Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By hristoslav2
  • 1 Post By hristoslav2
Samsung телевизори 2026
    Samsung TV Line-up 2026
    (Europe)
    OLED моделите от 2025 г. са известни като S95F, S90F и S85F, но Samsung както през минали години планира да пропусне „G“, тъй като OLED моделите от 2026 г. са посочени като S95H, S90H и S85H.
    Още през 2014 г. те пропуснаха обозначението "G" и отидоха направо на H. Така че сега отново повтарят тази практика...
    Тази година единствената промяна в OLED панела е подобрен алгоритъм и контроли.
    • 2022 QM1: ~1050 нита - 3S/2C BBBG + QDCC + CF, деутериево синьо (три слоя/два цвята - два сини и един зелен)
    • 2023 QM2: ~1360 нита - 3S/2C BBBG + QDCC + CF, добавен aETL към зелено заедно със зеления прайм, значително подобрена компенсация на износването, промяна в синьото (появи се цианова гърбица)
    • 2024 QM2: ~1750 нита - 4S/2C BBBG + QDCC + CF, без голяма промяна (четири слоя/два цвята - три сини и един зелен)
    • 2025 QM3: ~2200 нита - 5S/2C BGBBG + QDCC + CF, промяна към Solus ETL, деутериево зелено, промяна в синьото (циановата гърбица изчезна)(пет слоя/два цвята - три сини и два зелени)
    • 2026 QM3: ~2700 нита - 5S/2C BGBBG + QDCC + CF, без голяма промяна
    Компенсацията на износването вероятно се подобрява всяка година, но подобрението от 2023 г. беше огромно.
    Omdia казва, че тазгодишните QD OLED IT монитори използват QoE технология. Това е QD печат върху OLED капсулиране.
    Квантова точка върху капсулиране. Това често е позволявало V-Strip, защото вътрешното отражение е намалено.
    https://omdia.tech.informa.com/om143...qoe-technology
    QoE (Quality of Environment) означава един стъклен слой и QD, отпечатани върху OLED капсулирането.
    Резултатът е по-висока яркост, ефективност и по-тънък дисплей.
    Така че се надявам, че QD OLED телевизорите през 2027 г. ще преминат към тази технология.
    S99H QD-OLED телевизор: 35% повече пикова яркост и Wireless Connect Box (опционално)
    Samsung S99H-QD-OLED (в САЩ S95H)
    S99H на Samsung е флагманската серия OLED телевизори на компанията за 2026 г. Предлагани в размери 55, 65, 77 и 83 инча, 4K 165Hz телевизорите са базирани на най-новите QD-OLED панели на Samsung (с изключение на 83-инчовия модел, който използва WOLED панел на LG). Телевизорите, базирани на Tizen 10, имат метална рамка и са оборудвани с безжичната кутия One Connect на Samsung.
    В допълнение към това, има специален режим Art Mode, подобен на този, който се намира в телевизора The Frame Picture Frame. В противен случай технологията е идентична с тази на S95H.
    Серията S99H се откроява от своите сродни модели не само по отношение на качеството на изображението, но и по набора от функции. Тя е „ Wireless One Connect Ready “ и може да бъде допълнително оборудвана с Wireless One Connect Box и адаптер за безжично предаване на данни. Визуално S99H се отличава с впечатляващата си метална рамка.
    Samsung S99H е „Wireless One Connect Ready“. Следователно кутията за свързване (за до 8 HDMI устройства) и адаптерът са опционални.
    Все още не знаем точно как работи системата, но си представяме, че серията S99H ще се предлага на пазара като S95H без опционалното решение с адаптер и кутия. Би било чудесно Samsung да оборудва няколко моделни линии с Wireless One Connect Ready. Това би позволило на потребителите да избират дали искат да получават сигнали от телевизия, стрийминг услуги и HDMI 2.1 безжично, което е особено предимство за стенен монтаж. Като говорим за стенен монтаж: за серията S99H се предлага и стенен монтаж с нулев процеп.
    Телевизорът Samsung S99H 4K QD-OLED е оборудван с подобрената технология Glare-Free на Samsung.
    Твърди се също, че Samsung са работили върху технологията си против отблясъци с матово покритие. Вероятно ще можем да ви покажем колко добре изглежда всичко това едва на официалното представяне на Samsung, когато заснемем устройствата. Между другото, Samsung би искал да подчертае още веднъж, че въпреки безжичната връзка, функции за игри като 165 Hz режим, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro ще бъдат запазени (както при серията S90H).
    Безжичните телевизионни връзки са идеални за поддържане на елегантно домашно кино и безжично гледане, но имат и недостатъци. По-конкретно, те могат значително да увеличат входното забавяне в сравнение с кабелните HDMI връзки, което е голям проблем за видеоигрите. Миналата година, телевизорите, оборудвани с Wireless One Connect, показаха входно забавяне от около 24 милисекунди със сигнал 1080p120 и 37 милисекунди със сигнал 4K60, или около три пълни кадъра и в двата случая. Другите телевизори имаха входно забавяне по-малко от един кадър и с двата сигнала. Тези допълнителни кадри могат да бъдат фатални, особено в бойни игри и шутъри от първо лице.
    Samsung S95H без One Connect, но с осем HDMI порта и матов дисплей
    Най-големите промени засягат флагманската серия OLED телевизори S95H. Техните предшественици, серията S95F (2025), имаха електрониката си, поместена в отделна кутия One Connect, което не само елиминираше струпването на кабели, идващи от телевизора, но и позволяваше към него да се подава само един захранващ и сигнален кабел. През 2026 г. това вече няма да е така с флагманските модели S95H, които ще имат конектори на корпуса. От друга страна, Samsung не изоставя напълно модулите One Connect – те ще бъдат налични, но... срещу допълнително заплащане. И макар някои да твърдят, че това е още един начин да се „доят“ потребителите, заслужава да се отбележи, че: първо, не всеки има нужда от външен модул One Connect; второ, той вече ще бъде безжичен; и трето, свързването му ще даде на потребителите до 8 (с други думи: осем) HDMI порта (4 на телевизора + 4 на модула). Това е наистина пробив, тъй като никой друг производител не е предлагал подобни опции за свързване преди.
    Рамката в S95H е подвижна магнитна рамка, Samsung иска да продава бъдещите рамки като аксесоари
    Samsung S90H: Сега 15 процента по-ярък
    Samsung не е забравил за своите OLED дисплеи от среден клас. Тази година ще се сдобият с матови филтри за екрани, така че потребителите, които не харесват отблясъци, вече ще могат да си купят матов OLED, без да се налага да купуват скъп флагмански модел (това беше така през 2025 г., когато само топ серията S95F имаше матови екрани). Мисля, че тези, които обичат да гледат телевизия в светли помещения, ще бъдат доволни от тази промяна.
