
successor model KS7
Conversion SDR/HDR
ST2084,
ST2086,
ST2094,No
No Plattform:
SoC:
Core Architecture:
Instruction set:
Operating at up to:
GPU:
Open GL
RAM:
Total memory:
Available memory:
OS: Tizen 3.0 64.5"
3840x2160,
RGB,
10-bit(?),
120/100Hz,
FRC,
Curvature 4200R
54,5" - QDCF-MVA (Samsung Display), 3840x2160, RGB,
10-bit(?), 120/100Hz,
Curvature 4200R
Model: ()
48.5"
RGB,
10-bit(?),
120/100Hz,
FRC,
Curvature 3000REdge Led lighting from the bottom of the screen
(6 zone)
12 Dimming blocks
WLED
MEMC
PWM --- “CalMAN Ready” HDR Autocalibration
CMS
Color Space settingsWhite Balance dE:
Color dE:
Gamma:55"
DCI/P3 xy - %
DCI/P3 uv - %
Rec.2020 xy - %
Rec.2020 uv - %
49"
DCI/P3 xy - %
DCI/P3 uv - %
BT.2020 xy - %
BT.2020 uv - %
55"
49"
10,000 cd/m² Rec 2020 Coverage: %55"
49" -
APL -
55" -
49" -55" -
55" -
55" -
55" -
55" -
49" -
49" -
49" -
49" -
49" -55"
H&V - °
Color Shift -
Brightness -
Black Level -
49"
H&V - °
Color Shift -
Brightness -
Black Level -
55" -
49" -55"- HDR - ms
55"- Game mode - ms
55"- by default - ms
49"- HDR - ms
49"- Game mode -
49"- by dafault
? W (4ohms)
Dolby Plus,
Dolby Puls,
Image formats:
Video formats:
Audio formats:
Wi-Fi
802.11 a,
802.11 b,
802.11 g,
802.11 n,
802.11 n 5GHz,
802.11 ac,
Wi-Fi Direct
DLNA
Bluetooth
1 x Ethernet RJ45
1 x AV Cimposite in
1 x AV Component In
1 x RS.232
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
PIP, PAP, PAT
Timeshift & PVR
MPEG2, MPEG4,
HEVC H.265
VP9Q7C
(Curved)
QE-65Q7C
QE-55Q7C
QE-49Q7C
Q7F
(Flat)
QE-75Q7F
QE-65Q7F
QE-55Q7F
QE-49Q7F
successor model KS7
Conversion SDR/HDR
ST2084,
ST2086,
ST2094,No
No Plattform:
SoC:
Core Architecture: Quad
Instruction set:
Operating at up to:
GPU:
Open GL
RAM:
Total memory:
Available memory:
OS: Tizen 3.0 74.5"
3840x2160,
RGB,
10-bit,
120/100Hz
64.5"
RGB,
10-bit,
120/100Hz
54.5"
3840x2160,
RGB,
10-bit,
120/100Hz,
Flat
48.5"
QDCF-MVA, 3840x2160,
RGB,
10-bit,
120/100Hz,
FlatEdge Led lighting from the bottom of the screen
12 Dimming blocks
WLED
MEMC
PWM - Yes
Vertical blooming is visible when there is a bright highlight. Note that on the Q7F, the local dimming cannot be totally turned off, the minimum setting is 'Low'.
