Отговор: Samsung телевизори 2017
Frost
Реших да гледам Independence.Day.1996.Repack.Extended.Cut.UHD.BluRay.2160p.DTS-X.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR, като филмът е записан на външен USB 2.0 HDD и се гледа директно през вградения плеър на телевизора с прекодиран аудио поток в AC-3. Но по някое време започва да се разминава звукът с картината, като при превъртане, спиране, се получава различно разминаване - половин, цяла секунда... Според мен скоростта на USB 2.0 не е достатъчна за UHD Remux, макар че картината не прекъсва или засича, и затова се получава този проблем. Не съм пробвал с друг релийз / филм, но предполагам ще е същото. Вследствие на това си мисля, че ако взема USB 3.0 кутия или направо още един готов външен USB 3.0 HDD и го свържа към USB 3.0 порта няма да го има този проблем... Но все пак да питам и вас да изкажете мнение.
Иначе мога да кажа, че картината е невероятна при този филм с HDR. Резолюцията няма голяма разлика, но определено HDR прави голямата разлика, особено на сцената в пустинята, където Уил Смит влачи извънземното.
Пуснах си няколко 4к видеа и скоростта на четене от диска достига едва около 3 мегабайта в секунда. Лимитът на USB 2.0 e около 60 мегабайта в секунда.
Разминаването на картина и звук ти се получава вероятно защото телевизорът ти няма хардуерна поддръжка за х265/HEVC, т.е няма подходящ кодек за целта.
Или трябва да прекодираш филма в х264, или да го гледаш от компютър с подходящ плеър.
Има наличен USB Update за 55MU7002 Firmware 1145.1
Предполагам и за другите размери екрани има също. Сложих го. Ще тествам тези дни за функциите с които имах проблем.
BaHko_goTuHoTo
Пробвах го. Но ми показва само клипчета в Youtube.
TV Menu ми отваря менюто за настройки. Може би трябва да се намери правилната команда.
И на мен ми отваря клипове в доста от скучаите, но Sleep Tiner, колкото пъти го пробвам, толкова ми го отваря!
Натисни веднъж бутона за гласова навигация и ще ти излезе малко подменю отдолу, натисни надяснл и ще видиш, нещата, които можеш да отваряш с изговаряне!
https://youtu.be/EZAK3bMNQmg
johnterry7
Еми сега го пробвах след сложената нова версия на софтуера и при мен не го отваря. Изпива ми само какво казвам и ми изписва да кажа: set sleep timer... желаните минути. А като кажа това ми излизат клипове в тубата.
Samsung 55MU6102 - test
Google превод Pl to Bg
UE55MU6102: PLS(IPS) panel,50/60Hz + flashing backlight, true 4K UHD.
http://cdn.benchmark.pl/uploads/back...5MU6102/02.jpg
http://cdn.benchmark.pl/uploads/back...5MU6102/07.jpg
connections:3 x HDMI,1 x Component in, 2 x USB, 1 x Ethernet, optical,- no headphone jack, - Bluetooth headset not supported.
source photo:[benchmark.pl]
Изтеглих си БлуРей филм на телефона и го пускам на ТВ, но не ми чете субтитрите, които са в папката. Чете, само вградените, които са Английски, руски, френски и испански.
Преименувах файла на субтитрите, като този на фила и пак не става.
Някакво решение?
KS9002
Ако го стриймваш от телефона няма да чете субтитрите. Тв-то няма как да чете папката на телефона .
Субтитрите ги чете. Имам 2 филма свалени. Другият е 720п не е БлуРей и чете субтитрите от папката в телефона!
П.С. стрийвам филмите през Samsung View приложението, че телефона ми е Хуавей и иска HiSuite, за да го свържа с телевизора чрез USB. Ако това влияе по някакъв начин?!?
Можете ли да препоръчате нещо максимално добро за около 600-700 лева.
Някой ако е разглеждал наскоро модели/цени. Лятото за 650 имаше 40 инча, но сега явно цените са нагоре.
По темата за рекламите на браузърите ползвам Adblock и никога не виждам реклами в Youtube. Има Adblock и за рутери с OpenWRT и др. подобни на него фърмуери, на който му се занимава. Аз лично имам 4 различни рутера (повечето с OpenWRT, но там не съм пробвал този скрипт, ако се използват същите филтри е редно и резултатът да е липса на реклами.
блурей филма е 40гиг и отгоре. Не вярвам да си имал нерви да си качиш на телефона блурей ISO. Така, че сигурно имаш някой рип от BR. От там нататък спрях да те чета. Най-малкото можеш да провериш дали наистина името на филма и на буквите са идентични.
Е като си го свържеш на USB-то не си ли чете като обикновена флашка (външна памет) ? То че съм изостанал с последните модели смартфони, ама последно като някакъв телефон ми е искал програма да го чете компютъра беше iphon (има си хас) и ... една М$ Лумия дето ми искаше Зюн и т.н. простотии да сваля една снимка http://www.sherv.net/cm/emoticons/ha...y-emoticon.gif ... и това за телефон и компютър на един производител с уж една "екосистема" - идеше ми да го изплющя в земята това недоразумение ;)
Иначе най-вероятно има някакъв пропуск в имената на файла и субтитрите - преименува ги на "1" за по-кратки и лесно .
флашка/диск с кабел към телефона ... и то за да се гледа един филм. Много екзотичен сетъп.
Review: Samsung UE65MU6120 (MU6100-serie) Ultra HD tv
Google превод Ni to Bg
UE65MU6120: MVA panel, true 4K UHD, 50 / 60Hz + flashing backlight.
stenly
Имах предвид да си свърже телефона директно към USB на тв ... ама то и да сваляш филма на телефона нещо не го възприемам ... особено такива дето аз ги гледам по 35-45 ГБ ;)
От две седмици се кипря със Samsung 49Q7F и не мога да се оплача. Взел съм го най вече заради комуникациите и възможностите които предлага с Интернет. Поради ремонт вкъщи интернета ми не върви и мога да пробвам само опциите през кутията One Connect.Установих че общо взето нещата отговарят на спесификацията му. Но забелязах че при запис върху външен хард диск не може да се гледа друг канал, а
само този от който върви записа. А телевизора има два цифрови тунера и един аналогов. Доставчика ми са Близалките в момента, но иначе имам и Булсатком ( заради многото спортни канали) Искам да попитам знаещите дали проблема ми не е заради това, че единия цифров тунер обслужва само сателитни чинии? И още нещо, по никакъв друг начин освен чрез опцията "Предпочитани" не мога да редактирам цифрови канали. При наличието на 250 канала става страшна какафония. Аз съм си подредил 5-те листи които ми разрешава телевизора със спорт, филми, новини и музика, но жената изпада в ярост, защото трудно се
оправя с техниката и иска като на старите телевизори да щрака с дистанционното докато не и дойде бозата :)
