Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree8Одобрявам
Проблем с кодеци при филми или...??
  1. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    Имам 55ks7002 (2016г) и от известно време вече филмите които пускам от външен хард диск не вървят добре, започнаха да накъсват, размазва се картината. И това все по често напоследък. Странното е примерно, че филм който е вървял преди, сега прави проблеми. От какво може да е, мога ли да го оправя?
    https://youtu.be/IopGH75bzCs
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
    Jan 2001
    Отговор: Проблем с кодеци при филми или...??
    пробва ли с друг кабел?
    това залепване прилича на недостатъчно бързо четене...
    ако записите не са променяни, изключваме вероятността за прекомерна фрагментацияа на файловете
  4. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    За какъв кабел става въпрос, вързвам си диска директно към ТВто, кабелчето е 7-8см на диска
    Nov 2010
    Сложи някой от проблемните файлове на флашка, ако вървят ... значи е от диска
  6. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Благодаря, ще пробвам
    Забелязвам сходен проблем с размазване на Q6FN. Филмите ги пускам от външен хард диск. Пробвах и от SD карта с четец за карти, но без промяна. На какво се дължи това размазване?
    П.П. Работи безпроблемно на много стар Panasonic ET5E и джобното LG 24TN510S-PZ
    Скоростите на четене на харда
    И от SD картата
    https://streamable.com/bnqb8b
    https://streamable.com/ptug4a
    Този пост е редактиран от brotzki; 03-09-22 в 13:53.
    Jun 2010
    Burgas
    И при мен е така, на филми които са с разширение AMZN-WEB и някои на нетфликс. Странното е, че дори и през компютъра леко ми засичат тези файлове. Примерно с филмите на HBO или ако не е рипван от стрийм си вървят като хората.
    brotzki одобрява това.
    Тесвах на Самсунг HT-C5550 и накъсването го няма. Върви гладко без накъсване и размазване. Вероятно при по-висок битрейт прави проблем.
    Този пост е редактиран от brotzki; 04-09-22 в 20:35.
    Jun 2010
    Burgas
    Според мен, не е проблема в битрейта. Тези файлове които ми насичат през флашка, телевизора изобщо не ги вижда през мрежата. Тези които са AMZN-WEB ,са не повече от 15 000kbps , а имам файлове които са 80 000kbps и там дерт няма. Тях си ги чете през мрежата или ако искаш през флашка.
    Файловете с DD+ насичат, дори и този 720. Тези с AAC вървят без проблем.
    Този пост е редактиран от brotzki; 06-09-22 в 10:49.
    sasho1bs одобрява това.
    Jun 2010
    Burgas
    Имате право. Свалих 4к релийза и при мен телевизора не вижда файла през мрежата. Иначе върви през плекс,явно си прави там някакъв транскодинг.
    При мен е точно обратното. Няма транскодинг през плекс на версията 1080 DD+.
    Филмът го намира, но рaзчита звук ЕАC (DD+) и не тръгва. Пробвах през hdmi arc да пусна DD+ към домашното кино, разбира се - без успех.
    Поне разбрах кои файлове са проблеми, за да не ги свалям за телевизора.
    Този пост е редактиран от brotzki; 08-09-22 в 10:01.
    Jun 2010
    Burgas
    Още по странното е че си подържат DD+ но когато е през плеъра има някакъв проблем. При мен през плекс, даже усилвателя ми изписва на горното заглавие Dolby digital 5+1 и звука си тръгна както трябва. По принцип файла уж е Dolby digital+ а през плекс си стана само Dolby digital.
    Samsung S95B Review - ревюто е от няколко страници
    https://tweakers.net/reviews/10424/s...e-oled-tv.html
    Свалих за проба тез с DD+. Ми, бачкат на тв-то. Прави ми впечатление, че DD+ при х265 няма ядове. Утре ще тествам х264 файловете.
  1. Проблем с кодеци на OpenSuSE 11.1
    От phen0me във форум Linux
    Последно: 09-01-09, 20:35
  2. проблем с кодеци и/или видео карта
    От rums във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 20-09-05, 15:10
  3. Отговори: 6
    Последно: 07-09-04, 15:54
  4. Проблем с видео кодеци?
    От visible във форум Музика, филми и театър
    Последно: 12-05-04, 21:47
  5. Кодеци
    От shulio във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-03-04, 01:26
