Samsung QE55QN85A review
https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...led-televisie/
QE55QN85A : ADS panel
Samsung QE65QN800A review
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...5847/test.html
QE65QN800A тип панел: VA (вертикално подравняване). ) + филм за компенсиране на ъгъла на гледане+филтър против отблясъци,RGB,4-домейна
подсветка: мини-LED Direct,FALD
https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net...e-samsung.webpЦитат:
Нашите настройки и измервания:
За да получим най-доброто качество на изображението, избрахме режим Filmmaker.
След това намалихме подсветката до 17, за да получим бяло близо до 150 cd/m²,
след което зададохме локалното затихване на „стандартно“ („високо“ в HDR) и подобрението на контраста на „Изключено“.
И накрая, по отношение на компенсацията на движението, Auto Motion Plus в автоматичен режим работи доста добре, но ние предпочитаме персонализираната настройка с „Намаляване на размазването“ на 8 и „Намаляване на трептене“ на 3.
В режим на игра трябва да отидете на настройките на изображението и след това на експертните настройки, за да промените цветовия нюанс на "Warm2" и да изберете автоматичното цветово пространство, за да намерите температура по-близка до 6500 K и цветовете малко по-точни.
Оптичният филтър помага за намаляване на отблясъците, подобряване на хоризонталните ъгли на видимост и намаляване на цъфтежа . но същевременно губите острота на образа
https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net...sung_wtmk.jpeg
Пишат че..
Това наистина е VA панел (няма два червени подпиксела, просто оптичният филтър създава тази илюзия). Но тук се вижда и вертикално изместавне на субпиксела....а и синият не изглежда наред. Така пиксела не отговаря на стандарта - с квадратна форма.
Samsung QE43Q67A (43Q60A) review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-43q67a/
Display technology : LCD
Type panel: VA panel, RGB , 4-domain,vertical stripe
Backlight : Edge(bottom) LED
60Hz panel
Гледам ревю на някакъв нов модел AU8200. Някаква информация за него?
https://youtu.be/h0ngCEqsMlo
купихме телевизор Samsung 65Q80A. В комплекта има соларно дистанционно, което заредихме с USB. Опитахме се да сдвоим дистанционноте може би поне 40 пъти и не се сдвоява. Четох, да изключим телевизора от тока и да го включим отново, след което да се опитаме да сдвоим дистанционното - отново десетки опити, но дистанционоото не се сдвоява с телевизора. Когато включим дистанционното да се зарежда индикира червена светлинка, която според упътването, когато загасне е знак, че дистанционното е заредено. При нас загасва, така че явно има заряд. Имате ли някаква идея какво да направим, за да се сдвоят? Насочваме го където трябва, задържаме правилните бутони
:confused:
То би трябвало да си е сдвоено по принцип ама ...
Пробвахте ли от възможно най-близко разстояние?
Дистанционното не работи ли и като обикновено такова (чрез IR) - проверете сензора през камерата на телефона .
Има ли нещо друго свързано към тв?
Някое старо дистанционно за Самсунг също може да пробвате, примерно за да нулирате/върнете тв в първоначални настройки.
има ли някой с QN90A тук? Поръчах покрай черния петък един и докато дойде се чудя дали за БГ са VA или ADS, съответно кога са произведени. Благодаря предварително.
Нямаме нищо свързано. Видяхме в интернет, че се проверява с камерата на телефона. Когато дистанционното е включено с USB към тока, се вижда червена светлинка отпред. Когато го изключим от USB-то не се вижда нищо, не свети нищо.
Иначе пробвахме от какви ли не разстояния от докоснато до сензора, през няколко см накрая и до няколко метра ;) Никаква индикация, че нещо се случва или се опитва да се случи
Май просто няма заряд батерията - оставете го да се зареди на светлина (или на USB входа на тв).
Нямаше ли начин да се ресетне дистанционното ? В менюто със свързани към тв у-ва има ли го?
Към порта в тв ли го зареждахте или с някое зарядно за телефон?
Явно все пак е от дистанционното, вижда се непрестанно светеща светлина само докато се зарежда. При заредена на 100% батерия и натискайки копчета нищо не свети гледайки през камерата. Кой знае колко време ще чакаме сега да го диагностицират и ремонтират :( Благодаря на всички за отговорите
Мисля , че тези дистанционни не са IR , управляват през BT.