    Средният клас OLED телевизори на Samsung S90H за 2026 г. ще се предлагат в размери 42, 48, 55, 65, 77 и 83 инча. 4K 165Hz телевизорите ще бъдат базирани на WOLED панели.
    Сигурното е, че се очаква яркостта да се увеличи с 15 процента в сравнение с моделите от миналата година.
    Samsung S85H: Достъпен OLED телевизор от начално ниво
    Базовите OLED телевизори S85H на Samsung за 2026 г. ще се предлагат в размери 48, 55, 65, 77 и 83 инча. 4K телевизорите ще бъдат базирани на WOLED панели и ще работят с Tizen 10.
    Samsung QN990H: Безрамков 8K гигант
    QN990H може да се похвали с четири пъти по-голяма плътност на пикселите от другите модели. 8K резолюцията води до много фин и почти мек образ, дори от близко разстояние, но това изисква значително голям екран. Логично е тогава, че Samsung вече предлага своя 8K модел с размери 85 и 98 инча (съответно 215 и 249 сантиметра). Минималистичният дизайн на този телевизор с дебелина едва колкото палец, където изображението се простира до самия ръб на корпуса, вероятно е по-завладяваща характеристика.
    След като преди това очерта плановете си за нова линия Micro RGB още през декември, Samsung се качи на сцената на CES, за да представи официално моделите R95H и R85H, като името на R90H е отбелязано с дребен шрифт, но към този момент не са дадени повече подробности.
    Samsung R95H: Micro-RGB до 130 инча
    Сред предстоящите телевизионни акценти определено е новият Samsung R95H: Той също разполага с матов Micro-RGB екран, но този модел почти няма видима рамка и е поместен в ултратънък корпус. За тези, които искат да монтират R95H на стена и да избегнат хаоса от кабели, се предлага опционална кутия за свързване. Тя предава безжично картината и звука към екрана, който след това се нуждае само от захранващ кабел. Очаква се R95H да се предлага в шест размера, от 65 до 130 инча (164 до 330 сантиметра).
    Samsung R90H:
    Следващият модел използва още по-изтънчен LCD вариант: Тук подсветката е разделена на много по-малки сегменти, вариращи от няколкостотин до над 1000, в зависимост от модела и размера. Освен това, вместо едноцветни сини или бели светодиоди, имаме работа с малки триа от червени, зелени и сини светодиоди – откъдето идва и името Micro RGB. Това позволява на телевизора да осветява екрана си още по-прецизно, като гарантира, че яркостта и цветът са перфектно съчетани с показаното изображение. Това води до още по-широка цветова гама. R90H е предназначен да замени настоящия топ QLED модел, Samsung QN90F , и ще се предлага в пет размера от 55 до 100 инча (140 до 254 сантиметра) с матов екран, ограден от стилна метална рамка.
    Samsung R85H:
    Всички модели Micro RGB използват нов процесор, „Micro RGB AI Engine Pro“, който позволява специфични за подсветката функции, като например локално затъмняване на RGB. Тези модели обещават 100% покритие BT.2020. Всички те ще поддържат новия формат HDR10+ Advanced.
    2026 г. ще има само две 4K NEO QLED серии, тъй като водещите модели са заменени от Micro RGB телевизорите.
    Тези, които предпочитат класически 4K Neo-QLED телевизор с Mini-LED подсветка (без RGB), няма да бъдат разочаровани от Samsung през 2026 г. Въпреки това, ще има само две серии модели, тъй като предишните флагмански модели са заменени от Micro RGB.
    Някога популярната серия QN90 на Samsung – QN90F през 2025 г. – няма да получи директен наследник. По отношение на позиционирането, R85H на практика ще заеме мястото ѝ в гамата за 2026 г.
    QN80H: По-чисто качество на изображението
    Samsung QN80H е директен наследник на миналогодишната серия QN80F, но предлага повече зони на затъмняване.
    QN80H (2026) – 50, 55, 65, 75, 85, 100 инча
    QN70H: До 120 Hz за игри и спорт
    Серията QN70H е технически на подобно ниво на предшественика си, QN70F , но вече ще поддържа режим от 288 Hz (при Full HD) чрез DLG. Тя ще продължи да предлага и 144 Hz при 4K UHD резолюция.
    Започвайки със Samsung QN70H, дисплеите работят с двойно по-висока честота на опресняване. Това прави фините детайли по-видими по време на бързо движещи се сцени. За игри е налична оригинална честота на опресняване от 120 Hz, което допълнително намалява времето за реакция и увеличава шансовете за оцеляване. Очакваме и подобрени функции от този модел нататък, като например възможността за запис на телевизионни програми на USB твърди дискове. Ще се предлагат шест размера на екрана, до 85 инча (215 см). Новост в сравнение с предшественика си, QN70F , са двата най-малки варианта, с размери 43 и 50 инча (109 и 127 см). Предстои обаче да видим дали и те ще поддържат 120 Hz.
    QN70H (2026) – 43, 50, 55, 65, 75, 85 инча
    И двата модела се възползват от AI процесора NQ4 , който предлага AI функции като „Vision AI Companion“, „AI Sound Controller“ и „AI Soccer Mode“.
    Samsung M80H: Мини-LED с нещо допълнително
    Повече светлина и повече опции – това предлага серията M80H. Благодарение на подобрената LED подсветка, екраните постигат по-висока максимална яркост, важна за филми, сериали и компютърни игри с HDR (High Dynamic Range), които по своята същност се отличават с повече цветове и по-ярка светлина. Въпреки това, корпусите са малко по-тънки. Samsung разширява гамата си и с XXL версия, предлагаща размери от 55 инча (140 сантиметра) до 100 инча (254 сантиметра).
    Samsung M70H: Начално ниво в света на мини LED телевизорите
    Мини-LED телевизорите са LCD с по-висок контраст. Освен това, подобно качество на картината може да се очаква от M80H при максимална честота на опресняване от 60 Hz, както беше при предшественика му, Samsung Q7F, в нашите тестове . Ниската цена се отразява в доста ограничения избор от портове, докато функциите на Smart TV са всеобхватни, както обикновено. Предлагат се шест различни размера на екрана, вариращи от 43 инча (109 см) до 85 инча (215 см).
    The Frame и The Frame Pro вече се предлагат в нов XL размер: до 98 инча
    Лайфстайл сегментът на Samsung ще остане през 2026 г. и ще бъде разширен с допълнителни варианти. Първият от тях е „The Frame“ с интегрирани портове : той ще се предлага в размери 55, 65, 75, 85 и за първи път и в 98 инча. Освен тази нова XXL опция обаче, изглежда, че малко друго не се случва.
