Like Tree3Одобрявам
Samsung OLED телевизори / ЧЗВ в първите постове
    Засега само събирам информация в първите постове. Нейното редактиране и систематизиране ще стане в събота или неделя.
    Какво да търсите, когато проверявате OLED телевизор?
    В допълнение към основните проверки, които са от значение за всяка техника (целостта на опаковката, без чипове, повреди и т.н.), трябва да обърнете внимание на следните потенциални дефекти на панела:
    - Бандинг (ленти) при ниска яркост (5%). Вертикални ивици на тъмен фон.
    - Броят на мъртвите пиксели. Допускат се единични мъртви пиксели и субпиксели до 0 ярки и до 16 тъмни ( https://www.lg.com/ru/support/produc...-1347276421471 ), но не трябва да са един до друг.
    - В някои случаи могат да се наблюдават петна с различни форми при ниска яркост.
    - розови или зелени нюанси при сиви заливки
    - Кривина, неравности в горната тънка част на телевизора.
    https://drive.google.com/file/d/18Aw...BvonzNJo8/view
    https://drive.google.com/drive/folde...SENT_635890%7D
    https://www.avsforum.com/forums/disp...libration.139/
    Как да премахнете защитното фолио на дисплея на моят Samsung OLED TV
    Как да почистя екрана на моя OLED телевизор?
    След като сте похарчили за нов – и доста скъп телевизор, със сигурност не искате изживяването ви от гледане да бъде разрушено от патина от прах, така че ще искате да го почиствате редовно и правилно.
    Трябва да направите почистването на вашия телевизор част от обичайната си рутина за почистване и винаги трябва да правите това при изключен телевизор. Ще искате първо да го избършете добре, за да премахнете праха и потенциално абразивни материали от повърхността. Това се постига най-добре с чиста кърпа от микрофибър. Препоръчвам да навлажнете мека кърпа с чиста вода или разреден неутрален препарат – Обикновено 1-част препарат на 100 части вода – за наистина упорити петна, но внимавайте да не търкате силно.
    След това можете да премахнете всякакви следи, като използвате специализирани кърпи за почистване на екрани, които са създадени за почистване на деликатните екрани на OLED и LED TCV. Не се изкушавайте да използвате търговски продукти за почистване на прозорци или вода, тъй като това със сигурност ще повреди деликатната повърхност против отблясъци на вашия екран.[/QUOTE]
    Предотвратяване на изгаряне:
    - Ограничете игрите със статично движещо се съдържание като хъбове. Опитайте се да скриете инфо центровете в игрите.
    - Ако купувате OLED телевизор, за да гледате CNN, Fox News, MSNBC, ESPN и т.н. станции с тикери/инфо барове през целия ден, тогава просто не си правете труда да купувате OLED, той ще изгори.
    - НЕ използвайте режим VIVID/Динамичен, ако искате това, тогава просто купете Samsung LCD.
    - Регулирането на яркостта на логото трябва да бъде настроено на високо.
    - OLED светлина/подсветка НИКОГА не трябва да е на 100. Опитайте се да отидете възможно най-ниско.
    - Избягвайте попадането на слънчева светлина върху вашия OLED дисплей.
    - Да, субтитрите също могат да доведат до изгаряне.
    - НЕ прекъсвайте захранването на вашия OLED телевизор, за да може да изпълнява цикли на компенсация в режим на готовност, ако е необходимо.
    - Преместването на картината(pixel shift) е активирано по подразбиране, вие избирате.
    - НИКОГА не поставяйте телевизора на пауза.
    Използвайте функцията за изключване на панела, ако е необходимо. Настройки -> Всички настройки -> Енергоспестяване -> Изключване на екрана
    HDTVTest - Предотвратете изгарянето на OLED с тези настройки за субтитри на Netflix!
    https://www.samsungdisplay.com/eng/tech/quantum-dot.jsp
    https://info.innovate.samsungdisplay...24_English.pdf
    https://oledera.samsungdisplay.com/eng/oledfinder/
    Необичайната пикселна структура с форма на диамант със зелени субпиксели, нанизани върху редуващи се червени и сини субпиксели, означава, че светлите области винаги завършват със зеления ред субпиксели нагоре и са ограничени надолу от червено-сините субпиксели. По този начин очевидно се създават смущаващите цветни ресни.
    https://www.heise.de/imgs/18/3/3/8/2...83f291994a.jpg
    Ръбовете на белите букви на менюто на дисплея показват зелени (отгоре) и червено-сини (отдолу) цветни ивици.
    https://heise.cloudimg.io/v7/_www-he...d337249216.jpg
    Колко е времето на живот на един OLED панел?
    Всеки LED полупроводник, включително OLED, губи повече и повече яркост с времето си на работа. Това се отнася за LCD телевизори с LED подсветка, както и за OLED телевизори. Поради тази причина, например при крушките, има и съответни детайли на опаковката от производителя, в които се посочва "времето на работа" до определена предварително определена загуба на яркост. Работната температура на светодиодния полупроводник и неговото охлаждане имат значителен, ако не и решаващ дял от това. За телевизорите това е доста рядко
    В OLED телевизорите максималната възможна яркост е била ограничена от самото начало, така че да е налице "тих" резерв. Тъй като всички OLED панели, доставени в момента от LGD, не работят с максимално възможна яркост, има незначителен резерв, който се използва от (патентовани) контролни алгоритми за поддържане на зададената (дадена) яркост на дисплея и следователно надвишава стойностите в доста широк диапазон, дълго време и сравнително постоянно. Само когато този резерв бъде "изразходван", яркостта постепенно ще намалее. С така нареченото "изгаряне" тази стойност е локално ограничена за някои области (и цветове), достигнати по-рано, отколкото за други, а след това, например, като видимо "засенчване".
    Планираната наработка до отказ е не по-малко от 30000 часа за всеки тип OLED панел. Съвременните панели със защитни функции, са способни на наработка до отказ от близо 100,000 часа, като след наработка на половината от тях, яркостта пада наполовина.
    https://www.cynora.com/newsroom/news...ints-and-more/
    Животът обикновено се измерва чрез прилагане на постоянен ток към OLED устройството и чрез проследяване на яркостта във времето. След това разграничаваме до какво намаление на яркостта искаме да измерим. 3% намаление от първоначалната яркост (100%) се нарича LT97, а 5% намаление е LT95 и така нататък. Кривите на живота следват многоекспоненциален разпад, който може да бъде екстраполиран, но индустрията обикновено предпочита действителното измерване да бъде на сигурна страна. Но експоненциалният характер на кривата ни дава някои груби оценки: например LT97 е приблизително половината от живота на LT95.
    Реалните приложения (дисплеи или панели за осветление) обикновено се определят от това колко време отнема, докато се достигнат 80%, 70% или дори 50% от първоначалната яркост (LT80, LT70 и LT50 съответно). Въпреки това, с днешното качество на OLED материалите, подобни измервания просто отнемат твърде много време в етапа на разработка. Следователно, типичното измерване на целия живот по-скоро се прави с LT97 или LT95. В исторически план тези продължителност на живота също са важни, тъй като те определят времето на изгаряне на OLED дисплеите. Междувременно повечето OLED дисплеи работят допълнителни компенсационни процеси, така че LT97 на OLED пиксел вече не съответства на LT97 на панел.
    С течение на времето всички дисплеи губят контраст, цвят и яркост. Това се отразява и във факта, че панелите имат определен живот с 50% от горните параметри. Падането на параметрите не става линейно. В първите години спадът е сравнително нисък и този спад се компенсира от вградена система за постепенно увеличаване на подаваното напрежение и от там компенсиране на част от яркостта. След това, спадът се увеличава драстично в края на посочения период на живот. Проблемът с този процес на стареене е, че той първоначално е постепенен и по този начин пълзящ.
    За тези, които предимно гледат телевизия само у дома, тази промяна не се откроява. „Окото“ свиква с него с времето.
    Тук трябва да се отбележи , че непрекъснато работещите алгоритми са активни и много успешни срещу вечната загуба на яркост. Те работят толкова добре, че метрологично се срещат само много малки отклонения (и в двете посоки). Така че, фабрично е осигурен вътрешен запас за осветеност от 40%, който не се изразходва веднага, така че не бива да забелязвате спада. Колко дълго трае това е въпрос на индивидуална употреба и свързаното с него износване на панела
    Малко разяснения
    Светлинна ефективност (сияние срещу осветеност)
    Сиянието е мярка за оптична сила, докато осветеността е мярка за човешкото възприятие(реакцията на човешкото око към яркостта не е линейна).
    Ето защо 2 пъти по-голяма оптична мощност (лъчение) се възприема като много по-малко от удвоената яркост (възприемана яркост).
    Разликата между „осветеност“ и „яркост“
    Тези два термина често се използват взаимозаменяемо в индустрията, но има разлика.
    „Осветеност“ е стойност, измерена от инструмент за светлинния интензитет на светлината, излъчвана от светлинен източник, като познатата мерна единица е cd/m 2 или обикновено в наши дни нита. Това измерване на „осветеност“ се използва, за да покаже чрез прости измервания какви са възможностите за яркост на дисплея и е физическо измерване.
    „ Яркостта“ се отнася до това, което човек възприема, чувства и преживява, когато светлината удари пръчиците и конусите на ретината. Тъй като обикновено това е субективна оценка, трудно е да се измери и определи количествено като яркостта, но тя представлява степента на яркост и тъмнина, която човек действително усеща. „Яркостта“, която човек възприема, се влияе не само от осветеността на дисплея, но и от други фактори като колоритността и наситеността на цветовете. Яркостта е възприятие.
    https://tftcentral.co.uk/articles/ex...rics-and-specs
    Забележка: 20% по-висока измерена осветеност на панела, не съответства на 20% по-висока възприемана осветеност(яркост)..
    Samsung използва панели от няколко различни производителя (някои по-добри от други). Тъй като фърмуерът е един и същ за цял набор от модели телевизори на Samsung, той съдържа предварително зададени данни/настройки за баланса на бялото за всеки размер, производител и модел. Избирането на тип панел, различен от монтирания, може да бъде катастрофа.
    Това се прави само от техник в сервиз - след смяна на Main Board - избира се модел от сервизното меню , като този от етикета залепен на гърба на панела.
    Яркостта не е решаваща характеристика на качеството на изображението поради логаритмичното възприемане на яркостта чрез адаптацията на очните лещи. Контрастът и нивото на черното са много по-важни.
    Забележка:
    В този момент трябва да се помни, че поради „грешката“ на обхвата, присъщ на нашата система „око-мозък“, разликата в осветеността между 800 NIT и 1000 NIT е минимална, тъй като е необходима пет пъти по-голяма от номиналната стойност, за да имате визуално усещане за удвояване на осветеността. За да бъде по-ясно, е необходимо да се достигне 4000 NIT, за да се удвои възприеманата яркост в сравнение с 800 NIT.
    От друга страна, 200 NIT осветеност е много важна, за да се избегнат компромиси и динамични компресии при възпроизвеждането на HDR съдържание, форматирано на 1000 NIT от MaxCLL (Maximum Content Light Level - максималното ниво на осветеност на най-светлия пиксел).
