Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By svetlio1
Как да тествам дали проблемът е в дистанционното на Samsung 75Q80B
    Oct 2014
    Здравейте! От няколко дни дистанционното на Samsung 75Q80B работи сякаш само през инфраред. Трябва да е близо до тв и насочено към него. Но понякога, може би се оправя, защото гласовото търсене сработва за кратко. Към телевизора имам свързани Nvidia Shield, саундбар и вивакомска приставка. Опитах да разкача кабелите и от тогава с това дистанционно не мога да управлявам Нвидиата. Преди това работеше, въпреки че дистанционното вече се беше скапало. Сдвоявах го отново, трих приложения, за да освободя памет в тв, защото беше пълен на 90%, но нямаше ефект. Има ли какво още да опитам? Телефонът го вижда през блутут като смарт дивайс 2016, а то е 2022г. Дали е дистанционното или телевизора? Идеи от къде да купя оригинално?
    Забравих да напиша...
    Тествах дистанционното през смарт тингс на телефона и там работи.
    Другото, смарт дистанционното управлява вивакомския приемник през хдми, но конзолата на Нвидиа не ще. В интернет имаше някаква комбинация за нулиране на дистанционното, със стрелката назад и централния бутон, но няма ефект.
    Този пост е редактиран от chepkata; 21-05-26 в 11:50. Причина: Добавям факти
    Отговор: Как да тествам дали проблемът е в дистанционното на Samsung 75Q80B
    Изключи всичко от захранването, разкачи всичко свързано (особено СТБ-то на виваком). След 5-10 мин. включваш само тв и ако не е свързано дистанционното го присъединяваш на ново по описания в упътването начин.
    На 90% съм сигурен, че ще работи както преди - просто от досегашният ми опит всеки път тия IPTV пръчки на кабеларките след известно време бъгясват "умните" тв и спира да бачка коректно някоя функция.
    brotzki одобрява това.
  4. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    CEC Consumer Electronics Control на дистанционното на приемника винаги изключено, правило ми е мизерии...
    Отговор от AI
    Проблемът
    Дистанционното на Samsung 75Q80B започва да работи само през инфрачервен датчик (трябва да е близо до ТВ и насочено към него), вместо по Bluetooth. Гласовото търсене сработва рядко. Дистанционното не управлява Nvidia Shield през HDMI-CEC, но пък управлява вивакомския приемник. Нулирането с комбинация „назад + централен бутон" не помага.
    Решение (стъпка по стъпка)
    1. Изключете CEC на вивакомската приставка
    Това е най-вероятната причина за проблема. CEC (Consumer Electronics Control) на приемника създава конфликт с телевизора и блокира нормалната работа на Samsung дистанционното по Bluetooth/HDMI-CEC. Влезте в настройките на вивакомската приставка и изключете напълно CEC/HDMI-CEC.
    2. Пълно изключване и нулиране
    1. Изключете от захранването ВСИЧКИ устройства — телевизор, Nvidia Shield, саундбар, вивакомска приставка.
    2. Разкачете всички HDMI кабели от телевизора.
    3. Изчакайте 5–10 минути (за да се разредят кондензаторите и да се нулират интерфейсите).
    4. Включете само телевизора на захранване.
    5. Ако дистанционното не се свързва автоматично, го сдвойте отново по начина, описан в упътването:
      • Насочете дистанционното към ТВ и задръжте бутоните „Назад" + „Play/Pause" (или „Назад" + „Home" — зависи от версията на дистанционното) за около 3–5 секунди, докато на екрана се появи съобщение за сдвояване.
    3. Проверка на Bluetooth връзката
    • Отидете в Настройки → Общи → Дисплей → Дисплей с дистанционно управление (или Настройки → Звук → Дистанционно управление на по-нови фърмуери) и проверете дали дистанционното е свързано по Bluetooth.
    • Ако телефонът го вижда като „Smart Device 2016", това е нормално — това е Bluetooth идентификаторът на Samsung смарт дистанционните.
    4. Освободете памет на телевизора
    • Тъй като паметта е била на 90%, това може да причинява нестабилност на Bluetooth стека.
    • Изтрийте неизползвани приложения от Настройки → Приложения.
    • Изчистите кеша на системата: Настройки → Поддръжка → Самодиагностика → Нулиране на Smart Hub (или пълно нулиране на настройките, ако проблемът продължава).
