Отговор: Samsung телевизори 2017
Взех промоцията 55MU7002 + HW-M450. Anynet+ не работи свързани с HDMI Arc. През оптиката е добре. Усилвам от дистанционното на телевизора, включва го заедно с тв, но не се изключва саунд бара когато изключа тв. Firmware са обновени и на двете устройства. С върнати фабрични настройки. С STB на мтел съм също. Настроено е универсално дист. но също иска специални комбинации от бутони за включване и изключване на STB. Със стария F6670 бях перфектен в това отношение.
Правилният HDMI изход на тв ли ползваш (тоя маркиран с HDMI(ARC)) ? От менюто на тв включена ли е опцията и съответно ако има подопции какво и как да се управлява (че не съм проверявал как е при тия - на старите си имаше директен бутон с всички опции)?
svetlio1
Всичко свързвам правилно. И клипчетата на самсунг гледах за свързване. Намерих и такъв клип на който човек също се оплаква че не му работи Anynet+. Има и специален начин за активиране на anynet на саунд бара.
Изключи приемника на Мтел, направи студен рестарт и пробвай пак дали ще се работи СЕС-а (но без свързан Мтел-ски СТБ) .
Там някъде е ключа от бараката, при мен един външен плеър прави такива мизерии.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
Виж на дистанционното на саундабара бутон "SOURCE".
Пробвах какво ли не. Не става. Днес се обадих на Самсунг България и докладвах проблемите.
Тази вечер установих, че като изключа телевизора след 5 мин. се изключва и саунд бара. Открихме топлата вода.
Здравейте , трябва да купя телевизор Самсунг, за момента съм се спрял на https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DB3V67BBM/ или https://www.emag.bg/televizor-led-sm...766_1218_12281 . Ако може мнение или предложение със сходен бюджет и големина на екрана. Чудя се и за миналогодишен модел https://www.technomarket.bg/televizo...2uxxh-09150381 , ако си намеря някъде изостанала бройка!?!?
За какво са ти тия кривите и то от най-нисък клас - като ще е нисък клас и евтин - https://edigital.bg/led-televizori/t...rt-led-p486437 - същата, че и малко по-добра картина от горните (кривите), но на по-ниско цена .
Здравейте имам Samsung UE48JU6400WXXH закупен преди 2 години, на него имам приложението на buls*tcom но имам и Samsung UE55KU6092UXXH закупен миналата година, но на него нямам това приложение и не го откривам във листа със приложения за сваляне, има ли начин да се появи при него.
Имам проблем със интернета и не ми зарежда предните страници коментирани тук.
hammerdinn
Новите модели (не знам от коя година точно) с новата ОС на Самсунг го няма. И аз го търсих, но за сега са ограничени от към приложения.
Отваряш сайта на Булсат през браузъра на телевизора влизаш си с имеил и парола и си гледаш аз така си пускам на UE49MU7002 събота и неделя пускат и канал SPORT+ за мачовете.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...040875571b.jpg