Maximum Temperature: 46 °C
Average Temperature: 38 °C
Gray Uniformity
50% Std. Dev.: 3.955 %
50% DSE: 0.147 %
5% Std. Dev.: 0.778 %
5% DSE: 0.106 %
Black Uniformity
Std. Dev.: 1.618 %
Image Retention: 0%
Response Time: 9.9 ms
Overshoot: 0 ms
PWM Dimming Frequency: 120 Hz
BFI: No
BFI Frequency: 120 Hz
BFI In Game Mode: No
Motion Interpolation (30 fps): Yes
Motion Interpolation (60 fps): Yes
Reflection: 0.4 %
Screen Finish: Glossy
CMSWhite Balance dE: 0.31
Color dE: 1.64
Gamma: 2.21
The calibration process is relatively easy to do with the 2 points, 10 points and color management system provided. With those tools, the white balance dE was brought down to a negligible 0.31 dE, which is excellent. The gamma value did not change too much (from 2.28 to 2.21), but the gamma tracks the 2.2 target much closer. The color error was brought down considerably, but even then the cyan is still a bit less precise than the other colors.55" -
DCI/P3 xy - 99.00%
DCI/P3 uv - 99.27%
Rec.2020 xy - 73.52%
Rec.2020 uv - 77.19%
49"
DCI/P3 xy - %
DCI/P3 uv - %
Rec.2020 xy - %
Rec.2020 uv - %
55"
Normalized DCI P3 Coverage: 86.341 %
10,000 cd/m² DCI P3 Coverage: 57.257 %
Normalized Rec 2020 Coverage: 69.545 %
10,000 cd/m² Rec 2020 Coverage: 46.116 %
Normalized Rec 709 coverage: 125.2 %
49"
This color volume is good, with slightly better performance than the B6, C6 and E6 and noticeably better performance than the Samsung KS* TVs of 2016. The TV can produce saturated colors especially at higher brightness. The darker colors cannot get as saturated as OLED TVs though.55" - SDR results are for Movie mode calibrated to 6500k;
Real Scene Peak Brightness: 195 cd/m2
Peak 2% Window : 409 cd/m2
Peak 10% Window : 918 cd/m2
Peak 25% Window : 508 cd/m2
Peak 50% Window : 317 cd/m2
Peak 100% Window : 105 cd/m2
Sustained 2% Window : 284 cd/m2
Sustained 10% Window : 490 cd/m2
Sustained 25% Window : 468 cd/m2
Sustained 50% Window : 317 cd/m2
Sustained 100% Window : 104 cd/m2
49" -
APL -
55" - HDR results are for Movie mode calibrated to 6500k;
Real Scene Peak Brightness: 359 cd/m2
Peak 2% Window: 598 cd/m2
Peak 10% Window : 782 cd/m2
Peak 25% Window: 599 cd/m2
Peak 50% Window: 405 cd/m2
Peak 100% Window: 362 cd/m2
Sustained 2% Window : 376 cd/m2
Sustained 10% Window: 504 cd/m2
Sustained 25% Window: 516 cd/m2
Sustained 50% Window : 361 cd/m2
Sustained 100% Window: 362 cd/m2
49" -
APL -
ABL -55" - 3120:1 / ANSI
55" -
55" -
55" - 100.4 cd/m2
55" - 0.020 cd/m2
This is slightly worse than the KS* TVs of 2016.
49" -
49" -
49" -
49" -
49" -55"
H&V - 59°/
Color Shift - 27°
Brightness - 35°
Black Level - 25°
49"
H&V - °
Color Shift -
Brightness -
Black Level -
55" -
49" -55"
1080p @ 60Hz: 24.3 ms
1080p With Interpolation : 79.5 ms
1080p @ 60Hz Outside Game Mode: 79.4 ms
1080p @ 60Hz @ 4:4:4: 20.2 ms
4k @ 60Hz: 24.2 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4: 20.3 ms
4k @ 60Hz + HDR: 24.4 ms
49"
The Q7F has low input lag in game mode which is great, and should be good enough for all but the most competitive gamers. The lowest input lag was actually found in PC mode, as seen in our 4:4:4 color tests; however it's only 4 ms lower than game mode which is not significant.
