Отговор: Samsung телевизори 2018
Supported Samsung SmartTV models*:
. 2011 : LED D7000 and above, PDP D8000 and above.
. 2012 : LED ES7500 and above, PDP E8000 and above.
. 2013 : LED F4500 and above (except F9000 and above), PDP F5500 and above.
. 2014 : H4500, H5500 and above (except H6003/H6103/H6153/H6201/H6203).
. 2015 : J4500, J5500 and above (except J6203).
. 2016 : K4300, K5300 and above.
. 2017 : ULS003U
* Supported TV models may vary by region.
* Art mode navigation is not supported for tablet models.
Ето това са моделите според авторите. И аз вчера го пробвах на модел от 2018, но не стана. На модели от 2013, 2016 няма проблеми.
Здравейте, искам да пусна външен диск с филми и снимки към Q9F но не иска да ги чете. Намира папките и файловете, но ми дава "This format is not supported". Снимките са .jpg и на стария си вървяха без проблем. Трябва ли да се форматира диска или да се пипне нещо по настройките.
Благодаря
Не би трябвало да форматираш диска. Досега не съм имал проблеми с четене на повечето файлове от 3-те модела Самсунг , които съм имал. Вържи диска към компютър и виж дали го разпознава , някой път има нужда от поправка.
... или просто пробвай в друг USB вход (един от моите външни ХДД по някаква си причина Самсунг-а го вижда/чете само от единият USB вход и то точно този, който не е маркиран за "ХДД") ... или първо направи един студен рестарт .
,Преместих го и тръгна, но сега дава че audio format is not suported. Филмите са 1080p mkv качество. Avi файловете не вървят доколкото разбирам?
svetlio1
Как се прави "студен рестарт"?
Благодаря
То хубаво да се чете преди покупката , а не после да се пита "що така" ;) - модели 2018 не четат DTS звук - или преконвертираш до Долби ... или сваляш само с Долби/АС3
... или най-добрият вариант - външен мултимедиен плеър.
Студен рестарт - изключваш от захранване (контакта :)) за 5-10 мин.
torment1
Благодаря
Студен рестарт се прави,като изключиш телевизора от контакта за няколко минути...
doggygop
Здравейте, днес ми доставиха 55NU7102. Като го разглеждах забелязах, че няма bluetooth. На някой миналогодишни модели просто бе “спрян” от сервизното меню. Някой може ли да сподели дали пак е така? ..или клавишна комбинация за сервизното меню?
Благодаря.
Влязох в сервизното меню. Има опции BT OFF/ON и BT audio OFF/ON. След като ги сетнах на ON се опциите на телевизора за звук се появи възможност за избор на BT Speaker. Обаче ТВ-то не открива BT устройства.
Влязох пак в сервизното меню и забелязах, че има опция BT ADDRESS. За нея единствена възможност е NOT SUPPORTED.
https://i.postimg.cc/4yth219F/8-F139...6753-F3-D1.jpg
Имам един 49MU6302, при него опцията изглежда така:
https://i.postimg.cc/0QSQ9yyz/74-C94...042-D670-D.jpg
Дали това значи, че физически BT модул не е наличен?
Да, няма МАК адрес на блутут защото физически го няма вътре.
Здравейте, търся телевизор за майка ми и съм загледал това UN32N5300, отдавна съм се откъснал от темата ТВ та за това ми се ще да споделите мнение. Заслужава ли се 399лв за това чудо на техниката :)
Някой да има този досаден проблем, на YouTube ми показва в Препоръчани на менюто на телевизора някакви абсурдни клипчета нямащи нищо общо с профила ми, като кликна в самия ютюб си е ок?!
Здравейте, ето още една информация, която получих днес от Самсунг България.
”Благодарим Ви, че се свързахте със Самсунг Електроникс България!Във връзка с Вашия случай Ви информираме следното:
Разбираме създалата се ситуация и Ви благодарим за търпението и времето, което сте отделили, за да ни изпратите съобщението.
За съжаление апликацията Smart View не е съвместима с новите модели телевизори (произведени 2018 година).”
