Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree2Одобрявам
55TU8502 няма сателит?!
    Jun 2003
    Здравейте приятели!
    Купих този тв 55TU8502 от Емаг. Пише, че има сателит, отзад мушнах кабела, но ми дава това:
    Входящ сигнал ми дава само Ефир и Кабел, менюто за сателит е неактивно??? Кабела го вадя от другия тв, който показва сателитната тв.
    Възможно ли е да е повредено или наистина няма, след 9 дена изтича едномесечния срок за връщане. Да го върна или на сервиз да го закарам?
    Благодаря
    Този пост е редактиран от ilhanbg; 15-11-20 в 18:23.
  3. Junior Member
    Apr 2013
    Отговор: 55TU8502 няма сателит?!
    Обикновено платката трябва да има 3 отделни куплунга за всеки сигнал - ефирен, кабелен и сателитен. Убеди се първо , че са по местата си.
    gggggg
    Два - първият за ефирна и кабелна, а вторият(F-type) за сателитна
    ilhanbg
    Срока за връщане при пазаруване онлайн е 14 дни.
    Върни му заводските настройки и при първоначалните настройки избери DVB-S/S2.
    Два са, не са три - кабел/ефир и сателитна с резба.
    Jun 2003
    Нулирах и като започнах отначало се появи....кабел и сателит. След избор на кабел, намира каналите и тръгват кабелните. Като отида на сигнал пак няма сателит, трябва да нулирам и да търся сателит, без кабелна. Що за тъпотия е това? Досега съм имал и настройвал 10 тв та може би, но такъв боклук като този не съм виждал
    Този пост е редактиран от ilhanbg; 16-11-20 в 00:45.
    Feb 2011
    Няма как да избереш кабел и да ти излизат сателитните !?
  9. Junior Member
    Nov 2016
    Аз съм с друг модел, но предполагам, че при теб не е много по различно и може да се настрой да гледаш и кабелен и сателитен сигнал. В случая както си направил настройката на кабелен влизаш в: меню-излъчване-настройки за автонастройка честота-автонастройка честота-старт-антена и като натиснеш на антена се показва избор за ефирен, кабелен и сателит. Избираш сателит и започваш настройката. След това превключването между кабелен и сателитен става: списък на каналите-даваш на дясно-слизаш на долу до иконата с антена и от там посочваш кое искаш да гледаш.
    Jun 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fabia6300 Виж публикацията
    Колега благодаря, но след сканиране на сателит, кабелната изчезва - няма ги запазените канали. Не може ли да пази кабелните и сателитните канали, както на всеки нормален тв, или можеш да гледаш само едното?
    Сигурен ли си, че ги няма ? Списъците са отделни за сат. и кабел - колегата е описал как става сменянето на списъците.
    Nov 2019
    @ilhanbg, моля сподели как е като качество на картината, ъпскейл на SD/HD програми, контраст, черно, ъгъл на виждане този модел. Благодаря!
    Jun 2003
    Цитат Първоначално публикувано от DOLBY VISION 4K Виж публикацията
    Колега това не е телевизор това е гавра. Имам стар тв от 2013 год (Самсунг) няма такива ужасно глупави настройки. Имам сат. апарат за 50 лв. (Sky sat) даже дете може да го настрои а с това чудо на техниката се мъча цяла седмица. Отделно извадих харда от стария ЛГ, е тук не работи - бавен бил....
    Този пост е редактиран от ilhanbg; 18-11-20 в 11:42.
    Може би е добре да си прочетете упътването - за съжаление правените промени в начина на управление и в ОС не винаги са дори близо до начина, по-който сме свикнали при по-стари модели.
    Jun 2003
    Прав си колега, но нали говорим за изкуствен интелект, за улесняване, а то точно обратното става. Мега сложно, мега неинтуитивно, хиляди непотребни настройки...а това дето ти трябва (просто настройване на кабел, ефир и сателит) е забутано в някакви менюта....Както и да е накрая се оправих, бях готов да го върна, понеже емаг дават 30 дни за връщане.
    П.с Някой знае ли как се търси канал по име (или част) на това "чудо на техниката"
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Защо да е просто , като може да е сложно - важи за всички марки тв.
    Прост китайски/турски СТБ ги слага в малкият джоб всички марки тв в частта настройка на тунер, редактиране на канали, избор на опции за настройка на сигнал... и това е от години, даже положението става все по-зле в тая област.
    Разчитат на готови настройки всички - избираш оператор от списъка и повече нищо да не бараш/променяш
    Gena_bs одобрява това.
    Jun 2003
    Така е, вкарали няколко оператора и тва е, ами ако не сме на тези оператори? Отделно вкарали някакви Rakuten, Video незнам си кво, netflix и още безжрой платени глупости...
  1. Samsung 43KU6072 сателит
    От la3ev във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-08-17, 02:35
  2. Тошиба сателит ц675 проблем
    От beleg във форум Мобилни устройства
    Последно: 03-07-17, 22:57
  3. Въпрос за сателит
    От raykovski във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 31-08-09, 21:19
  4. Интернет през сателит ?
    От ru-boy във форум Мрежи
    Последно: 13-06-03, 21:55
