Проблем с кодеци при филми или...??
Имам 55ks7002 (2016г) и от известно време вече филмите които пускам от външен хард диск не вървят добре, започнаха да накъсват, размазва се картината. И това все по често напоследък. Странното е примерно, че филм който е вървял преди, сега прави проблеми. От какво може да е, мога ли да го оправя?
https://youtu.be/IopGH75bzCs
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Отговор: Проблем с кодеци при филми или...??
пробва ли с друг кабел?
това залепване прилича на недостатъчно бързо четене...
ако записите не са променяни, изключваме вероятността за прекомерна фрагментацияа на файловете
FearMe
За какъв кабел става въпрос, вързвам си диска директно към ТВто, кабелчето е 7-8см на диска
Сложи някой от проблемните файлове на флашка, ако вървят ... значи е от диска :)
tolostoi
Благодаря, ще пробвам
Забелязвам сходен проблем с размазване на Q6FN. Филмите ги пускам от външен хард диск. Пробвах и от SD карта с четец за карти, но без промяна. На какво се дължи това размазване?
П.П. Работи безпроблемно на много стар Panasonic ET5E и джобното LG 24TN510S-PZ
Скоростите на четене на харда
https://i.postimg.cc/8c7jVj8K/SSD-PC.jpg
И от SD картата
https://i.postimg.cc/2yg3jrrz/SD-card-reader.jpg
https://i.postimg.cc/TPKjCY19/Thirteen-lives.jpg
https://streamable.com/bnqb8b
https://i.postimg.cc/Z5KxvLhX/Finch.jpg
https://streamable.com/ptug4a
И при мен е така, на филми които са с разширение AMZN-WEB и някои на нетфликс. Странното е, че дори и през компютъра леко ми засичат тези файлове. Примерно с филмите на HBO или ако не е рипван от стрийм си вървят като хората.
Тесвах на Самсунг HT-C5550 и накъсването го няма. :) Върви гладко без накъсване и размазване. Вероятно при по-висок битрейт прави проблем.
Според мен, не е проблема в битрейта. Тези файлове които ми насичат през флашка, телевизора изобщо не ги вижда през мрежата. Тези които са AMZN-WEB ,са не повече от 15 000kbps , а имам файлове които са 80 000kbps и там дерт няма. Тях си ги чете през мрежата или ако искаш през флашка.
Имате право. Свалих 4к релийза и при мен телевизора не вижда файла през мрежата. Иначе върви през плекс,явно си прави там някакъв транскодинг.
При мен е точно обратното. Няма транскодинг през плекс на версията 1080 DD+.
Филмът го намира, но рaзчита звук ЕАC (DD+) и не тръгва. Пробвах през hdmi arc да пусна DD+ към домашното кино, разбира се - без успех.
Поне разбрах кои файлове са проблеми, за да не ги свалям за телевизора.
https://i.postimg.cc/qqHVjqHm/20220907-172140.jpg
Още по странното е че си подържат DD+ но когато е през плеъра има някакъв проблем. При мен през плекс, даже усилвателя ми изписва на горното заглавие Dolby digital 5+1 и звука си тръгна както трябва. По принцип файла уж е Dolby digital+ а през плекс си стана само Dolby digital.
Свалих за проба тез с DD+. Ми, бачкат на тв-то. Прави ми впечатление, че DD+ при х265 няма ядове. Утре ще тествам х264 файловете.
| WEB-DL | 2160 | DD+ | x265 | Beast.2022.2160p.WEB-DL.x265.10bit.SDR.DDP5.1.Atmos-NOGRP | 70 | 21 | 8.19 GB |
| WEB-DL | 2160 | DD+ | x265 | Beast.2022.2160p.MA.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-CM | 272 | 58 | 16.22 GB |
