И аз съм на СКК!!!!!! Но моят телевизор от събота е в Сервизния център на Сони и днес късно трябва да им звънна.
Сега ще им звъня на кабеларката гадна.....
колега има ли ефект от галваничния?Цитат:
Първоначално публикувано от DarkAvenger
Поръчал съм online КП "Зевс 7"X от тук:
http://www.lug.bg/index.php?cPath=39...21464043554da6
http://www.sono.bg/bg/products/bg/9/...ct_details/113
ще ми го доставят по еконт утре до обяд. Като имам резултат ще ви пиша.
http://translate.google.com/translat...dl-40hx80.html
Sony BRAVIA KDL-60NX810 & KDL-46NX810
http://translate.google.com/translat...-46nx810-.html
Малко късно споделям, но да кажа. По въпроса за липсващите канали на тв от кабелната. В Пловдив в кабелната мрежа на N3 се случи подобно нещо.
Това го каза човека занимаващ се с поддръжката. Имало потребител, който със Сони не виждал част от програмите, но понеже и с предишния си кабелен оператор - Евроком(близуу) имал подобни проблеми, не казвал нищо - мислел, че тв то просто не хваща всичко. И така 1-2 месеца. А излезе, че се оправяло за 2 минути работа - някаква настройка в подавания сигнал. От поддръжката казаха, че просто Сони са много чувствителни на спазване на стандарт и дребната разлика в параметрите правела проблем. Така от оператора си оправиха там настройките и нещата заспаха. Ядосваха се, че клиента си мълчал, а се оправяло за 2 мин. и ни се караха на другите да си казваме като има проблем. :) Та явно има нещо, което Евроком/близуу трябва да настроят по-правилно и ще се появят и липсващите канали. Може би цял пакет канали е с нещо объркано и затова липсват програмите от него.
Така, обадиха ми се от Сони сервиза и ми казаха, че се е наложила пълна преинсталация на софтуера вследствие на въпросната грешка породена от някакви шитни пуснати от СКК.Специално уточниха, че става въпрос за цифрова кабелна ТВ. Тук проблема идва от това, че ако отново закача ТВ-то към въпросния кабел и шитните са си още по него, ТВ-то ще отчете грешките и дори нещата при СКК да се оправят, индикацията ще остане.
Ще сменявам доставчика /Булсат/, а до тогава на ефирната цифрова.
В ебати държавата живеем, с ебати качествените услуги, заклевам се.....
От днес сутринта използвам галваничен разделител КП "Зевс 7"X на антенния вход и грешката повече не се появява (тествано повече от 6 часа). Изчистването на вече регистрирани грешки става чрез сервизното меню.
Благодаря ти за инфото. Сложно ли е изчистването на грешките. Ще те затрудня ли ако на ЛС ми обясниш стъпките.Цитат:
http://www.techlore.com/article/1544...linking-Codes/
Виж последния параграф:
IMPORTANT: After you repair the unit, you MUST clear the values on this diagnostic screen. These codes do not reset themselves after the fault is corrected, so if you don't clear them, you'll be seeing "old" fault codes the next time you enter this screen. Clearing is done by going into the service mode (display, channel, 5, volume plus, then power ). Press 8 and Enter, which returns everything to the factory preset condition.
За влизане в self-diagnostic меню: I+, 5, VOL-, Power ON
Изчистване на грешката: 8, 0
Благодаря ти за информацията.Цитат:
За съжаление, въпреки галваничния разделител КП "Зевс 7"X, тази вечер отново регистрирах същата грешка ( 10 примигвания, 3 сек пауза, 10 примигвания... ) :-(. В сервизното меню вече имам 16 броя:
010 DTT_WD ххххххххх ххххххххх ххххххххх 16
Някой да има други идеи?
Чак сега пиша,тъй като имах проблеми с компютъра си! Обаждах се в сервиза на Сони за проблема с премигванията/10 на 2/,но ми отговориха,че щом работи телевизора/има картина и звук/-няма проблеми ,не подлежи на ремонт. Даже ми казаха ,че може и всички диоди да мигат,но работи ли ,няма проблем. Вече ,ако спре да работи или почне да изключва ,тогава е за сервиз. На мен от понеделник сутринта не ми мига вече,само от време на време прицъква.
Същата драма и при мен с W5500, днес ще идват да мерят, на теб какво ти отговориха тия нефели от СКК, и въобще идваха ли да правят нещо ?Цитат:
Първоначално публикувано от omax
Приятели, едно такова въпросче имам. В началото, като си купих EX500, му настроих настройката за еднаквия звук - когато има реклами, да не ми бучи здраво и да буди бебето. Сега обаче откривам, че вече това нещо не работи или пък телевизиите са направили нещо така, че реално тази настройка не е ефективна. Виждам в менюто, че е включена, но просто няма ефект. А имаше. Някой да знае нещо по въпроса?
