Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 52
Like Tree7Одобрявам
Q6FN Тизен въпроси
    #31
    Отговор: Q6FN Тизен въпроси
    Гледам картина в картина, но реалнo не е 16:9. Някак е разтегнато. Може ли да го коригирам по някакъв начин?
    Този пост е редактиран от brotzki; 08-04-21 в 08:39.
  3. Junior Member
    Nov 2015
    #32
    До колегата Brotzki
    За HDR филми с тъмни сцени активирам HDR+ опцията и от експертните настройки на гамата избири последната (третата от горе на долу BT1886)
    - трите валидни бяха HLG, ST2084 и BT1886
    след това пипни малко корекциите от -3 до +3 (аз съм я оставил на -2 и отделно съм намалил brightness намален почти до края, понеже всичко става прекалено светло)
    Ако може обратна връзка дали ти е харесало по този начин?
    Този пост е редактиран от hiloallstars; 15-06-21 в 20:15.
    #33
    Мерси за включването колега.
    HDR през тубата е по-добре с осветеността.
    Пуснато от HDD излиза доста по-тъмно.Дори на тъмните сцени допълнително избледнява, въпреки изключените еко режими.
    На HDR всичко е на максимални стойности - яркост, контраст и фоново осветление.
    Гледаме FHD и 4К на x265. Образът е перфектен
    Този пост е редактиран от brotzki; 16-06-21 в 10:06.
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от hiloallstars Виж публикацията
    До колегата Brotzki
    Пробвах отново и вече не се занимавам с тестове.
    С корекция +3 ST2084, цялата осветеност на макс и с изключено ЕCO, това е тъмницата с HDR. BT1886 не е за този телевизор. По-светло е,но прави цветовете нереални и черното сивее. Все едно гледаш IPS
    Напълно достатъчни са FHD филми с h264,265 компресия от 2-3GB
    4К HDR +3 ST2084
    Toва е без HDR и не гледам сенки и силуети.
    FHD
    Този пост е редактиран от brotzki; 13-07-21 в 21:51.
    Nov 2015
    #35
    Колега намали Яркост на -5 и от гама смени на BT1886 и отново смени на -3
    нещата с черния цвят се коригират значително по този начин
    #36
    Колега, ето яркост - 5 и BT1886 -3 4К HDR
    Ето и яркост + 5 и BT1886 +3 4К HDR
    Отново е тъмница.
    Bидео FHD файл без HDR. Много повече светлина
    Този пост е редактиран от brotzki; 14-07-21 в 12:08.
    #37
    А ако нулираш всичко дето си променял (разбирай връщане на заводски) и пуснеш ХДР филм на авто (сиреч както си е по заводски настройки решено да се показва ХДР) пробвал ли си? Струва ми се нещо яко си омазал , за да е така.
    Пробвал ли си филм с динамичен ХДР (ХДР 10+)?
    Пробвал ли си ХДР подаден от външно у-во, а не от плеъра на тв?
    п.п. кой е тоя филм да взема да го пробвам при мен на елементарния 50MU6 ?
    п.п. онуй ХДР+ дето го включвате в менюто не е ли псевдо функцията за имитиране на ХДР в СДР сигнал ? Защо изобщо го включвате?
    #38
    Всичко работи акуратно . Не мисля да връщам заводски и после куп неща да възстановявам.
    Нямам толкова можещ лаптоп да подам сигнал HDR. Oт тубата има филми и добре излизат.
    Филмът е The.Ice.Road.2021.2160p.AMZN.WEB-DL.x265.10bit.HDR10Plus.DDP5.1-TIMECUT
    Функцията ХДР+ добавя някакви допълните настройки, които според мед развалят качеството. Активира профилите HLG, ST2084 и BT1886. Този телевизор най-добре предава с профил BT1886 и не случайно после се връща автоматично към него. Другите две заготовки са за други марки.
    50MU6 май е с друга подсветка
    Този пост е редактиран от brotzki; 14-07-21 в 13:15.
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #39
    Да задам и аз един въпрос за Q6FN, с извинение към колегата brotzki, че му омазвам темата. Някой знае ли как да сложа Disney+, защото в app store го няма?
    Благодаря!
    #40
    нещо не го намирам точно тоя вариант - най-близкото е от "залива" , но е описан като ХДР, а тоя за който пишеш би трябвало (поне според написаното в заглавието) да е с динамични метаданни ХДР10+ . Като го пуснеш излиза ли ти логото на ХДР10+ ?
    Настройките за HLG, ST2084 и BT1886 би трябвало да са налични/активни при получаване на ХДР сигнал, а онуй "ХДР+" в менюто би трябвало да е точно псевдо ХДР-а.
    Ако проблема е само при възпроизведени от ЮСБ плеъра файлове/филми, то логично е да се предположи, че се дължи на него.
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от kaloman Виж публикацията
    Благодаря!
    Щом го няма в магазина на Самсунга няма да стане. Вземи му андроид бокс.
    kaloman одобрява това.
    #42
    Пращам го в лично. Да, разпознава само HDR, без 10+. Не знам дали го поддържа.
    Настройките за HLG, ST2084 и BT1886 са активни по всяко време, независимо какво пускаш като сигнал. Трябва да го избереш ръчно след aктивирането на HDR+ режим. Тогава сменяш съответните режими - HLG, ST2084 и BT1886.
    Както писах по-горе, за този модел фабрично е зададено BT1886 и е активно без активирам HDR+ режим. С BT1886 е най-качествено HDR. Вече тъмнотата е може би от базовият модел телевизор.
    Този пост е редактиран от brotzki; 14-07-21 в 14:22.
    #43
    Сега ще го дръпна да пробвам, но като гледам размера му е същия като на този от "залива" , който не е маркиран като ХДР10+
    Довечера ще мога да тествам и на Панасоник-а, където ХДР10+ файловете изглеждат доста добре.
    #44
    Снимките по -горе са кадър от време 0:36:56
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #45
    Ще пробвам по-късно , НО ... на първо четене в инфото на файла ти липсва ХДР и е на BT.709, докато другия дето го дръпнах от "залива" въпреки почти еднаквия размер инфото е PQ BT.2020...
  1. Въпроси за CX-919
    От zumitaka във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-02-15, 20:04
  2. въпроси за сат. ТВ
    От zorbata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 25-05-11, 13:16
  3. TV RIP въпроси
    От nniki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-09-05, 23:00
  4. Въпроси - CPU
    От DarkRose във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-08-05, 21:18
  5. TV Out Въпроси
    От Executor във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 13
    Последно: 30-06-04, 12:07