    Възприемането на яркостта не е линейно. Двойна осветеност не означава удвоено възприемане на яркостта. Следователно връзката между яркостта и възприемането на яркостта е нелинейна. Много сензорни и нервни клетки могат да обработват интензитет на стимула с няколко степени от десет. Колко голяма трябва да е разликата в стимулите, за да може човешкото око едва да я разпознае? Това зависи главно от абсолютната стойност: колкото по-голяма е яркостта L, толкова по-голяма е разликата в яркостта ∆L, за да може да се прави разлика между две различно осветени повърхности.
    Яркостта на околната среда, разстоянието на гледане и размерът на обекта, дори възрастта, също влияят на възприеманата яркост. 10% прозорец с 600 nits в затъмнена стая ще изглежда по-ярък на 83", отколкото на 55" на същото разстояние на гледане. Това би било още по-явно за 15-метровия кино екран.
    https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/...Luxjun2007.pdf
    APL (Average Picture Level)
    Максималното ниво на яркост на OLED матрицата зависи от повърхността, върху която желаем тази яркост. Например, в нощна сцена малък блестящ елемент ще бъде по-ярък, отколкото ако е в дневна среда (трябва да е ярка по-голяма площ на екрана). Тази средна яркост на целия кадър се определя от параметъра APL. Средно ниво на картината APL - най-добре може да се обясни, като процент от дисплея, който свети в сравнение с напълно бял дисплей, така че дисплеят, който е напълно червен, зелен или син, ще бъде с 33% APL(защото свети само 1 от 3 субпиксела).
    ABL (Automatic brightness limiter - автоматичен ограничител на яркостта)
    Автоматично ограничава общата яркост, когато голяма част от екрана е бяла по две причини:
    - за да предотврати износването на пикселите, генерирано от количеството топлина и енергия, необходими за захранването на целия пиксел до максималната му яркост.
    - заради наложените законови ограничения за консумация на ток.
    ABL е доста сложен. Използва се за:
    - контролиране на пиковата скорост на стареене
    - контрол на общата консумация на енергия
    - контрол на пиковата локална консумация на енергия (локално производство на топлина, която може да причини повреда, ако не бъде проверявана)
    Поведението на ABL в модели 2019 и 2020 е по-добро в сравнение с модели 2018.
    OLED дисплеят е способен да показва пикова яркост от 1000 cd/m² на малка повърхност, но за да остане в границите зададени от директивата е задължен да намали яркостта върху цялото изображение.
    https://publications.europa.eu/en/pu...43/language-bg
    ДИРЕКТИВА 2005/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 2005 година
    Brightness (Typ., cd/m², APL 25%) 500
    Brightness (Typ., cd/m², APL 100%) 150
    Ако пиковата яркост е подобрена, това не е същото като с APL (средно ниво на яркост), който винаги ограничава яркостта при 100% бял шаблон цял екран до 150 cd/m², Спомнете си, че това ограничение не е проблем на самата OLED технология, тъй като ако всеки пиксел може да достигне индивидуално до 950 cd/m², няма причина всички пиксели да не достигнат тази яркост. Това всъщност е законодателно ограничение. Всъщност Директива 2005/32/ЕО на Европейската комисия относно екодизайна на телевизорите, заявява, че 55-инчовият модел не трябва да изразходва повече от 304,4 W. OLED дисплеят е способен да показва пикова яркост от 1000 cd/m² на малка повърхност, но за да остане в границите зададени от директивата е задължен да намали яркостта върху цялото изображение.
    ASBL (Automatic Static Brightness Limiter - автоматичен ограничител на яркостта на статични изображения)
    При OLED телевизорите намалява яркостта на екрана, когато „средната“ картина остава непроменена за повече от 60 секунди. Това може да бъде неудобно, когато гледате видеоклипове или филми, които имат сцени с продължителност над 60 секунди.
    Функцията за затъмняване на панела, която изглежда се изпълнява на ниво панел от LG Display - и има за цел да предотврати изгарянето на панела. Използва се алгоритъм за откриване дали картината на екрана остава статична за дълго време и след това е проектиран така, че панелът да намали своята светлинна мощност, за да сведе до минимум риска от повреда при изгаряне. За съжаление, алгоритъмът не е много добър и понякога греши таблото с резултата по време на футболен мач или докато играете конзолна игра бърка HUD като пълно статично изображение. След няколко минути тя ще започне постепенно и бавно да намалява светлинния изход, въпреки че активно се наслаждавате на играта. Това засяга най-вече HDR съдържание, но се отнася и за SDR изображения в по-малка степен.
    Топ-емисията(Top-emission) позволява на един и същи ток/светлинен изход, OLED материала да остарява по-малко сериозно (защото същите фотони се разпространяват върху по-голяма площ), но увеличаването на светлинната мощност означава увеличаване на консумацията на енергия.
    Подобряването на EqE (електро-квантова ефективност) позволява по-голяма светлинна мощност за една и съща консумация на енергия, така че напредъкът в EqE трябва да позволява ABL да се отпусне, изгарянето само с най-високото излъчване позволява и части от ABL кривата, свързана главно със скоростта на стареене, да бъде спокойна
    Необходимо е да изчакате, докато LG Display драстично намали консумацията на своите Oled панели, за да се надяваме да увеличи общата яркост
    Нищо не можете да направите по въпроса, това е вградена в телевизора функция за защита на панела. В резултат на това, е подобрена общата яркост и възпроизвеждането на белия тон, плюс корекция за неравномерност на яркостта.
    https://online.stereosound.co.jp/_ct/17242212
    За сравнение, усещането за детайлност и бялото са различни спрямо предишните модели. Особено частта с висока яркост. Появата на детайлите е подобрена в сравнение с миналогодишния модел.
    По-високата яркост влияе само на пиковата яркост, а такава има около ≤ 10% от площта на изображението.
    Дори OLED с 2000 нита няма да бъде забележимо драматично по-ярък, ако не е вдигнат ABL и по този начин яркостта на повърхността е по-добра.
    HDR филмите също не използват това, тъй като съответно са ограничени (само 10% от площта на изображението на сцената с изображение може да надвишава 235 nits).
    От по-висока стойност на APL, само SDR ще има полза при дневна светлина. Когато гледате филмите според нормата, контрастът е по-решаващ от пиковата яркост.
    LG вече доказа през 2017 г., че поведението на ABL има по-голям ефект върху възприеманата яркост на изображението и същия синоним на приоритет за SDR и сцени с висок APL. Последното не се среща при HDR филми, а нормалните филми са при средно съотношение на APL от 25%. Филмите се усвояват за тъмната стая, а не за терасата.
    С 1000nits OLED, картирането на картината за филми от 1000nits е напълно елиминирано. Благодарение на самосветещите пиксели, HDR след това се показва почти 1:1, както на мастеринг OLED. Без директно сравнение никой няма да забележи това с нормален OLED телевизор (особено не, ако след това филмът е овладян само за 600nits).
    Нашите очи просто по-трудно различават светли детайли, отколкото тъмни детайли. Скокът от 1000 на 3000 нита в крайна сметка също не е огромен. 3000nits не са 3 пъти по-ярки във възприятието. Двойната яркост от 1000 нита е приблизително 10 000 нита.
    Средната основна яркост за HDR е вероятно 150-200nits (SDR 100nits). Това също показва, че HDR не е предназначен за светли помещения с високи стойности на APL. За да можете да смесвате и оценявате перфектно цветовете, тъмната стая трябва да е без остатъчна и чужда светлина. Това е единственият начин да бъдете сигурни, че смесеният резултат (особено цветният дисплей) може да бъде възпроизведен на други устройства при сравними условия.
    Само поведението на ABL определя колко ярко изглежда телевизорът в ежедневна телевизия. Високата HDR пикова яркост не помага и променливата ABL крива, която позволява може би 450nits в пика, но пада рязко под APL 25%, също е доста контрапродуктивна.
    Както вече споменах, това също не е необходимо и в плана на пода не виждате непременно по-дебел OLED стек, например. Промяната се извършва във височината в среза или в самия емитер.
    Измерванията на цвета и яркостта, както и консумацията на енергия са най-решаващите фактори за определяне на разликите.
    Проблемът е, че кинаджиите снимат филми за кино(за гледане на тъмно), а игралните филми и дневната светлина просто не се разбират -> отраженията в тъмните сцени са много по-голям проблем от липсата на яркост. Филмите се смесват по-тъмно от телевизионните програми на живо и детските програми. По-яркият телевизор не помага (в резултат на това тъмните области на изображението не са по-ярки), а уж страхотният филтър на Samsung подобрява контраст и води до дъгови отражения от източници на светлина. С полугланцовия панел на Samsung черното вече не е черно дори през деня.
    Имаше и някой тук, който току-що се е отказал от своя телевизор Samsung заради неприятни отражения и се е върнал към OLED, който уж трябва да отразява толкова силно, въпреки че имат най-добрия филтър за дневна светлина, който също получава наситено черно през деня. В крайна сметка той се разбра по-добре с отраженията с OLED, отколкото с тези с филтрите на Samsung. Вижте също измерванията от rtings, вместо извлечения от рекламни сайтове.
    Всекидневната телевизия е по-скоро разпознаване и консумиране на съдържанието, отколкото просто наслаждаване на филм. Трябва да решите кое е важно за вас. Със сигурност нямате нужда от скъп телевизор за ежедневието и децата.
    OLED е повече от просто по-добро черно. Ъглите на видимост (колкото по-голямо е изображението и колкото по-малко е разстоянието на седалката, толкова по-голям е проблемът, дори когато се гледа отпред), осветеността на изображението, времето за реакция без размазване, по-точното възпроизвеждане на филма и цветовете без излишно синьо са основните предимства пред LCD. Това е просто по-модерната технология.
    Между другото, 10000nits е само два пъти повече от яркостта от 1000nits. Заблудата за яркост е абсолютно преувеличена.
    По-ефективният OLED панел също означава по-ниска консумация на енергия със същата яркост, както и още по-малък риск от отпечатване на постоянни изображения. По-добрата основна яркост с по-добро бяло пълно изображение може от своя страна да се използва и за компенсация на BFI. По този начин, въпреки вмъкнатите тъмни фази за най-висока рязкост на движещото се изображение спрямо ефекта на вземане на проби и задържане (нещо, което намирам за важно за ежедневната телевизия), евентуално можете да гледате със същата яркост, както при предишните модели, без активирана BFI схема.
    При HDR не се предвижда големи площи да достигнат над 235 нита. Това всъщност трябва да бъде само 10% от пропорциите на изображението. Прословутият максимум от 235 cd / m² за площи> 10% може да се намери само в добре познатото видео , но не и в нито един документ от EBU, ITU или SMPTE . Може би това е „просто“ назована „най-добра практика“ за създаване на медии в студиото от няколко професионалисти и нищо повече.
    Добре известният максимум от 100 cd / m² за „дифузно бяло“ е включен само в по-старите версии на документите на стандартите и вече не се споменава конкретно в по-късните актуализирани версии.
    Това отчасти трябва да обясни защо MaxFALL (Максимално средно ниво на осветеност на кадъра) се покачва в медиите напоследък. Изглежда, че студията вече са по-смели.
    На практика осигуряването на 4000 нита в дългосрочен план покрива по-голямата част от нуждите за филми, които рядко имат MAXCLL на тази стойност: не бъркайте максималния пик на филма (неговото калибриране) и работния процес (работната среда) на HDR. Когато читателят каже 4000 нита, това е контейнерът. В действителност филмът рядко ще надхвърли пикове от 2000 нита.
