Страница 26 от 89 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    Jun 2010
    Burgas
    #376
    Цитат Първоначално публикувано от fabia6300 Виж публикацията
    Atmos и Dolby TrueHD ще ти възпроизведе през eARC към въпросния Soundbar, но за DTS забравяш
    Този модел не поддържа DTS.По принцип би трябвало да нямаш проблем с Atmos уж си го поддържа .Каквото и да купиш ако телевизора не поддържа формата няма да го чуеш.
  3. Junior Member
    Oct 2016
    #377
    LCD телевизорите "Neo QLED" на Samsung ще струват малко повече от моделите от 2020 г.
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1611039374
    #378
    Samsung TV QN95A mit Quantum Matrix Mini-LED im Test: Ist das die LCD-Revolution? (deutsch)
    792 зони и 1600 нита яркост, това е Neo QLED QN95A със Samsung MiniLED
    https://www.avpasion.com/792-zonas-y...ed-de-samsung/
    https://www.computerbild.de/artikel/...-29736823.html
    https://www.avmagazine.it/news/telev...022_16386.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-02-21 в 22:35.
  5. Novice
    Nov 2020
    #379
    Цитат Първоначално публикувано от SFisher Виж публикацията
    Един въпрос. Имам Q70T и като пусна филм от USB с DTS или Atmos звук не се възпроизвежда. Ако си купя Soundbar, например HW-Q70T ще върви ли всичко без проблеми?
    Освен саундбара ще са ти нужни и сателитните задни колонки за да се получи атмос звук.Същия саундбар си купих и аз при който звука е 3.1.2 .След това закупих и SAMSUNG SWA-9000S/EN, Wireless Rear Kit и се получи атмос озвучението. Усеща се разликата между атмос и 5.1 озвучение на филм от Нетфликс.
    May 2020
    #380
    Цени и спецификации на нови модели (2021) на Samsung:
    QN900A/QN800A (8K)
    https://www.displayspecifications.com/en/news/dd4d4cd
    QN90A/QN85A (4K)
    https://www.displayspecifications.com/en/news/0a764ce
    Сравнителна таблица с параметрите на QN900A и QN800A
    https://www.displayspecifications.com/en/news/89554cf
  7. Junior Member
    Nov 2020
    #381
    Нека излязат ревюта и сравнение с QN90A. Свалиш ли му и ддс- то 55 90Т е муцка
    Как става този номер с ддс?
    Намирам някой с фирма просто или?
    Ако трябва на лс
  9. Junior Member
    Nov 2016
    #382
    Цитат Първоначално публикувано от Neuromancer23 Виж публикацията
    Ако трябва на лс
    Не знам как стоят нещата при телевизорите, но преди две седмици купувах хладилник с фактура за фирма. Въпросният хладилник беше с 5 годишна гаранция, но заради това, че го взех на фирма гаранцията стана ТРИ МЕСЕЦА защото се предполагало, че ще има по голяма експлоатация от колкото в домашни условия. Ако и при телевизорите е така с гаранцията значи благодаря от икономията от ДДС-то.
    #383
    При закупуване на фирма има тънкости, за да ти признаят разхода от НАП и да върнат ДДС-то.
    С бялата техника не е проблем да се докажат офисни или представителни нужди, условия на труд по КТ и т.н.
    За телевизорите примерно, трябва да са с цел презентация или подобни дейности. Дори и калинките се досещат как стават нещата.
    Но за сметка на това скъпите лимузини и SUV са N1 повечето. Средства за производство са, все пак. На наследници и дебили.
  11. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #384
    Здравейте отново,
    Ако някой помни по-назад, бях писал за проблем със синеещ екран (прикачвам и снимка). Христослав се оказа прав - повредена подсветка. Благодаря! Основната причина е, че е била постоянно на МАКС, при което диодите са работили със свръхвъзможностите си (казано по-лаишки). Телевизора е ремонтиран - сменени всички ленти и кара втори живот.
    Предполагам това е писано многократно, но да го спомена и аз - намалете си фоновото осветление поне с 20% и го проверявайте след ъпдейти. Не съм сигурен, но по-спомен май беше "занулено" пак на максимум след един ъпдейт (на друг телевизор на Самсунг)
    Междувременно все пак купихме друг телевизор 55Q70T (стария ремонтиран го "заточихме" на друго място) и естествено първата ми работа беше да намаля подсветката. Обаче изненада - не намерих такава опция. Има само яркост и контраст. Намалих малко яркостта, ама дали е достатъчно? Някой може ли да помогне?
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #385
    Backlight (подсветка) е прекръстено на brightness (яркост) при Q70T.
    lrn одобрява това.
    #386
    https://www.hxosplus.gr/vision/samsung-the-frame-2/
    The Frame, е разкрасен и е значително подобрен в сравнение с миналата година. Новият The Frame има автоматични сензори, които регулират осветеността и цветовете според средата и пространството, в което се намират. Смяната на рамката, е като игра, тъй като се извършва с магнити, докато One Connect Box с електрониката е значително намален, така че човек може лесно да го скрие....
    Тази година The Frame е с намалена дебелина (24,9 мм), QLED 4K технология и ще ги видим в размери от 32 инча до 75 инча. "Малките" 32 и 43 инча могат да бъдат монтирани вертикално.
    https://www.hxosplus.gr/vision/samsu...021-packaging/
    #387
    Unboxing: Samsungs brandneuer Mini-LED TV GQ75QN900A(QE75QN900A)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-02-21 в 20:42.
    #388
    Samsung Neo QLED QN90A 4K TV Hands-On (model US):
    https://www.avsforum.com/threads/sam...ds-on.3183800/
  17. Junior Member
    Jun 2009
    #389
    Взех си наскоро Samsung 75q80t като цяло е ок, но като играя на някоя игра с по-малко от 60fps, дори и с 1 да падне се получава сериозно насичане. Настройките на гейм режима не променят нещата. На стария ми ТВ. играя с 40-50 фрейма и насичането почти не се забелязва. На какво може да се дължи това? Дали е защото матрицата му е бърза или нещо по настройките?
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #390
    Да не отварям нова тема. На телевизора ми Samsung RU7100 серията след година и малко започна да се появява вертикална примигваща черна лента от време на време, без значение от сигнала. Намерих в нета други хора с подобен проблем даже и gif-че с проблема. Та да попитам (най-вече Христослав) тук, дали някой се е натъквал на подобно нещо. Телевизора е в гаранция и е даден за ремонт.
    http://prikachi.net/images/oJAvc.gif
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