    5. Добавете другите устройства една по една
    • След като дистанционното работи нормално само с телевизора, включете един HDMI кабел и проверете дали всичко е наред.
    • Повторете за всяко устройство.
    • Важно: Когато включите вивакомската приставка, НЕ включвайте нейния CEC — оставете го изключен.
    6. За Nvidia Shield
    • Влезте в Настройки на Shield → HDMI-CEC и се уверете, че е включено.
    • За съжаление, Samsung дистанционните понякога имат проблеми с Nvidia Shield чрез CEC — това е познат проблем. Алтернативно, Shield има собствено дистанционно или може да се управлява през приложението му на телефона.
    Къде да закупите оригинално дистанционно
    • Samsung официален магазин — проверете на samsung.com/bg за резервни части
    • eMAG, Оферти.бг — търсете модел BN59-01315A или BN59-01312A (зависимо от точния модел на дистанционното за Q80B)
    • AliExpress — по-евтина алтернатива, но внимавайте да е оригинално, а не копие
    • Сервизи за Samsung в България — могат да поръчат оригинална част
    Най-важното: Изключването на CEC на вивакомската приставка и пълното разкачане/изчакване/преначално сдвояване най-вероятно ще реши проблема — както съфорумникът в темата съветва, в 90% от случаите IPTV приставките създават конфликт с умните телевизори.
    Пак отговор от AI
    1. Провери дали дистанционното изпраща Bluetooth сигнал
    Насочи камерата на смартфон към предната (IR) част на дистанционното и натисни бутон. Ако виждаш мигаща светлина — IR работи, но Bluetooth/BT сдвояването може да е счупено.
    2. Ресдвоявай дистанционното правилно
    • Изключи телевизора от контакта за 60 секунди
    • Включи го обратно
    • Насочи дистанционното към IR сензора на TV-то от разстояние ~30 см
    • Задръж едновременно бутоните Return (назад) и Play/Pause за около 3-5 секунди — дистанционното ще се сдвои отново по Bluetooth
    3. Провери паметта на телевизора
    Паметта на телевизора е била запълнена на ~90%, което може да пречи на нормалната работа на Smart функциите, включително Bluetooth управлението.
    • Отиди в Настройки → Поддръжка → Грижа за устройството → Управление на паметта
    • Изтрий кеша на всички приложения и премахни неизползваните
    4. Провери CEC/Anynet+ настройките
    Ако Nvidia Shield не се управлява след разкачане на кабелите:
    • Настройки → Общи → Мениджър на външни устройства → Anynet+ (HDMI-CEC) — изключи и включи отново
    • Провери и HDMI кабела към Shield — презакачи го
    5. Factory Reset на дистанционното
    Извади батериите → задръж бутона за захранване на дистанционното 20 секунди → постави нови батерии → сдвои отново.
    6. Ако нищо не помага — смени дистанционното
    Samsung Bluetooth дистанционните (модел BN59-01357) са известни с проблеми в Bluetooth чипа след известно използване. Ново дистанционно от ~40-60 лв. решава проблема окончателно.
    Oct 2014
    Повечето неща ги опитвах, консултирах се и аз с AI, но има и доста полезни идеи в коментарите, благодаря! Ще опитам отново и ще спра CEС на IPTV приставката. Имам и по-стар тв, от 2020г. пак с блутут дистанционно и AI ме съветва да опитам да сдвоя и него, защото протокола бил същия, само някои команди можело да не работят. Ще пробвам и това довечера. После ще търся оригинално дистанционно, но моделът, предложен в поста на Христослав и този, който ми бе предложен на мен от AI е различен. Къде да видя точния модел дистанционно?
  1. SAMSUNG UE-40EH6030 не се включва от дистанционното
    От eclips във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 27-06-24, 00:25
  2. Отговори: 9
    Последно: 19-04-18, 15:39
  3. Как да тествам клиамтик 2 употреба дали всичко е наред.....
    От bmw e30 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 31-07-15, 19:39
  4. Samsung UE40C8000 - не приема сигнал от дистанционното!
    От nunepa във форум Samsung телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 11-12-11, 09:52
  5. ПРОБЛЕМЪТ "BAD_POOL_CALLER"
    От illuminator във форум Windows
    Последно: 30-01-04, 17:19