    Frame Pro с NEO QLED дисплей (Mini-LED) ще се предлага и с 55-инчов размер, започвайки от тази година.
    Стандартният The Frame („QLED“ с One Connect Box) ще бъде ограничен до 50 и 43 инча занапред. Продължават да използват тънкия „невидим кабел“ и „One Connect Box“, но иначе не предлагат съществени подобрения. 98-инчовата версия ще се доставя с включена в кутията рамка, но само за САЩ.
    The Frame (2026, кутия One Connect) – 43, 50 инча
    The Frame (2026, интегрирани портове) – 55, 65, 75, 85, 98 инча
    The Frame Pro, включващ miniLED подсветка с edgelit и Wireless One Connect, ще бъде разширен с нова 55-инчова опция, наред със съществуващите 85, 75 и 65-инчови модели.
    The Frame Pro (2026) – 55, 65, 75, 85 инча
    Samsung U8079H и U8099H: Crystal UHD в XXL
    Функции за картина и звук с изкуствен интелект
    Функции като 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, Adaptive Sound и AI Customization Mode се въвеждат в още модели. Освен това, идват две нови функции: AI Sound Controller ви позволява да настройвате фино аудио микса, като регулирате гласа, музиката и ефектите поотделно.Съществува и AI Soccer Mode, предназначен за подобряване на картината и звука специално за футбол. Той обещава да подобри, но не и да пренасити цветовете, и ще засили атмосферата на стадиона и ще направи коментарите по-ясни.Режимът AI Soccer ще бъде достъпен на три нива:
    • AI Soccer Mode Pro (R90H и по-нови модели): Автоматично / Изкл. В Автоматичен режим телевизорът извършва разпознаване на футболни мачове в реално време, анализ и подобряване на изображението и звука.
    • Режим AI Soccer (M80H и по-нови модели): Вкл./Изкл. Подобрява цветовете и звука въз основа на анализ в реално време.
    • Футболен режим (U8000H и по-нови модели): Вкл./Изкл. Ще подобри цветовете и звука.
    Vision AI Companion
    Миналата година Samsung групира няколко от своите AI функции под името Vision AI Companion, а някои нови функции ще се появят през 2026 г.: наред с Bixby и Copilot, ще се поддържа и Perplexity.Функцията Now Brief на Samsung, която вече е налична на смартфоните, ще се появи и на телевизорите. Телевизорът ще разпознае гласа ви, ще ви поздрави лично и ще ви представи персонализирано табло с информация, съобразена с вас. Поддръжката на Google Photos също е на път .Моделите от 2026 г. ще поддържат и Eclipsa Audio в допълнение към Dolby Atmos. Всички те са задвижвани от операционната система Tizen на Samsung.
    Group OLED 8K LCD LCD Micro RGB LED LCD Neo QLED
    Mini LED
    The Frame
    PRO
    The Frame LCD Cristal UHD
    Series S99H S95H S90H
    S92H
    S93H
    S94H
    S85H S82H
    S83H
    QN990H R95H R85H QN80H QN72H
    QN73H
    QN70H LS03HW LS03H U80xxH U70xxH
    Type qdoled
    woled
    qdoled
    woled
    qdoled
    woled
    woled woled LCD LCD FALD
    WCG
    LCD FALD LCD VA LCD VA LCD VA LCD LCD LCD LCD
    Models QE83S99H
    QE77S99H
    QE65S99H
    QE55S99H
    QE83S95H
    QE77S95H
    QE65S95H
    QE55S95H
    QE48S95H
    QE83S90H
    QE77S90H
    QE65S90H
    QE55S90H
    QE48S90H
    QE42S90H
    QE83S85H
    QE77S85H
    QE65S85H
    QE55S85H
    QE48S85H
    QE83S83H
    QE77S83H
    QE65S83H
    QE55S83H
    QE48S83H
    QE98QN990H MRE130R95H
    MRE115R95H
    MRE85R95H
    MRE75R95H
    MRE65R95H
    MRE100R85H
    MRE98R85H
    MRE85R85H
    MRE75R85H
    MRE65R85H
    MRE55R85H
    QE100QN80H
    QE85QN80H
    QE75QN80H
    QE65QN80H
    QE55QN80H
    QE50QN80H
    QE85QN73H
    QE75QN73H
    QE65QN73H
    QE55QN73H
    QE50QN73H
    QE43QN73H
    QE85QN70H
    QE75QN70H
    QE65QN70H
    QE55QN70H
    QE50QN70H
    QE43QN70H
    QE85LS03HW
    QE75LS03HW
    QE65LS03HW
    QE55LS03HW
    QE98LS03H
    QE85LS03H
    QE75LS03H
    QE65LS03H
    QE55LS03H
    QE43LS03H
    UE98U80xxH
    UE85U80xxH
    UE75U80xxH
    UE70U80xxH
    UE65U80xxH
    UE55U80xxH
    UE50U80xxH
    UE43U80xxH
    UE75U7000H
    UE65U7000H
    UE55U7000H
    UE50U7000H
    UE43U7000H
    -- WOCB Wireless One Connect Ready -- -- -- Wireless One
    Connect
    Wireless One
    Connect Ready
    LDZ -- -- -- -- -- -- 130" ≈ dim.zones
    115" - 5000 zones
    85" ≈7000dim.zones
    75" ≈ dim.zones
    65" ≈ dim.zones
    Frequency 120Hz native 120Hz native 120Hz native 120Hz native 120Hz native 120Hz native
    4K 240Hz
    120Hz native 120Hz native 120Hz native -- -- -- 60Hz native 60Hz native 60Hz native
    Panel QD-OLED
    83" WOLED
    QD-OLED
    48/83" WOLED
    77" QD-OLED
    48,55,65,83"
    WOLED
    WOLED WOLED LCD VA LCD VA
    micro RGB LED
    LCD VA
    micro RGB LED
    LCD
    mini LED
    -- LCD
    Edge-lit mini LED
    Panel Coating Glare Free 3.0 Glare Free 3.0 Glare free 3.0 -- -- Anti-glare coating Anti-glare coating Anti-glare coating -- -- -- -- -- -- --
    OS Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10 Tizen 10
    AirPlay AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2 AirPlay 2
    Assistant Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot Bixby, Copilot
    HDR HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLH
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HDR10+ Adaptive
    HDR10+ Advanced
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    Dolby Vision No No No No No No No No No No No No No No No
    ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM
    Game Motion Plus Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- --
    Dynamic Black EQ Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- --
    HDMI VRR HDMI VRR
    40-165Hz
    HDMI VRR
    4-165Hz
    HDMI VRR
    40-165Hz
    HDMI VRR
    120Hz
    HDMI VRR
    120Hz
    HDMI VRR
    8K-120Hz
    4K-240Hz
    HDMI VRR
    40-144Hz
    HDMI VRR
    40-144Hz
    144Hz
    144Hz
    144Hz
    FreeSync 48-165Hz 48-165Hz 48-165Hz 48-120Hz 48-120Hz 48-165Hz 48-144Hz 48-144Hz 48-144Hz 48-144Hz 48-144Hz -- -- -- --
    Super Ultra Wide Game View Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- --
    Mini Map Zoom Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- --
    HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG -- --
    G-Sync No No No No No -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos -- -- --
    -- Eclipsa Audio Eclipsa Audio Eclipsa Audio Eclipsa Audio Eclipsa Audio Eclipsa Audio -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Audio chanels 4.2.2 -- 2.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Audio power 70W -- 40W -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi -- --
    Bluetooth BT BT BT BT BT BT BT BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT -- -- --
    USB USB x3 USB x3 USB x3 USB x3 USB x3 USB x3 USB 2x 2.0 USB 2x 2.0 USB 2x 2.0 USB 2x 2.0 USB 2x 2.0 USB -- -- --
    HDMI 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 -- -- -- --
    How to read the model suffix?