    Има обаче няколко DV филма, при които MAXCLL достига до почти 10 000 нита.
    Човешките очи не виждат в „кадри“.
    Те просто виждат в странични ефекти като замъгляване на движението и стробоскопични ефекти.
    Трябва да прочетете тези статии:
    - https://blurbusters.com/blur-busters...mple-and-hold/ , особено ефектът „Vicious Cycle - Порочен цикъл“.
    - https://blurbusters.com/the-strobosc...rate-displays/
    - https://blurbusters.com/gtg-versus-m...ixel-response/
    - https://blurbusters.com/beautiful-re...duction-badly/
    Като общо правило:
    - Колкото по-голям е екранът (повече FOV) , колкото по-висока е скоростта на опресняване, необходима за да съответства на реалността
    - Колкото по-бързо е движението, толкова по-висока е скоростта на опресняване, необходима за да съответства на реалността
    Ако вместо това носите VR очила и върви бързо движение, и резолюция на ретината, и широко зрително поле ... Тогава това усилва чувствителността на движещите ефекти към честотата на опресняване с четирицифрена стойност.
    Ако обаче това е малък 1080p телевизор, гледан от далечно разстояние в стаята (малък FOV), тогава чувствителността е много по-малка - може да достигнете само около 240 Hz, преди да намалите връщащия удар.
    Чувствителността зависи от много обяснени параметри.
    Методът „eXperienced Color Range“ на Samsung Display е приет като глобален стандарт
    https://global.samsungdisplay.com/31...ge=1&type=list
    https://sid.onlinelibrary.wiley.com/...1002/msid.1392[/QUOTE]
    XCR: Променящ играта подход за измерване на яркостта на дисплея
    https://global.samsungdisplay.com/31160
    Въпреки че осветеността е основният показател за яркостта на дисплея, тя отчита само интензитета на светлината на единица площ светлина и може да бъде измерена с помощта на машини. Nit е стандартната мерна единица за осветеност. По-високият брой нитове показва по-ярък дисплей.
    Нитовете обаче не улавят напълно сложността на това как хората възприемат съдържанието на дисплея. Какво да правим с тази главоблъсканица?
    Горните две снимки са добър пример за това. Снимка на италианския художник Франко Фонтана, майстор на цветната фотография, се показва на два различни телевизионни екрана. Коя снимка е по-ярка, снимката на левия екран или на десния екран? Повечето хора ще посочат, че снимката от дясната страна е по-ярка, но изненадващо, левият и десният телевизионен екран са настроени на една и съща яркост!
    Някои учени са провели изследване на това измамно явление на цветове с една и съща яркост, които се появяват по различен начин. През 1860 г. немските физици Херман фон Хелмхолц и В. А. Колрауш правят новаторско откритие, че цветовете с една и съща яркост могат да имат различни нива на възприемане на яркост и че цветовете с по-висока наситеност са склонни да изглеждат по-ярки.
    https://ewikibg.top/wiki/Helmholtz%E...lrausch_effect
    За скептиците и съмняващите се представяме снимката по-долу с пет кръга. Въпреки една и съща яркост за всичките пет цвята, човек може да възприеме червения кръг от най-лявата страна или лилавия кръг от най-дясната страна като най-ярки. Интересно, нали?
    Друг пример който сте срещали е с погрешно наричените "неонови" маркери https://officecenter-bg.com/product/365181
    Сега осъзнаваме, че разчитането единствено на яркостта като метрика при измерване на производителността на дисплея е недостатъчно. За да се направи точна оценка, трябва да се вземе предвид и наситеността на цветовете. Въпреки това може да бъде разочароващо, ако нашият субективен опит не съответства на числените измервания. Например с невъоръжено око снимка отляво може да изглежда скучна, докато снимка отдясно може да изглежда ярка. Когато се измерва с машина обаче, и двете снимки могат да получат идентични резултати. Наистина, подобно несъответствие може да е объркващо!
    Опитната цветова гама (XCR) е концепция, която се появи като решение за справяне с дългогодишното разочарование в индустрията. XCR се основава на работата на Хелмхолц и Колрауш, наричан HK ефект, за прогнозиране и количествено определяне на яркостта в числено изражение. Munsell Color Science Lab към Rochester Institute of Technology, с подкрепата на Samsung Display, проведе проучване на яркостта, което включва HK ефекта. Техните открития предполагат, че възприеманата яркост, количествено определена от HK ефекта, е по-добър индикатор за характеристиките на човешката зрителна система в сравнение с традиционните мерки за яркост, които разчитат единствено на осветеността.
    XCR представлява променящ играта подход към проектирането, разработването и оценяването на дисплеи, тъй като спецификациите с висока разделителна способност (HDR) продължават да придобиват известност. С все по-търсените по-ярки акценти и по-тъмни сенки, XCR е готов да направи значителна разлика в индустрията. Когато разработвате дисплеи за игри или гледане на филми, разглеждането на XCR числата от самото начало може да позволи на разработчиците да създават превъзходни продукти. Освен това XCR може да служи като полезно ръководство, за да гарантира, че потребителите постоянно изпитват едно и също ниво на яркост, когато гледат съдържание на различни устройства, като смартфони, лаптопи, XR очила и медицински устройства. XCR е нова парадигма за измерване на яркостта. Ако сте сериозни относно спецификациите на дисплея, имайте предвид XCR е от решаващо значение, за да останете пред кривата!
    Samsung обяснява защо два еднакво ярки телевизора имат различно възприемане на яркост
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1695627273
    Кажете здравей на eXperienced Color Range (XCR)
    На CES и други търговски изложения Samsung Display понякога подчертава eXperienced Color Range (XCR) като по-добър начин за количествено определяне на изживяването на дисплея.
    Методът за измерване XCR на Samsung Display вече е официално внедрен от SEMI (Институт за полупроводниково оборудване и материали), институт, представляващ над 2500 компании за полупроводници и дисплеи по целия свят. SEMI отговаря за прегледа и установяването на международни стандарти.
    – „Дори когато два екрана имат еднаква стойност на осветеност, човешкото око пак ще може да види ясна разлика във възприеманата яркост. Това е така, защото човешкото възприятие за яркост се влияе не само от осветеността, но и от вида на цвета и неговата наситеност. XCR отразява как дисплей с по-добро възпроизвеждане на цветовете изглежда много по-ярък, когато стойността на осветеност е същата, докато традиционните методи за измерване на осветеността не отчитат това явление“, обясниха от Samsung Display.
    - "XCR е начин за количествено определяне на възприеманата яркост на дисплеите въз основа на модел на цветен външен вид за преобразуване на измерения спектър на светлината в перцептивни атрибути, като ахроматична яркост, цветност и нюанс."
    Той е известен като ефект на Хелмхолц-Колрауш (HK), признат за първи път през 1860 г. от немските физици Херман Лудвиг Фердинанд фон Хелмхолц и Фридрих В. Георг Колрауш.
    Вземете например тези цветове, които всички измерват една и съща стойност на яркост, използвайки днешния метод, въпреки че особено червеното ясно се възприема като по-ярко от нашите очи.
    Samsung Display каза, че панелът 2023 QD-OLED е измерен, за да има най-високия XCR от всички OLED дисплеи, които в момента се произвеждат масово. Това не е същото като да имаш най-високия пик бяло.
    Пример
    В по-ранно проучване, според Samsung Display, XCR е "почти два пъти по-точен от средната яркост при прогнозиране кой от двата HDR дисплея наблюдателите ще намерят по-ярък за различни HDR изображения".
    - „Един пример може да се намери на фигури 3 до 6. За това изображение на билярдни топки, QD-OLED и конвенционалните дисплеи бяха предсказани от CIECAM16 да произвеждат подобни стойности на ахроматична яркост (Фигура 4). Въпреки това, изображението на QD -OLED е много по-цветен (Фигура 5), което води до по-високи стойности на PCL Vividness (Фигура 6). Това е в съгласие с нашето субективно тестване, което оцени QD-OLED като по-ярък за това изображение", каза компанията .
    Следващото поколение OLED телевизори ще използват много по-ярки и по-ефективни екрани
    Оставяме ви списък с най-правдоподобните
    Това, че бъдещите OLED телевизори ще бъдат по-ярки и по-ефективни от настоящите, не изненадва никого. Но лавината от нови технологии за подобряване на тези две слаби места на OLED панелите е такава , че понякога затрупва и можем да се изгубим сред толкова много терминология и технически думи, така че решихме, че е добра идея да прегледаме онези, които имат най-много бъдеще .
    В тази статия няма да разгледаме само OLED телевизионните екрани, тъй като бъдещето разполага и с най-добрите от най-добре подготвените за тази технология във всички видове устройства: смартфони, лаптопи, монитори, интелигентни часовници и всякакви подобни джаджи. . Изглежда, че бъдещето на екраните е в OLED, особено сега, когато знаем за временното оттегляне на технологията Micro LED.
    OLED екраните продължават да имат предизвикателства: яркост и енергийна ефективност
    През последните години фокусът на индустрията, отвъд увеличаването на капацитета и намаляването на производствените разходи, беше върху подобряването на производителността на OLED в областта на яркостта , ефективността и живота . Яркостта е необходима за ерата на UHD , където войната с нитовете придобива особено значение. Продължителността на живота е важна в някои области като автомобилостроенето и други приложения, както и енергийната ефективност за мобилни устройства.
    За да се отговори на всички тези предизвикателства, има бърз напредък благодарение на новите технологии, които изглежда ще доминират в бъдещето: пристигането на нови техники като тандем OLED , появата на микролещи (MLA) , OLED без поляризатор и OLED съединения с деутерирана основа . Всички тези иновации успяха да увеличат производителността на OLED. Но има още, много повече, което предстои през следващите години.
    OLED телевизори на бъдещето: MLA, PhOLED, eLEAP, Graphene, TADF… кой ще спечели?
    Не искаме ненужно да удължаваме статията, тъй като вече обсъдихме всяка от тези технологии отделно в отделни новини, които ще ви оставим по-долу, но благодарение на портали като OLED-Info можем да знаем, че бъдещето на OLED екраните ще да се случи независимо какво чрез някои от тези технологии, някои от тях много по-близо, отколкото си мислим, и това ще ни позволи да умножим , например, яркостта по пет :
    • OLED излъчватели от следващо поколение , тук бихме могли специално да подчертаем два страхотни конкурента: синият PHOLED и новият TADF/HF излъчвател , който ще се ръководи от по-широкото използване на AI (машинно обучение) за откриването на по-ефективни материали.
    • OLED с хиперфосфоресценция .
    • Композити, използващи графен, смесен с по-добри излъчватели.
    • Подобрени масиви от микролещи с по-голямо извличане на светлина.
    • Безмаски OLED ( FMM ) производствени процеси.
    • Повишено приемане на тандемни (подредени) OLED устройства.
    • Други подобрения в структурата като новите eLEAP пиксели .
    • Подобрен дизайн на дънната платка и нови материали.
    • Иновативни архитектури на дисплея и нови дизайни на пиксели.
    • По-ефективни процеси като мастиленоструйно производство .
