Отговор: Sony  LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  Да по характеристики всички го докарват, но в действителност са зле. 20мб нет на 5 метра от рутера, сонито hx850 повече от 11мб не ще да изкара, та едно PC usb wifi за 12лв се справя по-добре. Имам и външен usb стик за Сони тв и той е същото дръвце, а струваше цяло състояние. Че и е кодиран и не може да се ползва за друго ама за 200лв толкова :)) . Не знам може софта да им е куц, но по-скоро слагат много евтин wifi хардуер. Да не говорим за Самсунга ми f6500 който от 10 метра губи постоянно връзка с рутера...
  Здравейте
имам телефон  LG Nexus 5
може ли да се върже с телевизор  SONY KDL- 47W805A
 и какво може да се прави ако се върже
  Нищо смислено не може да направиш с телефона. Можеш да свържеш (pair) youtube-а и да прехвърляш клип на телевизора (не е нещо без което не можеш). Ако телефона ти подържа Miracast, можеш екрана да го гледаш на телевизора (с накъсване и от ново екстра без която може да се живее).
  Здравейте. Какви са отзивите за модел SONY KDL40W605? Недостатъци? Бъгове?
  Здравейте :)
От два дена съм собственик на sony KDL-42W829B. В магазина всичко изглеждаше супер на демо сигнала им, но като го пуснахме на кабеларката ПЛАЧЕВНО положение.
Картината е като в мъгла, жълтее в бялото и каквито и корекции да правя на картината, тази мъгла все си я има.
Мислех че проблема е от аналоговите канали но положението е същото и на цифровите HD канали, примерно bTV HD.
Може ли нещо да се направи че жената като подскочи :) ... то стария Philips си беше супер картина
  bTV HD ти е в мъгла ?
Напиши в какъв режим, настройки и подобрители  го гледаш.
  телевизор SONY 50W829B със сат тунер-Настройки
        Здравейте!
Обзаведох се с телевизор SONY 50W829B, който има сателитен тунер. Имам  антена останала от по-рано 85 см, купих си добър конвертор и сат  файндер. Дотук добре. Със сат файндера насочих антената към 16Е и до тук  добре, но няма никой на екрана.
Въпросът ми към знаещите е какви настройки трябва да направя на  телевизора, за да гледам свободните програми от спътниците( с по-силен  сигнал за сега)? Предполагам, че не ми трябва CI модул, защото искам  само свободните програми. Също така мисля, че след някакви настройки в  менюто на телевизора като пусна "търси" той трябва да намери и запамети  всички програми, които могат да се хванат свободно. Дали не трябва да  задавам параметрите на всеки канал поотделно-това ще е много тъпо.
Благодаря Ви!
D
  Имам следното питане. От блу рей плеър се пуска 3d филм на телевизор сони с пасивно 3d. На обложката на филма пише, че съотношението на картината е 16:9. Когато се пусне филма и като 3d и като 2d има черни ленти все едно съотношението на картината на филма е 21:9. Когато е пуснат като 2d може от настройките на екрана на телевизора да се избере лупа и да го разпъне на цял екран, но изображението е по-зърнесто. Може ли при такова положение да се направи да тръгва филма на цял екран без влошаване на качеството ?
Kayso
 До тук ок. Но искам да си взема нов рутер, и никъде не мога да намеря инфо, на каква ширина на канала, имат възможност да се свързват телевизорите. Не мога да намеря инфо и до каква скорост могат да достигнат. Имате ли някаква идея.
Аз конкретно имам Sony 32W705B, имате ли някаква по-конкретна информация за възможностите на WiFi-то на моделите
    Аз въпроса го реших с едно такова, поставено в контакт, близо до телевизора. Има и опция за директна връзка с лан кабел.
 https://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=560718
Да уточня, че става дума точно за същия модел 32W705
  Този клип го гледах преди време в един друг сайт и там подозренията бяха, че рекламират нов таблет или смартфон на Андроид 5.0 - за което се намеквало с натискането на петицата в асансьора.
Vlado2D
    Това не е решение по принцип. Имах два такива екстендера, кой знае каква полза не видях. Искам да взема 5Гхз рутер, но никъде не мога да намеря, какви скорости на свързване поддържа телевизора, при различните честоти. Това ми е драмата. Иначе и сега нямам проблем със свързването, тъй като под телевизора имам HTPC. По-скоро ме интересува информативно.
  Kayso, Сони-то от подписа ми на 5 и на 2.4 GHz се закача винаги на 75 мегабита (рутера е на метър от ТВ-то).
  Здравейте и от мен - имам странно явление със Sony w828. Когато телевизора поработи и при опит да извикам менюто OPTION за настройките на картина и т.н. телевизора не прави нищо все едно е заспал. Диода на ТВ премигва - но не изпълнява команди има и други бутони които спират да работят, а друга част работят - примерно от 1 до 9 и ON/OF . Това става за два дена 7-8 пъти.
 Смятам проблема е софтуерен но какво да правя - да го връщам ли в магазина ?
Към ТВ има включени 1 флашка , 1 hdd и HDMI сигнала от кабелната.
В магазина преди покупката на друго сони същото ми направи впечатление че заби няколко пъти с моята тестова флашка - спря да изпълнява всякакви команди и човека от SONY го рестартира няколко пъти докато се оправи.
Това сериозен проблем ли е ?
Благодаря предварително.
  А приемника от кабелната случайно да има възможност да командва телевизора през HDMI ? ( В смисъл при палене на приемника, той да включва телевизора)