    For models from 2021 onwards
    QE65S95HATXXH :
    QE - Continental model designation
    • QE - for All Europe
    • GQ - for Germany
    • TQ - for France
    • KQ - Korea
    • QN - for North America, Korea
    • QA - for Asia, Australia, Africa
    • MRN - Micro RGB for North America
    • MRE - Micro RGB for Europe
    • MRA - Micro RGB for Africa & South-West Asia
    65 - The diagonal screen size in inches (1 inch=2,5sм)
    • 115" -
    • 98" -
    • 85" -
    • 83" -
    • 77" -
    • 75" -
    • 65" - 162,5 sm
    • 55" - 137,5 sm
    • 48" - 120,0 sm
    • 42" - 105,0 sm
    S - Display technology
    • S - OLED (QD-OLED or WOLED)
    • MR - Micro RGB
    • R - LCD RGB Mini LED
    • QN - LCD Mini LED
    • U - LCD UHD (Cristal LED)
    95 - Serie & Resolution
    • 9x0 - SHV (8K)
    • 95 - UHD (4K)
      • 9 - Серия / Serie
        • 5 - Подсерия, определяща дизайна и малки разлики/ Sub-series defining design and minor differences
          • A - Glossy panel (GQ65S9ADAT)
    H - Година на модела / Model year
    • H - 2026
    • F - 2025
    • D - 2024
    • C - 2023
    • B - 2022
    A - Генерация / generation
    • A - first generation
    • B - second generation
    • S - tv with features
    • G -
    • K -
    • U -
    T - Bill of materials (Installed tuner + video panel)
    • A - 2x DVB-T2/C/S2 (Europe) - LCD panel
    • T - 2x DVB-T2/C/S2 (Europe) - QD-OLED panel
    • Е - 2x DVB-T2/C/S2 / ATSC 3.0/ATSC/ClearQAM (all continents) - WOLED panel from LG Display
    • U - DVB-T/C/S2/T2 HD (Russia, Ukraina) - QD-OLED panel
    • F - ATSC 1.0-3.0/Clear QAM (USA, Canada, Mexico, Korea) - QD-OLED panel
    • B - ATSC/QAM TV model made to order by Walmart (USA, Canada)
    • G - ISDB-T/GINGA (Latin America) - QD-OLED panel
    • K - DVB-T2/C/S (Africa, Asia) - QD-OLED panel
    • W - DVB-T/C (Australia) - QD-OLED panel
    • J - iDTV tuner/DTMB (China) - QD-OLED panel
    • X -
    X - Specific buyer / retailer & Design
    • X - none
    • Z -
    • T -
    • H -
    • M -
    XH - Destination for sale model
    • Europe
    • XH - Albania, Bulgaria, Croatia, Česká republika, Estonia, Greece, Hungary, Lithuania, Latvia, Polska, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden (DVB-C/S2/T2 x2)
    • ZG - Germany, Austria, Switzerland (DVB-T2/C/S2 x2)
    • ZU - Switzerland
    • XN - Belgium, Luxemburg, Nederland (DVB-T2/C/S2 x2)
    • XC - Danmark, Finland, France, Norge, Portugal, Spain (DVB-T2/C/S2 x2)
    • XU - Ireland, UK (DVB-T2/C/S2 x2)
    • ZT - Italy, Malta (DVB-T2/C/S2 x2)
    • RU - Russia (DVB-T2/C/S2)
    • UA - Ukraine (DVB-T2/C/S2)
    • TK - Turkye (DVB-T2/C/S2 x2)
    • SQ - ?
      North America
      • ZC - Canada (ATSC/ClearQAM)
      • ZA - USA (ATSC/ClearQAM)
      • ZX - Mexico (ATSC/ClearQAM)
        Latin America
        • ZB - Argentina (ISDB-T)
        • ZA - Puerto Rico (ATSC/Clear CAM)
        • PA - Panama, Bahamas & Caribbean Islands, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua (ISDB-T/DVB-T/ATSC)
        • UG - Uruguay (ISDB-T)
        • ZD - Brasil (ISDB-T)
        • ZS - Chile (ISDB-T)
        • ZL - Colombia (DVB-T2)
        • PE - Peru (ISDB-T)
        • PR - Paraguai (ISDB-T)
          Middle East
          • IL - Israel (DVB-C/S2/T2 x2)
          • MI - Middle East
          • ZN - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, Yemen (DVB-T2/C/S2)
          • UM - Saudi Arabia (DVB-T2)
          • TW - Lebanon, Palestina, Jordan, Syria, Iraq (DVB-T2)
            Asia - pacific
            • MM - Afghanistan, Pakistan (DVB-T2/C/S2)
            • XY - Australia (DVB-T/T2)
            • XZ - China (DTMB + DVB-C)
            • ZK - Hong Kong (DTMB + DVB-C)
            • XL - India (DVB-T2)
            • XD - Indonesia (DVB-T2)
            • XC - Iran (DVB-T)
            • KR - Korea (ATSC)
            • CE - Kazahstan (DVB-T)
            • XM - Malaysia (DVB-T2)
            • XT - Myanmar (DVB-T2)
            • NZ - New Zeeland (DVB-/T2/S2)
            • XP - Philippines (ISDB-T)
            • XS - Singapore (DVB-T2)
            • ZW - Taiwan (DVB-T/T2)
            • XT - Thailand (DVB-T2)
            • XV - Vietnam (DVB-T2)
              Africa
              • MV - Algeria, Morocco, Somalia, Sudan (DVB-/T2/S2)
              • EG - Egypt, Libya (DVB-T2/C/S2)
              • KE - Kenya ? (DVB-T2/C/S2)
              • LY - Libya ? (DVB-T2/C/S2)
              • XA - South Africa (DVB-T2/C)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-02-26 в 18:29.
    brotzki и sammobile харесват това.
