Samsung QE55QN85A review
https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...led-televisie/
QE55QN85A : ADS panel
Samsung QE65QN800A review
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...5847/test.html
QE65QN800A тип панел: VA (вертикално подравняване). ) + филм за компенсиране на ъгъла на гледане+филтър против отблясъци,RGB,4-домейна
подсветка: мини-LED Direct,FALD
Нашите настройки и измервания:
За да получим най-доброто качество на изображението, избрахме режим Filmmaker.
След това намалихме подсветката до 17, за да получим бяло близо до 150 cd/m²,
след което зададохме локалното затихване на „стандартно“ („високо“ в HDR) и подобрението на контраста на „Изключено“.
И накрая, по отношение на компенсацията на движението, Auto Motion Plus в автоматичен режим работи доста добре, но ние предпочитаме персонализираната настройка с „Намаляване на размазването“ на 8 и „Намаляване на трептене“ на 3.
В режим на игра трябва да отидете на настройките на изображението и след това на експертните настройки, за да промените цветовия нюанс на "Warm2" и да изберете автоматичното цветово пространство, за да намерите температура по-близка до 6500 K и цветовете малко по-точни.
Оптичният филтър помага за намаляване на отблясъците, подобряване на хоризонталните ъгли на видимост и намаляване на цъфтежа . но същевременно губите острота на образа
Пишат че..
Това наистина е VA панел (няма два червени подпиксела, просто оптичният филтър създава тази илюзия). Но тук се вижда и вертикално изместавне на субпиксела....а и синият не изглежда наред. Така пиксела не отговаря на стандарта - с квадратна форма.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-11-21 в 21:32.
Samsung QE43Q67A (43Q60A) review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-43q67a/
Display technology : LCD
Type panel: VA panel, RGB , 4-domain,vertical stripe
Backlight : Edge(bottom) LED
60Hz panel
Гледам ревю на някакъв нов модел AU8200. Някаква информация за него?
https://youtu.be/h0ngCEqsMlo
купихме телевизор Samsung 65Q80A. В комплекта има соларно дистанционно, което заредихме с USB. Опитахме се да сдвоим дистанционноте може би поне 40 пъти и не се сдвоява. Четох, да изключим телевизора от тока и да го включим отново, след което да се опитаме да сдвоим дистанционното - отново десетки опити, но дистанционоото не се сдвоява с телевизора. Когато включим дистанционното да се зарежда индикира червена светлинка, която според упътването, когато загасне е знак, че дистанционното е заредено. При нас загасва, така че явно има заряд. Имате ли някаква идея какво да направим, за да се сдвоят? Насочваме го където трябва, задържаме правилните бутони
То би трябвало да си е сдвоено по принцип ама ...
Пробвахте ли от възможно най-близко разстояние?
Дистанционното не работи ли и като обикновено такова (чрез IR) - проверете сензора през камерата на телефона .
Има ли нещо друго свързано към тв?
Някое старо дистанционно за Самсунг също може да пробвате, примерно за да нулирате/върнете тв в първоначални настройки.
има ли някой с QN90A тук? Поръчах покрай черния петък един и докато дойде се чудя дали за БГ са VA или ADS, съответно кога са произведени. Благодаря предварително.
Нямаме нищо свързано. Видяхме в интернет, че се проверява с камерата на телефона. Когато дистанционното е включено с USB към тока, се вижда червена светлинка отпред. Когато го изключим от USB-то не се вижда нищо, не свети нищо.
Иначе пробвахме от какви ли не разстояния от докоснато до сензора, през няколко см накрая и до няколко метра Никаква индикация, че нещо се случва или се опитва да се случи
Май просто няма заряд батерията - оставете го да се зареди на светлина (или на USB входа на тв).
Нямаше ли начин да се ресетне дистанционното ? В менюто със свързани към тв у-ва има ли го?
Към порта в тв ли го зареждахте или с някое зарядно за телефон?
Явно все пак е от дистанционното, вижда се непрестанно светеща светлина само докато се зарежда. При заредена на 100% батерия и натискайки копчета нищо не свети гледайки през камерата. Кой знае колко време ще чакаме сега да го диагностицират и ремонтират Благодаря на всички за отговорите
Мисля , че тези дистанционни не са IR , управляват през BT.
