Страница 38 от 89 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    Oct 2021
    #556
    Защо не пробвате сдвояване докато е свързано към юсб-то на тв? Ако е успешно би трябвало и да покаже какъв заряд има в батерията.
    Пробвахме, но отново безуспешно
  3. Banned
    Sep 2018
    #557
    За Европа са VA За ***** има и ADS.95те нямат ADS панели.
    Този пост е редактиран от Mirobota; 23-11-21 в 21:55.
  4. Novice
    Nov 2021
    #558
    Цитат Първоначално публикувано от Mirobota Виж публикацията
    в Германия със сигурност са ADS 90-ките в размер 55/65/75, има 91/2/3/4, които са VA.
  5. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #559
    за да не пускам нова тема... Имам 55ks7002 (2016г) и от известно време вече филмите които пускам от външен хард диск не вървят добре, започнаха да накъсват, размазва се картината. И това все по често напоследък. Странното е примерно, че филм който е вървял преди, сега прави проблеми. От какво може да е, мога ли да го оправя?
    https://youtu.be/IopGH75bzCs
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
    #560
    Вероятни проблеми много:
    - софтуерен бъг
    - носителя - хард диска
    - филма - използваните кодеци, формати и битрейт
    #561
    Цитат Първоначално публикувано от melfs Виж публикацията
    Явно все пак е от дистанционното, вижда се непрестанно светеща светлина само докато се зарежда. При заредена на 100% батерия и натискайки копчета нищо не свети гледайки през камерата. Кой знае колко време ще чакаме сега да го диагностицират и ремонтират Благодаря на всички за отговорите
    Отвори капачето на батерията на дистанционното и виж дали няма изолаторни ленти пред полюсите на батерията.. и поради това, тя да не се зарежда. Изтегли ги и пробвай пак да го заредиш.
    Това е практика на много производители да изолират батерията, за да не се изтощи, докато клиент не вземе стоката.
    tanatos и tshishkov харесват това.
    #562
    Ревю на 50AU9000 -
    https://www.avforums.com/reviews/sam...l-uXGrm1ObG-L0
    LCD, edge-lit LED
    VA, 60Hz panel
    HDR
    Using our standard testing of measuring various screen window sizes, we found that the peak brightness of the AU9000 was around 275 nits across all window sizes.
    This is to be expected from a set at this price point. With an ANSI measured black level of 0.071 nits we get an on/off contrast of 3878:1.
    DCI-P3xy coverage: 87%
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-11-21 в 20:28.
    #563
    Не бях вижда такъв лаг при сменянето на каналите. QN85A https://youtu.be/qJKKUOcTbC8?t=704
    Този пост е редактиран от brotzki; 30-11-21 в 21:10.
    #564
    Samsung QE65Q70A review
    https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...led-televisie/
    QE65Q70A : VA panel,RGB,8 domain,vertical stripe
    120Hz + MCFI +
    Edge(bottom)LED LCD, frame dimming
    DCI-P3xy color coverage achieves 87.4%
    HDR10,HLG,HDR10+
  12. Banned
    Sep 2018
    #565
    Днес прочетох Самсунг купува 2милиона Олед Дисплея от LG, Това е животът.....
    Firenze69 одобрява това.
    #566
    120Hz + MCFI +
    Обърната е структурата - BGR, а не RGB
    Jul 2009
    #567
    те колко пари и усилия вложиха да очернят OLED на LG...
    Apr 2020
    #568
    Здравейте, някой има ли впечатление за този модел SAMSUNG QE-50Q67A 4K. Или да се насоча към Сони?
  17. Junior Member
    Apr 2021
    #569
    Отговор: Samsung телевизори 2020
    ​Добавям ред C - CEC Panda.
    Как да разчетете типа панел в сервизното меню
    - пример Type 65A1MU8XM (от сервизното меню) ?
    65 - Inch/size (размер)
    A - Vendor /производител/
    hristoslav2 одобрява това.
    #570
    Модели 2022
    High-end гама: Neo QLED Mini LED SHV/8K телевизори - цел за продажби: 3 милиона бройки
    Премиум серия: QD-OLED и OLED WRGB, с UHD резолюция - цел за продажби 2 милиона копия (500 000 QD Oled екрани и 1,5 милиона Woled екрани
    Висок клас: Neo QLED Mini LED UHD/4K
    Нисък клас: Ultra HD 4K
    Договорът за доставка на 4K Oled телевизионни панели между LG Display и Samsung ще обхване само две години, 2022 и 2023 г. От 2024 г. Samsung планира да използва технологията изключително за своята оферта за Oled TV. "Начало" QD Oled.
    по отношение на OLED, наскоро бяха регистрирани нови търговски марки
    QDSED
    https://uspto.report/TM/97098111
    QGNED
    https://uspto.report/TM/97098129
    SAMSUNG QE65QDS9000B ?
    SAMSUNG QE55QDS9000B ?
    SAMSUNG QE85QN900B
    SAMSUNG QE75QN900B
    SAMSUNG QE65QN900B
    SAMSUNG QE85QN95B
    SAMSUNG QE75QN95B
    SAMSUNG QE85QN95B
    SAMSUNG QE65Q90B
    Серия Q80
    SAMSUNG QE75QB80A / QE75Q80B
    SAMSUNG QE65QB80A / QE65Q80B
    SAMSUNG QE75QB70A / QE75Q70B
    SAMSUNG QE65QB70A / QE65Q70B
    SAMSUNG QE55QB70A / QE55Q70B
    Серия UB90
    SAMSUNG UE85BU9000
    SAMSUNG UE75BU9000
    SAMSUNG UE65BU9000
    Серия UB80
    SAMSUNG UE85BU8000
    SAMSUNG UE75BU8000
    SAMSUNG UE55BU8000
    SAMSUNG UE50BU8000
    SAMSUNG UE43BU8000
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-12-21 в 22:21.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
