Samsung Q7F, възможен ли е ремонт !?
  Здравейте, както обичайно " обикалях " из нета и попаднах на интересен телевизор, с проблем.
Според собственика, картината става бледа, губи цветове и контраст, след малко се оправя и после пак така.. Ето малко снимки :
 https://i.ibb.co/Sd8GKSn/24341f2d09e...f1ff415a00.jpg
 https://i.ibb.co/m6db8SV/6dc6c9c35e4...1949565e69.jpg
 https://i.ibb.co/Qr0FpVM/5bd2c708815...e1d3419e1b.jpg
Та въпроса ми е, възможно ли е да се оправи ? Евентуално дали е дефект на някой борд, или пък софтуерен проблем ? Какво мислите, заслужава ли си да се захвана с него за да го ремонтирам или само ще си загубя времето !?
     Отговор: Samsung Q7, възможен ли е ремонт !?
  Ти се занимаваш професионално с електроника или просто искаш да потрошиш немалко нерви време и пари?
Gena_bs
    Чак пък професионално... мисля че истината е някъде по средата като клоня повече пък последното :BigGrin
  Под професионално имам предвид наличие и умения за работа с измервателни уреди, инструменти, документация на конкретното шаси и т.н.
Защото без това наистина ще постигнеш само негативен резултат.
Gena_bs
    Имам.. имам инструменти, имам и уреди за замерване но не нещо професионално, умения и опит... по скоро проба грешка ! През годините съм оправил и развалил доста техника, документи на конкретното шаси не !
  Идеята ми бе чрез дискусии и съвети, някой да ме насочи евентуално от какво може да се дължи този проблем, за мен ще е или някой T-con или .. захранване, няма да го ремонтирам а ще намеря платката в нета и ще я сменя, примерно, но при все си мисля че панела е здрав, дори може да е и софтуерен проблем, но в случая имам само догадки.
  Занеси го да ти го диагностицират и от там нататък решавай какво да го правиш.
  Той иска някой да му го "диагностицира" с "дискусия и съвети" по интернет и той да смени панел или платка изцяло. Има уреди ама най-вероятно не знае какво да мери и какво да търси като стойности. Иначе е ентусиаст де. Но то май и не малка част от т.н. "майстори" това правят - сменят почти всичко изцяло и все ще улучат нещо.
  Чудесно е желанието за Q7 отремонтирането . Поне да беше негов. Наливане на  едни 1000лв в експеримент за телевизор и чарколяци, малко ми се вижда доста.
Продавачът вероятно е запознат с ремонтите разходи и отдавна го е отписал.
  Цитат от обявата.
 Не ми се занимава да го нося по ремонти, решихме да си купим нов.
   Обявен е за 450 лв и е 65". Ако ремонтът му е изгоден, може би щеше да си го ремонтира, а нямаше да си купува нов. За мен този модел изглежда доста по-премиум и от сегашните му еквиваленти, че и от по-високите серии, а тогава е бил най-евтиният QLED тв.
Това си е мое мнение де, не разбирам от ремонтиране на телевизори, ако пък наистина е проблем в някой нетолкова скъп модул и е нужна само замяна, ще е добра сделка... общо взето риск печели, риск губи.
edit: потърсих набързо и намерих същия проблем с модел на samsung, накрая е уточнено, че била T-con платката проблемна.
 https://www.ifixit.com/Answers/View/...is+more+wither
Frost
 Цитат от обявата.
Така е, риск си е !
Да, и на мен ми направи впечатление че ТВ-то изглежда дост по премиум за Q7-ма серия, има one connects box а и мога да го накарам да намали още някой лев. И аз предположих че е T-con-a който гаранция ще го намеря в eBay на добра цена, но за сега ще помисля :)
  Щом си ентусиаст, аз пък не виждам нищо лошо да се пробваш. Как беше - парите са без значение, важното е да сме здрави.
  Първите два за 10 пари толкова и ще работят.
  Здравейте, длъжен съм да направя ъпдейт по темата.
В крайна сметка реших... да се пробвам ! Четах рових се, на 90% бях сигурен че е T-con-a , но все пак си е риск.
Хората са от Хасково и не искаха да го пращат по куриер, най вече защото се страхуваха да не го взема и да плащат куриера в двете посоки.
След не кратка кореспонденция се съгласиха да го намалят на 400 лв и да го пратят по куриер, като аз по същото време уговорих и онзи t-con , който Христосвал намери в базара, пазарихме го на 120 лв.
Днес дойдоха , всичко на куп !
 https://i.ibb.co/4FFm0Fq/IMG-20230609-145246.jpg
ТВ-то е пазено, всички аксесоари бяха като чели не разопаковани, хората бяха запазили всичко, но проблема си бе на лице, дори на живо е още по зле защото картината буквално изчезваше и пак се появяваше, примигваше и т.н.
 https://i.ibb.co/2swCN48/IMG-20230609-142458.jpg
Разглобяването, бе... сравнително лесно, задния капак няма болтове, всичко е на щипки, но си трябва сила за да се откопчат.
 https://i.ibb.co/HDmTSn9/IMG-20230609-143305.jpg https://i.ibb.co/4mhVtdS/IMG-20230609-143312.jpg
За около 10-15 мин бях готов, с разглобяването, инсталирането но новия Т-кон и сглобяването на ТВ-то.
И.....какво стана ? Ами... стана :)
 https://i.ibb.co/XszB108/IMG-20230609-144231.jpg https://i.ibb.co/7kL3brK/IMG-20230609-144253.jpg https://i.ibb.co/mSRSZ60/IMG-20230609-144732.jpg
 https://i.ibb.co/7Km4zTx/IMG-20230609-145102.jpg https://i.ibb.co/hLsLB30/IMG-20230609-145144.jpg https://i.ibb.co/jz6NB1P/IMG-20230609-154457.jpg
 https://i.ibb.co/z8XPTwh/IMG-20230609-154459.jpg https://i.ibb.co/F7sr5D3/IMG-20230609-154528.jpg
Работи ! Картината е хубава, като за LCD телевизор, сравнително ярък е, дори си е доста ярък, има си блуминг, все пак е EdgeLED и локалния диминг няма как да върши същата работа като DirectLED или MiniLED, но става, въждал съм и по лош контраст и цъфтеж, не ме дразни .
Има си DSE, но отново не е нещо което се набива много на очи , и трябва да се вгледаш , при определено съдържание за да го забележиш.
Не знам защо от PC-то не успявам да го подкарам на 120hz, дори при 1280p или 1440p, но PS5-та при 1440p си работи на 120хз.
Хубав телевизор, много хубав дизайн, единствения му минус е че.. е с два захранващи кабела, единия за екрана другия за бокса.
Искам да благодаря на Frost за помощта и линковете, същото важи и за Христослав.
Ако имате въпроси, на разположение съм.
AntrAcsA
    Честито :Drinks: T-con борда можеше да го вземеш за 90 лева.
