Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By sony 1
SAMSUNG-43NU7192 и гледане на IP телевизия с TMS Player
    May 2015
    Операционната система е Tizen 4.0, инсталирано е приложението TMS Player. Може ли приложението да се добави към източниците - бутон SOURCE и
    да стартира при включване на телевизора или телевизора да заспива и следващия път да се включва с приложението?
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: SAMSUNG-43NU7192 и гледане на IP телевизия с TMS Player
    Зависи от апа. Ако след като се инсталира и се сложи на пъвоначалния екран до останалите апове, маркираш с дистанционното върху него и се покаже съдържание, може, ако ли не, няма да стане. Примерно, като минеш над апа на Тубата се показва съдържание и дефакто тубата може да се стартира с вкл. на телевизора.
    May 2015
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Благодаря за отговора, сложих го първо на първо място в приложенията после го преместих долу отново на първо място, където е прекия път за кабелната телевизия, но все ми стартира с телевизията. Ще ми кажеш ли при теб на Ютюб приложението какви опции имаш, само го слагаш на първо място или има и други настройки за да стартира с пускането на телевизора?
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    В настройки на телевизора трябва да са вкл. в менюто: общи - смарт функции - автостартиране и автостартиране на хъба. Така съм ги вкл.
    Когато се гаси телевизора не се излиза от тубата. При пускане на телевизора директно отваря тубата.
    brotzki и artttty харесват това.
    May 2015
    Много полезно инфо благодаря, наистина с Ютуб работи. За съжаление с TMS Player не стана, но поне го направих да се влиза само с два клика благодаря още веднъж.
  1. Отговори: 4
    Последно: 04-10-23, 19:39
  2. гледане на сателитна телевизия
    От дани във форум Philips телевизори
    Последно: 23-06-18, 13:13
  3. Гледане на телевизия на таблет
    От ohdan във форум Android
    Отговори: 10
    Последно: 26-09-16, 16:50
  4. VLC player настройки за гледане на цифрова телевизия през усб цифровия си приемник на компютър?
    От Пламен Димитров във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-08-14, 19:54
  5. Програма за гледане на телевизия
    От tristen във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-02-09, 22:28