    Отговор: Samsung телевизори 2026
    S95HATXXU = QD-OLED
    S95HAUXXU = QD-OLED
    S95HAEXXU = WOLED
    Europe USA
    Canada
    Mexico
    Australia South Korea Singapure New Zeeland China
    Hong Kong
    Middle East
    Africa
    Latin America South Africa Russia / Ukraina
    T - QD-OLED
    E - WOLED
    F - QD-OLED
    E - WOLED
    W - QD-OLED
    E - WOLED
    F - QD-OLED
    E - WOLED
    SF90AFXKR
    K - QD-OLED
    E - WOLED
    S - QD-OLED
    E - WOLED
    J - QD-OLED
    E - WOLED
    U - QD-OLED
    E - WOLED
    G - QD-OLED
    P - QD-OLED
    F - QD-OLED
    E - WOLED
    K - QD-OLED
    E - WOLED
    U - QD-OLED
    E - WOLED
    Samsung Display регистрира запазена марка - True Bright
    https://verify.ul.com/verifications/1515
    Приложимо за:
    OLED7.x, OLED10.x, OLED12.x, OLED13.x, OLED14.x, OLED15.x, OLED16.x, OLED17.x, OLED18.x, OLED24.x, QDOLED27.x, QDOLED31.x, QDOLED34.x, QDOLED49.x, QDOLED55.x, QDOLED65.x, QDOLED 77.x (където x = от 0 до 9)
    Маркетингово твърдение, потвърдено от UL Solutions
    Технологията True Bright с черно 0.0005 нита осигурява с 25% - 188% по-голяма възприемана яркост от черно 0.2 нита, базирано на PCL
    Метод за проверка
    PCL (Дължина на възприемания контраст), оценен съгласно: - SEMI D75 – 0524, Метод за изпитване на цветопредаване и перцептивен контраст на дисплея - CIE 248:2022, Модел на цветен вид CIE 2016 за системи за управление на цветовете: CIECAM16 Qяркост на черното на оценената проба = 0,0005 нита Qяркост на бялото на оценената проба = Варира в диапазона 400-1000 нита на стъпки от 100 нита.
    Просто въведете QE65S95H например под „код на модела“. Приемете бисквитките предварително, в противен случай няма да видите никакви резултати.
    https://www.samsungparts.eu/default.aspx?cs-action=resp
    https://www.safetykorea.kr/release/certDetail
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search.do
    https://ccac.rra.go.kr/
    https://developer.samsung.com/smartt...el-groups.html
    Очаква се Samsung да промотира активно новите си OLED телевизори с новата HDR версия HDR10+ Advanced . Това е пряк конкурент на Dolby Vision 2. Освен това, все още не знаем каква друга добавена стойност ще предложи следващото поколение OLED телевизори. Изкуственият интелект (AI) вероятно също ще бъде подчертан.
    Samsung е подала заявки за нови търговски марки за телевизори в САЩ и други региони, свързани с марката „Neo“.
    Днес Samsung предлага на пазара своите miniLED LCD телевизори като „Neo QLED“, но компанията поне обмисля да го промени на „Neo mini LED“.
    Освен това, Samsung е регистрирала търговски марки за „Neo UHD“ ( линк ) и
    „Neo Micro RGB“ ( линк ), като последната се отнася до предстоящите RGB LED LCD телевизори на Samsung, понастоящем наричани „Micro RGB“.
    Neo UHD може просто да е новото име за LCD телевизорите от начално ниво на Samsung. Ще разберем повече на CES 2026 в Лас Вегас през Януари. https://www.ces.tech/
    LCD 8K
    Поради символичните продажби и високата им цена...
    След преустановяването на гамата QN700 през 2024 г., и спирането на серия QN800 през 2025 г., Samsung тази година може да продължат серии QN900 / QN990 от миналата година
    За момента не се намира информация за нови 8К модели
    QD-OLED е „пробен цикъл“ за QNED, а индустриализирането на печатния QDCC беше един от основните аргументи, които убедиха Samsung да позволи на Samsung Display да инвестира в производствена линия за QD-OLED.
    Квантовите нанопръчки са много ефективни при производството на чиста синя светлина (но само синя).
    Когато бъдат индустриализирани, квантовите нанопръчки предлагат обещанието да заменят емисионния слой на OLED в QD-OLED.
    Тази статия е на повече от 4 години, но дава представа за това какво представлява технологията Quantum Nano Emitting Diode (QNED) на Samsung:
    https://www.whathifi.com/news/samsun...oser-to-launch
    OLED
    Сега има и нова флагманска серия S99H (55-83")
    S99H Serie (Wireless One Connect Box[from QN990F], NQ4 AI Gen4, Wi-Fi 7, Matte coating, HDR10, HDR10+, HDR10+ Advanced, HLG)
    • 83" Samsung QE83S99HAEXXN – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S99HATXXN – линк QD-OLED
    • 65" Samsung QE65S99HATXXN – линк QD-OLED
    • 55" Samsung QE55S99HATXXN – линк QD-OLED
    • 83" Samsung GQ83S99HAEXZG –линк WOLED
    • 77" Samsung GQ77S99HATXZG – линк QD-OLED
    • 65" Samsung GQ65S99HATXZG – линк QD-OLED
    • 55" Samsung GQ55S99HATXZG – линк QD-OLED
    Обърнете внимание на втората цифра 9 в суфикса на модела, която е обща и за двата модела. QN990F - S99H
    С това число маркетолозите искат да покажат повишените възможности на моделите - 240Hz.
    Тъй като моделът Wireless Connect Box от QN990F може да предава 8K/120Hz, логично следва, че може да предава и 4K/240Hz. (За S99H)
    Такива сигнали се предават чрез Wi-Fi 7. Ако Samsung наистина постигне 240hz, тогава 120Hz BFI със сигурност би трябвало да е напълно жизнеспособен.
