Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
като стана дума за субтитри имам следния проблем: Наскоро си купих Sony KDL-40EX650. Използвам го често за DivX филмчета през флашка. Чете БГ субтитри, но са много тънки и с дребен шрифт. Доста рових по темата, но не открих нищо. Общо взето това е "запазена марка" на Сони :( В менюто като дам опции на суб. ми излизат само 4-те вида (три от които са на маймуница) и нищо друго. Има ли все пак начин да се увеличат? Например с хакване на фирмуера или нещо от сорта? Ще бъда благодарен за съвет.:rolleyes:
Колега след известно тестване установих че за мен добре става с SubtitleEdit изтеглено от тук:https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%BD%D0%B0.html
Прави буквите само големи с други методи ги удебелявах но нямаше ефект,ТВ-то ми е същото като твоето явно доста хора сме скочили на коледната примоция.:)
Pako
колега инсталирай си ps media server. стриймвай от PC на тв, можеш да си регулираш големината на субтитрите ако искаш и на цял екран си ги прави. няма да имаш грижи само ти трябва PC с duo или quad core CPU иначе всичко над 720p ще сече. :cool:
Дадох решение за гледане от флашка сървърите са супер но понякога не ми се пуска компа та от там на ТВ-то пък жената натоварила нета през това време и язък за ядрата.ТВ новелите ги пускам през флашката ако ще се гледат повече неща през сървъра а ако ще си правя кефа само ХДМИ кабела ми изпълва душата.
Колега как подкара букви на тоя сървър дето си дал че аз нещо не успях дали защото не по-човърках повече не знам но за 10 минутки нищо не открих,с Руския се оправих но езика ме дразни с БГ или Английски интерфейс като че ли е по добре?
Re: Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
името на филма и на субтитрите трябва да са едни и същи. аз до компютъра ми не ходя, сървъра си седи включен през цялото време, пускането на филми си става само през телевизора. през usb port-a sony чете субтитри само на 1-2 формата единия беше .avi ако не се лъжа, а ps server-a си поддържа subs на всички формати. тoва usb изобщо не го ползвам за гледане с тоя ограничен sony player даже и размера не можеш да промениш и очила ще ти трябват да ги виждаш.
Сравнение по характеристи на модели Sony Bravia 2013
X9000A
Диагонал 65” and 55”
Рeзолюция 4K (3840x2160) | W900A
Диагонал 55”/46”/40” | W802A
Диагонал 55”/47”/42” | W650A
Диагонал 42” and 32” W600A
Диагонал 32”/24” |
4K X-Reality PRO
TRILUMINOS Display
Motion flow XR 800Hz
Passive 3D
Magnetic Fluid Speaker
Clear Phase
S-FORCE Front Surround 3D
One-touch mirroring with NFC
TV SideView
Sony Entertainment Network
Super Multi Format USB Play | X-Reality PRO
TRILUMINOS Display
Motion f low XR 800Hz
Active 3D
Long Duct Speaker
Clear Phase
TV SideView
Motion flow XR 400Hz
Passive 3D
Bass Reflex Box Speaker
Clear Phase
TV SideView
Super Multi Format USB Play | X-Reality P RO
Motionflow XR 200Hz
Bass Reflex Box
Clear Phase Speaker
Screen Mirroring
TV Side View
Super Multi Format USB Play - дали най-накрая влизат в час ?:confused:
може би, но по-интересното при Sony e че 2013 започва ерата на поставяне на евтини китайски панели. честито на печелившите. :))голяма криза ги е налегнала явно, няма повече samsung панел но може някой панел на LG да се появи тук тамe.
augata
ОК, ама я нямам конзолата. Имаш ли представа колко струва? Иначе съм с WiFi, дали ще може безжично да стриймвам. За сега главните букви(както каза другия колега) пооправиха малко нещата :D
Той сървъра така се казва - не ти трябва ПС3 , за да го ползваш :D .
augata , поне тия които са с пасивно 3Д би трябвало да са с панели на ЛГ :p - явно 2013 ще е на "изживяване" и може би ще заложат основно на 4К и олед за 2014 .
Pako
колега конзола не ти трябва, освен ако не искаш да играеш игри :D. само PC ти е достатъчно. аз съм с dongle стриймвам си без проблем.
svetlio1
Sony ми бяха любима марка но явно няма да е така след 2013. те хубаво ще залагат на oled и 4K ама колко хора могат да си позволят да дадат $10,000
Re: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Здравейте след направена автоматична цифрова настройка на sony kdl-32bx420,менюто за ръчна става неактивно!Как може да бъде избегнато това?
Отговор: Re: Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
augata
............................................................................Преди години,първите LCD TV-ta също не бяха евтини......още си спомням големия билборд на НДК ,където Хр.Стоичков рекламираше JVC 32" за 35 000 лева.....а после каква стана тя?....:yahoo:
Pako
Пробвах и пс медия сървър но не подкара филми които с руския сървър тръгнаха без проблем.
Колега трябва ти добър комп с безжичен нет и няма и 5 минутки настройки или флашка като тук вече се ограничаваш с плейваните формати се наслаждаваш на отвратителни букви,винаги ти остава добрия хдми кабел.
странно, досега не съм имал проблеми със форматите. Със сигурност чете .avi, mp.4, mkv би трябвало да няма проблем защото ps3 server по принцип ги транскодира когато ги стриймва. Какъв е формата който се опитваш да пуснеш?
iveto
така е те цените ще паднат ама чак след най-малко 2-3 години... да не говорим че сони показаха само прототип на олед и според мен телевизора им е далеч от готов. така че първият им комерсиален вариант най вероятно ще излезе 2014. По скоро панасоник са по напред, те могат и да го пуснат тази година. Видахме ги и Самсунг и ЛГ една година си поспаха зимен сън, а уж бяха готови...