Здравейте, какво мислите за този модел 50NU7472 за 1200лв. Има ли ШИМ? Заслужава ли си парите?
Здравейте, от месец притежавам 50NU7092. Според описанието през USB-то чете .AVI, но на практика от флашка с 22 филма прочете само 1. За останалите - неразпознат формат. Някой може ли да помогне??? /На лаптопа и на старото ми LG се отварят всички/....
rm0245
Sources: Ethernet network (wired) • Wi-Fi network (wireless) • USB port
Other infos:
USB 2.0 that accepts discs or USB sticks
Video :
• File Extensions: 3GP • ASF • AVI • FLV • M2TS • MKV • MOV • MP4 • MPEG • MPG • MTS • RMVB • SVI • TP • TRP • TS • VOB • VRO • WEBM • WMV
• Formats / Containers: 3GP • ASF • AVI • FLV • MKV • MOV • MP4 • PS • RMVB • SVAF • TS • VOB • VRO • WEBM
• Video Codecs : H.263 • H.264 (BP / MP / HP) • HEVC / H.265 • MOTION JPEG • MPEG-4 • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 (SP / ASP) • MVC • RV8 / 9/10 • VP6 • VP8 • VP9 • WMV (V7 / V8) • WMV9 (VC1)
• Audio Codecs : AAC • AC-4 • ADPCM • DOLBY DIGITAL • DOLBY DIGITAL PLUS • G.711 • HE-AAC • LPCM • MPEG • MPEG-H • OPUS • REALAUDIO 6 • VORBIS • WMA
• HD / 4K / 3D Info: Supported HD video codecs Supported
4K videos *
* Not all formats are supported in 4K, usually the MKV is.
Other infos:
4K definition in Motion JPEG and VP9 (Profile 0 and 2)
Audio:
• File Extensions: AAC • AIF • AIFF • APE • FLAC • M4A • MID • MIDI • MP3 • MPA • OGG • WAV • WMA
• Formats / Containers: AIFF • ALAC • APE • FLAC • MIDI • MPEG • MPEG4 • OGG • WAV • WMA
• Codecs : AAC • AIFF • ALAC • APE • FLAC • MIDI • MP3 • VORBIS • WAV • WMA
Other infos:
Lossless WMA not supported
FLAC and OGG up to 2
USB MIDI channels only
Pictures / Photos:
• File Extensions: BMP • JPEG • JPG • DFO • PNG
• Formats: BMP • JPEG • DFO • PNG
• Other infos: Partially supported MPO format (no 3D on non-3D TVs)
JPEG and MPO up to 15360 x 8640
PNG and BMP up to 4096 x 4096
Subtitles:
• Files: ASS • AVI • MKV • MP4 • SMI • SRT • SSA • SUB • TTXT • TXT • XML
• External Formats: Advanced SubStation Alpha • DVD Micro • MPEG-4 Timed Text • SAMI • SubRip • SubStation Alpha • SubViewer • Text SMPTE-TT
• Internal Formats: Advanced SubStation Alpha • MPEG-4 Timed text • PNG SMPTE-TT • SubRip • SubStation Alpha • TEXT SMPTE-TT • TTML • VobSub • Xsub
Other general information:
TV supports only USB MSC devices (no hubs).
Some audio / photo devices may not be compatible with the TV.
Supported file system: FAT, exFAT and NTFS.
Max: 1000 files per folder and 8000 files per USB key.
IMPORTANT : DivX and DTS are not supported by TVs from 2018.
Samsung 55NU7300 review
https://www.lcdtvthailand.com/review...%E0%B8%99.html
HDMI in x 3 (one Audio Return Channel),
USB x2,
Ethernet x1,
Digital Optical Audio Out x1
Composite input (AV) / Component input (Y / Pb / Pr): Yes / Yes (common use for Y component)
DVB-S2 x1 (NU7172 / NU7192)
Analog Audio Out 3.5mm: no
Bluetooth: no
not supported DTS passthrough
DivX codecs are not supported on Samsung 2018 TVs
Advanced PVR Video Recording: no
Small remote 1240A, no shortcut apps
