Накъсване на звука
    Oct 2011
    Накъсване на звука
    Здравейте. Имам Samsung 50AU9072 и от няколко седмици гледам на кабелна тв DVB-C, но проблема е че на повечето канали от време на време имам накъсване и дори спиране на звука за няколко секунди. Сигнала си е добре на кабелната и картината няма проблем само звука започва да накъсва от време на време. Преди бях на Булсатком с hdmi и приемник и този проблем със звука го нямаше. Да не би да е от тунера на твто, или има някакви настройки. Ако някой знае моля да помага.
  3. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Отговор: Накъсване на звука
    Аз ползвам същия модел с кабелна на NET1 и не съм имал никакви проблеми, нито съм правил някакви допълнителни настройки. Влез в настройките на звука и виж дали имаше нещо като формат и дали е на Авто (не съм пред тв, за да видя как точно е описано в менюто).
    Oct 2011
    Да на auto е тази опция Формат за цифров аудио изход, а има да е и PCM . Друго нищо не съм променял по настройките. Преди имах друг самсунг по стар модел, но на него нямаше това накъсване на звука. То на този модел звука и без това си е доста лош, но това накъсване го прави и като съм свързал блутут колона към твто.
    Този пост е редактиран от b0rchy; 18-05-22 в 13:59.
    Провери за нов ъпдейт и междувременно пиши на подръжщката на Семсун за проблема.
    https://www.samsung.com/bg/support/m...XXH/#downloads
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Виж също в Излъчване -> Експертни -> Опции за аудио. Не знам и на коя държава ти е настроен при първоначалното търсене на каналите...
    Виж си отживелите коаксиали и връзките им.
    , и да ти замернат трасето. Учудващо че още кичат телевизорите с тунерчета
  9. Junior Member
    Oct 2011
    Фирмуера е последна версия.
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Ами България си е държавата и аудиото е Български и Английски за второто.
    Сигнала и кабелите са си наред. На другия тв няма такъв проблем. Нещо от твто е защото не на всички канали го прави и не винаги най-вече ми прави впечатление че на рекламите се получава най-много накъсване на звука. Шантава работа.
  10. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от b0rchy Виж публикацията
    Трябва да има и формат на звука или нещо подобно. Също може да пробваш да върнеш тв към първоначални настройки и да се види дали ще има ефект, също и да го изключиш за известно време от контакта.
    Сега се сещам за една аномалия при гледане на кабелна. Щом включа домашното кино също Самсунг и веднага губя сигнал на повечето канали в кабелната телевизия.Едни канали насичат, други работят. Изключали домашното всичко се оправя.
    Пробвайте да изключите външните източници.
  12. Junior Member
    Oct 2011
    Да има формат но само MPEG и това е. Иначе фабрични правих още като разбрах за това накъсване, но нямаше ефект.
    Нямам никакви външни източници само твто е включено. Сигурно ще трябва да сменя кабелната с нещо с приемник и hdmi кабел, иначе не се сещам какво повече да направя.
    Някой спомена за Нет1. Вяроятно сте на тази кабеларка част от Виваком. Същите имат иптв чрез мобилно приложение EON, което е безплатно за абонати на Нет1 и работи на Tizen. Ако сте от тях, нищо не пречи да пробвате.
    Този пост е редактиран от brotzki; 19-05-22 в 11:24.
  15. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Аз съм на net1 и нямам проблеми на същия модел тв...
  1. Отговори: 1
    Последно: 03-02-21, 22:54
  2. Отговори: 2
    Последно: 24-05-10, 19:52
  3. Отговори: 6
    Последно: 18-04-08, 15:50
  4. проблеми със звука
    От ttyy във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-06-07, 00:54
  5. за звука
    От saps във форум Windows
    Последно: 29-04-03, 13:05
