Здравейте, някой да може да помогне с впечатления за това Беко. https://www.technopolis.bg/bg/Elektr...0-GAS/p/700619
Не бих препоръчал тази марка.Ако имате възможност за по-голям бюджет погледнете тази.https://www.technopolis.bg/bg/Elektr...481BM/p/708071
Търся бюджетна свободно стояща печка за село с ширина 60см. Понеже електрическото напрежение на село варира в много големи граници си мисля, че трябва да търся вариант без е електроника, да е с механично управление.
Ако някой може да ме насочи към модел или поне марка, ще съм благодарен.
Втора употреба също е вариант. Преди няколко месеца обиколих магазините за втора употреба и честно казана се умотах още повече.
Не е зле да потърсиш и някакъв разклонител със защита. Иначе почти всички печки с нормални котлони (плочи) мисля, че нямат електроника, а обикновени копчета. Преди 5-6г взехме една Горение. Основен критерий за избора беше отварянето на фурната - масово имат мощни пружини и се иска грубо дърпане, а тая беше по-нормална. Минусът е, че вентилаторът на фурната взе да прави вибрации от време на време, но сигурно е въпрос на късмет каква бройка целиш. Върховите марки отдавна не правят печки с обикновени котлони.
Търси най-евтиното, което ти върши работа. Не робувай на марки, затова за което ти трябва марката е без значение. Задължително обаче иди ВИЖ и ПИПНИ! Всичко е направено ремонтно непригодно. Казвам го от личен опит. Тенекията е от капачки за буркани (теста с пръста, всяка повърхност се огъва от воле). При някои изработката е на границата на разумното (опасни са, огледай ключовете). Миналата година хвърлих едно горение след 10 год. експлоатация, причината дупка във фурната и от там долен нагревател става консуматив. Смяната е невъзможна, просто не е проектирана да се пипа долен нагревател. За да го смениш изкорубваш половината вата, след две смени, виждаш, че всичко е в ръжда и нямал смисъл повече да се мъчиш. Купих отново горение, отново най-простото, с плочи, без нагревател и без вентилатор. Още по опоскана е, дори няма ламарина под печката. Като се готви конденза от фурната директно на плочките, но нали трябва да е еФтино. Имай в предвид, че идват с баластни блокчета и инструкция да я вържеш за стената, защото се вдигат с една ръка, толкова за изработката, сам си прецЕняй.
Защо купувам горение, защото има части за тях, отиваш на Пиротска или "Бейрут" (ако си от София) и си готов.
Преди тези две недоразумения имах трето горение, от времето на соца, няма място за сравнение, тегло, изработка, но сега такова е времето.
Относно разклонител, НИКОГА готварска печка НЕ се свързва посредством разклонител и дори щепсел! За целта се ползва т.нар. твърда връзка и многожилен кабел 3*2,5 мм2.
За разклонителя имах предвид някаква защита срещу високо напрежение. Дай предложение в тая посока. А за най-евтиното не съм много съгласен - винаги евтиното се разбира защо е такова след известно време. Все пак ти може да се занимаваш с ремонт на печки и постоянно да разглобяваш и разглеждаш, но доста други хора или не могат или не искат да се занимават в такава посока. Затова е по-добре да платиш повече, ако ще и двойно, но ел. уредът да работи без да се пипа 10 години, а не с вечна гаранция и ходене 5 пъти до сервизи, пренасяне, разместване, оставяне и чакане, обяснения какво няма в момента и "ела другата седмица" казано по няколко пъти.
https://sono.bg/index.php?route=product/catalog
Ето разклонитела със защита.
Искам котлоните да са керамични.
Майка ми е бесна готвачка, постоянно виси на печката и прави нещо. Натоварването ще е много.
Малките печки на елдом с добро качество ли са, защото може да и измислим поставка
Преди седмица взех на майка елдомска ,която замени Раховец.Доволна е,фурната е голяма и пече равномерно.Тежи 25 кг,докато еквивалентите наполовина.Скъпа е според мен.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Не ремонтирам печки, не ми е професия, от зор е
Защита за печка няма, при тази мощност... Човека иска максимално просто решение за село, затова му предложих с чугунени плочи, без перки и без светлинки. Виждам, че сега иска керамика, тогава остава вариант с керамика и механични ключове. Какво да избере, решава той и портмонето му.
Какво да вземеш - това не знам, но знам какво да НЕ вземеш. Аз преди три години се нахендрих с HANSA FCCW694993 за около 6-700лв. и съм разочарован. Пишеше че фурната е 60см, но вътре не влизат тави, които на старата печка (също 60см.) си влизат без проблем. И до ден днешен не знам как и какво точно мерят. Освен това миналата седмица се наложи да ми сменят терморегулатор за фурната с/щу 115лв.
Моят съвет - избягвай тази марка. Успех и весели празници![]()
60 см е габаритен размер на ширина за целия уред, който за съжаление няма корелация с ширината на фурната. За последната е важно да се гледат литрите, което е някакъв ориентир. Най-доброто, което можете да сторите е да измерите с рулетка тавите, които ползвате, след което на място в магазина отваряте и измервате ширината на фурната. Може да погледнете и сайтовете на производителите, повечето си дават размерите на фурните (виж ръководството за експлоатация). Вече при нонейма само рулетката е решението.
Една от причината да купувам горение е, че са с най-големите фурни. Вече две 50 см купувам и фурните им са съпоставими с 60 см модели на други фирми.
Колкото до цените на резервните части, има сайтове, "Пиротска" и разбира се "Бейрут".
Готварската печка (особено тези без керамики и лампички) са нискотехнологичен продукт, всеки би могъл да си ги ремонтира, не се изискват специфични умения.
