Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Sony 46" KDL-46HX729
Това дали го бива ? дайте препоръки
Ако се доверим на ревюто по горе ,то не си струва разликата в цената спрямо 46ЕХ720 /даже тоя има по-добро измерено черно :081: /-все пак най-добре сравни на място с еднакъв сигнал. :Drinks:
Първоначално публикувано от svetlio1
Не знам за измереното със сензор, обаче очите ми определено измерват черното на HX и NX сериите къде-къде по-добро от на EX серията. Не забравяйте, че няма да гледате през сензор, а през очи :)
Днес си купих телевизор sony bravia 40BX420. Казаха ми в магазина, че този модел има BG субтитри. Това ми беше едно от условията което исках да има телевизора. Но субтитрите не излизат. По-точно има субтитри, но не на кирилица, а на някакви иероглифи. Моля ако някой знае как да ги оправя.
SONY KDL-46CX520 може ли да гледа клипчета от ютюб през интернет?
Първоначално публикувано от juspar
Да
http://www.sony.bg/product/tv-117-46-lcd/kdl-46cx520
Някой друг с подобен проблем, като цитираният по-долу ?
Първоначално публикувано от NAA
Здравей.
Имам проблем с отварянето на около 20 от SD каналите на Msat. Аудиопотока се появява след 6-7 секунди. Това се случва на KinoNova, EBF, ZoneReality, Skat, Skat+, AlJazeera, EurosportSD, TV Evropa, Balkanika и още 15-на канала.
Тв е Sony EX720, модулът е Smit. Проблемът се появява независимо дали е с модул или без модул, независимо дали даден канал е криптиран или не.
MSat ми изпратиха техник, който се занимава с окабеляването и има някакви познания по цифровата платформа, който ми каза че проблемът не е при тях, тъй като "каналите се вземат директно от спътника и те само ги препращали" :016: Честно казано не очаквах и друг отговор след като разбрах че човека си говори с колегите по телефона на коя улица да поставят кабела под земята. Аз съм наясно че не е това проблема, тъй като Скат+ например се изпраща по оптично трасе, а не се излъчва от спътник. Изпратих го поживо по здраво и след това вдигнах телефонен скандал на някакъв "шеф" на МСат. И сега проблемът си стои нерешен. Запознах се с момче от този форум който има същия тв и същия проблем. В Sony център са му го тествали на Blizoo където такъв проблем не се среща. А моя тв го взех от Техномаркет, където са на MSat но сканираха първия транспондер, където са FoxLife / Fox Crime и при тях всичко си е ОК.
Ето клипче за да придобиеш по-ясна представа
https://www.youtube.com/watch?v=oP3H1H4OlU0
Срещал ли си подобен проблем?
Благодаря предварително и поздрави,
Уеб браузър
ДА (не се поддържа дисплей за вградено видео)-Как да го разбирам това тогава?
Първоначално публикувано от Lance
Условието е : след калибриране
"After calibration I measured black level to 0.06 cd/m2, which is worse than on Sony’s cheaper EX720 model and worse than on Samsung D8000. Sony has incorporated a “local dimming” system but do not let yourself be fooled."
46ЕХ720 постига 0.03 cd/m2 ,което и за мен беше странно. Ако трябва да решавам между 46НХ720 ,46NX720 и 46ЕХ720 сигурно бих предпочел 46NX720 заради "опти контраст" панела. :Drinks:
Уеб браузър
Провери на официалната им страница -но май само от серия ЕХ нагоре имат уеб браузър
https://www.youtube.com/watch?v=HiAN7XDloq8#ws
hristoslav2 излезнаха ли вече тв със пълноценен браузер?
Колкото и да го калибрират, размазването на отразената светлина е много по-дразнещо на матов панел и тотално разваля черното. Единственият вариант е да го гледаш в абсолютно тъмна стая.
То и HX720 също е с матов панел ,затова и аз предпочитам NX720 /а и "лъскавите" Самсунг панели / като теб :Drinks: ,имам такъв Самсунг и просто наистина няма място за сравнение .
NX720 не бих го препоръчал на никой
Дай повече подробности ,че и аз ги заглеждам /макар ,че май не виждам причина да дам повече от 2000лв ,колкото е 46ЕХ720 :) /. :Drinks:
