Ивето благодаря направих ъпдейта ,всичко е наред....Друг е въпроса ,че от Сони са го направили супер тъпо ,записа който правиш на хард диска та можеш да го гледаш само на телевизора от който си направил записа..
Телевизорът е 43W808C. През 2-3 минути се случва следното – картината „замръзва” за около 1-2 сек., след което като на бързи обороти достига звука, който изобщо не прекъсва. Наблюдава се само на HD канали, приемани през цифровия кабелен тунер. На останалите канали и през останалите входове няма такъв проблем. Някой срещал ли се е с подобно нещо. Може би е от лошо качество на сигнала от кабелната TV, от някаква настройка или ...?
Когато купих телевизора "kdl-43w809c" в менюто на 3д имаше опции 2д към 3д и обратно, както и ляво-дясно; горе-долу. След първия ъпдейт тези функции ми изчезнаха остана само ляво-дясно; горе-долу. Не мога да разбера при мен ли се прецака нещо или е така при всички? Също и автоматичното разпознаване на 3д сигнал никога нищо не е разпознало.:confused: Трябва ми най вече опцията за трансформиране от 3д към 2д. Моля някой запознат да обясни!
За да работи 3Д към 2Д първо трябва да е избрано ляво-дясно или горе-долу, според видеото. При ляво-дясно или горе-долу, авто 3Д може и да не го разпознава коректно.
Когато избера ляво-дясно или горе-долу, според видеото картините се сливат в 3д, но няма опция в менюто 3Д към 2Д.
Привет
На кои HD програми и на кой кабелен оператор си? Правила ли си ъпдейт?
Може да е от качеството на сигнала - преди месеци имаше подобно оплакване, но не мога да си спомня в коя тема го четох.
Sony toglie i veli alla gamma Bravia 2016: ecco i TV italiani | DDay.it
XD94 and XD93 серии напълно отговарят на изискванията на Ultra HD Premium - с екранна яркост от (1000 nits)Цитат:
Sony believes that Ultra HD Premium logo is not appropriate to communicate in the best ways the new technology, because it lacks the word "HDR" and because the presence of the word "premium" makes it sound like an HDR technology not available to everyone
Някой неграмотен от маркетинга е правил тази диаграма....
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19274&stc=1
1. Лепнал надписа HDR долу в дясно в дясната диаграма....HDR няма място в цветовото пространство! Ама така е, когато трябва да се отчита работа....и уж подобрения.
2. Забележете, че изписаният в центъра процесор е същият, като миналогодишният, а както вече научихме в модели 2016 е поставен новият модел на Mediatek MT5596
MediaTek shows world’s first Android TV 6.0
http://cdn.dday.it/system/uploads/pi...e-11.48.05.jpg
Смея да твърдя, че тази схема не е съвсем правилна, в сравнение с реализираната в телевизорите. Задният световод е с Г образна форма, като има някаква преграда между предната му изпъкнала част и световода от долната половина(челният). В противен случай, ако го реализират по схемата - ще има осветяване на целият екран независимо коя секция от светодиоди е включена.
Обърнете внимание, че на диаграмата има ясно обособени 6 секции (2 реда по 3 секции).
Тук идва ред на поредният маркетинг.....
http://cdn.dday.it/system/uploads/pi...e-11.48.13.jpg
При условие че имаме Edge Led подсвека осветяваща екрана на 6 секции, няма как да получим описаният ефект от схемата - за него е нужна Direct Led с локално затъмняване...
Демонстрация на постигнатата нова дълбочина на ТВ и неговият монтаж плътно до стената....
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19275&stc=1
Да припомня:
XD85 идва като замяна на модела X85C
SD85 идва като замяна на модела S85C
XD93 идва като замяна на модели X93C и X90C,
XD94 идва като замяна на модели X94C и X91C
През годината Sony ще разшири обхвата чрез въвеждане на нови модели, вероятно през втората половина на 2016, след IFA 2016 в Берлин.
От PR агенцията на Сони се опитаха нещо да потулят изтеклата преждевременно във форума информация...
https://forum.setcombg.com/%D0%B7%D0...tml#post761024
здравейте - купихме ето този модел KD-55X8505C - как да си сваля приложението facebook примерно,когато влезна в Google Play ми излизат само игри да си свалям.Нали е андроид телевизора само игри ли могат да се свалят и имали друг вариант да си свалям аз приложения ,като например ''нова плей-приложението''
моля помогнете - благодаря ви предварително :033:
Дълбочината си работи, но не изключва 3д режима. При всички изброени източници няма опция 3Д към 2Д в менюто на телевизора. За да гледам 3д филм в 2д го пущам през HDMI от компютъра с КМплеър и от него избирам 3д към 2д и филма си тръгва в прекрасно 2д.
Въпроса е защо тая функция я махнаха от телевизора?:confused:
https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...tml#post737234
Само трябва да позволиш на телевизора да инсталира приложения от външни източници. Като тръгнеш да инсталираш то ще подкани да го направиш. Вече флашката не е нужно да е форматирана във FAT32.
[QUOTE=pero78;762011]как става можеш ли да ми обясниш[/QUOTE
Виж на лични...
