Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
albert_21bg
На първа страница пише как може да провериш отработените часове.
Първа стъпка я направих(Натискаме последователно i+ > Channel5 > Volume- > TV POWER /влизаме в сервизното меню/), но оттам какво да натисна за да стигна до екрана за диагностика който показва часовете?
"Как да проверим наработените часове.
Най-долният ляв ъгъл /Operating Hours-Boot count-Panel Hours/ - количество отработени часове и брой включвания.
Влезте в екрана за диагностика който показва часовете.
Долните леви 5 цифри са часовете на ТВ
Следващите 5 са boot брояч и последните 5 са наработените часове на панела."
Отдавна не съм имал "близък контакт" с модел на Сони :) и оня ден бяхме в познат с такъв (50W828) - общо взето с малко пипване доби добра картина , даже ме изненада колко добре се справя със СД каналите (друго си при домашни условия да тестваш тв), но нещо не ми харесаха ХД-та ... Така и не успях да намеря опцият за формат на картината без оверскан - къде е туй чудо при Сони или я има само при определен режим ?
Копче OPTIONS, формат на картината ПЪЛЕН. Изключваш автоматичните глупости
За тоя модел, настройките са автономни за всеки вход (медия сървър, HDMI, etc.)
Благодаря , ще ходя скоро пак да го понастроим още , но аз опциите за формат в менюто ги гледах и честно казано не видях разлика в картината - при всичките ми тв (пък и други ,които съм пробвал) си има избор на формат за настройка на оверскан-а (като се подаде 1920х1080), при който ясно си личи разликата от нормалният 16:9 и без изрязване , когато картината и "пиксел за пиксел" - при това Сони не видях такава . А и си личи че не е съвсем "на фокус" :)
Имам w815 и много често времето и часът са напълно неправилни. Директно с антена съм (без външен приемник) и когато отида на TIme, ми показва че часът се задава от излъчваното предаване (set from Digital Broadcast) и не мога да го променя. От време на време пък ми позволява да ги променя...въобще странна работа. Знам че проблемът е от доставчика, но няма ли начин как сам да си настроя часа и датата и повече да не се променят? Иначе ТВ-то е страхотно :)
Поздрави,
Ръчна настройка на часовника и забрана автоматично да се настройва по Broadcast.
stenly
Мерси колега, точно това търся само че не знам как да го направя :). Кое меню?
Довечера ако не забравя ще погледна и ще ти кажа .....Мисля, че от менюто за цифрова телевизия се правеше или от първоначални настройки
Здравейте,колеги!Имам проблем с 55W805,още с закупуването при отварянето и пускането му.....тръгва за около 20-30сек. изключва и мига червен диод,след като го изключих и след пауза наново включих тръгна,направих първоначалните настройки и всичко-"ОК"работи цяла вечер,да ама не.На другата сутрин го откривам със мигащ чевен диод.....в кашона и обратно в магазина... там работи като змей,въпреки това смениха ми го с друг,пребирам се щастлив....включвам "втора серия" същата работа на сутринта отново чевен диод и от тук започнаха мойте мъки по търсетето на проблема,който очевидно е от захранването/мрежата .....измерих мрежата перфектна-228-230V..... купих"Sono"защита за пренапрежение с филтър за хармоници....няма ефект......сменях- котнакти,оставих го на отделен кръг от ел.инсталацията.....нищо не помага....незнам какво да правя....помагайте!!!!
Да не би от зануляването на контакта да е?
Ако имаш и други телевизори включени в домашната мрежа ги изключи - към рутера да е вързано единствено Sony-то (като преди това го изключиш от захранването за десетина минути). Ако нещата се оправят, един галваничен разделител (може и допълнителен модул към "Sono") би трябвало да разреши проблема.
Направо да пробва с фазомера антенния кабел :) - галваничния разделител е задължителен .
Имам проблем с това да изкарам звука не телевизора (50W829B) през аудио системата и съответно колоните на уредбата, които са старички но са съответно SONY и JAMO, пък съм имал и други телевизори от същата марка (EX500 и др.) и досега такъв проблем не съм срещал - винаги съм изкарвал звук. Свързването го правя със стандартния кабел (червен и бял чинч), като ми прави впечатление, че като натисна бутона, за да ми излезе състоянието на входовете, единствено AV2/Component не е активен. Разрових се из настройките на външните входове и там го дават на автоматичен режим. Пробвах също така и на винаги активен , но и така не успях да изкарам никакъв звук през колоните! Ще съм благодарен, ако някой ме посъветва как да реша проблема!!
Първо кажи какъв е модела на телевизора. На моето SONY (kdl-42w829B) изхода за слушалки може да бъде настроен да е аудио изход и като сравнявам качеството през оптичният изход и аналоговия изход не намирам разлика(освен в различните нива, аудио изхода е по-силен като ниво).
