Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree4Одобрявам
Проблем със KS8002 SUHD
    Oct 2017
    Здравейте закупих този телевизор преди 2-3 месеца.Всичко беше нормално до преди месец откакто забелязах две бели точици на екрана точно където трябва да е подсветката от най-долната част на панела,а след известно време забелязах и от другата страна на същото място.Загледах че на един 6472 самсунг в техномаркет също ги има.Много е дразнещо, защото като гледам леко се вижда и се набива на очи.На 90% съм сигурен че като го взех тези точици ги нямаше! Ще кача и снимки, но не се вижда добре.! Моля за мнения!!Възможно ли е да е от софтуера?На 1201 съм!
    Nov 2017
    Отговор: Проблем със KS8002 SUHD
    Въобще не виждам какъв е проблема от тази снимка...нека и другите кажат, де...може само аз да не виждам проблем.
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от mirbg Виж публикацията
    Ето още една снимка но на снимката малко по не се забелязва!Лилавото където се вижда на снимкта го няма само белите малки точки!
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    И моя KS7002 има в ляво до крачето светло петно. Пратих им снимка и отговора им беше, че било нормално и не било дефект.
    Asen одобрява това.
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Бе да ти кажа като беше нов ги нямаше!А иначе в Техномаркет имаше и KS7002 при него отляво положението беше трагично имаше 4-5 точки, които се виждаха яко, но си го обясних че си е направил часовете.Имаше и друг колега с такива точкитук във форума и върна телевизора май ама при него беше по-зле.А ти на кой си писал и са ти казали, че е нормално?А и твоя на колко месеца е?
    Това се нарича утечка на светлина от подсветката. Обикновено, причината е в разместени дифузьори или отражатели на подсветката.
    Не знам дали нещо ще се промени - пробвай леко да го тръснеш нагоре-надолу.
    Oct 2017
    Тръснах го, но разлика не видях съмянва ме дали не е дефект..Има ли някакъв начин да се свържа със сервиз на Самсунг за БГ и да им пратя снимки, а те да кажат дали е дефект?Лично мен ме дразни много то по-добре да си гледам на 3-годишната 6-та серия...Не знам как са се разместили дифузьорите но телевизора не е местен от както е взет!А като го взех нямаше тия светли участъци...!
    Този пост е редактиран от Asen; 28-01-18 в 20:10.
    Oct 2017
    Гледах в магазините има MU серията и не видях такива “утечки” а там работят по цял ден!
    Dec 2010
    Няма да ти го ремонтират гаранционно според мен.Имал съм подобен проблем с предишен телевизор и нямаше ефект. С времето няма да му обръщаш внимание.Според мен не е кой зне какво, но като си се вторачил няма как да си го избиеш от главата ей така.Моя е MU9002 и няма такъв ефект.Спомням си че като се оглеждах за телевизор на 7-ма серия по магазините много им личеше това и даже се зачудих за проблема.Като цяло гледай си и не му се връзвай.
  12. Moderator
    Aug 2006
    На моя KS8002 не се вижда така и не е нормално, но всичко е до бройка.
    Сигурен ли си, че се вижда при нормално гледане?
    На какви настройки ти е подсветката и яркостта?
    Nov 2017
    Това само под такъв ъгъл ли се забелязва? При нормално гледане толкова ли пречи и се вижда?
    Oct 2017
    Вижда се като малко по светло петно, но не се забелязва много и като загрее поизчезне малко, но пак е там.Отляво се вижда под тоя ъгъл, но като гледаш тв не се вижда това отляво.Не знам как са се получили тия, но твто не е пипано откакто е взето преди 2-3 месеца и като го взех ги нямаше сега се появиха странно.
    Sent from my iPhone 7 plus using Tapatalk
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Подсветка 13, Яркост 45.При нормално гледане точиците не се виждат но има като малко по-светло петно.Колега бих те помолил да снимаш на твоя ТВ в крайщата как изглежда на бял фон или някакъв друг да видя при теб как е, ще съм ти благодарен!
    Nov 2017
    Ако не е толкова видимо, не си заслужава главоболията по замени, а и най-вероятно ще кажат, че е в спецификации за технологията.
    Asen одобрява това.
    Oct 2017
    И аз за сега така мисля, но ако стане по-видимо да им звъня ли?Щото мисля да изчакам ако стане по-видимо да им покажа по-лесно, но дано няма проблеми!
  1. 4K SUHD и Youtube?
    От Asen във форум Samsung телевизори
    Последно: 14-12-17, 13:42
  2. Мнения за SUHD Quantum Dot технологията?
    Последно: 14-11-17, 01:00
  3. Samsung SUHD 55" препоръки
    От zarkomortala във форум Samsung телевизори
    Последно: 27-03-17, 19:35
  4. Продавам НОВ! 60" SUHD Samsung KS7002 4K HDR SMART телевизор
    От Frost във форум Приключили продажби
    Последно: 19-03-17, 14:23