    Някои от гореспоменатите, ако влезете в линковете, освен обяснението как работят, ще можете да видите прогноза кога се планира да излязат на пазара. Въпреки че много от тези данни трябва да се приемат със зърно сол, някои от тях са проектирани да излязат дори през следващата година , така че можем да видим телевизионни модели още на CES 2025 с тези технологии.
    Във всеки случай, каквато и технология да се наложи в крайна сметка, истината е, че изглежда, че всичко работи за OLED и марките продължават да залагат на него, със значителна парична инжекция. Накратко: бъдещето ще зависи от известния самоизлъчващ пиксел
    , въпреки че само времето ще покаже коя технология ще надделее ( най-нормалното нещо е, че ще бъде смес от двете или най-икономичната за производство).
    https://www.oled-info.com/
    Gen 1 - Fluorescence
    Gen 2 - Phosphorescence
    Gen 3 - TADF
    Gen 4 - Hiper-Fluorescence
    С PHOLED, TADF и хиперфлуоресценцията все още има редица допълнителни стъпки за развитие, които могат да засенчат MicroLED, особено по отношение на ефективност и производствени разходи.
    Всяка промяна на стека, изисква правилно моделиране на стареенето и проследяване на използването на субпикселите. Тъй като различните цветови слоеве стареят с различна скорост, естествената бяла точка се измества от по-студена и тази промяна също ще трябва да бъде моделирана, проследена и компенсирана, за да се поддържа калибрирането като естествената бяла точка.
    След промяната на стека, следва настройката на цветните филтри с цел постигане на по-добра SPD, като понякога се прави и корекция на размера на субпикселите.
    2023 - 4S Blue FL-OLED+Blue FL-OLED+Blue FL-OLED+Green PH-OLED - QD-OLED - Samsung Display
    2024 - 4S Blue FL-OLED+Blue FL-OLED+Blue FL-OLED+Green PH-OLED - QD-OLED - Samsung Display
    2025 - 5S Blue FL-OLED+Blue FL-OLED+Green PH-OLED+Blue FL-OLED+Green PH-OLED (Deuterium Green & Blue)- QD-OLED - Samsung Display
    https://www.oled-info.com/samsung-di...holed-and-tadf
    възможностите за рязане от MMG във фабрики с различни генерации
    https://wikimovel.com/index.php/Mult...display_sizes#
    https://en.olednet.com/
    Samsung OLED 4K S9AD, който е „маскиран“ S95D, но с лъскаво покритие. Всички се оплакват от матовото покритие на S95D, но по някаква причина само в Amazon Германия можете да закупите така наречения S9AD (само за 65 инча, това е единствената опция за него).
    Тази странност всъщност е „маскиран“ S95D 65", но с лъскаво покритие на панела: С едно щракване в сервизното меню ще отвори всички функции на S95D. Той е изграден с абсолютно същия хардуер (рамка, панел, електроника, една кутия за свързване) – което означава – това Е S95D – който е програмиран фабрично чрез сервизното меню да функционира като S90D „S90D с OneConnectBox“, но наистина е „S95D с лъскаво покритие“.
    https://www.amazon.de/-/en/Samsung-Q.../dp/B0DBZK2G8Y
    Samsung Display TV OLED panels
    characteristic 2012 2013 2022 2023 2024 2025
    Diagonal Size
    TV models
    55"
    ES9500 FHD
    55"
    F9500 FHD
    (KN55F9500)
    S9C FHD Curved
    (KE55S9C)
    55, 65"
    S95B
    55, 65, 77
    S95C
    S90C
    55, 65, 77"
    S95D
    S90D
    55, 65, 77"
    S95F
    S90F
    Model panel in service menu - 55S9C : 55A1UF9OH 65S95B : 65A4OUCOB
    55S95B : 55A4OUCOB
    77S95C : 77A4OUSOC
    65S95C : 65A4OUSOC
    55S95C : 55A4OUSOC
    77S90C : 77A4OUSOC,
    77S90C : 77A4OUQOC
    77S90C : 77A4OUHOC
    77S90C : 77A4OUGOC
    65S90C : 65A4OUSOC
    65S90C : 65A4OUROC
    65S90C : 65A4OUHOC
    55S90C : 55A4OUROC
    55S90C : 55A4OUGOC
    55S90C : 55A4OUHOC
    77S95D : 77A4OUSOD
    65S95D : 65A4OUSOD
    77S90D : 77A4OUROD
    65S90D : 65A4OUSOD
    65S90D : 65A4OUDOD
    65S90D : 65A4OUQOD
    55S90D : 55A4OUROD
    S9AD (S95D hardware)
    83S95F :
    77S95F : 77A
    65S95F : 65A
    55S95F : 55A
    65S90F : 65A
    55S90F : 55A
    Aplication Detail
    Type display AM-OLED
    Top Emision
    RGB
    AM-OLED
    Top Emision
    RGB
    AM-OLED
    Top Emision
    RGB
    AM-OLED
    Top Emision
    RGB
    AM-OLED
    Top Emision
    RGB
    AM-OLED
    Top Emision
    RGB
    Color Filter No No Red-QD-CCF
    Green-QD-CCF
    Red-QD-CCF
    Green-QD-CCF
    Red-QD-CCF
    Green-QD-CCF
    Red-QD-CCF
    Green-QD-CCF
    Stack Generation Gen 1 (1S/3C)
    Gen 1 (1S/3C)
    Gen 2 (3S/1C)
    Gen 2 (4S/2C)
    Gen 3 (4S/2C)
    Deuterium Blue
    Gen 4 (5S/2C)
    Deuterium Blue
    Deuterium Green
    Deuterium ETL
    Emitter Stack Red (FL-OLED)
    Green (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Red (FL-OLED)
    Green (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Green (PH-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Green (PH-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Green (PH-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Green (PH-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    Blue (FL-OLED)
    TFT - - - - - -
    Spectral Power Distribution
    Wavelight λ [nm]
    Blue -
    Green -
    Red -
    Blue -
    Green -
    Red -
    Blue -
    Green -
    Red -
    Blue -
    Green -
    Red -
    Blue - 450
    Green - 530
    Red - 640
    Blue -
    Green -
    Red -
    Operating Temp. 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C
    Panel Lifetime LT97 = ? h
    LT95 = ? h
    LT90 = ? h
    LT80 = ? h
    LT70 = ? h
    LT60 = ? h
    LT50 = ? h
    LT97 = ? h
    LT95 = ? h
    LT90 = ? h
    LT80 = ? h
    LT70 = ? h
    LT60 = ? h
    LT50 = ? h
    LT97 = ? h
    LT95 = ? h
    LT90 = ? h
    LT80 = ? h
    LT70 = ? h
    LT60 = ? h
    LT50 = ? h
    LT97 = ? h
    LT95 = ? h
    LT90 = ? h
    LT80 = ? h
    LT70 = ? h
    LT60 = ? h
    LT50 = ? h
    LT97 = ? h
    LT95 = ? h
    LT90 = ? h
    LT80 = ? h
    LT70 = ? h
    LT60 = ? h
    LT50 = ? h
    LT97 = ? h
    LT95 = ? h
    LT90 = ? h
    LT80 = ? h
    LT70 = ? h
    LT60 = ? h
    LT50 = ? h
    Frequency 120 Hz 120 Hz 120 Hz 48-120 Hz 48-144 Hz 48-165 Hz
    Mechanical Details
    Pixel Features
    Resolution 1920(RGB)x1080, FHD 1920(RGB)x1080, FHD 3840(RGB)x2160, FHD 3840(RGB)x2160, UHD 3840(RGB)x2160, UHD 3840(RGB)x2160, UHD
    Panel Architecture Top Emision Top Emision Top Emision Top Emision Top Emision Top Emision
    Pixel Format Horizontal Stripe Horizontal Stripe Verticalal Stripe Vertical Stripe Vertical Stripe Vertical Stripe
    Subpixel type 3 Sub-pixel (RGB) 3 Sub-pixel (RGB) 3 Sub-pixel (RGB - Triangle) 3 Sub-pixel (RGB - Triangle) 3 Sub-pixel (RGB - Triangle) 3 Sub-Pixel (RGB - Triangle)
    Treatment - - - - - -
    Optical Details
    Basic Information
    Luminance 100 cd/m² (Typ.), HDR400 100 (Typ.), HDR 400 130 cd/m² (Typ.), HDR600 150 cd/m² (Typ.), HDR600 150 cd/m² (Typ.), HDR1000 - cd/m² (Typ.), HDR1000
    D65
    1%
    3%
    5%
    10%
    25%
    50%
    75%
    100%
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    150 cd/m²
    320 cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    150 cd/m²
    - cd/m²
    950 cd/m²
    - cd/m²
    1049 cd/m²
    540 cd/m²
    270 cd/m²
    - cd/m²
    215 cd/m²
    - cd/m²
    1229 cd/m²
    - cd/m²
    1213 cd/m²
    540 cd/m²
    280 cd/m²
    - cd/m²
    234 cd/m²
    - cd/m²
    1650 cd/m²
    - cd/m²
    1640 cd/m²
    800 cd/m²
    450 cd/m²
    - cd/m²
    300 cd/m²
    - cd/m²
    3000 cd/m²
    - cd/m²
    2000 cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    - cd/m²
    390 cd/m²
    Viewing Angle
    Luminance maintenance L60°/L0°
    Color Shift WAD Δ u'v' @ 60°
    Contrast 150 000:1 150 000:1 - - - -
    Response time 0.1 ms 0.1 ms - - - -
    Color Performance
    Native Color
    temperature
    -°K -°K -°K -°K -°K 9xxx°K
    Display colors 1.07B (10-bit)
    1.07B (8-bit + Dithering)
    1.07B (10-bit)
    1.07B (10-bit)
    1.07B (10-bit)
    1.07B (10-bit)
    1.07B (10-bit)
    White Coordinate - - - - - -
    1931 Color Gammut
    NTSC ratio - % (CIE 1931) - - - - -
    Adobe RGB - % (CIE 1931) - - - - -
    Rec.2020 - - - - - -
    DCI-P3 - % (CIE 1931) - - - % (CIE 1931) - % (CIE 1931) - % (CIE 1931)
    sRGB - % (CIE 1931) - - - - -
    1931 Color Volume
    DCI-P3 @ CIELAB - - - - - -
    Rec.2020 @ CIELAB - - 90 % (CIE 1931) 90% (CIE 1931) - -
    White Variation -- - -- -- - -
    Black depth - - - - - -
    ColorControl
    Лесно променяйте настройките на дисплея на NVIDIA и AMD, управлявайте телевизори LG и Samsung, стартиране на игри и управление на цветови профили
    https://github.com/Maassoft/ColorControl
    Това с логото пък върви го обяснявай на нашите телевизии... На всичките им е плътно, ярко, цветно, за да се знае кой канал гледаме, иначе ще има да се чудим. Преди не ми е правило впечатление как на повечето западни телевизии им е сиво, едноцветно, полупрозрачно логото... просто за да не се набива на очи и да стои като пъпка на екрана. А нашите даже оставят и по още едно рекламно лого да стои постоянно - "Еди-кое-си-предаване" очаквайте от нам-си-кой април.
    Как да разчетете типа панел в сервизното меню ?
    How to read the video panel type in the service menu ?
