Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree10Одобрявам
Как да тествам клиамтик 2 употреба дали всичко е наред.....
    Jun 2012
    Здравейте...
    Предстои ми закупуването на К2У и след дълго четене на форума и извличане на полезна информация реших това да е SHARP AY-T25SV от JAPAN CLIMA Варна. Вече сме го капарирали и чакаме да дойдат след седмица да го монтират... Тъй като сумата която ще дадем е доста голяма за клиамтик втора употреба искам да тествам абсолютно всяка функция дали работи!(все пак е 10 годишен клиамтик и не се знае колко време е бил позлван преди да го закупя)... А той е с доста екстри които преди това дори не бях и чувал, та не зная кое как трябва да работи...
    Да зпочнем с трансформатора... Гледам че някой хора имат проблеми с греене (от неправилно оразмеряване) , както и от завишен ток на празен ход(което обезсмисля големия коп на климатика)... С две думи какъв е най добрия вариянт за трансформатор за точно този клиамтик?
    След това идва ред и на самия клиамтик ... Четох че тоя модел може да бъде малко по шумен от остналите да но до колко трябва да очаквам?(до сега бях с една мидея на която външното и тяло беше толкова шумно че не можеше да се спи в стаята до която беше монтирано то и затова я разкарах... Тук става въпрос за вътрешното тяло че било по шумно но според мен трябва да е по малко шумно от мидеята или макс колкото нея(тя така или инъче вътре не беше много шумна)
    Идва ред и на екстрите! Изтеглих си ръководството за употреба(тъй като не вярвам на написаните бележки) за да видя какви точно екстри има и с гугъл преводач успях да прочета че иам следните неща:
    1. Плазма
    2. Йонизиране
    3. Самопочистване
    4. Функция топъл килим
    5. Аспирация
    Също така по бг сайтове срещанх и неща като, антибактериална UV лампа, генератор на кислород, аиризация, което май е същото (за които не мога да потвърдя дали са верни)
    та как мога да тествам правилно всичко това дали работи правилно?Дават ми го с оригиналното дистанционно, така че това не е спънка)
    Също така някой ако има допълнителна информация за този модел, ще съм благодарен да я сподели...
    Благодаря предварително на отзовалите се!
    Този пост е редактиран от bmw e30; 31-07-15 в 11:21.
    Nov 2009
    Попово
    Отговор: Как да тествам клиамтик 2 употреба дали всичко е наред.....
    В общи линии за всяка функция си има съответен светлинен еквивалент.Плазмата и йонизатора визирам,там няма как да разбереш освен по светлинната индикация,и евентуално по мириса на озон.Аспирацията ще вкара допълнителен шум. Самопочистването ще го видиш,то е механичен процес.А топлия килим по подразбиране някак щв свали топъл въздух в ниското,но ще го разбереш зимата ,Инак машината е велика ,да се похвалиш като я монтирате.
    Jun 2012
    Те лампичките са ясни ама да речем един колега пише че като си включи плазмата и нещо почвало да бръмчи... като го отворил и се оказало прекъсната волфрамова жичка (демек плазмения модул за смяна...)
    та интересува ме освен нередовни звуци как реално мога да разбера дали работ коректно тази функция и останалите? Идеята ми е да видя всичко доакто техниците са още тук или максимум до ден след монтажа да не кажат после ама еди си кво е станало направилна употреба и затова се е прецакало ала бала и да не искат да поемат гаранция, а реално да са ми го продали развалено... защото с втората употреба никога няма гаранции какво взимаш... А специално за тоя модел ще се намерят трудно тия части ми се струва защото само тази серяи е с всичките екстри и не знам дали са взимозаменяеми с други модели
    Nov 2009
    Попово
    Ами никак,ослушвай се за паразитни шумове,и гледай индикацията,нищо не трябва да мига,което е предпоставка за проблем.Или извикай специалист независим,с опит ,щом не си вярваш.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    значиииии,ако си мислиш че си дал мнооого пари за тоз ЗВЯР-ЛЪЖЕШ СЕ,НО....как и кой го е сервизирал- това е важното.не съм виждал климатик с по-горещ ДЪХ,а имам 5 японки.
