Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 103
Like Tree19Одобрявам
Samsung телевизори 2025 / ЧЗВ в първите постове
    #76
    Отговор: Samsung телевизори 2025 / ЧЗВ в първите постове
    Samsung QE55S85FAU (GQ55S85FAU) review
    https://www.computerbild.de/artikel/...-40388455.html
    If it ends in - FAU, it is a RGB QD-OLED, the last three letters are - FAE, WRGB WOLED is in it.
    #77
    Samsung QE65S90F review
    HDR peak brightness measured 1,410 nits on a 10% window at D65 white point and 251 nits full field.
    #78
    При латиносите има 55Q7FA с Direct LED, но имат и 55Q7F5 с Edge LED.
    Докато при 55Q8FA... има със 60хц и вариант със 120/144хц
    Този пост е редактиран от brotzki; 14-10-25 в 22:06.
    sammobile одобрява това.
    #79
    Feb 2010
    #80
    Този Samsung 55 QN70F като е със странична подсветка дали е по добър избор от китайската авиация TCL55C71K? Или по добре да бъдат 55QN80F/85F. Защото ценово по нагоре от 55QN85F отиваме на OLED. Между другото четох ревюто на QN70F от сайта даден от вас на поляка Томаш Хмиелевски. Но искам да чуя и вашето мнение. В рецензиите на поляка ясно се пише за това колко е зле софтуера и качеството на изработка на китайците.
    Този пост е редактиран от bobi700402; 30-10-25 в 13:28.
    #81
    Samsung QE55QN90F review
    https://www.dday.it/redazione/54935/...-di-tanta-luce
    Подразделенията за телевизори и домакински уреди на Samsung Electronics отчетоха оперативна загуба от 100 милиарда корейски вона през третото тримесечие поради американските мита и стагниращото търсене.
    https://www.etnews.com/20251030000281
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-11-25 в 22:23.
    #82
    #83
    Samsung QE65S95F (GQ65S95FAT german market) test
    https://hifi.de/test/samsung-s95f-im...t-alles-230044
    Samsung QE55QN70F test
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...7372/test.html
    Samsung QE55QN85F (GQ55QN85F german market) review
    https://www.computerbild.de/artikel/...-40533807.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-11-25 в 18:47.
    #84
    Samsung QE65QN80F review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/samsung-65qn80f/
    LCD, VA panel, 8-domain,vertical stripe,BGR
    Direct mini FALD LED
    In the backlight of the 65QN80F, you can identify:
    8 zones horizontally and 12 vertical zones = 96 local dimming zones, That's 4 zones less than in the QE55Q80D (FALD LCD 2024).
    100/120Hz panel + MCFI
    Tizen OS 9.0
    Samsung UA75U8000F review
    https://www.lcdtvthailand.com/review...smart-tv-2025/
    Samsung QE55QN80F test
    https://hdtvpolska.com/test-samsung-...hz/?showfull=1
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-12-25 в 21:50.
    #85
    ЕКСКЛУЗИВНО / Въпреки че всички производители обявиха, че работят по Mini-LED RGB телевизори за 2026 г., Samsung е първият, който пусна своя модел на пазара, наред с Hisense. Ние сме първите във Франция, които успяхме да тестваме Micro RGB 115 (MR95F) на производителя, за да научим повече за тази обещаваща технология.
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...e-a248085.html
    Вижда се синият ореол около правоъгълника
    ........Бяхме нетърпеливи да научим повече за пиковата яркост на телевизора и резултатът в крайна сметка е доста стандартен. Измерихме пик от 2260 cd/m² при 10% прозорец в режим Filmmaker, което е много добро като цяло, дори и да не достига нивото на най-добрите. Micro RGB 115 е приблизително наравно с S95F и малко по-малко ярък от QN90F. Рекордът в нашето сравнение в момента се държи от TCL C89K и Sony Bravia 9 , които достигнаха много високи 3200 cd/m². Искрено се надяваме, че бъдещите Samsung Micro RGB телевизори с „нормален“ размер ще предложат поне толкова солидна производителност, ако не и по-добра.
    Колориметрията на телевизора в HDR е иначе доста образцова, със средно Delta E от само 1.4.