    Type 77A4OUSOD
    77 - Inch/size (размер)
    A - Vendor /производител/
    4 - Panel frequency (работна честота на панела)
    • 6 - 50-60Hz
    • 1 - 100-120Hz
    • 2 - 100/120Hz panel + BFI...or scanning backlight (200/240Hz)
    • 4 - 144Hz
    • 5 - 165Hz
    O - Panel coating (покритие на панела)
    • O - OLED Glare Free - new anti-glare coating, which is more matte
    • Q - Quantum Dot (for LCD)
    • R - Matte
    • U - Ultra Clear
    • A - AntiGlare
    • Z - Ultra wide angle + anti reflection
    U - Resolution (резолюция)
    • E - SUHD (8K)
    • U - Ultra HD
    • F - Full HD,
    • H - HD ready,
    S - Project - generation panel ?
    • Q - first generation QD-OLED
    • R - second generation QD-OLED
    • S - third generation QD-OLED
    • D - fourth generation QD-OLED
    • C - (in The Frame)
    • A - ART series ?
    • 9 - series (900)
    • 8 - series (800, 85)
    • 5 - 95 series ?
    • 0 - 80, 70, 60 series
    O - Backlight unit
    • O - OLED
    • Q - Edge LED + QDEF = QLED
    • T - Mini LED
    • S - Edge LED Bottom
    • R - Rounded Horizontal
    • G - Direct LED
    • E - Edge LED (Without Local Dimming)
    • L - LED
    • C - CCFL
    • Y - Direct Led + Full Local Dimming
    • X - Direct Led (Without Local Dimming)
    • T - Mini LED
    • V - Vertical Diming (Bottom edge LED)
    • W - Edge Led (Without Local Dimming)
    D - Samsung Model Year (година на модела):
    • F - 2025
    • D - 2024
    • C - 2023
    • B - 2022
    • A - 2021
    • T - 2020
    • R - 2019
    • N - 2018
    • M - 2017
    • K - 2016
    • J - 2016
    • H - 2014
    Как да разберем каква матрица е поставена в телевизора ?
    След като в почти всички форуми вече са запознати с разчитането на буквените обозначения на стикера...Самсунг промени изцяло неговото изписване. Например изписаното на стикера залепен отзад както ще видите в новите модели буквите вече липсват.
    Когато избирате телевизора, погледнете големият стикер залепен на гърба - трите реда изписани вертикално най-вдясно. Матрицата е обозначена на вторият ред Version No: 01. Модела матрица може да се види и през вентилационните отвори горе вдясно - стикер залепен на видеопанела.
    Повече информация
    Етикета залепен отстрани (комбинацията от букви и цифри в скобите)
    A or M = AU Optronics,
    T, U, or W = Samsung,
    H = Sharp
    Само помнете, че буквите не обозначават поставената матрица. Това е BILL - лист на компонентите
    На етикета залепен на гърба на видео панела
    How to read the label stuck on the back of the panel
    QAC650AE03-A03
    QA - Type panel - QD-AMOLED
    C - generation
    • D - ?
    • C - third generation QD-OLED
    • B - second generation QD-OLED
    • A - first generation QD-OLED
    650 - Inch/size (diagonal)
    • 770 - diagonal 77"
    • 650 - diagonal 65"
    • 550 - diagonal 55"
    AE - ?
    03 - ?
    A03 - revision
    • A03 - revision
    • A01 - revision
    Как по серийния номер, да определим месеца и годината на производство на телевизора?
    https://wiki.samygo.tv/index.php?tit...ial_Number.png
    0EZE3HDN400027A
    В началото може да има две цифри - не знам какво обозначават и затова ще ги прескочим.
    0EZE - фабричен код, който съдържа информация за характеристиките на телевизора (кодовете на доставчиците на компоненти за монтажа на телевизора).
    3 - Продуктов код, в случая цифрата 3 означава, че това е телевизор
    H - държавата, където е произведен телевизорът.
    • Z - Slovakia ? / Malaysia ?
    • S - Slovenia
    • L - Russia
    • H - Hungary
    • 4 - Romania
    • 1, 3 - Korea
    • B - Mexico
    • C - Mexico
    • D - Mexico
    • M - Malaysia
    • V - Vietnam
    • W - China
    D - код на асемблиращата станция
    N - Година на производство (8-ия знак на серийния номер)
    • R - 2001
    • T - 2002
    • W - 2003
    • X - 2004
    • Y - 2005
    • A, L - 2006
    • M, P - 2007
    • Q - 2008
    • S - 2009
    • Z - 2010
    • В - 2011
    • C - 2012
    • D - 2013
    • F - 2014
    • G - 2015
    • H - 2016
    • J - 2017
    • K - 2018
    • M - 2019
    • N - 2020
    • R - 2021
    4 - Месец на производство - в шестнадесетичната система (9-ия знак)
    • 1 - Януари
    • 2 - Февруари
    • 3 - Март
    • 4 - Април
    • 5 - Май
    • 6 - Юни
    • 7 - Юли
    • 8 - Август
    • 9 - Септември
    • A - Октомври
    • B - Ноември
    • C - Декември
    00027 - индивидуален сериен номер, по който производителят може да определи на коя монтажна линия е сглобен телевизорът и в коя смяна. Служи за контрол на качеството на произведените телевизори
    A - Контролна буква
    Пример 1: хххххN2хххххх - февруари 2020.
    Пример 2: хххххP3хххххх - март 2007.
    Пример 3: хххххS4хххххх - април 2009
    Пример 4: хххххZ2хххххх – февруари 2010.
    Пример 5: хххххZ7хххххх – юли 2010.
    Пример 6: хххххВ2хххххх – февруари 2011.
    Как да определя платформата и производителя на видео процесора в моя телевизор?
    първите три букви означават платформата
    Vers. Sw T-OSCPCUABC - платформа OSCAR-P
    Vers. Sw T-OSCSCDEUC - платформа OSCAR-S
    Vers. Sw T-PTMLCDEUC - платформа Pontus-ML
    Vers. Sw T-PTMCDEUC - платформа Pontus-M
    Vers. Sw T-JZMDEUC - платформа Jaz-М (Mediatek)
    Vers. Sw T-NKMDEUC - платформа Nikel-M (Mediatek)
    Vers. Sw T-NKLDEUC - платформа Nikel-L
    Vers. Sw T-NKLDEUC - европейска платформа и година
    Tizen OS
    Tizen е Linux базирана софтуерна платформа с отворен код, базирана на стандарти, която поддържа множество категории устройства, включително интелигентни телевизори, носими устройства и различни домакински уреди.
    https://www.tizen.org/
    https://git.tizen.org/cgit/
    Samsung Developer
    https://developer.samsung.com/smartt...fications.html
    https://developer.samsung.com/smartt...tv-device.html
    https://forum.developer.samsung.com/c/smart-tv/22
    https://seller.samsungapps.com/tv
    https://developer.tizen.org/developm...tudio/download
    Enter developer mode on Tizen TV`s
    Go to Apps Screen.
    Click 123 from remote.
    Number keypad gets open up -> Enter 12345 from it and then done.
    A popup asking for IP gets open up.
    Enter IP address of your system (using the same procedure - clicking on 123 from remote).
    You will be asked to reboot TV by holding Power button for 2 secs
    After reboot, Developer mode will be on TV screen in red.
    Now, connect with the IP (TV IP) in your IDE and execute your build.
    http://developer.samsung.com/tv/deve...-remote-device
    Media Specification - TV Video Specifications
    2024
    2023
    Tv Firmware ChangeLogs
    Дневници на промените в софтуерните актуализации на Samsung TV
    https://eu.community.samsung.com/t5/...e/td-p/1199276
    https://eu.community.samsung.com/t5/...y/td-p/1846870
    Форуми за телевизори Samsung
    https://eu.community.samsung.com/t5/tv/bd-p/de-tv
    https://eu.community.samsung.com/t5/tv/bd-p/uk-tv
    https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry85078256
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=715942
    Телевизоры Samsung Smart TV
    О телевизорах Samsung - Форум о телевизорах
    https://wiki.fhem.de/wiki/SamsungAV
    Forum SamyGO - Index page
    https://wiki.samygo.tv/index.php?title=Main_Page
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-01-25 в 20:27.
    sasho1bs одобрява това.
    Отговор: Samsung OLED телевизори / ЧЗВ в първите постове
    Gen 1 - S95B 900-1050 нита след D65 WP калибриране при 10% и 2%.
    Gen 2 - S95C 1300-1350 нита след D65 WP калибриране при 10% и 2%.
    Gen 2 - S95D 1600-1700 нита след D65 WP калибриране при 10% и 2%.
    Gen 4 - S95F 2100-2300 нита след D65 WP калибриране при 10% и 2%.
    Samsung TV 2025 Europe
    resolution SUHD LCD MiniLED QD-OLED & WOLED UHD UHD LCD MiniLED Lifestyle tv
    UHD LCD
    UHD LCD
    Series QN990F QN900F S95F S90F S85F QN90F QN80F QN70F LS03FW
    The Frame Pro
    LS01
    The Serif
    U80xxF U70xxF -
    Panel - - 55-77"-QD-OLED
    83"-WOLED
    65"-QD-OLED
    42, 83"-WOLED
    WOLED HVA (CSOT) ADS (BOE) - Edge bottom MiniLED - - - -
    QD-OLED Panel - - 55, 65, 77"
    Red-Green QDCC
    Blue FOLED
    Blue FOLED
    Green POLED
    Blue FOLED
    Gren POLED
    65""
    Red-Green QDCC
    Blue FOLED
    Blue FOLED
    Green POLED
    Blue FOLED
    Gren POLED
    W-OLED Panel - - 83"
    4Stack / 3Color
    Red PHOLED
    Deep Blue FOLED
    Green PHOLED
    Deep Blue PHOLED
    83""
    4Stack / 3Color
    Red PHOLED
    Deep Blue FOLED
    Green PHOLED
    Deep Blue PHOLED
    42"-3S/3C
    55, 65, 77, 83"
    4Stack / 3Color
    Red PHOLED
    Deep Blue FOLED
    Green PHOLED
    Deep Blue PHOLED
    42"-3S/3C
    Anti reflective coating Glare Free 2.0 Glare Free 2.0 Glare Free 2.0 - - Glare Free 2.0 - - Glare Free 2.0 - - - -
    fps / Hz - - 165 Hz - - 165 Hz 144 Hz - 144 Hz - 43-75" - 60Hz
    85"-120 Hz
    VRR
    via HDMI
    - - 48-165 Hz - - 48-165 Hz 48-144 Hz - 48-144 Hz - - - -
    Wi-Fi - - Wi-Fi 7 - - Wi-Fi 7 - - Wi-Fi 7 - - - -
    Bluetooth - - - - - - - - - - - - -
    USB ports - - - - - - - - 1x 3.0 / 1x 2.0 - - - -
    HDMI ports - - - - - - - - - - - - -
    SoC NQ8 AI Gen 3 - NQ4 AI Gen 3 NQ4 AI Gen 3 - NQ4 AI Gen 3 - - - - - - -
    Neural networks 512 - 128 128 - - - - - - - - -
    Peak brightness 10% window - - 2000 nits 1300 nits - - - - - - - - -
    Full screen brightness - - 390 nits 250 nits - - - - - - - - -
    - One Connect Box - - - - - - - Wireless One Conect Box - - - -
    115" - - - - - QE115QN90F
    100" - - - - - - QE100QN80F
    98" QE98QN990F - - - - QE98QN90F - - - - - - -
    85" QE85QN990F - - - - QE85QN90F QE85QN80F QE85QN70F QE85LS03F QE85---F UE85U80xxF UE85U70xxF -
    83" - - QE83S95F QE83S90F QE83S85F - - - - - - - -
    77" - - QE77S95F QE77S90F QE77S85F - - - - - - - -
    75" QE75QN990F QE75QN900F - - - QE75QN90F QE75QN80F QE75QN70F QE75LS03F QE75---F UE75U80xxF UE75U70xxF -
    65" QE65QN990F - QE65S95F QE65S90F QE65S85F QE65QN90F QE65QN80F QE65QN70F QE65LS03F QE65---F UE65U80xxF UE65U70xxF -
    55" - - QE55S95F QE55S90F QE55S85F QE55QN90F QE55QN80F QE55QN70F QE55LS03F QE55---F UE55U80xxF UE55U70xxF -
    50" - - - - - QE50QN90F QE50QN80F QE50QN70F QE50LS03F QE50---F UE50U80xxF UE50U70xxF -
    48" - - - QE48S90F - - - - - - - - -
    43" - - - - - QE43QN90F QE43QN80F QE43QN70F QE43LS03F QE43---F UE42U80xxF UE43U70xxF -
    42" - - - QE42S90F QE42S85F - - - - - - - -
    Ръководство: Как да деактивирате стартовото меню на Tizen на смарт телевизори Samsung
    Ето как да предотвратите автоматичното показване на менюто на приложението Tizen, след като включите вашия Samsung Smart TV. Можете също да деактивирате безплатната услуга за поточно предаване TV Plus на Samsung.
