Страница 88 от 89 ПърваПърва ... 387886878889 ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    #1306
    Отговор: Samsung LCD телевизори (инфо на първа страница)
    За тези с една цифра Q8F какво се знае?
    Не го видях като модел и информация в таблицата.
    #1307
    Нямам инфо за такъв модел в Европа
    в Сингапур
    https://www.samsung.com/sg/tvs/qled-...qa55q8faakxxs/
    има такъв в Индонезия
    https://www.samsung.com/id/tvs/qled-...qa43q8faakxxd/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-04-25 в 20:31.
    #1308
    Май не са европейски модели
    43" QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025) QA43Q8FAAKXXD | Samsung Indonesia
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #1309
    brotzki
    Нисък клас са тия с една цифра. Гледам че 55 инча е 1000 долара. Иначе както споменават в горните постове може и да ги няма при нас.
    https://www.samsung.com/ca/tvs/qled-...qn55q8faafxzc/
    #1310
    Хмм, в Емаг Румъния се предлага. Нищо чудно и у нас да ги пуснат
    #1311
    Samsung QE65QN90F
    https://www.frandroid.com/marques/sa...t-ce-suffisant
    VA панел, със 720 зони на затъмняване
    При SDR съдържание, коригирахме режима Filmmaker, за да постигнем най-доброто рендиране тип „Кино“. Въпреки това, мерките не са изключителни, далеч не са. Всъщност, цветопредаването всъщност не е налице. Измерихме средна стойност на Delta E от 4,55, което е над прага от 3, под който човешкото око не може да различи заявения цвят от показания. Режимът „Кино“ е също толкова чувствителен, със средна Delta E от 4,58, според нашите измервания.
    Въпреки че средната стойност на гамата е сравнително задоволителна, при 2.2, можем да отбележим, че за най-високите стойности на сивото, измерванията намаляват, което означава липса на яркост в тези случаи. Освен това, средната цветна температура не е близо до идеалната стойност от 6500K, тъй като ние измерихме 8228K, което е много по-хладно изображение, отколкото би трябвало да бъде.
    С активиран режим „Filmmaker“, този път успяхме да измерим отлична цветопредаване, тъй като средната стойност на Delta E е 1.88, което е значително по-ниско от 3. Режимът „Cinema“ беше повишен до 2.96, което остава правилно. За по-добро цветопредаване препоръчваме използването на режим „Режисьор“ или „Кино“, докато режим „Стандартен“ определено трябва да се избягва.
    Що се отнася до пиковата яркост, телевизорът е особено ярък, тъй като регистрирахме измерване от 2477 cd/m² за тестов шаблон, заемащ 10% от повърхността на екрана, все още в режим Filmmaker. При активиран режим „Кино“, измерването е 2397 cd/m², но референтната крива е много по-зле следвана в режим „Режисьор“, който предлага измервания, изключително близки до това.
    За яркост на целия екран, телевизорът се представя много добре с измерване от 798 cd/m² за цялата повърхност.
    И накрая, цветовите пространства са особено добре покрити. Всъщност, за DCIP3 отбелязахме 93,16%, а за BT2020 измерихме покритие от 72,02%. Това е по-малко от най-високия клас OLED модели, но е доста задоволително за използваната тук технология.
    Определена визия (за) ИИ
    На CES 2025 в Лас Вегас, Samsung демонстрира няколко функции с изкуствен интелект, интегрирани в новите си телевизори за 2025 г. Някои вече са налични, а други ще пристигнат до края на 2025 г., по-специално чрез интеграцията на Copilot на Microsoft. Всички те са групирани заедно в рамките на това, което Samsung нарича функции Vision AI (за разлика от Galaxy AI, предлагани в смартфоните на марката).
    Сред функциите, налични към момента на писане, можем да разчитаме на възможността за превод на субтитри в реално време. Наричан „Превод на живо“, той ви позволява автоматично да превеждате субтитри от излъчвани канали (TNT, кабелна или сателитна телевизия). Моля, обърнете внимание, че каналът трябва да изпраща и потока от субтитри, което не винаги е така и не работи например по време на реклами.
    Успяхме да тестваме Live Translate с различни програми и можем да кажем, че работи много добре. В момента са налични 6 езика (само два са за изтегляне), включително корейски, френски, италиански, английски, немски и испански. Обърнете внимание, че тази функция, следователно базирана на изкуствен интелект, е разработена от екипите за разработка на Samsung, за да адаптира определени локални изрази възможно най-добре. Обработката на превода се извършва локално, чрез вградения процесор.
    Другата функция, която успяхме да тестваме, се нарича „Търсене с клик“. Идеята тук е да се показва подходящо съдържание въз основа на това, което е налично в изображението. Натискането на бутона AI (малки звездички) на дистанционното управление показва колона с два раздела. Първият предлага обобщение на програмата, както и съдържание, свързано с това, което гледате в момента. Вторият е предназначен да идентифицира хората в изображението чрез процес на разпознаване на лица и показва един вид информационен лист.