    S95H Serie
    • 83" Samsung QE83S95HXE – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S95HXE/HXU – линк QD-OLED
    • 65" Samsung QE65S95HXU – линк QD-OLED
    • 55" Samsung QE55S95HXU – линк QD-OLED
    • 83" Samsung QE83S95HXEXXH – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S95HATXXH – линк QD-OLED
    • 65" Samsung QE65S95HATXXH – линк QD-OLED
    • 55" Samsung QE55S95HATXXH – линк QD-OLED
    • 48" Samsung QE48S95HAEXXH – линк WOLED
    • 83" Samsung GQ83S95HAЕXZG - линк WOLED (Germany)
    • 77" Samsung GQ77S95HATXZG - линк QD-OLED (Germany)
    • 65" Samsung GQ65S95HATXZG - линк QD-OLED (Germany)
    • 55" Samsung GQ55S95HATXZG - линк QD-OLED (Germany)
    • 48" Samsung GQ48S95HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 83" Samsung TQ83S95HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 77" Samsung TQ77S95HATXXC - линк QD-OLED (France)
    • 65" Samsung TQ65S95HATXXC - линк QD-OLED (France)
    • 55" Samsung TQ55S95HATXXC - линк QD-OLED (France)
    • 48" Samsung TQ48S95HAEXXC - линк WOLED (France)
    Разликата между S90H, S92H, S93H, S94H е в аудио секцията, цвета на корпуса и стойката
    Всички 83", 48", 42" модели са с WOLED панел
    S94H Serie
    • 83" Samsung GQ83S94HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 77" Samsung GQ77S94HATXZG - линк QD-OLED (Germany)
    • 65" Samsung GQ65S94HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 55" Samsung GQ55S94HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 48" Samsung GQ48S94HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 42" Samsung GQ42S94HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    S93H Serie
    • 83" Samsung GQ83S93HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 77" Samsung GQ77S93HATXZG - линк QD-OLED (Germany)
    • 65" Samsung GQ65S93HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 55" Samsung GQ55S93HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 48" Samsung GQ48S93HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 42" Samsung GQ42S93HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 83" Samsung TQ83S93HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 77" Samsung TQ77S93HATXXC - линк QD-OLED (France)
    • 65" Samsung TQ65S93HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 55" Samsung TQ55S93HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 48" Samsung TQ48S93HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 42" Samsung TQ42S93HAEXXC - линк WOLED (France)
    S92H Serie
    • 83" Samsung GQ83S92HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 77" Samsung GQ77S92HAE/HAT - линк WOLED or QD-OLED (Germany)
    • 65" Samsung GQ65S92HAE/HAT - линк WOLED or QD-OLED (Germany)
    • 55" Samsung GQ55S92HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 48" Samsung GQ48S92HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 42" Samsung GQ42S92HAEXZG - линк WOLED (Germany)
    • 83" Samsung TQ83S92HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 77" Samsung TQ77S92HATXXC - линк QD-OLED (France)
    • 65" Samsung TQ65S92HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 55" Samsung TQ55S92HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 48" Samsung TQ48S92HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 42" Samsung TQ42S92HAEXXC - линк WOLED (France)
    S90H Serie
    S90H ще комбинира QD-OLED и WOLED панели, в зависимост от размера и пазара.
    • 83" Samsung QE83S90HAE – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S90HAT – линк QD-OLED
    • 65" Samsung QE65S90HAE – линк WOLED
    • 55" Samsung QE55S90HAE – линк WOLED
    • 48" Samsung QE48S90HAE – линк WOLED
    • 42" Samsung QE42S90HAE – линк WOLED
    • 83" Samsung GQ83S90HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 77" Samsung GQ77S90HAEXZG/HATXZG – линк WOLED or QD-OLED (Germany)
    • 65" Samsung GQ65S90HAEXZG/HATXZG – линк WOLED or QD-OLED (Germany)
    • 55" Samsung GQ55S90HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 48" Samsung GQ48S90HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 42" Samsung GQ42S90HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 83" Samsung TQ83S90HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 77" Samsung TQ77S90HATXXC - линк QD-OLED (France)
    • 65" Samsung TQ65S90HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 55" Samsung TQ55S90HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 48" Samsung TQ48S90HAEXXC - линк WOLED (France)
    • 42" Samsung TQ42S90HAEXXC - линк WOLED (France)
    Миналата година разликата беше само в аудио секцията
    S90F - Object Tracking Sound Lite
    S92/93/94F - Object Tracking Sound
    S95F - Object Tracking Sound +
    For USA, Canada, Mexico QNxxS88H
    For Australia QAxxS86H
    S85H Serie
    • 83" Samsung QE83S85HAE – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S85HAE – линк WOLED
    • 65" Samsung QE65S85HAE – линк WOLED
    • 55" Samsung QE55S85HAE – линк WOLED
    • 83" Samsung GQ83S85HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 77" Samsung GQ77S85HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 65" Samsung GQ65S85HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 55" Samsung GQ55S85HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 48" Samsung GQ48S85HAEXZG – линк WOLED (Germany)
    • 83" Samsung TQ83S85HAEXXC – линк WOLED (France)
    • 77" Samsung TQ77S85HAEXXC – линк WOLED (France)
    • 65" Samsung TQ65S85HAEXXC – линк WOLED (France)
    • 55" Samsung TQ55S85HAEXXC – линк WOLED (France)
    • 48" Samsung TQ48S85HAEXXC – линк WOLED (France)
    S83H Serie
    • 83" Samsung QE83S83HAE – линк WOLED
    • 77" Samsung QE77S83HAE – линк WOLED
    • 65" Samsung QE65S83HAE – линк WOLED
    • 55" Samsung QE55S83HAE – линк WOLED
    • 48" Samsung QE48S83HAE – линк WOLED
    S82H Serie
    • 77" Samsung GQ77S82HAE – линк WOLED
    • 65" Samsung GQ65S82HAE – линк WOLED
    • 55" Samsung GQ55S82HAE – линк WOLED
    • 48" Samsung GQ48S82HAE – линк WOLED
    Micro RGB
    Внимание!!
    В случая, термина Micro RGB използван за тези серии е само маркетинг! Реално, това са LCD VA телевизори с Micro RGB LED подсветка. Тоест това не са реални Micro LED телевизори!!!
    нов процесор Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR Pro.
    Отвъд имиджа, Samsung се възползва от вътрешния си AI портал, вече групиран под името Vision AI Companion . Този мултиагентен AI интерфейс (Copilot и скоро Perplexity) комбинира LLM интерфейс с гласовия асистент Bixby, за да предлага разговорни търсения, интерактивни въпроси и отговори, проактивни препоръки и достъп до функции като Live Translate, Click to Search или Generative Wallpaper (динамично създаване на тапети, адаптирани към вашия вкус).