    От 2015 г. всички смарт телевизори на Samsung се захранват от собствената операционна система на компанията, известна като Tizen, понякога наричана Smart Hub.
    Tizen е променял външния си вид много пъти през годините, но менюто на Tizen постоянно се появява, след като включите телевизора си, дори ако събудите телевизора си през HDMI CEC през един от HDMI входовете, свързани към устройства като Apple TV 4K или PS5.
    Това поведение ви принуждава да вземете дистанционното управление на Samsung, за да затворите менюто или да изчакате да изчезне след известно време.
    Как да деактивирате менюто за автоматично стартиране
    Лесно е да предотвратите появата на менюто след включване на вашия телевизор Samsung. Стъпките може да се различават леко в зависимост от поколението на вашия Samsung QD-OLED, OLED, "QLED" LCD, "Neo QLED" LCD или "Crystal UHD" LCD телевизор.
    Ето как:
    Настройки -> Общи и поверителност -> Опции на началния екран или интелигентни функции -> Деактивирайте „Стартиране с начална страница на Smart Hub“ (или деактивирайте „Автоматично стартиране на Smart Hub“ на по-стари модели)
    Settings -> General and Privacy -> Start Screen Options or Smart Features -> Disable 'Start with Smart Hub Home' (or disable 'Autorun Smart Hub' on older models)
    Когато включите вашия Samsung Smart TV, след като сте деактивирали тази опция, ще се покаже последният използван входен екран или HDMI портът, който го е събудил.
    Деактивирайте Samsung TV Plus
    Докато сте там, може също да искате да изключите „Autorun Last App“, за да избегнете услугата TV Plus на Samsung за безплатни канали, стартиращи автоматично с телевизора.
    Като алтернатива можете да премахнете приложението Samsung TV Plus, като преместите курсора до иконата на приложението, продължително натискане на бутона OK или бутона надолу и изберете „Премахване“. Може да се наложи да рестартирате телевизора си, за да влезе в сила това.
    Време на работа на телевизор Samsung
    https://www.vybortv.ru/forum-o-telev...81c410fb80b985
    Може би ще бъде полезно за някого.
    Забелязах, че в програмата за смартфона на Samsung "Smart Things" можете да видите времето на работа на телевизора в часове (имам официалния модел NU8000)
    https://www.samsung.com/ru/apps/smartthings/
    https://apps.apple.com/app/samsung-connect/id1222822904
    За да направите това: изтеглете приложението от уебсайта на Samsung (връзка по-горе), стартирайте програмата на смартфона, свържете се с телевизора, отидете в менюто на програмата (три точки) - щракнете върху ИНФОРМАЦИЯ - и вижте там времето за работа на панела в часове.
    QD-OLED телевизорите Samsung поддържат HDMI 2.1 QMS
    QMS гарантира, че телевизор, заедно със съвместим HDMI медиен плейър (понастоящем само Apple TV 4K 3-то поколение от 2022 г.), може безпроблемно да превключва скоростта на опресняване без черни екрани, така нареченият HDMI bonk. Това гарантира възпроизвеждане без трептене, когато зрителите прескачат между филми (24fps), телевизионни програми (25, 30, 50 или 60fps) и други видове съдържание. QMS не елиминира черните екрани при превключване между SDR/HDR10
    Вече официално се нарича QMS-VRR, тъй като разчита на VRR (Variable Refresh Rate).
    Забележете, че при активиран QMS не се появяват черни екрани при превключване на честотите на опресняване. Въпреки това, след като QMS е деактивиран, черните екрани се връщат, точно както при други телевизори.
    Обърнете внимание, че QMS не работи, ако настройката на Game Mode е зададена на „Auto“ (може да се настрои индивидуално за всеки HDMI порт).
    Телевизорите за европейският пазар се асемблират в Словакия и Унгария. За африканският пазар в Египет. За азиатският пазар в Корея и Виетнам. За пазар на САЩ, Канада и Мексико - се асемблират в Мексико
    Как се разчита моделният суфикс? / How to read the model suffix?
    For models from 2021 onwards
    QE65QN95FATXXH :
    QE - Continental model designation
    • QE = QLED for Europe
    • QN = QLED for North America, Korea
    • QA = QLED for Asia, Australia, Africa
    • GQ - QLED for Germany
    • TQ - QLED for France
    • KQ - QLED for Korea
    • UE - UHD LCD for Europe
    • UA - UHD LCD for Asia
    65 - Диагоналният размер на екрана в инчове / The diagonal screen size in inches (1 инч=2,5см)
    • 98" -
    • 85" -
    • 75" -
    • 65" - 162,5 см
    • 60" - 150,0 см
    • 55" - 137,5 см
    • 50" - 125,0 см
    • 48" - 120,0 см
    • 46" - 115,0 см
    • 42" - 105,0 см
    • 40" - 100,0 см
    QN - Display technology
    • S - OLED (QD-OLED or WOLED)
    • QN - LCD + QDEF + Mini LED (Neo QLED)
    • Q - LCD + QDEF + LED (QLED)
    • U -
    95 - Модел / Model
    • 9 - Серия / Serie
      • 5 - Подсерия, определяща дизайна / Sub-series defining design and minor differences
        • A - Glossy panel (GQ65S9ADAT)
    F - Година на модела / Model year
    • F - 2025
    • D - 2024
    • C - 2023
    • B - 2022
    • A - 2021
    • T - 2020
    A - Генерация / generation
    • S - tv with features
    • G -
    • K -
    • U -
    T - Bill of materials (Installed tuner + video panel)
    • A - 2x DVB-T2/C/S2 (Europe) - LCD panel
    • T - 2x DVB-T2/C/S2 (Europe) - QD-OLED panel
    • Е - 2x DVB-T2/C/S2 / ATSC 3.0/ATSC/ClearQAM (all continents) - WOLED panel from LG Display
    • U - DVB-T/C/S2/T2 HD (Russia, Ukraina) - QD-OLED panel
    • F - ATSC 1.0-3.0/Clear QAM (USA, Canada, Mexico, Korea) - QD-OLED panel
    • B - ATSC/QAM TV model made to order by Walmart (USA, Canada)
    • G - ISDB-T/GINGA (Latin America) - QD-OLED panel
    • K - DVB-T2/C/S (Africa, Asia) - QD-OLED panel
    • W - DVB-T/C (Australia) - QD-OLED panel
    • J - iDTV tuner/DTMB (China) - QD-OLED panel
    • X -
    X - Specific buyer - retailer
    • X - none
    • Z -
    • T -
    • H -
    • M -
    XH - Destination for sale model
    • Europe
    • XH - Albania, Bulgaria, Croatia, Česká republika, Estonia, Greece, Hungary, Lithuania, Latvia, Polska, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden (DVB-C/S2/T2 x2)
    • ZG - Germany, Austria, Switzerland (DVB-T2/C/S2 x2)
    • ZU - Switzerland
    • XN - Belgium, Luxemburg, Nederland (DVB-T2/C/S2 x2)
    • XC - Danmark, Finland, France, Norge, Portugal, Spain (DVB-T2/C/S2 x2)
    • XU - Ireland, UK (DVB-T2/C/S2 x2)
    • ZT - Italy, Malta (DVB-T2/C/S2 x2)
    • RU - Russia (DVB-T2/C/S2)
    • UA - Ukraine (DVB-T2/C/S2)
    • TK - Turkye (DVB-T2/C/S2 x2)
      North America
      • ZC - Canada (ATSC/ClearQAM)
      • ZA - USA (ATSC/ClearQAM)
      • ZX - Mexico (ATSC/ClearQAM)
        Latin America
        • ZB - Argentina (ISDB-T)
        • ZA - Puerto Rico (ATSC/Clear CAM)
        • PA - Panama, Bahamas & Caribbean Islands, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua (ISDB-T/DVB-T/ATSC)
        • UG - Uruguay (ISDB-T)
        • ZD - Brasil (ISDB-T)
        • ZS - Chile (ISDB-T)
        • ZL - Colombia (DVB-T2)
        • PE - Peru (ISDB-T)
        • PR - Paraguai (ISDB-T)
          Middle East
          • IL - Israel (DVB-C/S2/T2 x2)
          • MI - Middle East
          • ZN - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, Yemen (DVB-T2/C/S2)
          • UM - Saudi Arabia (DVB-T2)
          • TW - Lebanon, Palestina, Jordan, Syria, Iraq (DVB-T2)
            Asia - pacific
            • MM - Afghanistan, Pakistan (DVB-T2/C/S2)
            • XY - Australia (DVB-T/T2)
            • XZ - China (DTMB + DVB-C)
            • ZK - Hong Kong (DTMB + DVB-C)
            • XL - India (DVB-T2)
            • XD - Indonesia (DVB-T2)
            • XC - Iran (DVB-T)
            • KR - Korea (ATSC)
            • CE - Kazahstan (DVB-T)
            • XM - Malaysia (DVB-T2)
            • XT - Myanmar (DVB-T2)
            • NZ - New Zeeland (DVB-/T2/S2)
            • XP - Philippines (ISDB-T)
            • XS - Singapore (DVB-T2)
            • ZW - Taiwan (DVB-T/T2)
            • XT - Thailand (DVB-T2)
            • XV - Vietnam (DVB-T2)
              Africa
              • MV - Algeria, Morocco, Somalia, Sudan (DVB-/T2/S2)
              • EG - Egypt, Libya (DVB-T2/C/S2)
              • KE - ? (DVB-T2/C/S2)
              • LY - ? (DVB-T2/C/S2)
              • XA - South Africa (DVB-T2/C)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-02-25 в 19:57.
