Цифров тунер на LCD Sony
    Jan 2009
    Здравейте , купих си LCD Sony 32V4500 и след случайно ровене в нета разбрах че има вграден цифров приемник за кабелна телевизия.http://www.electron.bg/product_info....ywords=32v4500 това е модела.Та значи по кабела на кабелния ми оператор има сигнал и за цифрова тв ( в хола си имам приемник и там съм на цифрова тв. Реших да пробвам ръгнах кабела сканирах обикновенните програми ги намери но като дадох да цифрово сканиране ме пита кабел или антена, давам и на двете но нищо не става като дам на кабел след извесно сканиране ми казва че няма намерени канали да дъведа ID na оператора а на антена абсолютно нищо.Логично е да е антена къй като входа за коксиалния кабел се счита за антена. Моля ако някой може да ми помогне да пише и кажете си мнението за тоя модел добър ли е избора
    Jan 2009
    Re: Цифров тунер на LCD Sony
    Трябва да бъде на "кабел "и ръчно да се настрой на честота-351 и скорост 6900.
    Тези параметри може и да не са точните.Трябва да питаш кабелния оператор.Впрочем тези настройки са за Евроком Пловдив
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kona
    Пиши в кой град си и кой ти е кабелния оператор.
    Гледайте кабелна телевизия с вградения цифров кабелен тунер (в зависимост от страната и само за поддържаните оператори)
    Това прочетох в рекламната брошура. Виж документацията за списък на страните или питай доставчика дали работи тази опция в БГ.
    Jan 2009
    Севлиево КИВИ ТВ
    При аналоговите телевизори, кабелните оператори предоставят цифрово устройство/цифров тунер/ посредством който да се приема цифровия сигнал. Освен него обаче към това устройство се използва и декодираща карта на съответния кабелен оператор/подобна на фонокартите с чип/. При твоя случай трябва да имаш на телевизора такова гнездо където да поставиш тази дейта карта за да можеш да разкодираш сигнала при условие че ти дадат такава карта от КИВИ ТВ. Ако нямаш такова гнездо ще ти предоставят устройство което не е обемисто като тунера в което да можеш да поставиш въпросната декодираща карта.
    Dec 2005
    Това може ли да се приложи и при Булсатком или трябвада се купуват допълнителни неща?
    Jan 2009
    Аз приемник имам в хола но исках да спестя някои лев да не си купувам още един затова питах за вградения тунер.....а карта има някаква но там пише service only не е за това.Ако от фирмата ми кажат кой е идента , честотата и скороста на мрежата предполагам че ще стане
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от niksan88
    Булсатком е сателитен оператор. Трябва ти приемник и антена.
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Е то аз антена и приемник имам въпроса е дали мога да махна приемника?
    Jan 2009
    мисля че неможеш
    Mar 2008
    Има няколко стандарта за цифрова Телевизия :
    DBV-T-Цифрова ефирна ТВ
    DVB-C-Цифрова кабелна ТВ
    DVB-S-Цифрова сателитна ТВ
    На теб ти е необходимо DVB-C -явно ТВ-то ти има такъв тунер,обаче за да можеш да гледаш Цифрова кабелна ТВ /която най-вероятно е криптирана под Conax/ти е необходим модул като тeзи http://www.digitalplus-bg.com/moduli.html
    Има доста писано по форумите за това, потърси и ще намериш!
    Моя съвет е,ако искаш да гледаш качествена цифрова и ХД Телевизия да се ориентираш към Сателитен Комплект с качествен Линукс приемник
    и да разпиташ къде пее Кака Cher..?
    Успех
    Mar 2009
    Re:Цифров тунер на LCD Sony
    Цитат Първоначално публикувано от icy9
    Здр. аз пробвах тези настройки(аз също съм на евроком пловдив) хванах много канали но без картина знаеш ли защо?
  1. Има ли SAMSUNG LE-32R81BX цифров тунер?
    От belin във форум Samsung телевизори
    Последно: 02-10-18, 13:07
  2. Цифров Тунер Проблем
    От agogov във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 30-01-15, 21:52
  3. Philips 42PFL5405H - въпрос за цифров тунер и канали
    От hristokk във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 13-01-11, 18:36
  4. Цифров сигнал за телевизор без цифров тунер
    От oggieasp във форум Телевизори
    Последно: 17-05-10, 21:22
  5. Цифров тунер и плеър NEO
    От ivoru във форум Други телевизори
    Последно: 27-03-09, 12:05