    Jun 2012
    Именно твоите постове колега ме насочиха към този климатик (и фактът че го наемрих да се продава ест) аз като отидох в магазина той беше пуснат и на 1300лв и аз харесах един National пак висок модел с КОП 6,85! но жената от всичките белчовци веднага се залепи за шарпа като по интересен дизайн ... и продавачката без да съм я питал или пък да съм показал интерес към него веданга ми обясни как шефа и в тях е именно с такива шарп-ове на което повярвах защото бях прочел вече как си махнал два нови дайкина за по 2000 лв всеки за да монтираш именно такъв шарп + една друга тошиба ....
    та като написах модела на този National към който се бях насочил в гугъл и веданга ми излезе едан тема от този форум как друг колега от Варна си е купил същия от същата фирма декември 2014 и как се оплаква че му харчел повече от акумулиращата печка въпреки този невероятно КОП от почти 6,9.... и как го е върнал седмица след покупката... та веднага ми светна че това на 99 процента е точно същия климатик който си чака новия "късметлия" та реших това да не съм аз, и така като алтернатива ми остана само шарпа
    цената му в магазина беше 1300лв а в интернет магазиан както се вижда е 1100 и аз и го казах това на продавачката тя се зачуди вика тоя дето е вкарвал цените в сайта е направил грешка та така де след позвъняване на шефа се съгласиха да го оставят на 1100 колкото е обявен в нета Дори като нов клиент ми дадоха да си избера подарък . Избора беше между електрически нож, маша за коса или овлажнител за взъдух... всичките преоценени стоки от магазин в чужбина... ба кутийте им с големи етикети пише RETURNED UNTESTED ама нали пдоарък... взех овлажнитела та страх ме е сега да го включа в контакта.. а и аз и без това се чудя как да намаля влагата и затова взимам клиамтик с функция изсушаване че с тия пластмасови дограми.... мухала не закъсня...
    Та да се върна на темата някой може л ида ме насочи поне за трафа какъв трявба да ми сложат? Страх ме е че ще ми сложат някое евтино малко кекаво трафче дето няма да има и киловат и зимата ще спомага и то за отоплението хаха 1,5 киловата ли трябва да е за клиамтик който може да харчи максимално 1400 вата или и по малък пак става? Тороидален или нормален? Продавачката ми показа трафовете и на външен вид картонените им кутийки бяха доста малки... може би куб със страни 12-13см макс 15 нещо такова... та затова се притеснявам...
    колега DUNDURMA твоя траф какъв е колко е мощен/голям и мерил ли си му консумацията на празен ход?
    А за сервизирането именно то ме притеснява инъче ако всичко и е наред на машината цената и е идеална като се има впредвид че нова е била над 3000лв... Дали наистиан е сервизирана обстойно или само са тествали компресора дали работи и айде в магазина.... За това и искам да пробвам всичко дали работи докато са още при мен....
    May 2008
    значи аз съм лаик,но попаднал на добри МАСТОРИ.щом си чел-пиитай ги на лични.факт е че,шарпа е доста шумен,нооооо как топли и кви екстри има -не е истина.а и това е най-красивия климатик,който съм виждал на живо,а дайкините са 3 на обща стойностоколо 6 200 лв.
    Jun 2012
    Вътрешното тяло ли е шумното или външното? дори и на най-ниската степен на вентилатора? Мога ли да те помоля ти да попиташ Александър колко ти е трафа и какъв защото мисля че на мен няма да ми обърне внимание... или ако случайно и той чете тази тема ще съм повече от щаслив да се включи...
    May 2008
    1.САШО винаги се отзовава
    2.шарпа си е шумен,но се свиква
    3.дал си ккапаро и търсиш съвет-несериозно е
    4.ако машината е окей-няма да имаш грижи
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от bmw e30 Виж публикацията
    За сервизирането можеш да си сигурен. Лично съм виждал как се прави.
    Aleksandars одобрява това.
    Jun 2012
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    1.ок ще го попитам лично мерси още веднъж
    2. това че вътрешното тяло е малко по шумно не ме притеснява... проблема е външното тяло да не е шумно защото в съседната стая където няма климатик лятото не може да се спи на отворен прозорец, затова и махнах мидеята...
    3. аз не търся съвет дали съм си похарчил правилно парите или какво друго мога да си купя, а как да му тествам екстрите, защото съм нямал друг с такива и не знам какво да очаквам... така или инъче аз друг климатик не искам! Нищо несериозно не виждам!
    4. да се надяваме че ще е така...