    2022-202X Samsung SERVICE MENU Достъп, подробности, съвети, трикове и модификации
    https://www.avsforum.com/threads/202...-mods.3299009/
    2022-202X Samsung SERVICE MENU Access, Details, Tips, Tricks & Mods
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-63254370
    Инструкции как да подобрите драстично Tone Mapping-Active (Dynamic Tone Mapping) в HDR Movie Mode и HDR Filmmaker Mode чрез сервизното меню
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-63296459
    IN CASE YOU HAVE TROUBLES WITH ANY SAMSUNG TV THAT IT WILL END IN SERVICE TECH EXCHANGING PARTS LIKE T-CON OR PANEL, MAKE SURE TO ASK FOR A TOTAL REFUND OR CHANGE THE UNIT FOR A NEW ONE BECAUSE IF THEY CHANGE THAT PARTS YOUR FACTORY WB WILL BE LOST OR NOT ACCURATE TO THE "NEW PANEL" AND THE ADC/WHITE BALANCE WILL RESET TO 128 ALL, ENDING WITH WORST PICTURE QUALITY THAN DEFAULT OUT OF THE BOX.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-04-25 в 22:32.
    https://www-etnews-com.translate.goo..._x_tr_pto=wapp
    Samsung Electronics разширява производството на 2025 OLED телевизори, оборудвани с бели органични светоизлъчващи диоди (W OLED) панели на LG Display. Samsung Electronics реши да увеличи приемането на WOLED панели за нови OLED телевизори от 2025 г., включително прилагането на WOLED към най-високия модел наследник S95D.
    Това е стратегия за посрещане на търсенето на първокласни и големи телевизори чрез увеличаване на общото предлагане на OLED телевизори чрез увеличаване на WOLED панелите.
    Samsung Electronics прие WOLED панелите на LG Display за OLED телевизори от 2023 г. По това време първоначалният обем беше около 10 000 единици, което беше далеч от годишното производство на QD-OLED от около 1,2 милиона единици.
    От началото на миналата година са доставени нови телевизори, базирани на WOLED, и е известно, че са приети повече от 150 000 единици WOLED панели, което е значително увеличение в сравнение с предходната година. В модела от 2024 г. WOLED беше приет само за някои модели, моделът OLED телевизор от начално ниво S85D и моделът от среден клас S90D.
    От тази година Samsung Electronics ще приложи WOLED панели към своя върхов модел наследник S95D. Съответно тип 83 ще бъде добавен към съществуващите типове 55, 65 и 77. Това нарушава съществуващия стандарт за използване на QD-OLED за премиум продукти от най-високо ниво и WOLED за продукти от среден и начален клас.
    Представител на Samsung Electronics каза: „Реакцията на OLED телевизорите беше добра миналата година и ние активно разширяваме WOLED продуктите в зависимост от модела и размера, за да отговорим активно на пазарното търсене.“
    Samsung Electronics планира да увеличи пазарния си дял в региони със силно търсене на OLED телевизори, като Северна Америка и Европа, чрез увеличаване на приемането на WOLED панели. Обемът на WOLED телевизорите, които ще бъдат доставени от Samsung Electronics, се очаква да достигне 800 000 единици, до четири пъти повече от предходната година.
    Преди това Yong Seok-woo, ръководител на бизнеса с видео дисплеи на Samsung Electronics, каза на събитие за първи поглед, проведено преди откриването на CES 2025, „Планираме да разширим базата, като се фокусираме върху големи и първокласни продукти, като увеличим дела на OLED телевизори тази година в сравнение с предходната година."
    [computerbild.de]...Samsung QE77S95D (GQ77S95D german market) test...https://www.computerbild.de/artikel/...-38051989.html
    [flatpanelshd.com]...Samsung QE65S95D review...https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1726124369
    [lesnumeriques.com]...Samsung QE65S95D (TQ65S95D french market) test...https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...4670/test.html
    [lesnumeriques.com]...Labo – Samsung QE65S95D's new anti-glare filter test...https://www.lesnumeriques.com/tv-te...5d-revolutionne-le-marche-des-tv-n219458.html
    [frandroid.com]...Samsung QE65S95D (TQ65S95D french market) test...https://www.frandroid.com/marques/s...qd-oled-sans-reflet-et-toujours-plus-lumineux
    [on-mag.fr]...Samsung TQ65S95D test ...https://www.on-mag.fr/index.php/vide...ts-bancs-essai
    [rtings.com]...Samsung QN65S95D (US market) review...https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s95d-oled
    [clubic.com]...Samsung TQ65S95D test...https://www.clubic.com/test-produit-...sung-s95d.html
    [hifi.de]...Samsung GQ55S95D review...https://hifi.de/test/samsung-s95d-test-191808
    [hdtvpolska.com]...Samsung QE65S95D review...https://hdtvpolska.com/telewizory-2...upic-gdzie-cena-ceny-media-expert/?showfull=1
    [digitaltrends.com]...Samsung QN65S95D review...https://www.digitaltrends.com/home-t...tv-review-2024
    [avforums.com]...Samsung QE55S95D review...https://www.avforums.com/reviews/sam...-review.22120/
    [tweakers.net]...Samsung QE55S95D review...https://tweakers.net/reviews/12072/s...-spiegelt.html
    [hdtelevizija.com]...Samsung QE55S95D review...https://hdtelevizija.com/2024/10/19/...5d-televizora/
    [hdblog.it]...Samsung QE55S95D review...https://www.hdblog.it/tv/recensioni/...are-4k-hdr-ia/
    [dday.it]...Samsung QE55S95D review...https://global.dday.it/2024/07/09/22...-like-no-other
    [rtvmaniak.pl]...Samsung QE55S95D review...https://www.rtvmaniak.pl/9677894/samsung-s95d-test/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-01-25 в 10:01.
    Всички телевизори Samsung 2025 NeoQLED от висок клас, OLED и няколко други са съвместими с Wi-Fi 7
    Сравнение между лъскавия панел на Samsung QN900D (8K 2024) отляво и матовия панел (без отблясъци като S95D и S95F) на QN900F (8K 2025) отдясно
    https://x.com/SylvainPichot/status/1876358317846741144
    Нова функция "AI gamma" от Samsung със сензор, който открива яркостта на стаята и настройва гамата в реално време (само режим Cinema, не Filmmaker). Господинът скрива сензора долу вдясно, за да покаже разликата (S95D отляво срещу S95F отдясно)
    https://x.com/SylvainPichot/status/1876357165948211655
    Samsung S95F (QE77S95F) 77-inch QD OLED TV Review
    https://www.avforums.com/reviews/sam...-review.22578/
    QG65S90FAT - тест
    https://hifi.de/test/samsung-oled-s90f-227018
    Test Samsung GQ65S95F
    https://www.computerbild.de/artikel/...-39473865.html
    Test Samsung S95F
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...6170/test.html
    Test Samsung S95F
    https://www.clubic.com/test-produit-...sung-s95f.html
    https://tweakers.net/reviews/13072/s...ot-nu-toe.html
    Test du TV Samsung GQ65QN900F
    https://www.frandroid.com/marques/sa...te-sans-reflet
    Samsung S95F vs S95D RGB QD-OLED: some surprising findings
    We compare the Samsung S95F vs last year's S95D RGB QD-OLED tv side-by-side, using a Sony BVM-HX3110 mastering monitor capable of 4000 nits peak brightness as reference.
    This video was graded & uploaded in HDR10, and so is best watched on a compatible HDR display.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-03-25 в 21:24.
    .83" Samsung S95F measured brighter than LG G5 using same 4-Stack WRGB WOLED panel
    We take a first look & measured the 83-inch Samsung S95F flagship OLED, a 75-inch QN990F flagship 8K "Neo QLED" mini LED LCD with wireless One Connect Box, as well as a 65-inch The Frame Pro lifestyle TV.
    We misspoke at 12:25 in the video... The Frame Pro supports up to 144Hz VRR, instead of only 120Hz.
    Samsung 2025 launch event in Frankfurt.
    Телевизорите Samsung 2025 вече поддържат Netflix HDR10+, повече телевизори по-късно
    https://news.samsung.com/global/sams...ows-and-movies
    Samsung S95F review (vs LG G5 & Samsung S95D)
    We review the 65-inch Samsung S95F which uses the latest-gen RGB QD-OLED panel, comparing it to the LG G5 & last year's Samsung QE S95D, using a Sony BVM-HX3110 reference monitor as benchmark.
    Днешното видео е за премахването на покритието против отблясъци (матово) на Samsung S95D QD-OLED и вероятно на новия S95F QD-OLED. За да бъде ясно, не препоръчвам да правите това, тъй като ще анулирате гаранцията си.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-04-25 в 20:35.
    Jan 2017
    Тази година пак ли са сбирток от QD-OLED и WOLED?
    Да!
