Страница 32 от 87 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1301
Like Tree256Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    #466
    #467
    In the new video, the HDTV magazine presents you a picture and feature comparison between Samsung's 2020 QLED and the 2021 Neo QLED generation.
    The two QLED LCD TVs QE65Q95T and QE65QN95A can be seen in comparison.
    Samsung QE65Q77A review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-65q77a/
    QE65Q77A : VA, 8-domain, RGB, vertical stripe, 120Hz panel + MCFI
    Edge (bottom) lit backlight LED LCD
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-06-21 в 23:05.
    #468
    Първа стачка в Samsung
    https://www.sammobile.com/news/samsu...source=ixbtcom
    Samsung QE65QN95A review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-06-21 в 20:58.
    #469
    Samsung QE75QN900A review
    https://www.benchmark.pl/testy_i_rec...ja-opinia.html
    Samsung QE65QN800A review
    https://www.avcesar.com/test/ecran_p...-1.htmlSamsung QE75QN900A review
    резултатът е тестван с https://www.murideo.com/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-06-21 в 23:54.
    Apr 2018
    #470
    И пак не подържа атмос от снимката така изглежда
    Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk
    #471
    Как да инсталирате приложения на трети страни на Samsung Smart TV
    Всеки Smart TV се предлага с предварително заредени приложения, които правят използването на вашия Samsung Smart TV удобно. Smart TV обаче не е просто телевизор, но и устройство с допълнителни функции. Следователно, понякога може да пожелаете да инсталирате допълнителни приложения на трети страни и най-важното, че можете да го направите.
    Какво представляват приложенията на трети страни?
    Всички приложения на Samsung TV могат да бъдат разделени на две категории. Първите приложения са проектирани и одобрени от Samsung. Приложенията на трети страни са приложения, които можете да инсталирате на вашия телевизор Samsung, но които не са разработени или одобрени от Samsung TV, но все пак могат да бъдат инсталирани на телевизори Tizen OS.
    Как да разрешите инсталирането на приложения на трети страни на Samsung Smart TV?
    Преди да можете да инсталирате приложения на трети страни на вашия Samsung Smart TV, трябва да ги разрешите да бъдат инсталирани. За да направите това, направете следното:
    Отворете менюто Настройки
    Изберете раздела Лични
    Отворете подменюто „ Защита“
    Намерете реда с неизвестни източници и го задайте на Enabled
    Сега трябва да активирате Developer Mode на вашия Samsung Smart TV.
    За да направите това, трябва да направите следното:
    Отидете в менюто Samsung Smart TV Settings
    Отворете Smart Hub
    Изберете Приложения
    Въведете вашия PIN за Samsung Smart TV
    Ако не сте променили ПИН кода, въведете 00000 или 12345
    Променете режима за програмисти на ВКЛ
    Попълнете IP адреса на компютъра си и изберете OK
    Рестартирайте вашия Samsung Smart TV
    Как да инсталирате приложения на трети страни на вашия Samsung Smart TV
    Сега всичко е готово и всичко, което трябва да направите, е да инсталирате приложения на трети страни. Има три различни начина и можете да използвате този, който ви харесва най-много, те са равни.
    Любимият ми начин да инсталирам приложения на трети страни е използването на apk файл. За да използвате този метод, просто трябва да направите следното:
    Отворете браузъра на вашия Samsung Smart TV
    Потърсете уебсайт с apk файл на приложението, което искате да инсталирате (използвайте само надеждни уебсайтове!)
    Кликнете върху връзката за изтегляне
    Изберете изтегления файл
    Кликнете върху инсталиране
    Потвърдете инсталацията
    Следвайте инструкциите на екрана
    Въпреки това може да е неудобно да инсталирате приложения на трети страни с помощта на apk файлове, тъй като много от тях не се чувстват удобно да използват браузъра на Samsung Smart TV. В този случай по-добре използвайте метода на флаш или USB устройство.
    В този случай трябва да изтеглите apk файла през компютъра си и да го изтеглите на флаш или USB устройство. Това е по-удобно, защото ще използвате браузъра на вашия компютър.
    Използвайте браузъра на компютъра си, за да намерите apk файл на надежден уебсайт
    Изтеглете apk файл на вашия компютър
    Запазете apk файл на вашата флаш памет или USB устройство
    Поставете флаш или USB устройство към вашия телевизор
    Отваряне на файлове и папки
    Изберете apk файла
    Изберете apk файла на приложението си
    Щракнете върху инсталиране
    Понякога обаче се случва да нямате флаш устройство или USB устройство наблизо, но все пак не искате да използвате браузъра Samsung Smart TV.
    В този случай можете да използвате командния ред на компютър. За да използвате този метод, трябва да направите следното:
    Отидете до вашия телевизор и отворете менюто Настройки на вашия Samsung Smart TV
    Изберете опцията Мрежа
    Щракнете върху информацията
    Ще видите раздела за IP адрес. Трябва да се справите с IP адреса на вашия Smart TV
    Сега отидете на вашия компютър
    Отворете командния ред
    Въведете adb connect и IP адреса на вашия телевизор
    Въведете install D \ и името на вашия apk файл (с .apk в края)
    След като приложението е инсталирано, въведете adb disconnect и IP адреса на вашия телевизор, за да изключите вашия Samsung Smart TV от вашия компютър
    Препоръчвам да използвате първия метод, тъй като той е най-лесният и ясен. И аз не препоръчвам третия метод, тъй като той е най-напрегнат за не напреднали потребители.
    https://en.tab-tv.com/?p=23899
    https://en.tab-tv.com/?p=23967
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-06-21 в 14:49.
    lrn и дани харесват това.
    #472
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-06-21 в 23:49.
    #473
    Samsung GU43AU8079 test
    https://www.zambullo.de/fernseher/im...n-samsung.html
    GU43AU8079 (German market) - за нас UE43AU8072
    VA panel, 60Hz
    Edge LED backlighting
    service menu panel: 43D6AU0SA
    platform : Nike-L
    Made in Slovakia
    no DTS
    no DivX
    no PVR (can be activated via service remote control)
  11. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #474
    Имам проблем с "умното" дистанционно на JS8000. При натискане на някои от бутоните много често отчита двойно натискане, примерно щракам един път надясно, то отчита два пъти. Има ли начин да се ресетне или нещо подобно?
    #475
    Активирах Developer Mode, но при опит да сваля апк през браузер , изписва функцията не се поддържа.
    Свалих приложението на флашка, което не се разпознава от телевизора. Явно не работи за по-стари Тизени. В този случай 4.0.
    Дори се клонира приложението SIPTV. Едно с малка икона и едно с голяма. Сега трябва да го преинсталирам и настройвам отново.
    Този пост е редактиран от brotzki; 05-07-21 в 09:24.
    Feb 2011
    #476
    Трябва да се отвори и да се почистят контактите. Най-вероятно са замърсени и залепват.
    Frost одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2013
    #477
    И при мен не се получи и с браузъра и с флашка. През флашката не засича apk фаила.
    Телевизора е q90t
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #478
    Тия варианти са за смарт телевизори Самсунг но не и с тайзън ос. Под статията има коментари.
    https://appuals.com/how-to-download-...sung-smart-tv/
    #479
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Горе на български пише за Тизен. Не че ми липсват някакви приложения.
  18. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #480
    Направили са рекламни фейк туториали ми се струва.
    Тази снимка е от Коди а те я сложили като меню от Самсунг тв, видях я на още туториали
    Този пост е редактиран от sony 1; 05-07-21 в 18:38.
    legaltk одобрява това.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
