Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
Благодаря за бързия отговор :thumbup
Ами трябва да проверя това - всичко е със стандартни заводски настройки че в магазина нямаше време да го отваряме и т.н. та не е настройвано всичко. Как се казва точно тази настройка ? Дистанционното на кабелната може да управлява ТВ има си отделен блок с бутони.
ПП
Пробвах като изгася и пусна приемника на Мтел дали се управлява и ТВ - не. Но настройките ги видях и ги изключих за управление през HDMI 1.
Има и настройка за USB - да зарежда телефон докато ТВ е изключено и нея изключих.
Да видим сега ще го има ли това явление пак. :)
Подобно малоумие ми се беше случило и на мен ....опитвам се да се сетя как го реших. Не съм сигурен дали на определени настройки на входовете (през настройки/входове) не ми спираше бутона Option. Ако ми остане време довечера ще проверя и ще ти пиша но това не е дефект и няма смисъл да се притесняваш излишно.
Приемника на Булсат ми правеше същата мизерия,но не помня какво се правеше в менюто на телевизора.
Като му орязах всички такива "хитри" екстри за сега не се появява проблема :thumbsup:. То малко то ТМ ме стресираха като им звъннах рекоха еми докарай го ще ти го сменим щом има проблеми....:BigGrin дано да няма...че колкото е голям хич не ми се мъкне и ходи по студа ....
Благодаря на отзовалите се !
Обаче цветовете са му убиец :thumbsup: ... още не съм му хванал цаката на всички настройки .... но продължавам да чета тука във форума - който е страхотен ! А настройка на картината има ли описано някъде за 50 KDL -W828B?
ptw
Има - потърси назад в темата.
Здравейте колеги,купих си това сони 42инча W828B и имам няколко въпроса към вас.Тази функция MOTIОNFLOW 400 HZ ,трябва ли да се активира от някъде или си работи постоянно?Другият ми въпрос е защо не мога да си свържа телефона с телевизора посредством screen mirroring и bluetooth.Моля за съвет как става свързването между телефона и телевизора,и ако може някое друго мнение дали съм направил добър избор за телевизор.
Поздрави!:080:
Честита покупка. При 42 инчовите модели, motionflow няма настройки в менюто. Относно телефона и screen mirroring, самият телефон трябва да подържа така наречения miracast за да се случи. Но функцията не е нещо върховно и преспокойно можеш и без нея.
Както всяка функция и motionflow се включва и изключва - има on and off. Като гледаш филми я изключваш, че има сапунена опера, при телевизия с нисък битрейт SD, т.е НЕ HD, включваш, за да се подобри колкото може качеството, както и при спорт - футбол, ф1, за да се намаля колкото може замазването при бързи движения. Търсиш я функцията в менюто, опознай си тв-то.
stanley, ако това е така,много тъпо, как ще задължават потребителите да е включена нон-стоп. Ми може па да не искам.
Никой не ни пита дали и какво искаме. Просто си избираме по-малкото зло :) Motionflow за моделите от 2014та мисля , че има настройки само в 50 инчовите модели и нагорИ
Багодаря ти за отговора,а може ли някаква препратка от къде да си изтегля инструкции за експлоатация на български език,че не знам как да свържа телефона към телевизора.Да не би тази опция да работи само с телефон на сони?
Нали има вградена в инструкция в тв извиквана директно с бутон на дистанционното .
Има,но си мислех,че има някаква в pdf формат,по-подробна на български,която мога да изтегля.
Мога ли да свържа клавиатура към 50W828?
Имам блутуут клавиатура, която без проблем се свързва към смартфон или таблет,
но с телевизора не се получава.
Блутуут на телевизора е "вкл", след това от системните настройки на блутуут избирам
търсене на ново устройство и ми дава, че такова не е намерено.
stoianmitkov, единият ми телефон е LG G2 който ПОДЪРЖА miracast и се свързва към телевизора безгрижно. Провери си телефона дали подържа въпросната услуга.
