Страница 10 от 11 ПърваПърва ... 891011 ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 164
Like Tree27Одобрявам
SONY UHD KD-43XD8305 - настройки и свързване
    #136
    Отговор: SONY UHD KD-43XD8305 - настройки и свързване
    Колега Слушател, нещо се филмираш.Тв е много просто устройство и никакви специални умения не са необходими.Резетни ТВ, после го пусни в режим CINEMA и ще си гледаш филмите и пиеш питието с кеф.
    eleena одобрява това.
    Feb 2017
    #137
    Наско ако не исках да ползвам DLNA , интернет и др хубости щях да си стоя със стария. А точно изброените неща не са толкова прости. Само настройката но DLNA изисква доста знания, не ми говори , че един 60 годишен стругар ще си настрои сам телевизора , че ще ти се смеят. Друг е въпроса , че винаги се намират вундеркинди , за които никога няма проблеми, утре в НАСА да ги пратят , ще карат совалката само да има една инструкция на стената да прочетат. Повечето не сме от тях.
    DUNDURMA одобрява това.
    #138
    Слушател, ако искаш да гледаш само филмчета на ТВ ,които са на харда но .С Коди или Аркос имаш достъп през SMB, трябва само един логин и парола да вкараш
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member
    Feb 2017
    #139
    Отскоро притежавам телевизор 49XD8305, успях да направи настройките, благодарение на коментарите на колегите тук, за което им благодаря, сложих и Коди плеъра, пуснах субтитрите, само едно не мога да разбера, защо като пусна филм от флашка, който е 1080p (примерно релийз от замунда) и се опитам на настройките на картината да сложа да възпроизвежда филма в 4к, ми дава, че това е валидна опция само за филми във 1080p? Ако пусна клип от youtube, в 1080, при него няма проблем да повиши резолюцията...
    Oct 2010
    #140
    Най-вероятно защото видео файла не е точно "1080p" (1920*1080), а примерно 1920*800.
  7. Junior Member
    Feb 2017
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Aми точно инфо какъв е няма, но примерно този го дават The.Great.Wall.2016.1080p.BluRay.x264, 7 GB e
    #142
    Линка не работи, но ако е този релийз ясно е посочено ,че резолюцията е 1920-808.
    The.Great.Wall.2016.1080p.BluRay.x264-GECKOS ЫЫІЯ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЯЯЯЫІ Ы Date : 09.05.2017ІЯЯ Ь ЮЫЫЫЫЫЫЫЫІЯЬЫЫІЯ ЬЯ URL : The Great Wall (2016) - IMDbІЯЯЫЫІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЬЯЫІЯ Ы Video : X264 @ 8459KbpsЭ ЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЯ ЬЯ Resolution : 1920x808Ь ЬЬЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЯЯ ЯЬЬЬЬЬ Size : 6707MB (7033351807 Bytes)ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЯ ЬЬ ЬЬЬ Ы Audio : AC3 640Kbps 6chЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫІ ЫЫІЯ ЯЬ Language : EnglishЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЯІЬЬЫІЯ ЬЬ ЯЬ Subtitles : English, French, SpanishЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ Ы Runtime : 1h 43mn
  10. Junior Member
    Feb 2017
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Да, разбирам, проблема е, че не за всеки релийз има инфо за видеото, намерих Кръстника в 1920х1080 и тази вечер ще го пробвам, благодаря за инфото...
    #144
    Този филм така и така е ъпскейлван в студио, ти като му дадеш и ъп до 4к не знам какво ще стане.
  12. Junior Member
    Feb 2017
    #145
    Идеята е да видя дали бачка като опция за филмите, ще ти кажа довечера какво ще стане...и какво ще излезе на 4к.
    podredko одобрява това.
    Jun 2011
    #146
    Виж и под какъв режим на картината се възпроизвежда съдържанието от външната USB памет, защото например при режими "Игра" и "Графика" някои от настройките са заключени.
    Feb 2017
    #147
    Точно на китайската стена пък аз нямам аудио. Ще го претегля наново, не че много става за гледане ама ... На компа звук има.
    Наско, разбрах най-накрая как идва звука през HDMI , просто ресивъра си отваря нов вход / не е на бързия бутон тв/, като преминах през входовете го видях случайно - сам си слага ресивъра TV на входа и надписва по подразбиране Broadcasting.
    #148
    Слушател, другата седмица ми идва една Ямаха и ще разбера как се разбират Сони и Ямаха ,че нещо странно ми се струва от твоите постове.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #149
    При свързани тв и ресивър през HDMI ARC входа/изхода точно TV си е по подрабиране при Ямахата , какъв нов вход измислихте не знам . Ползвам тая комбинация вече толкова години .
    Feb 2017
    #150
    Като активираш HDMI и ARC връзка , както си свири каквото и да е , те мести автомат на тв., като включиш тв-то. Досадно. Гасиш тв - гаси и ресивъра. Досадно. Два - три пъти досадно = тъпо. Като те премести на тв и решиш , че все пак ще слушаш музика - не ставааа. Гасиш ресивъра и го стартираш и тогава местиш на каквото и да е аудио и слушаш и гледаш на тв картинките. Бутваш звука през дистанционното / кое да е / и като изключиш ресивъра тв "гръмва" , защото е отишло яко напред във волумето / докато си слушал музика/. Има и други тъпи екстри. Накрая махаш всички екстри и оставаш на ръчно управление. Сони искат да си купиш сони ресивър , но Ямаха какво искат, като тв не произвеждат ? Да са съвместими с всичко на света.
  1. Свързване на старо Sony с компютър
    От ronnie72 във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 03-05-12, 21:04
  2. Настройки картина на SONY-KDL40CX520
    От valio.80 във форум Sony телевизори
    Последно: 28-03-12, 13:07
  3. Sony Experria Arc проблем с настройки
    От ops5 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 14-11-11, 16:48
  4. Свързване към рутер - настройки
    От Usera във форум Мрежи
    Последно: 12-02-10, 21:09
  5. Помощ с настройки за свързване на пс с ТВ
    От G0ld във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-07-09, 19:10
