Страница 109 от 110 ПърваПърва ... 5999107108109110 ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1641
Like Tree328Одобрявам
SONY телевизори 2016
  1. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #1621
    Отговор: SONY телевизори 2016
    baimanol
    Честито и да го полееш със...съседката
    Няма как картината да е като на плазмен телевизор - използват се две коренно различни технологии.
    Разкарай този външен приемник и си вземи модул и карта.
    Накланяща се?
    Технoмаркет - онлайн магазин
    Малко по-евтино http://www.technomarket.bg/stoiki-st...lt-50-09129198
  3. Junior Member
    Jul 2014
    #1622
    Благодаря,юнаци! Живи да сте !
    Сидеров,тая стойка пише до 50'',дали ще стане за моя звяр?
    Dec 2012
    #1623
    Моля, който има X850D да каже толкова ли е зле черното на тъмно? - https://www.youtube.com/watch?v=6vpnCXf2IPk
    Sep 2008
    #1624
    Моята стойка е от кауфланд за 15 лв Само не и вярвайте на нивелира включен в комплекта, че сега съм подложил една отвертка в единия край за пълнеж От същия вид е , само че 2-3 пъти по-евтина от тия дето ги пускате , 55 инча съм закачил на нея , не мърда и няма никаква опасност, освен ако не падне стената
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1625
    Цитат Първоначално публикувано от Tifoso Виж публикацията
    Ако е с IPS матрица, е нормално.
  7. Junior Member Аватара на stensy
    #1626
    Цитат Първоначално публикувано от baimanol Виж публикацията
    ....Ако пък и ми кажете подходяща стойка за стена,да се мърда нагоре надолу........
    Аз съм с тази .: Деком :: Стoйка за LED/LCD/Plasma дисплей Vogel's WALL 2325 Black :. , малко по-скъпа е но доста качествена и стабилна. За твоя 55 инча гледам, че има малко по-евтина : Деком :: Стoйка за LED/LCD дисплей Vogel's W 52070 Black :. . Vogel's са качествена марка, но ти си решаваш.
    kokovox одобрява това.
  9. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #1627
    До колкото помня 55цата е 40х40 см което ще рече да, става. Закачал съм и 65ца на тая така че нема страшно :D
  10. Junior Member
    Apr 2016
    #1628
    Цитат Първоначално публикувано от TUISTERa Виж публикацията
    Форматирал си харда през телевизора. Сега го форматирай през компа и виж дали ще се оправи. Възможно е наистина да не си го включил където трябва и докато е трябвало телевизора само да чете от него е нямало проблем, но когато е дошло време да пише по него вече да не е наред работата. Пробвай по всичките усб-та.
    И аз имам един въпрос - на 55w805c някой знае ли кое точно е усб-то за запис на харда, че ми е на стената и не мога да стигна до долните усб-та за да проверя дали пише нещо там.
    Преди си го включвах в USB1, сега го включвам в USB3 където си трябва за записване. Пробвах и с друг кабел, но не става. Ще пробвам да го форматирам и с лаптопа въпреки, че като го закача на лаптопа и не го виждам . А след формата от лаптопа ще трябва ли да го форматирам с телевизора?
  11. Junior Member
    Jul 2014
    #1629
    Момчета,ако знаете кво си патих с тая стойка http://www.technomarket.bg/stoiki-st...lt-50-09129198 сигурно ще се смеете много... Не става за тоя ТВ,аз нз и коя би паснала при положение че,просто дупките дето трябва да се хванат болтовете са на криво и панела отзаде не позволява- в ляво.Ако това е VESA стандарт 400 аз съм Бойко Борисов...Това не е правоъгълник,а някакъв извратен трапец.
    Този пост е редактиран от baimanol; 30-12-16 в 00:33.
  12. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #1630
    ПИЧ в комплекта на телевизора ти има дистанционери, две метални неща където се завиват отгоре на гърба на панела за да го изравнят. Беги търси в кашона къде си ги затрил....
    Е така трябва да стане работата. https://sonyeu1.i.lithium.com/t5/ima...EA3DA2CB6?v=v2
    Този пост е редактиран от Сидеров; 30-12-16 в 00:49.
  13. Junior Member
    Jul 2014
    #1631
    Колега,има едни 4 "дистанционери" ,ама са пластмасовки ,като шайби и я имат 1 см,я не..Гледам и в приложената схема ги няма.Интересното тука е,че гърба на ТВ долнатя лява дупка е завряна плътно до пластмасовия изпъкнал корпус,не като тоя ТВ,дето си дал на снимката всичко да е на една повърхност..Как да е,утре ще ходя в Техното да търся друга стойка..
    Този пост е редактиран от baimanol; 30-12-16 в 03:55.
  15. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #1632
    Колега, стойката е ок. Дистанционерите идват с телевизора, в неговия кшон са и са метални! Не ходи да се излагш а си игледай кашона.
    baimanol одобрява това.
    #1633
    Да видим....
    source tvmaniak.pl
    Виж какво вади от кашона на 2:12
    това са дистанционерите, които трябва да завиеш в горните два отвора, и после да монтираш планките от стойката.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-12-16 в 13:19.
  17. Тук е от
    Nov 2015
    #1634
    Щом не го виждаш с лаптоп-а, значи нещо си му омазал boot sector-a при форматирането с TV-то. Понеже телевизора е с Андроид, може и да си сменил файловата система. Windows-а няма как да прочете ФС на Linux. Ще ти трябва допълнителен софтуер на лаптопа или ако телевизора може да форматира диска отново, но с FAT32.
    [QUOTE=donko;800916]
    Последния ми отговор беше към теб.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1635
    Естествено,че няма да се вижда хард диска на лаптопа,при положение че преди това е форматиран от телевизора!
    Телевизора си го форматира в негова си система и го криптира,заради авторските права.Записа направен на него,може да се гледа само на същия телевизор.
    Ако искаш да видиш диска на лаптопа си,му даваш десен бутон на Computer>menage>storage/disk management,там ще си го видиш диска,и можеш да си го форматираш,да му правиш partitions т.н.
    Това е....
    stensy и kokovox харесват това.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