    Цъфтеж : основната фалшива нота
    Едно от обещанията на RGB Mini-LED диодите беше потенциално да намалят разцветяването (ефектът на ореола около ярки обекти на тъмен фон), но това не е така при този модел. Докато висок клас Mini-LED диодите вече са много ефективни за намаляване на разцветяването , Micro RGB 115 се оказа много слаб. Навигацията в менютата вече ни беше дала представа, а гледането на няколко филмови сцени на тъмно за съжаление потвърди страховете ни. Разцветяването е много забележимо в определени сцени; ореолът е особено изразен около звездите във филма „ 65“ или в определени сцени от „Interstellar“ , например. В сцената с космическия кораб в „Arrival“ черните цветове са измити на места и героите изглеждат леко размазани. Този вид проблем се среща при Mini-LED диодите от начално ниво, но доста рядко при висок клас модели и е още по-трудно да се наблюдава това на телевизор, продаван за 30 000 евро, трябва да се признае.
    Отстрани цъфтежът е още по-изразен.В тази сцена от филма „65“, цъфтежът е много ясно изразен. Отпред.
    Въпреки че не можем да твърдим, че имаме окончателния отговор, имаме хипотеза. При RGB Mini-LED всяка локална зона за затъмняване се състои от три светодиода (вместо един при стандартния Mini-LED) и увеличаването на броя на зоните следователно потенциално утроява цената. Samsung може да е трябвало да ограничи броя на локалните зони за затъмняване на своя телевизор и това може да е повлияло на управлението на „blooming“ ефекта.
    Цветово покритие: истинската сила на Micro RGB
    Именно върху покритието на цветовото пространство (тоест способността на телевизора да показва цветове) наблягат различни производители, включително Samsung, за да демонстрират превъзходството на Mini-LED RGB технологията над Mini-LED (и OLED?), и затова именно на този етап чакахме да видим как ще се представи телевизорът. Резултатът е неоспорим: Micro RGB 115 покрива малко над 98% от DCI-P3 и 88% от Rec.2020, което е отлично за LCD телевизор.
    Тези резултати са получени чрез тестване на телевизора, както обикновено правим, използвайки CIE 1976 u'v' и настройката за автоматично цветово пространство в настройките на картината на телевизора. Samsung обаче ни показа, че е възможно да се стигне по-далеч, като се избере „естествено“ цветово пространство в настройките на телевизора. Защо не можем да получим тези резултати с настройката по подразбиране? Тъй като продуктът току-що беше пуснат на пазара, настройките може все още да не са напълно оптимизирани, но актуализация би могла да коригира това на този модел или на бъдещи Micro RGB телевизори от производителя. Чрез превключване към естествен режим успяхме да постигнем 95% покритие на Rec.2020 и 143% покритие на DCI-P3, което е безпрецедентно. Следователно телевизорът изглежда способен да показва много широка цветова гама, но като цяло е съпроводен със забележими цветови промени и бавно насищане. Затова ще следим това отблизо в бъдеще............
    #86
    Samsung QE65QN92F review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/samsung-65qn92f/
    LCD
    VA тип
    В подсветката измерих:
    40 хоризонтални зони и 18 вертикални зони, общо 720 независими зони.
    100/120Hz с MCFI
    Rose-M хардуерна платформа
    Tizen OS 9.0
    #87
    Samsung QE55Q6F test
    https://www.wybierz.tv/telewizory/te...ng-q6f-ips_AHL
    LCD, IPS panel
    50/60Hz
    Q4 Lite Processor
    3 x HDMI 2.0
    1 x USB-A
    Tizen OS 9.0
    Samsung QE55S85F (QE55S85FAU) review
    https://hdtvpolska.com/samsung-s85f-...55/?showfull=1
    triangular RGB QD-OLED
    glossy coating
    100/120Hz
    Tizen OS 9.0
    no Dolby Vision
    HDR : HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Atmos
    no DTS
    no PVR
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-12-25 в 17:14.
  16. Junior Member
    Feb 2010
    #88
    На по старите модели в настройките имаше Autorun last app и когато е включена при включване стартираше с последно използваното приложени. На модела от тази година S90F тази функция липсва в настройките и винаги стартира с източник TV а не примерно приложение (ЕОН), някой има ли идея как това се включва в Tizen 2025?
  17. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #89
    Аз съм с S90F. Про мен стартира винаги със Смарт Хъб и последно използваното приложение.
  18. Junior Member
    Feb 2010
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от rym Виж публикацията
    Да така стартира, но на стария който имах от 2020-та година можеше да стартира директно на цял екран последното използвано приложение в случая EON на канала на който е изключен, сега не мога да постигна това по никакъв начин
  1. Отговори: 10871
    Последно: 23-10-26, 21:46
  2. Избор м/у Sony OLED 55A75K и Samsung OLED 55S95B
    От KupoB във форум Телевизори
    Последно: 22-12-22, 08:59
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  4. Първите лазерни телевизори са LaserVue на Mitsubishi
    От Baj Vylcho във форум Други телевизори
    Последно: 03-02-11, 18:04
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