Note: The game mode setting has moved into 'General' > 'External Device Manager'.40 W (4ohms)
2,2 chanels
Woofer
Dolby Digital Plus,
Dolby Digital Puls,
DTS,
Bluetooth Audio,FAT16, FAT 32, NTFS and exFAT
Video Codec
H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10), Motion JPEG, MVC, Divx 3.11/4/5/6, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9(VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1/v2/v3, Window Media Video v7(WMV1)/v8(WMV2), H 263 Sorrenson, VP6, VP8, VP9, RV8/9/10 (RV30/40)
Audio Codec
MPEG1 Audio Layer 3, MPEG4/AAC, FLAC, OGG/Vorbis, WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC
Container
AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB
File transfer
avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mov, flv, vob, svi, m2ts, mts, divx, webm, rmvb, mp3, m4a, mpa , Aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4aLan (100BASE-TX/10BASE-T)
Wi-Fi
802.11 a,
802.11 b,
802.11 g,
802.11 n,
802.11 n 5GHz,
802.11 ac,
Wi-Fi Direct
DLNA
Bluetooth
1080p @ 60Hz @ 4:4:4: Yes
1080p @ 120Hz: No
4k @ 30Hz @ 4:4:4: Yes
4k @ 60Hz : Yes
4k @ 60Hz @ 4:4:4: Yes
All tested resolutions worked except for 120 Hz input. To show 4k @ 60 Hz @ 4:2:2 or 4:4:4 color 'HDMI UHD color' needs to be enabled. To show 4:4:4 color properly the TV needs to be in PC mode. HDR was not supported in PC mode; the TV displayed that it was showing HDR but the picture was clearly not HDR because it was still using the gamma curve and not the PQ curve.2 x USB 2.0 (DC 5V MAX 500mA)
1 x Ethernet RJ45
1 x AV Cimposite in
1 x AV Component In
1 x RS.232
15 meters optical cable - Invisible Connection
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
PIP, PAP, PAT
Timeshift & PVR
MPEG2,
MPEG4,
HEVC H.265, (Only for S2 & T2)
VP9PROS
- wide range of colors (I think) the best on the market covering the DCI,
- excellent sharpness of moving images,
- very good control of the flow of traffic,
- good contrast (but see below)
- bad characteristics of brightness in HDR mode (but see. below)
- subjectively very attractive image in 4K,
- trouble accepting 12-bit signal from the Blu-ray 4K
- very large, the largest market in the number of playable video formats from USB
- very low input lag in game mode (24,7ms)
- Only two cables from the TV make life easier for those planning to hang it on the wall,
- Tizen system works quickly and efficiently and is more user-friendly than Android and Firefox OS,
- One unique module Connect allows you to move away from the TV cable clutter at a convenient distance
- the best on the market and features the largest number of smart applications,
- extremely attractive welcome package applications - Elite SmartPack,
- All HDMI accept augmentation signal 4K (and not just two like. Sony)
- good, clear sound with good bass selected,
- good performance and finish.
- solid metal base,
- modern, attractive appearance,
- great, unique, almost luxurious remote control (something wonderful).
MINUSES
- Non-exclusive manipulation of the brightness characteristics in SDR mode, which has a negative effect on color reproduction and detail in dark and bright parts of an image,
- very large errors in color reproduction in primary mode SDR (particularly red) when they occupy a considerable portion of the surface of the screen,
- brightness in the HDR mode, almost half the declared (800 instead of 1500 cd / m ^ 2)
- low brightness mode SDR (only 180 cd / m ^ 2 full screen)
- larger than the color reproduction errors in last year 55KS8000,
- ANSI contrast almost 40% lower than in last year's 55KS8000,
- fading in or out areas of the screen by means of vertical strips interferes with the original intentions of creators of films and punching dynamic light by black bars are unlikely to appeal to purists.
- blanking of the algorithms / lightening could be more elaborate - not always succeed in demanding scenes (see Exodus)
- the inability to disable the "local dimming" (local extinction) by the user,
- preset menu impractical bright in a dark room and / or HDR mode (but can be changed to dark)
television still does not play 4K resolution greater than 2160 vertical lines, e.g.,. 2304p.
- the lack of USB ports 3.0,
- none of the traditional headphone jack.
- thin optical cable more susceptible to damage than traditional cables (manual warns about this many times)
- CICAM module does not fit in the box Connect One - the protruding part is not very aesthetic,
- glossy plastic module Connect One susceptible to scratches and exposes too well fingerprints,
- pilot may be harder to use for people with large hands,
- TV high price (compared to the possibilities).Q7F
(Flat)
QE-75Q7F
QE-65Q7F
QE-55Q7F
QE-49Q7F
Новия Самсунг 49KS7002 ми се понрави . Тънък , няма капак с тиксо двойнозалепващо !!!??? , външен модул с всички терминали и свръзки - 1999 лв в ТМ-Варна .Замислих се ... за нова придобивка , ... но ,....лятото идва ... купона не чака!
Снимката е кофти с дъртата Нокиа при изкуствено осветление и ....
Да нямаш предвид 49MU7002 , щото KS е стария ?
На табелата пише - KS !? Без коментар !
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23190&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23191&stc=1
Ми старият модел е ... и по-добрия между другото ...
В Плесио е с 300лв по-евтин - Samsung - LED TV UE49KS7000 (UE49KS7002UXXH) 49" 4Κ Ultra HD Smart - Телевизори
