Има си ги всичките: DVB-C/-T/-S2-tuner (MPEG-4 AVC)Цитат:
Първоначално публикувано от franzo
това е от първата страница на SONY темата
46EX700/703 LCD PANEL Sharp 46LEST
46EX710 LCD PANEL AUO 46V5
Значи ли, че трябва да страним от 46EX710 и до клоним към 46EX700?
А вярно ли е написаното тук, особено за поддържаните през USB формати?
http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...700-p39952632/
Не-не е нужно. Просто ако EX710 е с матрица на AUO- зрителният ъгъл е леко намален.Цитат:
Първоначално публикувано от acc
http://www.sony.bg/product/t46-ex-se...TechnicalSpecs
KDL-46EX710 USB видео плейър - (AVC/AVCHD/DivX/MPEG4)
Най-добре е да ги тестваш в магазина с твоя флашка/с качен на нея филм/.
Днес специално гледах за някакви обозначения за поставените матрици в телевизорите Sony.
Направи ми впечатление следното-
Sony 40EX508 серийният номер на кашона е SO1-9305309-F ,а на стикера залепен отстрани на телевизора е изписан само 9305309
Sony 40EX508 серийният номер на кашона е SO1-9303892-K ,а на стикера залепен отстрани на телевизора е изписан само 9303892
Sony 26EX302 серийният номер на кашона е SO1-3455533-S ,а на стикера залепен отстрани на телевизора е изписан само 3455533
Има някаква вероятност това SO1 в началото на серийният номер /или последта буква/ на телевизора ,да обозначава матрицата на Samsung.
За да се потвърди са ми нужни и други серийни номера-особенно на 37" - модели. За да проверим има ли разлика в буквеното обозначение.
Моля собствениците на тазгодишни модели ,да напишат модела и серийният номер ,изписан на залепеният на кашона стикер.
Благодаря за отговора, hristoslav2
Според сайта на Сони 46EX700 и 46EX710 се различават по размери, консумирана мощност и Съотношение на пикова яркост - съответно 70% и 72%, обаче на мен не ми е ясно кое е по-доброто от двете :)
Та накратко, на 710 дизайнът е по-добър /по-тънка рамка/, т.е. при равни други условия повече ми допада, обаче дали всичко друго им е еднакво?
Аз може ли да попитам , интересувам се от плазма Сони , но незнам дали е подходяща някой казват да други не ,, бихте ли дали някакаф савет какво да правя ,, и аз самата незнам :jamaika :033: :001_icon16:
Ако под плазма имаш предвид LCD, няма проблем. Все пак зависи от модела.
Каква би ми препоручал ,, гледам тук в магазините но незнам като не разбирам ,, какво и е предимството ии недостатаците за да се ориантирам поне малко за какво става на вапрос
За ти препоръчаме нещо, трябва да ни кажеш разни неща - от какво разстояние ще се гледа, на какъв сигнал, каква техника ще се връзва към телевизора сега и в близко бъдеще, къде ще бъде разположен в стаята спрямо прозорци, гледа ли се през деня на много светло... и най-вече за колко пари трябва да бъде.
ПриветЦитат:
Първоначално публикувано от gergana1234
Сигурно имаш в предвид LCD телевизор Sony ? /Sony спряха производството на плазмени телевизори преди 4 години./
Отговори на въпросите ,които ти е задал колегата Lazaruss18 и ние ще ти помогнем в избора. Добре е да кажеш- с какъв бюджет разполагаш и какъв диагонал търсиш.
Здравейте! Първият ми пост е по малко неприятен повод.От една седмица имам Сони ех 508.До днес бях доста доволен особено на ХД каналите просто бях очарован..но сега като пуснах телевизора посредата има плътна черна линия вертикално от край до край.Като погледна от близо е дебела 2-3 пиксела.Какъв е дефекта,някой има ли представа?Благодаря
в момента в МЕТРО тече промоция на 46EX700 - плащане на 10 равни вноски без оскъпяване. Днес ходих да проверя на място дали има някаква уловка, всичко си е ОК, даже ме одобриха. Телевизорите ги няма в наличност и се доставят при поръчка.
Въпросът ми е има ли от какво да се притеснявам по повод матрицата в този модел - възможно ли е да попадна на "кофти" матрица - доколкото разбрах от писаното в този форум би следвало матрицата да е на Sharp, което е добре, но какво да гледам като дойде екземпляра - серийния номер на телевизора, или да се взирам през решетката /там какво да търся/, или някаква маркировка по кашона?
Ако го прави на всички канали и от външен източник -ДВД например, най-вероятно е дефект на панела , отивай утре с телевизора в магазина да ти го сменят с нов. Не допускай да те плъзнат към сервиза, бъди твърд! Успех !Цитат:
Първоначално публикувано от Mladenov7
Мерси за отговора.Вероятно е дефект на панела.Утре ще пиша какво е развитието след като го занеса в технополис.чао
Ами търся над 47 диагонал , до 2000 лв какав бих те ми препоруча ли мисля да някой с повече инчове защото било по - хубаво и удобно за гледане :)
SAMSUNG LE-46C630Цитат:
LG 47LD750
PANASONIC TX-P50S20E