    4K Ultra HD Oled TV
    Samsung S95F 2025
    • Samsung TQ55S95FAT (55'', 140 cm, Ultra HD 4K, One Connect, QD Oled panel, Glare Free, NQ4 AI Gen3 chip 128 Deep Learning modules, approximately +400 nits for 100% APL, 165 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ65S95FAT (65'', 165 cm, Ultra HD 4K, One Connect, QD Oled panel, Glare Free, NQ4 AI Gen3 chip 128 Deep Learning modules, approximately +400 nits for 100% APL, 165 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ77S95FAT (77'', 196 cm, Ultra HD 4K, One Connect, QD Oled panel, Glare Free, NQ4 AI Gen3 chip 128 Deep Learning modules, approximately +400 nits for 100% APL, 165 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ83S95FAE (83'', 211 cm, Ultra HD 4K, One Connect, White Oled panel, Glare Free, NQ4 AI Gen3 chip 128 Deep Learning modules, approximately +400 nits for 100% APL, 165 Hz, Art Store)
    Samsung S90F 2025
    • Samsung TQ42S90FAE (42'', 122 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen3 chip, 144 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ48S90FAE (48'', 122 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen3 chip, 144 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ55S90FAE (55'', 140 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen3 chip, approximately 300 nits for 100% APL, 144 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ65S90FAT (65'', 165 cm, Ultra HD 4K, QD Oled panel, NQ4 AI Gen3 chip, approximately 300 nits for 100% APL, 144 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ77S90FAE (77'', 196 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen3 chip, approximately 300 nits for 100% APL, 144 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ83S90FAE (83'', 211 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen3 chip, approximately 300 nits for 100% APL, 144 Hz, Art Store)
    Samsung S85F 2025
    • Samsung TQ55S85FAE (55'', 140 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen2 chip, around 200 nits for 100% APL, 120 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ65S85FAE (65'', 165 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen2 chip, approximately 200 nits for 100% APL, 120 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ77S85FAE (77'', 196 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen2 chip, approximately 200 nits for 100% APL, 120 Hz, Art Store)
    • Samsung TQ83S85FAE (77'', 196 cm, Ultra HD 4K, White Oled panel, NQ4 AI Gen2 chip, approximately 200 nits for 100% APL, 120 Hz, Art Store)
    Europe USA
    Canada
    Mexico
    Australia South Korea Singapure New Zeeland China
    Hong Kong
    Middle East
    Africa
    Latin America South Africa Russia / Ukraina
    T - QD-OLED
    E - WOLED
    F - QD-OLED
    E - WOLED
    W - QD-OLED
    E - WOLED
    F - QD-OLED
    E - WOLED
    SF90AFXKR
    K - QD-OLED
    E - WOLED
    S - QD-OLED
    E - WOLED
    J - QD-OLED
    E - WOLED
    U - QD-OLED
    E - WOLED
    G - QD-OLED
    P - QD-OLED
    F - QD-OLED
    E - WOLED
    K - QD-OLED
    E - WOLED
    U - QD-OLED
    E - WOLED
    T - RGB QD-OLED
    E - WRGB WOLED
    Обозначението в края XXH е не само за Унгария, а за цяла източна Европа
    Разликата между S90F, S92F, S93F, S94F е в аудио секцията, цвета на корпуса и стойката
    Samsung OLED TV 2025 (Europe)
    Serie 48" 55" 65" 77" 83"
    S95F
    (83" WOLED)
    - QE55S95FATXXH ,HUNGARY = QD-OLED
    QE55S95FATXXN ,NETHERLANDS = QD-OLED
    QE55S95FATXXU ,UNITED KINGDOM = QD-OLED
    QE55S95FATXZT ,ITALY = QD-OLED
    QE55S95FATXZU ,GERMANY = QD-OLED
    QE55S95FAUXUA ,UKRAINE =
    QE65S95FATXXH ,HUNGARY = QD-OLED
    QE65S95FATXXN ,NETHERLANDS = QD-OLED
    QE65S95FATXXU ,UNITED KINGDOM = QD-OLED
    QE65S95FATXZT ,ITALY = QD-OLED
    QE65S95FATXZU ,GERMANY= QD-OLED
    QE65S95FAUXUA ,UKRAINE =
    QE77S95FATXXH ,HUNGARY = QD-OLED
    QE77S95FATXXN ,NETHERLANDS = QD-OLED
    QE77S95FATXXU ,UNITED KINGDOM = QD-OLED
    QE77S95FATXZT ,ITALY = QD-OLED
    QE77S95FATXZU ,GERMANY = QD-OLED
    QE77S95FAUXUA ,UKRAINE =
    QE83S95FAEXXH ,HUNGARY = WOLED
    QE83S95FAEXXN ,NETHERLANDS = WOLED
    QE83S95FAEXZT ,ITALY = WOLED
    QE83S95FAEXZU ,GERMANY = WOLED
    QE83S95FATXXU ,UNITED KINGDOM = QD-OLED
    S94F
    (only 65" QD-OLED)
    QE48S94FAEXXH, HUNGARY = WOLED
    QE48S94FAEXXN, NETHERLANDS = WOLED
    QE48S94FAEXZT, ITALY = WOLED
    QE55S94FAEXXH, HUNGARY = WOLED
    QE55S94FAEXXN, NETHERLANDS = WOLED
    QE55S94FAEXZT, ITALY = WOLED
    QE65S94FATXXH, HUNGARY = QD-OLED
    QE65S94FATXXN, NETHERLANDS = QD-OLED
    QE65S94FATXZT, ITALY = QD-OLED
    QE77S94FAEXXH, HUNGARY = WOLED
    QE77S94FAEXXN, NETHERLANDS = WOLED
    QE77S94FAEXZT, ITALY = WOLED
    QE83S94FAEXXH, HUNGARY = WOLED
    QE83S94FAEXXN, NETHERLANDS = WOLED
    QE83S94FAEXZT, ITALY = WOLED
    S93F
    (only 65"- QD-OLED)
    TQ48S93FAEXXC ,SPAIN = WOLED TQ55S93FAEXXC ,SPAIN = WQOLED TQ65S93FATXXC ,SPAIN = QD-OLED TQ77S93FAEXXC ,SPAIN = WQOLED TQ83S93FAEXXC ,SPAIN = WOLED
    S92F
    (only 65"- QD-OLED)
    QE48S92FAEXXH, HUNGARY = WOLED
    QE48S92FAEXXN, NETHERLAND = WOLED
    QE55S92FAEXXH, HUNGARY = WOLED
    QE55S92FAEXXN, NETHERLANDS = WOLED
    QE65S92FATXXH, HUNGARY = QD-OLED
    QE65S92FATXXN, NETHERLANDS = QD-OLED
    QE77S92FAEXXH, HUNGARY = WOLED
    QE77S92FAEXXN, NETHERL = WOLED
    QE83S92FAEXXH, HUNGARY = WOLED
    QE83S92FAEXXN, NETHERLANDS = WOLED
    S90F
    (only 65" QD-OLED)
    QE48S90FAEXMI ,ISRAEL = WOLED
    QE48S90FAEXSQ ,ISRAEL = WOLED
    QE48S90FAEXTK ,TÜRKİYE = WOLED
    QE48S90FAEXUA ,UKRAINE = WOLED
    QE48S90FAEXXH ,HUNGARY = WOLED
    QE48S90FAEXXN ,NETHERLANDS = WOLED
    QE48S90FAEXXU ,UNITED KINGDOM = WOLED
    QE48S90FAEXZT ,ITALY = WOLED
    QE48S90FAEXZU ,GERMANY = WOLED
    QE55S90FAEXIL ,ISRAEL = WOLED
    QE55S90FAEXMI ,ISRAEL = WOLED
    QE55S90FAEXSQ ,ISRAEL = WOLED
    QE55S90FAEXTK ,TÜRKİYE = WOLED
    QE55S90FAEXUA ,UKRAINE = WOLED
    QE55S90FAEXXH ,HUNGARY = WOLED
    QE55S90FAEXXN ,NETHERLANDS = WOLED
    QE55S90FAEXXU ,UNITED KINGDOM = WOLED
    QE55S90FAEXZT ,ITALY = WOLED
    QE55S90FAEXZU ,GERMANY = WOLED
    QE55S90FAUXRU ,RUSSIA =
    QE65S90FATXIL ,ISRAEL = QD-OLED
    QE65S90FATXMI ,ISRAEL = QD-OLED
    QE65S90FAEXXU ,UNITED KINGDOM = WOLED
    QE65S90FATXSQ ,ISRAEL= QD-OLED
    QE65S90FATXTK ,TÜRKİYE = QD-OLED
    QE65S90FATXXH ,HUNGARY= QD-OLED
    QE65S90FATXXN ,NETHERLAND = QD-OLED
    QE65S90FATXXU ,UNITED KINGDOM = QD-OLED
    QE65S90FATXZT ,ITALY = QD-OLED
    QE65S90FATXZU ,GERMANY= QD-OLED
    QE65S90FAUXUA ,UKRAINE =
    QE77S90FAEXXH ,HUNGARY = WOLED
    QE77S90FAEXXN ,NETHERLAND = WOLED
    QE77S90FAEXXU ,UNITED KINGDOM = WOLED
    QE77S90FAEXZT ,ITALY = WOLED
    QE77S90FAEXZU ,GERMANY = WOLED
    QE83S90FAEXXH ,HUNGARY = WOLED
    QE83S90FAEXXN ,NETHERLANDS = WOLED
    QE83S90FAEXXU ,UNITED KINGDOM = WOLED
    QE83S90FAEXZT ,ITALY = WOLED
    QE83S90FAEXZU ,GERMANY = WOLED
    S85F
    (WOLED)
    - QE55S85FAUXZU ,GERMANY =
    TQ55S85FAUXXC ,SPAIN =
    QE55S85FAEXXU ,UNITED KINGDOM = WOLED
    QE55S85FAEXXN ,NETHERLAND = WOLED
    QE55S85FAEXZT , ITALY = WOLED
    QE65S85FAEXZU ,GERMANY = WOLED
    QE65S85FAEXXH ,HUNGARY = WOLED
    QE77S85FAEXZU ,GERMANY = WOLED
    QE77S85FAEXXU ,UNITED KINGDOM = WOLED
    QE77S85FAEXXN ,NETHERLAND = WOLED
    QE77S85FAEXZT ,ITALY = WOLED
    QE83S85FAEXZU ,GERMANY = WOLED
    QE83S85FAEXXH ,HUNGARY = WOLED
    QE83S85FAEXUA , UKRAINA = WOLED
    2025 Samsung OLED TVs
    S95F S90F
    (S91F, S92F, S93F, S94F)
    S85F
    (only online)
    Panel QD-OLED (83" WOLED) QD-OLED / WOLED WOLED
    Resolution 4K 4K 4K
    Refresh rate 165Hz 144Hz 120Hz
    Peak brightness Up to 4000 nits 1500 nits 1300 nits
    Video processor NQ4 AI Gen3 NQ4 AI Gen3 NQ4 AI Gen2
    Smart OS Tizen Tizen Tizen
    WiFi ? 6 ?
    USB 3 3 3
    HDMI 2.1 (x4) (x4) (x4)
    HDR HDR10, HDR10+, HLG HDR10, HDR10+, HLG HDR10, HDR10+, HLG
    Special features Anti-Glare 2.0, One Connect
    Sizes 55, 65, 77, 83 42, 48, 55, 65, 77, 83 55, 65, 77, 83
    Всички 83" модели са с WOLED панел.
    S90F ще комбинира QD-OLED и WOLED панели, в зависимост от размера и пазара.
    S85F ще разполага с WOLED панел с малко по-висока пикова яркост от миналата година.
    В САЩ и Канада
    Samsung QN65S85F (за пазара на Съединените щати/Канада) ревю
    https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s85f-oled
    Купихме и тествахме 65-инчовия QD-OLED Samsung S85F и тези резултати са валидни и за 55-инчовия модел. Предлага се и в 77-инчови и 83-инчови опции, но те използват WOLED панели, така че се представят различно. Дали ще получите QD-OLED панел, може да варира в зависимост от търговеца, така че обърнете внимание на кода на модела. Ако последните четири цифри завършват на FXZA, телевизорът би трябвало да има QD-OLED панел, но ако кодът завършва на EXZA, вероятно има WOLED панел. Извън Северна Америка всички размери телевизори използват WOLED панел и нашите резултати не са валидни за тях.
    Телевизорът се продава и като Samsung S85FD в магазини като Costco и Sam's Club и се предлага с по-дълга гаранция. Тези варианти имат същите характеристики, но точно както нормалната 77-инчова версия, 77-инчовият вариант е WOLED.
    Размер Американски модел Канадски модел Модел на склад Технология на дисплеите
    55" QN55S85FAFXZA QN55S85FAFXZC Няма данни QD-OLED
    65" QN65S85FAFXZA QN65S85FAFXZC QN65S85FDFXZA QD-OLED
    77" QN77S85FAEXZA QN77S85FAEXZC QN77S85FDEXZA WOLED
    83" QN83S85FAEXZA QN83S85FAEXZC Няма данни WOLED
    Samsung QE65S90F (GQ65S90F за Германия) review
    https://www.computerbild.de/artikel/...-39655063.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-04-25 в 21:51.
  1. Отговори: 9891
    Последно: Вчера, 23:05
  2. Избор м/у Sony OLED 55A75K и Samsung OLED 55S95B
    От KupoB във форум Телевизори
    Последно: 22-12-22, 07:59
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 14:20
  4. Първите лазерни телевизори са LaserVue на Mitsubishi
    От Baj Vylcho във форум Други телевизори
    Последно: 03-02-11, 17:04
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
