Отговор: Проблем със KS8002 SUHD
Въобще не виждам какъв е проблема от тази снимка...нека и другите кажат, де...може само аз да не виждам проблем.
И моя KS7002 има в ляво до крачето светло петно. Пратих им снимка и отговора им беше, че било нормално и не било дефект.
Това се нарича утечка на светлина от подсветката. Обикновено, причината е в разместени дифузьори или отражатели на подсветката.
Не знам дали нещо ще се промени - пробвай леко да го тръснеш нагоре-надолу.
Гледах в магазините има MU серията и не видях такива “утечки” а там работят по цял ден!
Няма да ти го ремонтират гаранционно според мен.Имал съм подобен проблем с предишен телевизор и нямаше ефект. С времето няма да му обръщаш внимание.Според мен не е кой зне какво, но като си се вторачил няма как да си го избиеш от главата ей така.Моя е MU9002 и няма такъв ефект.Спомням си че като се оглеждах за телевизор на 7-ма серия по магазините много им личеше това и даже се зачудих за проблема.Като цяло гледай си и не му се връзвай.
На моя KS8002 не се вижда така и не е нормално, но всичко е до бройка.
Сигурен ли си, че се вижда при нормално гледане?
На какви настройки ти е подсветката и яркостта?
Това само под такъв ъгъл ли се забелязва? При нормално гледане толкова ли пречи и се вижда?
mirbg
Вижда се като малко по светло петно, но не се забелязва много и като загрее поизчезне малко, но пак е там.Отляво се вижда под тоя ъгъл, но като гледаш тв не се вижда това отляво.Не знам как са се получили тия, но твто не е пипано откакто е взето преди 2-3 месеца и като го взех ги нямаше сега се появиха странно.
Sent from my iPhone 7 plus using Tapatalk
lazarus18
Подсветка 13, Яркост 45.При нормално гледане точиците не се виждат но има като малко по-светло петно.Колега бих те помолил да снимаш на твоя ТВ в крайщата как изглежда на бял фон или някакъв друг да видя при теб как е, ще съм ти благодарен! :)
Ако не е толкова видимо, не си заслужава главоболията по замени, а и най-вероятно ще кажат, че е в спецификации за технологията.
mirbg
И аз за сега така мисля, но ако стане по-видимо да им звъня ли?Щото мисля да изчакам ако стане по-видимо да им покажа по-лесно, но дано няма проблеми!
