Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 58 от 135 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    #856
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Добре че повдигаш въпроса - бях забравил за него...
    W656 - 50Hz, Motionflow XR 200
    W655 - 50Hz, Motionflow XR 200
    W654 - 50Hz, Motionflow XR 200
    W653 - 50Hz, Motionflow XR 200
    W651 - 50Hz, Motionflow XR 200
    W650 - 50Hz, Motionflow XR 200
    Бях се оплел като пате в кълчища, особенно след като прегледах един китайски и два японски форума, но в крайна сметка и за мое учудване..се оказа че са копирали инфото от мен. Да му се невиди и на глобализацията
    Като сравних разделението с другите производители(+цените) -100Hz трябва да са 8-ма и 7-ма / 9-та серия е 200Hz
    както при LG са 8-ма и 7-ма
    За Панасоник DT60, FT60 - 100Hz // ET60 излиза, че е 50Hz
    Абе никога не е късно да се изложи човек...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-11-13 в 22:01.
  3. Banned
    Feb 2010
    #857
    Според това ревю, ET60 е със 100Hz панел -----> Panasonic TX-L47ET60 test otwarty, czyli model który powinieneś zapamiętać ! - HDforum
    May 2013
    #858
    Явно серията се дели на две. (подобно на Самсунг)
    W650 - 50Hz, Motionflow XR 100
    Значи на сайта на сони KDL-42W650A,KDL-32W650A е
    XR 200Hz, искаш да кажеш че това не е вярна спецификация ?
    #859
    Telewizor posiada - panel 600 Hz BLS (6 bloków) i jest oparty na matrycy 100 Hz.
    50Hz + 1 frame creation (100Hz) x 6 pfases scanning -> 600hz
    Според мен KIKI...се е подлъгал от маркетинга. Ако искаш ще го попитам на лични, но едва ли е погледнал етикета на видеопанела.
    1. При пасивното 3Д не е задължително да има 100Hz-ов панел.
    2. Това, че има опция за интерполиране на кадри в менюто също не е гаранция за 100Hz панел.
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    Инфото е вярно -аз не съм го написал правилно в горният пост, въпросът е по каква технология са приложени тези...херци.
    AUO T420HVF04.0 Overview - Panelook.com
    120hz/100hz но с 60hz/50hz input
    T420HVF04.0 - AUO / Solar Technologies - www.LcdSolar.com
    Ее отказвам да си блъскам главата...
    SONY/索尼2012年-2013年部分型号屏幕种类及动态清晰度定义_液晶电视和等离子论坛_太平洋电脑网产品论坛
    :rolleyes: сетих се за тест за резолюция и...
    Sony KDL42W653/ KDL-42W653A (W6) Review
    Motion resolution - 1080 (but double image) with [LED Motion Mode] on; 300, off
    Което според мен означава че е с 100hz- панел
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-11-13 в 22:31.
  6. Banned
    Feb 2010
    #860
    Според мен, ET60 e наследник на ЕТ50(активно 3D) и ЕТ5(пасивно 3D), модели със 100Hz панел.
    Panasonic Е6 е наследник на E5, модел с 50Hz панел.
    #861
    А според мен вече е крайно време да се сезира съответната комисия към ЕП и да се принудят производителите да изписват реално какво поставят в тв - баси , за краставици и домати едва ли не родословно дърво трябва да има , тука сума ти и пари се дават , а какво купуваш и ЦРУ не може да ти каже - то това се оказа най-строго пазената тайна - какъв панел има в телевизора ми
    Momchil и aldokalcone харесват това.
  9. Banned
    Feb 2010
    #862
    В твоя е ясно какъв панел има. Не се коси.
    svetlio1 одобрява това.
    Oct 2011
    #863
    Моля за уточнение - от таблицата на стр.1, а и не само от нея, излиза, че W805/7 се предлага и с активна и с пасивна матрица, така ли е?
    Имам предвид следното:
    LC550EUF-FFP2 LGD IPS
    T550HQF03 AUO A-MVA
    LC470EUF-FFP2 LGD IPS
    T470HQF01 AUO A-MVA
    LC420EUF-FFP2 LGD IPS
    T420HQF04 AUO A-MVA
    Sep 2013
    #864
    Мнението ми за 40R471 включен към ефирна тв- На половината канали - за моето око е перфектен. На другите- усеща се слабата резолюция на сигнала, но става за гледане. Явно се излъчват с различно качество. Не виждам дефекти в картината. Доволен съм, като за базов телевизор.
  12. Junior Member
    Aug 2008
    #865
    Колеги, някой може ли да го потвърди това и да каже защо се получавa
    имам вързан един Denon, през стерео вход към WD, а през HDMI отива към ТВ-то
    настройката на звука е Stereo
    До преди няколко дена ползвах Sony v4500, сега на W650 се появи проблем
    на филми с DTS ако ми е включен звука на ТВ-то или само Денона нещата са ок
    ако включа и двете, се получава странен ефект като ехтене, все едно гледаш в празно помещение
    Спирането на който и да е от двата аудио изхода оправя нещата -
    подозирам, че старият ми ТВ не е поддържал DTS, този може би поддържа и става някакво мазане
    Имах преди време разговор със съпорта на WD, звук се подава и на HDMI и на стереото, когато имаме downsample към stereo и няма как да се спре, дори и с ъпдейтнатите фърмуери.
    Интересно е, дали ефектът на ехтенето може да се получи от някакво малко закъснение между двата източника- Денона - ТВ-то?
    Писал съм го и в темата за WD, че не знам кой може да помогне
    #866
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    Пасивно 3Д - (не само LG произвеждат панели с пасивно 3Д)
    yavorvm
    След като ползваш ресивър (външно озвучаване) - ИЗКЛЮЧИ звука от телевизора!!! Задължително!
    В противен случай ще имаш ЕХО ефект - закъсняване на звука от телевизора.
    Същото важи и когато гледаш телевизия (ресивър свързан с оптичен кабел кам телевизор).
    May 2013
    #867
    Пуснаха нов 24 инчов модел KDL-24W605AB http://www.technopolis.bg/b2c/detail...Y-KDL-24W605AB , направо е без пари ...
    Oct 2011
    #868
    Пасивно 3Д - (не само LG произвеждат панели с пасивно 3Д)..
    Ясно, благодаря!
    May 2013
    #869
    Ясно, благодаря!
    Но си остава факта че ще има модели със T420HQF04 AUO A-MVA, много вероятно 2Д картината да е малко по-добра от тази на IPS панела на LG, за 3Д то не знам.
    В крайна сметка и със IPS панел модела си е отличен(лично мнение).
    Oct 2011
    #870
    Но си остава факта че ще има модели със T420HQF04 AUO A-MVA...
    Не "ще", а "има" - мой приятел преди дни взе W807 с видима VA матрица, то няма и как да ги сбърка човек - превъзходна, смайваща HD картина и тотален срив при SD каналите. А и ъгълът на гледане издава матрицата при всякакви случаи.
    Не съм виждал W805/7 с IPS матрица, предполагам, че ще е далеч по-добре на кофти каналите, за качествените е ясно. Сони правят голям удар с моделите си от 2013 г, независимо, че финансовите им резултати сочат друго - все пак връзката между технология и финанси е твърде косвена, тепърва фирмата ще си плаща борчовете за предходната съсипия...
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 16:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 13:14
