Отговор: Re:Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Вчера си купих Sony KDL-50w685 и засега съм много доволен от картината. 3Д-то е пасивно и също е страхотно.Въпросът ми е от какъв източник работи конвертирането от 2д в 3д. Нещо от usb stick и от компютъра не ми се получава,а телевизия не гледам и нямам вкъщи.Ползвам телевизора само за монитор,но не мога да се оправя с конвертирането.Като пусна филм от компа и дам телевизора в режим картина до картина и картина върху картина нищо не се променя.Само на истинските 3Д ми върви.Някъде на друго място в менюто ли е тази опция или изобщо работи само в режим телевизия.
hristoslav2
На друго място в менюто. Трябва да работи с всеки 2D материал.
Прочети си книжката с инструкциите.
Чета книжката и не виждам нищо за конвертирането.Само за конвенционалното 3Д си пише.Вече започвам да се притеснявам,че съм си взел телевизор който не може да конвертира от 2Д в 3Д.Или аз съм сляп и не мога да го открия никъде в менюто.Моля ако някой има такъв телевизор или знае нещо по въпроса да помага.
Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
здравейте май от лагера на самсунг ще дойда при сони.Спрял съм се на модела SONY KDL-55W905ABAEP
доста тестове му направих нямаше нещо дето не тръгне но при файла с най голямата кодировка всичко е ок
и него успя да захапе(всичко си беше ок звук ,картина), но се появи един надпис който ме дразни че поне ние не можахме да намерим от къде се маха
и дали може да се махне дори и от сервизното меню. Ето снимка за какво говоря ако някой може да сподели дали може да се махне
ще го черпя бира :) И ОЩЕ един въпрос към собствениците през ps3 медия сървара тръгвали ISO формат блурай?
Прикачен файл 11959
zarko359
Прикачен файл 11959
Как се появи този образ?? Да не би да е нещо записано на флашката?
Това е стандартът за HD видео, който беше използван от Тошиба. Прилича на стартов екран от ДВД рекордер свързан към телевизора..Може би, именно заради този неподдържан стандарт телевизора е блокирал.
А не просто сам снимал тази сцена както казах всичко си е ок дава си картина ,звук никъде не видях забиване ,накъсване и т.н просто перфектно тв . През usb флашка тествахме все пак
докато дам 4бона ще направя доста тестове още ,но само тоя надпис се появи от 10 теста с видео формати файла е - HD.DVD.Intro.1080P.x264.5.1.AC3
dimo777
Не ми е ясно защо ти е симулирано 3Д, може пък да ти хареса.При мен тази опция се появява при филми през флашка или DLNA.
Значи от "Options" менюто, излиза 3Д, трябва да го включиш, и там има една опция симулирано 3Д.
Пробвай дали става при теб така.
3 Прикачен файл(ове)
Прикачен файл 11976Прикачен файл 11977Прикачен файл 11978
Пуснах четири филма от флашка с различни формати.Ето това излиза в опциите на моето меню.И като избера един от четирите варианта,се получават само мазаници.Вече се изнервих и съм бесен че са ми пробутали телевизор без възможност за симулиране на 3Д.Аз съм си виновен,че гледах само истинското 3Д в магазина,а не поисках симулация.Симулация ми пуснаха на едно LG. Мамка му!
Хайде да си имаме уважението!
mod/edit
dimo777
При теб тази опция я няма - не знам защо.В последното меню там където си избираш какво е 3Д-то, аз имам още едно опция 3D simulated. Ъпдейтнал ли си телевизора с последният софт ?
Дори и да нямаш симулирано 3Д не е болка за умиране, аз съм го включвал 2 пъти, и вторият път заради твоят въпрос.
Симулираното 3Д не е нищо особено (поне за мен), ефекта не е като на истинското и само натоварва очите.
Аз лично не гледам филми по такъв начин.
Повече никакви снимки на лампа, никак не ми харесва да се виждам огледално заедно с леглото ми, но нали съм тъп вчера не успях да махна снимките от поста си.
Да знам, че не болка за умиране,но ми се искаше да я имам тази екстра.Софтуера съм го ъпдейтнал до последна версия преди 4 дни,но явно не е в това проблема,а в самия телевизор.Гледам че твоя не е същия като моя.Има разлика.Аз съм с 50W685 и явно на него са му я орязали тази функция.
Тоя тв упътване няма ли ? В упътването пише ли че има опция за конвертиране и как се използва ? След като по-принцип модела не се води 3Д (останалите размери не са) не е ли по-вероятно да е с базови 3Д възможности и без конвертиране 2Д-3Д ?
Изобщо не съжалявай , че няма такава опция , дори и в най-добрите модели не е на нивото даже и на SBS/TB филмите и едви ли би го ползвал повече от 2-3 пъти (аз на моите съм го ползвал 2 пъти).:Drinks:
п.п. http://www.sony.lv/product/tv-126-50...ifications#tab - и тук няма обявена поддръжка на конвертиране към 3Д .
Momchil
Извит, извит, колко да е извит!?! Щом двата края не му се докосват един с друг...... :D
Бях писал за този надпис, който се появява и при мен при определени филми - Сони KDL 55w805. Филмите си вървят, звук картина, субтитри и т.н. са ок - този надпис обаче си стои - вместо неподдържан формат, фразата е по-скоро "неподдържано съдържание". Вероятно е нещо свързано с авторски права, а не с неподдържан формат, тъй като всичко си върви. Не може да се махне този надпис - пробвал съм всякакви прийоми. В интерес на истината засега ми се е появявал само на един филм - Аватар, естествено от замунда......
Здравейте, някой има ли идея, защо цената на 50W685 падна за един месец с повече от 400 лева, в момента може да се вземе от техномаркет за 1500 и имаш ваучер за 150 лв, т.е. 1350 ?
maddog9
Да не си се объркал с 50W656 SONY KDL-50W656ASAEP :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria ?
Другият модел 50W685 си е 1800 лв.
