Страница 19 от 19 ПърваПърва ... 9171819
Резултати от 271 до 285 от общо 285
Like Tree30Одобрявам
Мнение за SONY KDL-50W809C?
    #271
    Отговор: Мнение за SONY KDL-50W809C?
    Вградения плеър е малко куц, но е единствения който прави пас трю на ДТС.Ако закачиш хард можеш или само да гледаш филми и снимки от него или ТВ го форматира и можеш да записваш от тунера , но после го чете само ТВ.
    Feb 2012
    #272
    Имате ли проблем със Chromecast?
    Днес спря дя работи.
    Edit: Вече работи
    Този пост е редактиран от slaitt; 02-04-20 в 21:01.
    Nov 2015
    https://t.me/pump_upp
    #273
    При мен също не работи от днес, пробвах с деинсталиране/инсталиране на актуализациите, триене на дата/кеш, но все още не иска да заработи. Готов бях за ресет, но щом не е само при мен ще изчакам за фикс. Може би е от някой нов ъпдейт бъгав?
    Sep 2005
    Бургас
    #274
    Ха..точно писах в другата тема за андроид приложения.
    Колеги и при мен КАСт-а не работи от няколко дни! 43W805c е ТВ-то!
    Edit - дали нещо не е свързано с промяната на часа:
    https://www.sony.ie/electronics/supp...icles/00114152
    Ще проверя и това..
    При мен се оправи, изтрих кеша на Каста, рестартирах, побазиках и часа, сега тръгна!
    Този пост е редактиран от mitakabus; 04-04-20 в 07:48.
    Sep 2008
    #275
    Каста използва днс-ите на гугъл 8.8.8.8 и 8.8.4.4, също така се свързва към доста сървъри на гугъл, възможно е при някои от тях да има претоварвания и загуби поради големите трафици по целия свят. На мен тези дни ми се разпадаше връзката между хбого и каста без да има проблеми при мен
  7. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #276
    Опс...
    Dec 2011
    #277
    Имам няколко въпроса:
    1) как е най-добре да настроим картината (основно за филми през лаптоп.)
    а) махнали ли сте автонастройването спрямо осветеността в стаята?
    2) всякак опитах да настроя изкара звука през L-R чинчовете > към усилвателя, но без успех (от лаптопа минава през HDMI към ТВ).
    3) Как да му задам тематични скрийнсейвър (огнище... или космически снимки да се въртят...)
    Предполагам че на стоп кадър (ТВ канал...) не е добре да стои дълго?
    5ч без натиснат бутон - ОК ли е, понякога върви за фон някоя телевизия... но вече е на 4г и като видях новите наследници (не Сони в средния клас).... съм решил да го пазя колкото мога.
    4) На каква отстояние трябва да са колоните от екрана?
    Mar 2008
    #278
    - разстоянието на колоните от екрана не е проблем, какъвто имаше при кинескопните телевизори.
    за най-добра стерео картина ти и колоните трябва да образувате равностранен триъгълник - това обаче е възможно единствено в спалнята
    - еко-режима и светлинния датчик задължително се изключват ако искаш да имаш добро видеоизображение
    - най-добрият вариант за звук е хдми кабела от източника/лаптопа да влиза в ресивър и там да се разделя на аудио и видео. това е основната задача на ресивърите
    - ако искаш да слушаш радио на телевизора в менюто action има пункт изключване на картината - използвай го
    Dec 2011
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Усилвателя е стар, а през 3.5mm жак на лаптопа едва ли е ок да го правя, най-добре е от ТВ да идва през чинчовете към входа на усилвателя? Опитах няколко настройки от менюто му но без успех. Имам и ДАК Варна, който също се опитвам да си спомня как се настройваше (основно за музика от лаптопа)
    ПП: За минималистична HI FI система за по-качествено слушане на музика, (2+ бас... макс и един център?) и "домашно кино" - ресийвър ли ще е по подходящо от усилвател?
    Mar 2008
    #280
    за качествено слушане на музика отделен усилвател с колони и този дак варна е по-добрият вариант.
    за уиндоус система има помощни програми като фиделайзър(за ограничаване на фоновите процеси на операционната система) и jplay (за оптимизиране на поточното подаване на данни към усб дакове) и с фубар2000 става за едно прилично слушане
    за домашно кино един ресивър с hdmi входове е идеалното решение
    за съвместно ползване на музика и кино се старай да ползваш цифрово предаване на данните - в този случай вероятно ресивъра ще има коаксиален/оптичен вход и ще трябва да пробваш по кой вариант - по коаксиал/оптика или по усб ще получиш по-качествен аудио сигнал
    Dec 2011
    #281
    Здравейте отново.
    Преди време се опитах да изкарам звук при плейване на филми от флашка и най-вече като гледам от Hbo Max - но не успях да го прокарам /настройката в менюто/ > звукът да излиза през аутпута (двата чинча) от ТВто към усилвателя (Кенууд). Идеи?
    #282
    Аз използвам чинч 3.5мм да го свържа към усилвателя.
    Не е ли вариант за теб?
    Чинчовете по спомен са вход.
    Dec 2011
    #283
    AUDIO кабел
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Да, погледнах и тук, че не съм пред ТВ:
    AUDIO/HEADPHONE OUTPUT(S)
    1 Side – Hybrid with Headphone and Subwoofer Output
    Не е проблем, просто нямам такъв кабел: 3.5мм М >> чинчов М/М
    А и винаги съм мислел че чинчовия е по-качествен от 3.5мм?
    Като взема нов настолен, ще мисля за кабел и от него, но към усилвателя.
    Този пост е редактиран от hakama; 17-05-23 в 11:16.
    May 2017
    #284
    Отговор: AUDIO кабел
    Цитат Първоначално публикувано от hakama Виж публикацията
    Няма ли оптика или хдми.
    https://www.youtube.com/watch?v=Y_R-RUx441M
    Dec 2011
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    Усилвателя ли?
    Почти набор е... Kenwood Modell: KA-7010
    Лаптопа е с преходник към HDMI... и извод за слушалки. Но той не ме интересува сега.
    Всъщност мога ли да изкарам нещо повече от стерео (имам две колони по 50W) през този извод? Нямам ресийвър обаче. А ми се ще нещо да стряска съседите от време на време :D
  1. Мнение за Sony KDL-40HX750
    От evgenito във форум Sony телевизори
    Последно: 23-12-12, 22:09
  2. мнение и отзиви за dslr sony a33
    От todorie във форум Фото и видеокамери
    Последно: 21-09-10, 22:04
  3. Мнение за камера SONY HDR-TG3E
    От vladojo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 04-01-10, 12:07
  4. Мнение за DVD Sony
    От pr0bl3m във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 16-11-08, 16:49
  5. Мнение за DVD recorder Sony RDR-GX350
    От wert7544 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 12
    Последно: 22-01-08, 13:52