    Аудио секцията на тези телевизори поддържа Dolby Atmos , предлага функциите на марката Adaptive Sound Pro (за персонализиране на звука според стаята и типа съдържание) и Q-Symphony за комбиниране на високоговорителите на телевизора с тези на съвместими саундбари на Samsung. Новост в гамата е Eclipsa Audio
    антирефлексен филтър Glare Free
    R95H Serie ?(2500 nits / 100% Rec.2020)
    Samsung MRE100R95H
    Samsung MRE85R95H
    Samsung MRE75R95H
    Samsung MRE65R95H
    R85H Serie (2000 nits / 90% Rec.2020)
    Samsung MRE85R85HAUXXH https://www.samsungparts.eu/samsung-...tm?popular=yes
    Samsung MRE75R85HAUXXH https://www.samsungparts.eu/samsung-...tm?popular=yes
    Samsung MRE65R85HAUXXH https://www.samsungparts.eu/samsung-...tm?popular=yes
    Samsung MRE55R85HAUXXH https://www.samsungparts.eu/samsung-...tm?popular=yes
    LCD - Neo QLED
    QN80H Serie
    QN73H Serie
    QN72H Serie
    QN70H Serie
    The Frame Pro
    LS03HW Serie - The Frame Pro
    The Frame
    LS03H Serie - The Frame
    UHD
    U80xxH Serie
    U70xxH Serie
    FHD
    ? 32F5000H
    Samsung Display представя OLED иновации за ерата на изкуствения интелект на CES 2026
    https://global.samsungdisplay.com/31412
    Samsung Display твърди, че QD-OLED телевизионният панел от 2026 г. ще достигне 4500 нита
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1767420486
    Все пак, твърдението за 4500 нита предполага, че QD-OLED ще стане отново по-ярък през 2026 г. Скокът от 4000 на 4500 нита съответства на приблизително 12%, което предполага, че QD-OLED телевизор от 2026 г. би могъл да достигне 2500 нита в калибриран режим.
    https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming...4500nits_peak/
    Да, 4500 през 2026 г. спрямо 4000 през 2025 г.(5S2C) би било само +12,5%
    Може би ново синьо или ново зелено или нещо подобно... ще видим.
    Почти сигурно в първата половина на годината ще има лотария с панелите
    https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-63922295
    В допълнение към това, с малко полезна информация, бюджетният OLED модел Samsung S85F от 2025 г. използва QD-OLED панели от предишно поколение за размерите 55" и 65" в САЩ и някои европейски страни.
    Това е различно от 2024 г., когато в САЩ имахме:
    S95D QD-OLED gen3 във всички размери (55" 65" 77")
    S90D QD-OLED gen2 във всички размери, в които се произвеждат панелите (55" 65" 77"), но WOLED в останалите размери (42" 48" 83")
    S85D WOLED във всички размери (55" 65" 77")
    В този среден клас модел S90D, след като изчерпаха по-старите 2000-нитови панели gen2 в определен размер, преминаха към панели gen3, които всъщност бяха ограничени до 1500 нита на ниво TCON. Това е подобно на това, което видяхме през 2023 г., където S90C използваше QD-OLED панели от първо поколение с размери 55" и 65", докато не изчерпаха наличността на панели с определен размер, след което преминаха към панели от второ поколение (макар и без ограничение, което направи възможно отключването на пълните възможности на панела от 2000 нита в сервизното меню).
    Така че тази година, през 2025 г., в САЩ изглежда вероятно:
    S95F QD-OLED gen4 във всички размери, в които се произвеждат панелите (55" 65" 77"), но 4-стеков WOLED в другия размер (83")
    S90F QD-OLED gen3 във всички размери, в които се произвеждат панелите (55" 65" 77"), но WOLED в другите размери (42" 48" 83")
    S85F QD-OLED gen3 (55" 65"), но WOLED в (77")
    Възможно е 77-инчовият S90F да е WOLED, а не QD-OLED, но предполагам, че ще е QD-OLED въз основа на миналата година. Във всеки случай, имаме QD-OLED панели в размери 55" и 65" и в трите линии.
    Така че е очевидно, че Samsung е увеличил производството си в размери 55" и 65" и значително количество в размер 77", до степен, че продължава да се отървава от по-стари панели с тези размери в определени региони в своите продукти от среден клас, разширявайки се дори до продуктите си от по-нисък клас тази година.
    Това не е особено изненадващо, като се има предвид, че в началото на миналата година заявиха, че са увеличили производството до ~40 000 подложки на месец.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-02-26 в 15:53.
    Samsung представя OLED и LCD телевизори за 2026 г.
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1767577211
    Samsung OLED телевизори 2026
    Samsung също сподели ограничена информация за своите OLED модели за 2026 г. Потвърдени са два нови продукта, като и двата поддържат честота на опресняване до 165Hz:
    S95H (QD-OLED): Представя метална рамка. Това е необичаен избор, тъй като рамките до голяма степен са изчезнали от съвременните телевизори. Поддържа Wireless One Connect Ready и стенен монтаж Zero Gap.
    S90H : Този модел ще бъде с 15% по-ярък (по-ярък от това, което не беше споменато, предполагаме, че е S90F).
    https://www.ces.tech/ces-innovation-...-oled-s95h-48/
    И между другото, 35% увеличение спрямо S95F би било точно около 3000 нита.
    https://www.avcesar.com/ces-26-tv-ol...-connect-46520
    Samsung обяви 35% увеличение на пиковата яркост за новите си телевизори S95H в сравнение с моделите S95F от 2025 г., без да предоставя допълнителни подробности.
    Samsung Electronics твърди, че S99H/S95H (в зависимост от региона, изглежда) ще получи 10% по-висока пикова яркост и до 35% по-висока яркост на цялото поле в сравнение с S95F от 2025 г.
    https://www.netzwelt.de/news/249791-...z-anders-.html
    S95/99H изглежда само за стенен монтаж
    Samsung обяви първия в света 130-инчов LCD телевизор с „Micro RGB“
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1767584212
    Новият 130-инчов LCD телевизор на Samsung с емблематичния дизайн е истинско изявление... Повече XXL-телевизори от всякога. 98"/100" е новото нормално в размерите на телевизорите. Надяваме се, че OLED скоро ще може да реагира на тази тенденция.
    https://www.avforums.com/news/samsun...cro-rgb.23213/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-26 в 07:52.
    Подобрена фина настройка, точно както при LG панела. Няма нови емитери или фундаментално нов дизайн на панела.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-01-26 в 08:14.
    https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/
    Type Manufacturer Model HDR Size LCD Type Resolution Variable Refresh Rate Range Variable Overdrive Variable Refresh Input Driver Needed
    C-SYNC Compatible Samsung TV S85H Smart OLED TV 2026 Yes 48, 55, 65, 77, 83 OLED 3840x2160 (4K) 48-120Hz No HDMI 2.1 Upcoming Driver
    G-SYNC Compatible Samsung TV S90H Smart OLED TV 2026 Yes 42, 48, 55, 65, 77, 83 OLED 3840x2160 (4K) 48-165Hz No HDMI 2.1 Upcoming Driver
    G-SYNC Compatible Samsung TV S95H Smart OLED TV 2026 Yes 48, 55, 65, 77, 83 OLED 3840x2160 (4K) 48-165Hz No HDMI 2.1 Upcoming Driver
    LGD ще достави на Samsung 1,3 милиона WOLED панела без поляризатор.
