Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
286. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    40 13.99%
  • Amica
    9 3.15%
  • Beko
    18 6.29%
  • Bosch
    19 6.64%
  • Candy
    1 0.35%
  • Crown
    4 1.40%
  • Diplomat
    3 1.05%
  • Eldom
    8 2.80%
  • Electrolux
    36 12.59%
  • Fagor
    6 2.10%
  • Finlux
    1 0.35%
  • Gorenje
    76 26.57%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.15%
  • Indesit
    14 4.90%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.40%
  • Zanussi
    5 1.75%
  • Други
    33 11.54%
Страница 44 от 65 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 963
Like Tree96Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Sep 2008
    #646
    Отговор: Re:Готварски печки / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте, закупих си печка AEG CCB56401BW , имам обачео громен проблем и ме интересува дали е нормално за тази печка, за всичките нови печки или има някакъв проблем.
    При използване на фурната(за момента чисто празна) целия корпус на печката става горещ и не може да се пипа. Копчетата , които са за включване и изключване се използват болезнено. Тоест, докато завъртя копчето да изключа фурната , вече започва да ме боли ръката от горещото копче . Печката е нивелирана, пускам я на обикновенна фурна без никакви екстри и реално за мен този уред е неизползваем и опасен. Та обратно на въпроса - Нормално ли е по прницп и Нормално ли е за този модел. До нея съм сложил стария електролукс, при който нямам такъв проблем, но и го няма на пазара вече...
    Oct 2012
    ВТ
    #647
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Никак не е нормално, особено за AEG. Нормалното е дори стъклото да не пари, а не да пари металния корпус, за копчетата пък да не говорим - те няма да изкарат и 1 година сигурно.
    May 2013
    #648
    Да се включа и аз, имам една Уърпул която е за вграждане. Но съм я сложил на едни трупчета и жената я е ползвала 5-6 пъти. Прави ми впечатление, че отстрани загрява. Предполагам, че е нормално все пак е фурна. Но, се чудя като я вградя. Това няма ли да се отрази на шкафа. И дали оказва някакво влияние дето не е нивелирана. Като се замисля май имаше отгоре едно "око" за нивелиране.
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Oct 2012
    ВТ
    #649
    Колко сериозно загрява отстрани? Можеш ли да си държиш ръката 1 минута?
    May 2013
    #650
    Ако е настроена над 200 градуса и пече доста време, в никакъв случай. Загрява си, не само да е топла.
    May 2013
    #651
    Цитат Първоначално публикувано от s_l_a_d_u_r_ Виж публикацията
    Ако е настроена над 200 градуса и пече доста време, в никакъв случай. Загрява си, не само да е топла. Дали има връзка с това, че не е монтирана в шкаф не знам. Не сме ползвали досега такава вградена фурна
    #652
    Не е нормалнио корпусът да загрява до температура над 35 градуса.
    Това означава, че няма почти никаква термоизолация. Оттам следва повишаване разходите за ток за загряване на самата фурна. Както и за охлаждане на помещението през топлите дни.
    Обади се на магазина, откъдето е купена!
    п.п. Имаме на вилата Мечта 1973 набор. Корпусът и също се нагрява при ползване на фурната, но чак да пари и изгаря
    May 2013
    #653
    Нова фурна е на 5-6 месеца. Не е ползвана защото сега правим кухненското обзавеждане. От 2 месеца съм я сложил на трупчета и жената пече по някой път. Изолация уж се вижда и има, но защо нагрява не знам. Предполагам, че няма и как да е студено. Освен като я сложа в шкафа и през определен период да я вадя да видя как са шкафовете.
    #654
    Моят коментар се отнасяше за свободностоящата AEG на автора на темата - TUISTERa.
    @сладур,
    Относно твоята Whirpool за вграждане - има си схема с размери, отстояния, отвори за охлаждане и т.н. в ръководството на уреда. Ако имаш проблеми - питай в представителството или сервиза.
    Аз на 210 - 250 градуса готвя месо около 1 - 1,5ч.. Не съм забелязал корпусът на печките, които ползвам да се нагрява до степен опасна за кожата. Включително и една 80л фурничка от Lidl.
    Sep 2008
    #655
    Да, печката вече пътува към магазина, забелязах, че липсва вентилатор вътре за обдухване, не знам дали трябва да има или не, но при тези температури смятам , че дори е опасно за кабелите вътре. Не е фабричен дефект обаче, всичко си изглежда наред на печката, при въртене на градусите си изключва, понеже се усъмних първоначално че не изключва и е прегряла нещо... Стойте далече от конкретния модел, закупих го на промоция 729 лв , което е супер цена , но уви... 45 лв обратни разноски и отново чакане за промоцийка... Ако някой може да каже за другия модел на аег - CCB56400BW , дали е нормална ще съм много благодарен
    Jan 2005
    #656
    Моята е 47056VS-WN и има охлаждащ вентилатор. За CCB56400BW не видях да пище, че има. Ако може провери на място, ама как ще стане-не знам.
    #657
    При мен също отделя топлина, но чак да не може да се пипат врътките. Има загряване, което е нормално. Все пак прави 200-300 градуса. Печката е Беко CSE 57300
    May 2013
    #658
    Здравейте отново, относно моя въпрос- има едно като "око" отгоре на фурната ми. Отначало помислих, че е нещо като око за нивелиране. Но, май проблема със спирането на печката ще е оттам. Както казах в предишните постове, сложил съм я на 4 трупчета и жената я ползва. Карахме я на сервиз, препрограмираха я и днес я пуска. Пак грешка F04. Обаче по-рано отворих това капаче отгоре, прозрачно е и вътре има едно като диод, око не знам точно как да го нарека. Та пуска фурната жената, изписва грешката и спира. Сложих си ръката на тоя датчик и тя тръгна. За какво е това чудо? Нормално ако е вградена ще е на тъмно този датчик, но какво отчита?
    Oct 2012
    ВТ
    #659
    пусни снимка
    May 2013
    #660
    Ето.
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 21
    Последно: 19-03-24, 11:10
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
