Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 87
Like Tree31Одобрявам
Samsung 55Q6F (2017)
    #16
    Отговор: Samsung 55Q6F (2017)
    Другят комп е с I5 и пак неще. Трябва ми за снимки под 4К. Няма какво видео да гледам.
    #17
    Отдавна не ползвам компютър свързан към тв - виж в настройките на видеокартата.
    В тв преименувай входа на "РС" и ако имаш в настройки-общи-диспечер на външни у-ва-HDMI UHD Color го включи .
    brotzki одобрява това.
    #18
    След промяна от PC на Bluray , вече имам контрол над картината. Неприятното е, че при всяко пускане на лаптопа трябва да се избира ръчно bluray. Много неудобно. Пълно разочарование е картината 120hz. Минах от Панасоник 37' на Samsung 55' и определено сбърках. Единствен плюс е някак дълбочината на картината поради големината на екрана. 4К качеството от сателитните канали също е компромисно, въпреки много добрия сигнал.
    Някакви специалисти ще ми обясняват как се гледало 55' от два метра. Ми то направо "шуми" HD-то, клонящо на SD. За да гледаш ясна картина минимум 3-4 метра.
    Включвам външно устройство и започва едно мислене, разпознаване цяла минута. Досадно чакане.
    С каква програма се редактират каналите?
    Този пост е редактиран от brotzki; 23-05-19 в 20:43.
    #19
    Някой има ли престава защо не чете XVID филми от флашка?
    #20
    Някои стари формати почнаха да им спират поддръжката от няколко години - пишеше си кои формати чете.
    Divx/xvid не съм свалял сигурно от 10 години ...
    #21
    Eгати излагацията с неподържането на кодеците от Тизен. Как подържа шльокавицата mp3, която не съм ползвал от 20 години. Отново трябва да се ползва компа за френските класики.
    #22
    Някой има ли следните проблеми с общо забавяне на работата, губене на рутер настройките, което води до често вадене не щепсела от контакта? При всяко включване на външно устройство, изписва досадното разпознаване и чакане. Как се маха това?
    Този пост е редактиран от brotzki; 08-06-19 в 14:20.
  10. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #23
    Убеждавам се, че самсунг с всяка година стават по-недобре... като гледам какви отзиви се пишат в тази тема... При мен лично 2014 модел работи по-добре и по-незабиващо от 2015 модел.
    #24
    Нищо подобно няма при мен с доста по-нисък клас от предната година - малко са им слабички антените , но рутера е на 2м и не съм имал никога проблеми със свързване и губене на настройки откакто съм го пуснал преди вече две години.
    И определено ОС е най-добрата и работи най-бързо в сравнение с Андроид-а при Сони-то ми и ОС на Пансониците ми, която също няма проблеми , но е малко по-бавна от Tizen-a
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #25
    Върни му заводските и си го вържи с LAN кабел за рутера.
    #26
    https://developer.samsung.com/tv/dev...specifications
    https://developer.samsung.com/tv/design/media-player
    #27
    Подържат форматя, които въобще не съм чувал и подкарвал, а в същото време не подържа най-разпространените X/DivX.Дори подържат rmvb
    С 5 закачени устройства на рутера, само Q6 се разкача. Случва се след гледане на тубата. Може би нещо много кеш му идва. Ще се гледа тубата през лаптопа. Друго досадно чакането при първоначалното включване от дистанционното. Трябва да изчакаш 5-10 секунди да "загрее", за да започне дистанционно да действа. Иначе щракаш бутоните без резултатно. Още не мога да свикна с показването първо на ИМЕНАТА НА ПРЕДАВАНИЯТА и с по-малки букви на самите програми. Няма възможност да се разменят. Другото е невъзможността инфо бара да се премести от горно в долно положение.
    Реално какво дава Тизен? Десетина програми и нищо друго. На андроид е друга бира.
    За лан кабел нямам намерения да дупча стени или врати. И с ресет няма да се решат нещата. Този проблем се появи с първите пускания.Явно е сериен дефект, въпреки актуализацията.
    Има ли значение бързината, когато няма един плеар в стора, който да подкара М3U или ace stream. Слагах ОТТ работещ само с адрес.
    Този пост е редактиран от brotzki; 08-06-19 в 23:27.
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #28
    Никога преди да направиш възможните проби не може да дадеш окончателно мнение, личен опит.
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Проби на кое?
  18. Banned
    #30
    А я го продавай, кво ше се мъчиш. Явно Самсунг не са били наясно с твойте нужди..Някой ще го вземе докато е пресен още
    Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
    VanDan, hadean и sony 1 харесват това.
  1. Samsung Smart Remote 2017
    От KraaaS във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 30-04-19, 12:12
  2. LG телевизори 2017
    Отговори: 329
    Последно: 01-01-18, 06:52
  3. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  4. Евровизия 2017
    Отговори: 23
    Последно: 16-05-17, 18:42
  5. Хай-тех джаджи за 2017
    От civica във форум Хай-Тек джаджи
    Последно: 26-04-17, 04:57
