Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  Пробвах с по - къс кабел - насичането си остана . Вчера си сложих медия плеяр класик и пробвах с него - нямаше резултат. Признавам че кодеците не съм ги обновявал , ще проверя и ще пиша. А има ли вероятност да е от ХП-то и ако си сложа уиндолс 7 64 бита да се оправи ?
P.S. Забравих да спомена че насичането става само на mkv форнат, преди малко си изтеглих едно HD клипче с TS формат , качеството на картината беше уникално и нямаше никакво засичане. Имам чувството че компа ми не приема добре тоя mkv , с пот плеяр моментално се прецакваше и ставаше мазало. Н монитора на компа ми няма засичане , но може и да не го виждам понеже е доста по малък екрана
  Ако можеш смени компютъра и ще стане ясно
  Смених K-lite и драйверите с най - новите но за съжаление нямаше ефект :sad:
  А каква е видеокартата и /както попита колегата/ на монитора ти има ли го насичането ? Може да пробваш и с POT player , доста лек е -с него на 10 г Пентиум 4 с Нвидиа 5500 подкарвам 1080р /сече ,обаче с другите изобщо не пали :)) / .
  Направи си настройки на видеокартата,на change resolution намери refresh rate и го сложи на 24Hz.
  icogen благодаря ти много , твоят съвет се оказа дългоочакваното разрешение за проблема.Имам един въпрос само - това че сложих 24 херца на тв-то като настройка ще повлияе ли на качеството на картината ? Благодаря и на всички други за съветите които ми дадоха. :ole :ole :ole
п.с. Извинявам се предварително ако въпроса ми е смешен , признавам че не съм голям спец в тази област :)
  Сменяш ги ,когато пускаш филми ,те се снимат в 24 кадъра и ще ги гледаш ,както е искал режисьора /почти... :) /,иначе за работа с комп. си пускаш 60хц . :Drinks:
  То се оказва че няма да ги сменям май , телевизора и монитора са ми закачени за компа . На монитора херцовете са си 60 , аз сложих 24 на телевизора само. С dual view настройка съм между тях
  Като натисна <input select> на дистанционното влиза в сервизното меню. Някои сблъсквал ли се е с подобен проблем и как да го оправя ?
Изключвах телевизора от дистанционното, копчето му, от контакта, но няма промяна.
				Първоначално публикувано от kemilev
    Не би трябвало да е така. Обади се в сервиза или в представителството на Сони и ги попитай. После пиши какво са ти отговорили.
  Един въпрос за Сони KDL-40EX720 . Рзбрах че на доста от телевизорите въпреки че пише че са 100 херца реално не са. Въпроса ми е на този модел реални ли са 100-те херца или е рекламен трик ?
  galin79,
Колегите вече ти написаха - смени драйверите на видеокартата и по възможност пробвай с друг PC!
Може да не му стига мощност на процесора, видеокартата или Windows се е скапал.
Опа! сега видях, че си оправил проблема!
				Първоначално публикувано от galin79
    100 херца е.
  Ако някой е запознат с положението относно абривиатурата BAEP която в ТМ си слагат по етикетите би ли могъл да сподели дали моделите там наистина са такива и дали въобще SONY още я използва за моделите си за Европа. От информацията, която успях да събера всички сонита в БГ са си едни и същи. ТМ си пишат на техните етикети BAEP, но на практика това не го пише никъде другаде - нито по кашоните, нито по самите ТВ-апарати. Някой има ли информация по въпроса?
				Първоначално публикувано от danneyTEAM
    Пишат си го в цяла Европа
 http://www.facebook.com/notes/led-hd...81856055215767
 http://www.euronics.ee/tootekaart_en...KDL40NX720BAEP