    И накрая, третата функция, управлявана от изкуствен интелект, е способността на телевизора да разпознава определени видове програми (спорт, кино, стандартно съдържание) и да прилага автоматично определени настройки. Подобно на телевизорите LG, работещи с WebOS 24 и по-нови версии с техния персонализиран режим, принципът тук е да конфигурирате изображението, което ви харесва най-много.
    Веднъж завинаги, вие избирате предпочитаното от вас рендиране, като изберете една от 4-те (малко твърде малки) миниатюри, налични в съответното меню за спортно съдържание. Когато след това гледате футболен мач, например, телевизорът автоматично ще приложи вашите настройки. Процедурата по подбор трябва да се повтори за кино и стандартно съдържание. Това е добре обмислено.
    Моля, обърнете внимание, че тази функция е ефективна само за излъчвани програми (DTT, кабелна или сателитна), а не когато гледате съдържание от стрийминг платформи, например, или от външни източници.
    Подобно на серията S95F, тази е оборудвана със сензор за присъствие, способен да засече преминаващ наблизо човек. Така че, когато телевизорът е в режим на готовност, той показва само за 2 секунди табло с определена полезна информация, като например времето за деня, бележки, съдържание, което се излъчва в момента на определени стрийминг платформи (например Samsung TV Plus и Prime Video), състоянието на дома (SmartThings) или дори наскоро пускана музикална песен.
    Когато вече не сте близо до телевизора, той автоматично се връща в режим на готовност. Тази функция може да бъде деактивирана, ако е необходимо, и всеки ще оцени нейната уместност, в зависимост от употребата си.
    #1312
    Миналата година не предлагаха най-ниските модели в олед серията. Тази са ги пуснали S85F......
    #1313
    #1314
    Напоследък дистанционното спира да работи. За месец два пъти се случва. Правя ново сдвояване и тръгва. Батериите са с добър заряд. Защо се получава това разкачане?
  12. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #1315
    Това с дистанционните на Самсунг е истинска излагация - имам "лоши преживявания" . Преди бяха с винтчета, здрави, нищо им няма колкото и да ги изпускаш и беше нужно само почистване през 4-5 години, което предвид винтчетата е лесно. Сега с налаганата тенденцията да се сменя телевизора на 3-4 години дистанционните са меко казано абсолютно посредствено проектирани. ДА не говорим за брандиранте бутони, но това е друга тема.Та след тоя увод на въпроса.
    Имаш ли представа как ти се сдвоява дистанционното? Не съм много на ясно, но по-новите модели са някаква комбинация с блутут и инфраред. Сдвоява се като стандартно блутут устройство а инфрареда се ползва за он-оф защото явно като е изключен телевизора съответно и блутута не работи и няма как да го включиш. При мен се наложи да си взема резервно дистанционно за КС7000 защото малкия го изтърва няколко пъти от леглото на "втория етаж" - над бюрото и замина. Ако беше от стария вид нищо нямаше да му стане :-). Та новото уж същото на вид, като се опитам да го сдвоя изписва или блу-тут свързване или стандартнота си визуализация за сдвояване. Съответно когато се опита да се сдвои по блу-тут не става и пробвам няколко пъти за да излезне втрория вариант на свързване. Проблема е и, че при мен мине не мине седмица и дистанционното се разкача - работят само бутоните он-оф, звук и канали. За съжаление не ти помагам, но поне да разгадаем проблема. Имам кофти усещането, че Самсунг са омазали нещата.
  13. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #1316
    Цитат Първоначално публикувано от lrn Виж публикацията
    За сдвояването ,не мога да коментирам.Погледни си упътването.
    Но, за предпазване на дистанционното препоръчвам да вземеш протектор тип "силикон/гума" от ali-то или amazon.de.
    Пример:
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...5-db4a2bbb39b5
    Търсиш за твоя модел дистанционно. Стига да е от разпространените.Така, малко или много, се пази дистанц. от удар/изпускане.
    Пак там може, да си намериш заместител на оригиналното, или направо оригинално.
    Този пост е редактиран от tek; 10-06-25 в 13:46.
    lrn одобрява това.
    #1317
    При мен става по този начин. Задържат се двата клавиша едновременно за 3 секунди.
    Повече тук https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00049119/
    За разкачването в моя случай, вероятно губи захранване от батериите, не че са слаби, а поради липса на добър контакт от елементите.
    Все пак е на 7-8 години и доста пъти е падало на меко върху килима.
    Този пост е редактиран от brotzki; 10-06-25 в 10:54.
    Jan 2017
    #1318
    Тя тенденцията вече е като с телефоните - всяка година А това неизбежно ще дойде и тук, освен ако не ни удари някоя зверска криза.
    #1319
    На всяка година за някой болен мозък.
    Jan 2017
    #1320
    Съгласен съм, но кои сме ние Отвори AV Forum или AVS. Или пък погледни коментарите под видеата на ютубърите, които спе споменавали тук многократно
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