    Nov 2009
    Попово
    Освен правиписа,никъде засега.Но бас ловя че фирмата ,която ще ти го продаде ще има ядове с теб....обосновавам се веднага-не вземаш от дума,не приемаш съвети,въпреки че си откровенно неграмотен в сферата,евала на жена ти че те търпи
    Търсиш уж съвети,ама не вдяваш какво ти пее славейчето...какво друго...айде по-добре да замълча
    Този пост е редактиран от tanatos; 31-07-15 в 16:55.
    VeleV.Klima, Kasap и spas.slavchev харесват това.
    Jun 2012
    Абе ти да не продаваш климатици случайно? Ако беше на мое място и климатика има проблем нямаше ли да си търсиш правата? Или щеше да кажеш майната му такъв ми бил късмета.... е аз не съм от втория тип хора, да !Като продаваш 10 годишен рециклиран климатик с един ферман екстри за 4 цифрена сума, определно трябва да си го РЕЦИКЛИРАЛ НАИСТИНА , и да си се обедил в изправността на всичките му екстри! Следенето на правописа го остави на учителките по БЕЛ
    Nov 2009
    Попово
    По дрехите посрещат..казали баба ти и дядо ми....толкова за правописа.Не продавам нищо,слава богу....а колкото до 4 цифрената сума,не виждам да поемаш мненията на знаещите,т.е. сам се обричаш ,твоя си избор дреме ми на к@ра.Говорех ти членоразделно и смислено какво да гледаш,това че не зацепваш не прави мен дебил,пак казвам,горко на продавача,заел се с теб!!!!!!
    Jun 2012
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    А ти много вещ ли си във сферата, като ме "съветваш" да следя лампичките? Не мислиш ли че това можех да се досетя и сам?Къде видя че не съм приел съветите ти? някъде да съм казал не това което ми казваш не е вярно някой друг да каже? Ако не бях "бос" по темата щях ли да задавам такива въпроси? Ти научен ли си се родил? Или някой ти каза: "Гледай лампичките" и вече си спец? Ами трафа като няма лампичка как да разбера дали е точно оразмерен за този модел клиамтик? Продавачката ми каза че шефа и (който и е и син) си е вързал и климатика и огромен хладилник отново на 100в японски към един траф... явно идея си нямат от ток и правилен подбор на трансформатор което нали се сещаш до какво води? Закупуване на възможно най-евтиния вариянт траф 220-100в който не се самозапалва от претоварване... Сега разбираш ли защо са ми притесненията или за теб това е съвсем нормално и ти правиш по същия начин с твоите клиенти?
    Сигурно ще ме питаш защо тогава съм избрал точно тази фирма? Защото във Варна има 2 фирми които се занимават с японски климатици втора употреба, еданта е тази другата е Варна клима но при тях няма хубави климатици в момента(и там съм проверил естествено) Човека директно ми каза малък климатик с екстри - Много трудно... та едва ли не ... монопол се получава работата... Алтернативата - Дайкин произведен в чехия с китайски части без отзиви от потребители щото е нов модел и още никой който има такъв не знае дали зимата ще стои на студено или на топлло... на всичкото отгоре с умопомрачаващ коп фактор 4...
    Като гледам твоя правопис ... еми че то ти си по зле от мене бе човек...Как не те е срам да ми правиш забележки? Моя е такъв защото пиша адски бързо и често допускам печатни грешки... също не следя за пунктоация... Няма какво да зацепвам... твоите върховни идеи които ми предлагаш(да гледам лампичките и да следя за странни звуци) вече си ги знаех много преди да пиша тук... Ще те помоля повече да не цапаш темата ми с безсмислените си коментари... разбирам че нямаш какво да правиш и гледаш да убиваш време но така губиш моето... Търся мнението на по квалифицирани хора които са се сблъсквали и преди с точно този модел....
  1. Как да тествам Panasonic CU-SA9BKP5
    От tanase във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-10-13, 10:55
  2. Нова Midea MSG-12AR - май не е наред
    От kebo във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-09, 22:12
  3. Hitachi RAS/RAC-25 YH5/FH5 - май нещо не е наред?
    От migmarin във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 14-08-08, 09:06
  4. DDR2 667 - с какво да я тествам ?
    От MitkoS във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 26-04-07, 21:16
  5. Отговори: 11
    Последно: 12-07-06, 02:02
