Всеки Smart TV се предлага с предварително заредени приложения, които правят използването на вашия Samsung Smart TV удобно. Smart TV обаче не е просто телевизор, но и устройство с допълнителни функции. Следователно, понякога може да пожелаете да инсталирате допълнителни приложения на трети страни и най-важното, че можете да го направите.
Какво представляват приложенията на трети страни?
Всички приложения на Samsung TV могат да бъдат разделени на две категории. Първите приложения са проектирани и одобрени от Samsung. Приложенията на трети страни са приложения, които можете да инсталирате на вашия телевизор Samsung, но които не са разработени или одобрени от Samsung TV, но все пак могат да бъдат инсталирани на телевизори Tizen OS.
Как да разрешите инсталирането на приложения на трети страни на Samsung Smart TV?
Преди да можете да инсталирате приложения на трети страни на вашия Samsung Smart TV, трябва да ги разрешите да бъдат инсталирани. За да направите това, направете следното:
Отворете менюто Настройки
Изберете раздела Лични
Отворете подменюто „ Защита“
Намерете реда с неизвестни източници и го задайте на Enabled
Сега трябва да активирате Developer Mode на вашия Samsung Smart TV.
За да направите това, трябва да направите следното:
Отидете в менюто Samsung Smart TV Settings
Отворете Smart Hub
Изберете Приложения
Въведете вашия PIN за Samsung Smart TV
Ако не сте променили ПИН кода, въведете 00000 или 12345
Променете режима за програмисти на ВКЛ
Попълнете IP адреса на компютъра си и изберете OK
Рестартирайте вашия Samsung Smart TV
Как да инсталирате приложения на трети страни на вашия Samsung Smart TV
Сега всичко е готово и всичко, което трябва да направите, е да инсталирате приложения на трети страни. Има три различни начина и можете да използвате този, който ви харесва най-много, те са равни.
Любимият ми начин да инсталирам приложения на трети страни е използването на apk файл. За да използвате този метод, просто трябва да направите следното:
Отворете браузъра на вашия Samsung Smart TV
Потърсете уебсайт с apk файл на приложението, което искате да инсталирате (използвайте само надеждни уебсайтове!)
Кликнете върху връзката за изтегляне
Изберете изтегления файл
Кликнете върху инсталиране
Потвърдете инсталацията
Следвайте инструкциите на екрана
Въпреки това може да е неудобно да инсталирате приложения на трети страни с помощта на apk файлове, тъй като много от тях не се чувстват удобно да използват браузъра на Samsung Smart TV. В този случай по-добре използвайте метода на флаш или USB устройство.
В този случай трябва да изтеглите apk файла през компютъра си и да го изтеглите на флаш или USB устройство. Това е по-удобно, защото ще използвате браузъра на вашия компютър.
Използвайте браузъра на компютъра си, за да намерите apk файл на надежден уебсайт
Изтеглете apk файл на вашия компютър
Запазете apk файл на вашата флаш памет или USB устройство
Поставете флаш или USB устройство към вашия телевизор
Отваряне на файлове и папки
Изберете apk файла
Изберете apk файла на приложението си
Щракнете върху инсталиране
Понякога обаче се случва да нямате флаш устройство или USB устройство наблизо, но все пак не искате да използвате браузъра Samsung Smart TV.
В този случай можете да използвате командния ред на компютър. За да използвате този метод, трябва да направите следното:
Отидете до вашия телевизор и отворете менюто Настройки на вашия Samsung Smart TV
Изберете опцията Мрежа
Щракнете върху информацията
Ще видите раздела за IP адрес. Трябва да се справите с IP адреса на вашия Smart TV
Сега отидете на вашия компютър
Отворете командния ред
Въведете adb connect и IP адреса на вашия телевизор
Въведете install D \ и името на вашия apk файл (с .apk в края)
След като приложението е инсталирано, въведете adb disconnect и IP адреса на вашия телевизор, за да изключите вашия Samsung Smart TV от вашия компютър
Препоръчвам да използвате първия метод, тъй като той е най-лесният и ясен. И аз не препоръчвам третия метод, тъй като той е най-напрегнат за не напреднали потребители.
