Страница 9 от 19 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 283
Like Tree30Одобрявам
Мнение за SONY KDL-50W809C?
    Feb 2012
    #121
    Отговор: Мнение за SONY KDL-50W809C?
    Цитат Първоначално публикувано от buferato Виж публикацията
    Детето е най-щастливо!
    На каква възраст е детето? Водено ли е на очен лекар някога? Питам понеже ако е малко и зрението му още се развива, е много вероятно едното око да стане амблиопично (мързеливо). Разбира се при ежедневна злоупотреба. Ако не е водено на офталмолог, теоретично дори да вижда и да не се оплаква, едно от очите може да е амблиопично и 3дто да затвърди заболяването.
    То аз тръгнах да пиша за пускането на 3д-то, ама видях че си се оправил. Но видях и за щастливото дете и реших да се намеся да не стане после, че телевизорите и телефоните са лоши и виновни. Мога да обясня и по-задълбочено защо може да се стигне до този проблем.
    Относно 3Д-то, например много от филмите не са с много "дълбочина" и изскачащи ефекти. Един, който ми хареса като 3д - "Как да си тренираш дракон 2".
    Лека вечер
    #122
    naB4o
    Лекар - офталмолог ли си? В случай, че си, имам много въпроси....отговорите на които ще са полезни за всички.
    Като начало, какво може да предизвика и кои очни заболявания може да влоши 3D-то?
    Nov 2008
    #123
    Синът ми август ще навърши 8г. и няма проблем със зрението-не е воден на лекар.Пуснах му едно филмче оня ден,като го оставих да гледа половината от него,след което го спрях.На другия ден го догледа.Иначе му пускам клипчета за кратко време.
  5. Junior Member
    Feb 2012
    #124
    Здравейте, не съм офталмолог, а оптик; изработвам, продавам, ремонтирам и т.н. очила. Работя с няколко офталмолога в оптиките и имам познания, свързани с тяхната дейност. По въпроса не се бях замислял, но един от лекарите ни ми каза следното. Че в детска възраст се развива стереозрението, а 3Дто, представлява 2 различни "сигнала" които мозъкът трябва да събере. В случая, ако има амблиопично(мързеливо) око, то мозъкът ще приема приоритетно тази част от 3Дто. Дъщеря ми е на три години, и няма как да обясни дали вижда в 3д и дълбочина, и по реакциите, че се радва, понеже е детско, няма как да разбера "усеща" ли ефектите.
    За предизвикване, няма да предизвика, но може да усложни състоянието. За въпроси, ако имам знанията ще помогна, ако не ще попитам. Основно мога да помагам за очила, оптични корекции и т.н. като от практиката си имам и доста опит, свързан с очни проблеми.
    Дъщеря ми я водих на 1 годинка, за да видим как е зрението, и сега на 3.5-4.0 години отново и на 7 пак. Това е по препоръка на детски офталмолог, който работеше при нас до преди 3 години
    Лека вечер на всички
    Nov 2008
    #125
    Някой успял ли е да редактира и след това да импортира каналите с програмата Sony editor 1.12,тъй като каквото и да правя при мен не се получава,а чета и че при други хора във форума не става!
    Това е от темата SONY телевизори 2015 пoст 814 пyблиĸyвaнo oт mіkk Здpaвeйтe имaм Ѕоnу КDL-50W809С, пpoбвax ЅоnуЕdіtоr дa peдaĸтиpaм ĸaнaлитe. Bcичĸo e дoбpe дo мoмeнтa нa импopтвaнe нa ĸaнaлитe в TB тo, тeлeвизopa нe пpиeмa cпиcъĸa c ĸaнaли, cъoбщeниeтo e "Импopтa e нeycпeшeн". Bъпpocитe ми ca: Hяĸoй ycпял ли e дa peдaĸтиpa cпиcъĸa c ĸaнaли c тaзи пpoгpaмa нa тoзи мoдeл TB, мoятa e вepcия 1,12 билд 213. Hяĸoй знaeли дpyгa пoдoбнa пpoгpaмa зa peдaĸтиpaнe нa cпиcъĸa c ĸaнaлитe нa тoзи мoдeл TB. Блaгoдapя.
    Накратко:инсталирам програмата,правя експорт на каналите на флашката,поставям я в компа,отварям програмата(натискам open и посочвам файла,след което давам save),поставям флашката в телевизора и като дам импорт на каналите ми изписва импортирането неуспешно.
    Jun 2001
    #126
    Качи някаде файла с програмите да го видя.
    Не оригиналния ами този който искаш да се качи на ТВ то.
    Аз успах да кача редактирания лист. Искам да видя при теб дали същото е проблема.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #127
    В момента няма как да го кача,тъй като не съм вкъщи,но ако има значение той е sdb.xml.bak ,ако не бъркам.
    Feb 2011
    #128
    Мисля , че не е този файл - sdb.xml.bak. Разширението .bak е бакъп файл , който остава след редактиране на входящия. Виж къде се запеметява редактирания файл.
    Jun 2001
    #129
    Прав е колегата @bisval файла е sdb.xml
  12. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #130
    Щом не му се получава, значи е опитал да качи и другия файл sdb.xml. При мен също не става... от това което виждам въпросния файл, който трябва да качим се намира в папката, където е инсталирана програмата, а той седи заключен в нея и не се вижда. След като подредиш каналите би трябвало да се запазва (save) през Editor -> TV. След това файла, който се запазва в папката, където е инсталираната програмата, трябва да се качи на флашка и тогава на телевизора. Та въпросния файл е там и седи заключен. Четох в един форум (ако правилно съм разбрал), че може само до 20 канала да се редактират. Ако искаш повече, трябва да си закупиш програмата.
  13. Junior Member
    Nov 2008
    #131
    Току що пробвах със sdb файла,който е запаметен в папката на програмата и отново греда.Не се получава за съжаление,но здраве да е!
    П.С Редактирах повече канали,но не знам дали от там е проблемът-не е и от това!Пробвах и с друга флашка и пак не се получава.Едната флашка е ntfs, а другата fat32.
    Този пост е редактиран от buferato; 11-05-16 в 22:21.
  15. Junior Member
    Dec 2015
    #132
    Здравейте колеги, настроих картината на Сони 50 инча 805 по това Sony W800C LED TV Calibration Settings Само не разбирам кои от настройките за допълнителна цветна температура да направя.
  16. Banned
    Feb 2010
    #133
    Които ти харесват най-много.
  17. Junior Member
    Jul 2009
    #134
    Айде и аз да се похваля със гореспоменатия модел ,пробвах Sony W800C LED TV Calibration Settings и https://www.youtube.com/watch?v=G_rVqwHdiV0 за калибрирания на картината но резултата е отвратителен .Да предложите някакви други .
  18. Junior Member
    Dec 2015
    #135
    Здравейте колеги, днес като махнах кабела на кабелната изпадна и буксата от телевизора - Сони W805. Сложих кабела в буксата за сателитна телевизия, но ми изкарва само 12 канала. Има ли начин да изкарам всички канали.
  1. Мнение за Sony KDL-40HX750
    От evgenito във форум Sony телевизори
    Последно: 23-12-12, 23:09
  2. мнение и отзиви за dslr sony a33
    От todorie във форум Фото и видеокамери
    Последно: 21-09-10, 23:04
  3. Мнение за камера SONY HDR-TG3E
    От vladojo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 04-01-10, 13:07
  4. Мнение за DVD Sony
    От pr0bl3m във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 16-11-08, 17:49
  5. Мнение за DVD recorder Sony RDR-GX350
    От wert7544 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 12
    Последно: 22-01-08, 14:52
