Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
Може ли с прости думи да ми обясниш каква роля играе?Този от линка на добро ниво ли е?
Филтър за смущения и галванично изолиране на кабелна телевизия.
Galvanic isolation - Wikipedia, the free encyclopedia
Предпазва от токови удари и смущения?Правилно ли съм разбрал?Моля да ми предложите някой добър разделител на нормални пари.
Благодаря за линка,но вече го открих и ще си задам там въпросите.Моля да ме извините за спама.
vipservice
Здравейте. След доста четене, не открих това което търсих, за това питам. Майка ми си купи KDL-40R471A.Оплака ми се, че преди няколко дни се е рестартирал (изгасва и се включва), едната вечер три пъти, на другият ден е изключил и не се е включил сам. След това си работи и няма проблем. Въпроса ми е, дали да търся сервиз или проблема е в сработване на някаква защита заради тока например? Имат и 40ЕХ402 и по същото време той си е работил и не е изключвал.
Може също да е от WiFi мрежата ако ТВ-т о е свързано към нея или по точно когато се опитва да се свърже а не може незнайно защо се саморестартира някакъв бъг в софтуера явно, бях чел за него. Та моя NX720 така полудя един път и бях тръгнал да го нося на сервиз но почетох в нета и като си рестартирах рутера всичко заспа... Може и да са го оправили на новите ТВ-та не знам.
Хах сега видях че пък твоя модел няма WiFi освен ако не си го вързал с кабел явно проблема няма да е в това, но пък на друг може да му от помощ.
unk_expert
Правил съм многократно възстановяване на фабричните настройки по следния начин:
HOME\Настройки\Системни настройки\Общи настройки\Фабрични настройки
Клавишната комбинация която ми предложихте за Hard reset при моя телевизор (KDL-40W905a) не сработва. Вероятно при 9-та серия е друга.
Обновяване на Интернет съдържанието също съм правил многократно и винаги завършва със съобщението "Интернет съдържанието е готово. Натиснете HOME за да се покаже менюто". За съжаление и двете процедури не променят нищо.
Това, което не мога да си обясня е как в петък (10.01.2014), след като за първи път уведомих СОНИ-поддръжката за проблема на момента го оправиха и се появиха над 50 приложения а сега не могат? При това, след като ги активираха даже не беше необходимо да правя рефреш или връщане на заводските настройки. Просто си се показаха и работиха за около 30 минути и пак изчезнаха. Тогава направих и двете процедури но не помогна.
Това, което обаче тогава разбрах е, че дистанционно могат да наблюдават някои параметри в самия телевизор. Когато говорих по телефона със служителка на СОНИ тя ми каза, че вижда с какъв firmware съм (PKG4.101EUA).
Осъзнавам, че молбата да ми дадете списък на всички свободно-достъпни приложения за България е много ангажираща но с Гугъл не можах официално да намеря нищо по въпроса. Ако Ви затруднявам поне ми кажете точно броя на тези приложения.
Благодаря Ви!
Нещо не е наред, или при теб или има бъг при модела.
Приложенията са голям брой след последните ъпдейти и не е редно от сони да ти ги включват ръчно. Трябва да си сигурен че проблема не е при теб. Пробвай да смениш IP то си в локалната мрежа.Според мен повечето от тези приложения са за боклука.
Не бих казал повечето, по-скоро почти всички. Дали има и десетина които да стават за нещо.
Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
sarabernar
Здравейте, в събота си купих 42W805. Но имам проблем с Тубата, нещо не мога да я пусна, трябва ли това да ме притеснява. Стигам до сърча и от там ме изхвърля от приложенията. Нета ми минава през суич, телевизора е вързан с лан кабел. Може би връзката ми е слаба, поради това , че има навързани още няколко устройства (лаптоп, комп, IPTV), но затова пък другите приложения като Qelle, 3D ми вървят перфектно.
Здравейте, преди време писах по моя проблем, но никой не ми отговори. Надявах се, че след последния ъпдейт ще се оправи, но уви, продължавам да не мога да ползвам тубата, както и примерно Vbox през браузъра на тв-то, зарежда само страницата и се рестартира. Предполагам, че е нещо от флаш плеъра. Някакви идеи или мнения за помощ?
sarabernar
Ами примерно на моят модел W805/7 флаш не се поддържа.Твоят модел кой беше? Има апликации за Youtube и Vimeo, които си работят.
42W805 е модела, Vimeo няма проблеми, работи си, току що го пробвах, но Youtube -не, пак се рестартира телевизора като го пусна. Писах мейл до Сони, отговориха ми да се обърна към техник. Чудя се след като всичко друго ми работи, да рискувам ли?
sarabernar
Току що го пробвах Youtube - работи си с последнат версия на софтуера на телевизора.
Ако не си ъпдейтнал софтуера по-добре го направи, нулиране на настройките.
А да - и ако всичко си работи по-добре не го пращай на поправка.
Според мен нещо има със софтуера или с мрежата ти.
javorenator
Ъпдейтнал съм го до последна версия, може и от мрежата да е, изобщо и не смятам да го пращам на техник, и без това я го ползвам този YouTube, я не :). Мерси за помощта.