    LG Display увеличава доставките си на панели с голям размер за Samsung Electronics, използвайки W (бяло)-OLED (органични светодиоди) панели, които не изискват поляризатори. Този ход е в съответствие с плана на Samsung Electronics за подобряване на рентабилността на телевизионния си бизнес чрез намаляване на единичната цена на панелите.
    Според експерти от индустрията на 20 януари, LG Display очаква да достави на Samsung Electronics приблизително 1,3 милиона W-OLED панела тази година, което е с 30% повече от миналата година (приблизително 1 милион панела). Това производство включва OLED панели с поляризатори, както и панели без поляризатори, но използващи отразяващи филми.
    LG Display наскоро започна производството на нов W-OLED панел, който използва специален отразяващ филм вместо поляризатор. Това значително подобрение елиминира нуждата от скъп поляризатор, като по този начин значително намалява производствените разходи.
    Традиционните OLED панели изискват поляризатори, за да предотвратят отразяването на външна светлина обратно върху екрана. Това обаче изисква подреждане на множество слоеве сложни химически филми, което води до високи разходи за компоненти и поляризаторът абсорбира повече от 50% от светлината, излъчвана от панела, като по този начин намалява яркостта на екрана.
    Според съобщенията, новият панел на LG Display е базиран на ключова технология, която директно подобрява яркостта на екрана и енергийната ефективност чрез елиминиране на поляризатора и прилагане на специален антирефлексен филм. Това не само намалява разходите за компоненти, но и увеличава пропускливостта на светлината, като ефективно решава проблема със светлинната ефективност.
    Поради масивната офанзива на продажбите от страна на китайските компании и произтичащото от това намаление на цените от конкуренцията на ниските цени, пазарът на телевизори е изправен пред спешна нужда от иновации в разходите, което води до значителен спад в рентабилността. Подразделението VD (Visual Display) на Samsung Electronics регистрира оперативна загуба от над 100 милиарда вона през третото тримесечие на миналата година и подобна загуба се очаква през четвъртото тримесечие.
    Samsung Electronics планира да пусне нови продукти, използващи LG Display панели, около март или април, включително 55-инчови, 65-инчови и 77-инчови модели. Този ход има за цел да намали цената на OLED панелите чрез използване на по-евтини за производство панели, като по този начин насърчи приемането на OLED и подобри рентабилността на досега намаляващото си подразделение Visual Display (VD). Очаква
    се LG Display също да намали производствените разходи за OLED панели. Според тримесечния отчет на LG Display, към третото тримесечие на миналата година, покупките на поляризатори от компанията възлизат на 1,1548 трилиона вона, което представлява най-голямата част (16%) от покупките на основни суровини (без други компоненти). През същия период на предходната година покупките на поляризатори възлизат на 1,4078 трилиона вона.
    Производственият завод на LG Display за W-OLED дисплеи в Гуанджоу в момента работи с над 90% капацитет. Очаква се амортизацията на производствените линии за W-OLED да подобри допълнително рентабилността, считано от второто тримесечие на тази година. Очаква се основни положителни фактори като Световното първенство по футбол през 2026 г. и Зимните олимпийски игри Милано-Кортина д'Ампецо по-късно тази година също да увеличат допълнително доставките.
    Въпреки това, коефициентът на използване на капацитета на широкомащабните W-OLED дисплеи в завода в Паджу остава около 50%. LG Display планира да управлява гъвкаво своя висок клас завод в Паджу, за да осигури рентабилност и постепенно да увеличава използването на капацитета с възстановяването на пазарното търсене.
    Доклад: Samsung ще закупи хиляди от новите OLED SE панели на LG Display
    https://www.hdtvtest.co.uk/news/repo...oled-se-panels
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-01-26 в 20:02.
    Телевизионна гама на Samsung за 2026 г. (с инструмента за сравнение на телевизори)
    https://www.flatpanelshd.com/article...&id=1770115083
    CubanLinx одобрява това.
    Закъсняха цяла година с маркетинга...
    Samsung Display пуска „QD-OLED Penta Tandem™“, нова премиум технологична марка
    https://global.samsungdisplay.com/31428
    ....В сравнение с миналогодишния четирислоен QD-OLED, Penta Tandem подобрява светлинната ефективност с 1,3 пъти и удължава живота си с 2 пъти. В резултат на това продуктите, използващи технологията QD-OLED Penta Tandem, постигат водеща в индустрията пикова яркост от 4500 нита за телевизори и 1300 нита за монитори, базирано на 3% OPR (On Pixel Ratio, съотношението на активните пиксели сред всички пиксели, съставляващи екрана).
    Панелите, използващи технологията QD-OLED Penta Tandem, позволяват на клиентите да получат сертификат VESA „DisplayHDR™ True Black 500“ . Сертификацията True Black е стандарт, който оценява HDR (High Dynamic Range) производителността на дисплея, включително способността му да възпроизвежда дълбоки нива на черното. За да се постигне рейтинг True Black 500, дисплеят трябва да поддържа ниво на черно от 0,0005 нита или по-ниско, като едновременно с това достига пикова яркост от 500 нита (при 10% OPR). В момента единственият 31,5-инчов UHD монитор, сертифициран с DisplayHDR™ True Black 500, е изграден върху QD-OLED Penta Tandem панела на Samsung Display.
    MSI го обяви още миналата година
    https://de.msi.com/Monitor/MPG-272URX-QD-OLED
    https://thelec.net/news/articleView.html?idxno=5568
    Samsung Display уведоми доставчиците си, че планира да вложи стъклени подложки в A6 през май. Влагането на стъклени подложки, които да преминат през производствената линия, показва, че ще започне търговско производство.
    A6 ще произвежда OLED панели, които ще бъдат използвани в OLED MacBook на Apple, пуснат на пазара през четвъртото тримесечие на тази година. MacBook ще се предлага в размери 14-инчов и 16-инчов. Samsung Display се стреми да достави 2 милиона бройки панели за MacBook тази година.
    Samsung Display вече заяви, че иска да осигури производствен капацитет от 10 милиона 14,3-инчови панела годишно в A6 формат до тази година. Компанията се стреми да осигури клиенти освен Apple, като Lenovo, Dell и Hewlett-Packard.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-02-26 в 21:42.
  1. Има ли телевизори Samsung без ШИМ?
    От ilian1966 във форум Samsung телевизори
    Последно: 30-03-20, 19:16
  2. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  3. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  4. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  5. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
