Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 48 от 135 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Oct 2011
    #706
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Охо, има разлика в тунерите. 42W650 е само с DVB-T, DVB-C, ако е вярно написаното тук - Sony : Спецификации за KDL-42W650A | технически спецификации за KDL-42W650A , а при 42W656 са добавени DVB-S и DVB-S, не че последното е реален плюс.
    Конкретният ми въпрос е дали в моделите 32W65x (или във все още непоявилите се W67x) може да се очаква панел 100 Хц?
    May 2013
    #707
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    hristoslav2 беше писал по-рано в темата че панела на 42W650 и 32W650 е 120Хц.
    Аз съм със 42W650 и като че ли в най-бързите сцени има леко мазане на картината, но е много малко.
    Oct 2011
    #708
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    С hristoslav2 коментирахме въпроса дали е 100 Хц, защото имаше такива писания, но той каза, че ще търси допълнителни източници за потвърждаване. Та затова и в таблицата на 1-ва страница фигурира панел 50 Хц.
    javorenator, аз 3 пъти пробвах 32"W650 и по моему е най-подходящият модел с тоя размер. Тествах го най-вече с некачествено видео, за да видя как ще се държи с SD сигнал и съм доволен от видяното. Но последната проба правих с клипове и ми се стори, че звукът е твърде слаб, макар и не лош. Вярно, че в магазина е доста шумно и е трудно да се прецени, но 5+5 вата ми се струват недостатъчно. Какви са твоите впечатления в тая насока при домашни условия?
  5. Junior Member
    Aug 2013
    #709
    Моля за помощ. Какъв кабел ми трябва за да свържа ТВ KDL-42W650A със система за домашно кино (5+1)? Това са изходите на системата http://prikachi.com/images/118/6426118z.jpg.
    А това са изходите на телевизора http://prikachi.com/images/126/6426126m.jpg ; http://prikachi.com/images/125/6426125O.jpg.
    Ходих до магазина и ми дадоха такъв кабел Вали Компютърс ООД: Аудио кабел 2хмъж.Чинч/2 х мъж.Чинч 1.2м bulk опаковка (нагласям звука да идва от аудио система, но не се получава). А в едно мнение от тази тема прочетох, че трябва такъв кабел Вали Компютърс ООД: Аудио кабел 3.5' стерео жак/2х мъжки Чинч 2м и да следвам тези инструкции http://pdf.crse.com/manuals/13LW6001..._lw_right.html ?
  6. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #710
    Вторият кабел ти върши работа- малък стерео жак към два чинча.
    1886Fan одобрява това.
    May 2013
    #711
    Ами аз не ползвам системи за домашно кино, но зука ми се струва много силен. Имай в предвид че в един от последните си ъпдейти Сони доста оправиха подържаните формати на филмите които се плейват от флашка, може това да има значение.А за това матрицата дали е 100Хз за мен вече няма голямо значение, картината е отлична за такъв телевизор, софтуера на сони прави чудеса със остротата на картината.
    L1892 одобрява това.
    Oct 2011
    #712
    Аз също няма да ползвам система, защото телевизорът ще е за кухня. Едва ли ще се ползва и за гледане на филми от флашка, защото "товарът" се поема от 42" Philips 7008, който е свързан с 3Д блу-рей плеър. Държа най-вече на качеството на картината и звука, останалите екстри не са от особено значение.
  10. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #713
    Цитат Първоначално публикувано от 1886Fan Виж публикацията
    Ходих до магазина и ми дадоха такъв кабел Вали Компютърс ООД: Аудио кабел 2хмъж.Чинч/2 х мъж.Чинч 1.2м bulk опаковка (нагласям звука да идва от аудио система, но не се получава). А в едно мнение от тази тема прочетох, че трябва такъв кабел Вали Компютърс ООД: Аудио кабел 3.5' стерео жак/2х мъжки Чинч 2м и да следвам тези инструкции Отдясно ?
    Колега както виждам нямаш 2 чинча на тв-то та ще ти трябва втория кабел.Другото което трябва да направиш е да пуснеш системата на АUХ за да ти изкара звука от тв-то!Ако имаш изгоди за оптичен кабел става най добре аз съм така и съм много съм доволен и то с кабел за 2 лв.Огледаи по добре дали някъде имаш букса с капаце и на нея да пише"OPTICAL" и дали е вход или изход.Иначе най добре ако не става отиди с касовата бележка и си смени кабела.
  11. Junior Member
    Aug 2013
    #714
    Точно това направих, отидох и си смених кабела с такъв Вали Компютърс ООД: Аудио кабел 3.5' стерео жак/2х мъжки Чинч 2м и тръгна безпроблемно.
    May 2013
    #715
    May 2013
    #716
    Най-вероятно е прав hristoslav2 че панела е 50HZ, тестовете в горното ревю FPD Benchmark Software=300 отговарят на 50HZ.
    Aug 2013
    #717
    Здравейте, имам едно въпросче, не знам дали това е точната тема, но се отнася за телевизор Сони Ползвам кабелна телевизия (нет1) при коята каналите не са кодирани, но искам да пробвам качеството и на ефирната цифрова телевизия, но не мога едновременно да настроя и двете,
    за настройка на кабелната, единствения начин при които ми намира всички програми е на автоматична настройка и след това да избера вход: кабелна,
    а при ефирната цифрова телевизия избирам автоматична настройка и след това трябва да избера вход: антена
    Въпроса ми е как да комбинирам вход: кабелна & вход: антена, или има и друг начин
    Благодаря предварително!
    Oct 2010
    #718
    Няма комбинация да гледаш едновременно ефирна и кабелна тв - освен ако тунерите на телевизора не са два. При наличие и на сателитен тунер възможните комбинации са ефир/сат или кабел/сат.
    Feb 2011
    #719
    През сплитер включваш едновременно кабелната тв и входа на антената за ефирната. Пускаш пълно сканиране на ефирната и след това през дистанционното си превключваш между ефир и кабел. Поне при моя Самсунг така става.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #720
    Тунера е един - или гледаш кабелна или ефирна - при сканиране на единия тип (примерно ефир) се трият запаметените (кабелни). Вариант е с външен СТБ .
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 16:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 13:14
