Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C
    Nov 2015
    При звук с ниски честоти задния капак започва да вибрира доста. Дали според вас този проблем има как да се оправи?
    Преди година бях взимал S90C 55" и имаше същия проблем с вибрация на задния капак при ниските честоти. Върнах го преди 30тия ден и купих QN95D 55" (там не се забелязва никакъв проблем със звука)
    Доста четох из нета и явно проблема, не е в говорителите а в конструкцията на задния капак.
    Телевизора е още в гаранция до 2026г и е на мой приятел. От Самсунг отказаха да изпратят техници и ще го върне към Емаг през куриерска фирма.
    Дано не решат* проблема с орязване* на честотите от сервизното меню и така съвсем да съсипят звука.
    Оставям Ви линк с видео на проблема: https://files.fm/u/uwe6zhgqv3
    Този пост е редактиран от hiloallstars; 18-09-25 в 18:33.
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C
    Сложи му един саундбар хем ще е в пъти по добър звука.
    Цитат Първоначално публикувано от hiloallstars Виж публикацията
    Сам си си отговорил - глупост на инженерният отдел. Имаш два избора
    1. Виж еквилайзерите в менюто и отрежи ниските честоти.
    2. Купуваш си външна озвучителна система.
    Jul 2016
    Сваля се капака и се лепи битумна лента да обира резонансите.
    Поставянето на псевдо събуфер в корпуса отзад е пълна глупост. Лошото е, че това от 5 години е тренд при флагманите.
    Pioneer заради опита си в аудиото, още преди 15 години продаваха телевизорите си с външни озвучителни тела.
    Сериозните ценители на визията и аудито си купуват външна озвучителна система
    Jul 2016
    Глупост е ако не е изпълнено технически грамотно.
    Примерно при Филипс с bowers & wilkins, нискочестотният модул е захванат директно за шасито с гумени тампони и не контактува с панела, и звукът е кристално чист на всякакви нива.
    Звукът е доста добър и за мен е добро решение, особено фронталните двулентови(високочестотен куполен и среда с карбонова мембрана) ще сложат доста саундбари в малкия си джоб.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-09-25 в 20:04.
    Gena_bs одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2015
    Тествахме и това с оставяне на ниските честоти на минимум, но резултата е почти същия.
    Вчера телевизора е изпратен към Емаг през Спиди.
    Всъщност от бележката на куриера се вижда, че получателя е ПАН СЕРВИЗ София Младост-1
    Едно време изпращаха техници на адрес и ако е необходимо те лично си взимаха телевизорите за да бъдат отремонтирани.
    Мoже ли за една вибрация да го разнасяте по сервизи?! Подобна вибрация има и C7К. Отворих го и му подложих малко дунапрен между пластмасите на бас бара. Става и клечка за зъби.
    Потествах и с огромни външни колони захранвани от телевизора, обаче много слаб усилвател са сложили китайците. Гофрите не помръдват.
    Изкарай звука през
    1. оптичният изход към усилвател.
    2. HDMI eARC порта към AV ресивър
  12. Junior Member
    Nov 2015
    Върнаха телевизора от сервиза.
    След тест проблема пак си го има и се чудя не е ли редно да изпратят протокол за извършен ремонт? Такъв липсва след проверка на мейл адреса и след проверка на съдържанието в кашона.
    Писахме на Емаг и им изпратихме ново видео с проблема. Сякаш нищо не са направили от сервиза а са подали информация към Емаг, че е извършен ремонт.
  13. Junior Member
    Nov 2015
    Колеги може да видите "ефекта" от втория ремонт на телевизора
    https://youtube.com/shorts/xGTyGDwMb88?feature=shared
    Нямам представа на какво се дължи това пукане при промяна на н-ките за sound feedback. Отделно в единия ъгъл се вижда как задния капак не е нормално прилепнал към телевизора.
    Сякаш и ниските честоти са допълнително орязани. Басите почти ги няма и вече дрънчи като телевизор Crown от 500лв. (нищо против марката Crown
    Ще се връща трети път към ПАН сервиз.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-10-25 в 18:57.
  1. Всичко за TV SAMSUNG QE-QN95C
    От ivanovkm1 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 37
    Последно: 16-07-24, 23:56
  2. Вибрация при работа на Perfera 35
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 04-08-23, 08:31
  3. JBL LX55 - Как да усиля средните честоти?
    От pavlingm във форум Тонколони
    Последно: 02-08-12, 16:32
  4. Отговори: 1
    Последно: 24-04-10, 00:54
  5. Проблем с ниски честоти след смяна на дъно
    От carcass във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 29-03-06, 21:21
