Страница 9 от 11 ПърваПърва ... 7891011 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 164
Like Tree27Одобрявам
SONY UHD KD-43XD8305 - настройки и свързване
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #121
    Отговор: SONY UHD KD-43XD8305 - настройки и свързване
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Успя ли някой да подкара 5.1 DTS през Кодито ?
    Да,няма никакъв проблем за 5.1 звук през кодито....
    Ето примерни настройки:
    А това е за Archos,да вади 5.1 звук:
    Preferences>audio passthrout>mode2
    Този пост е редактиран от iveto; 26-05-17 в 09:15.
    #122
    А това с Коди и DSP, как става при мен на ТВ и на Андроид бокс е неактивно.
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #123
    KODI>система>видими настройки>за експерти.....долу в ляво на екрана и става активно...
    Този пост е редактиран от iveto; 26-05-17 в 18:06.
    Apr 2013
    #124
    Да не би да гледаш информацията подавана при сигнал от DVD или блу-рей плейър, медия плейър?
    Привет, благодаря за отговора.
    Сигнала, от който гледам на телевизора е от кабела на кабелния оператор НЕТ1. На всички телевизионни програми сигнала е с 25 хц.
    Цитат Първоначално публикувано от goodman2 Виж публикацията
    Тествах няколко програми SD или HD и чрез бутона "i+",
    телевизорът разпознава сигнала като 25Hz.
    Аз смятам това за нормално и правилно - каналите да са с честота 25Hz.
    Предполагам, ако се подаде сигнал от външен источник който е 50Hz,
    тогава ТВ-то ще си го разпознае като 50Hz.
    Странното е, че панасоника, който имах за кратко преди това сони, разпознаваше същия този сигнал като 50хц и не насичаше толкова.
    #125
    Моят w807 също разпознава сигнала като 25хц, но няма никакво насичане.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Ето така трябва да направиш видимите настройки:
    Прикачен файл 23241
  9. Junior Member
    Oct 2016
    #127
    Re: SONY UHD KD-43XD8305 - настройки и свързване
    При мен също настройките на КОДИ са за експерти,
    но когато искам да активирам DSP получавам следния надпис:
    затова не мога да подкарам многоканален звук...
    Преинсталирал съм го 2-пъти и няма промяна.
    Как върви при колегата iveto - не знам...
    Моля и други, които ползват КОДИ, да пишат
    дали при тях може да се активира това DSP или не...
    Този пост е редактиран от goodman2; 26-05-17 в 21:11.
    Apr 2013
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Не успявам да отворя прикачения Ви файл, удобно ли е да го приложите отново или да го поставите като снимка?
    мерси.
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от Ясен Великов Виж публикацията
    мерси.
    Нямам обяснение...ако някой има,нека да каже
    #130
    Аз писах на iveto на лични за същият проблем с DSP от чисто любопитство, но той не ме разбра.Аз нямам проблем с ДТС при мен си върви, това няма връзка DSP -не ми се рови но грубо това трябва да е цифрова обработка за получаване на псевдо многоканален звук от рода на Dolby ProLogic .Поправете ме ако греша ,Проблемите на Коди 17 с ДТС са други .При мен тръгна след 5-6 преинсталация, единствено когато съм на скин confluence и изключена синхронизация .
    Препоръчвам да си сложите SPMC 16 -ДТС тръгва от раз.
    Feb 2017
    #131
    SPMC 16 Това плеър ли е или добавка към Коди ?
    • Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
    • Изберете [Звук] → [Цифров аудио изход] → [Автомат.] или [PCM].
      Изберете [Автомат.], ако устройството, свързано през DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), е съвместимо с Dolby Digital. Изберете [PCM], ако устройството не е съвместимо с Dolby Digital.
      При мен по точка 2 не мога да направя нищо - седи ми в сиво на PCM , т.е. изключен ми е съраунд звука в оптичния изход . Някаква идея ?
    Този пост е редактиран от Slusatel; 27-05-17 в 11:37.
    #132
    https://nagrace.store.aptoide.com/ap.../22780729/SPMC
    Слушател, логиката ти ме изумява.Вземи си включи първо Ямахата за да може Сонито да разбере че има нещо на оптичният изход и тогава ще ти се активират опциите.
    eleena одобрява това.
  16. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #133
    Аз също използвам SPMC 16 на ТV бокса, но единствения минус е, че няма още ъпдейт за запушване на дупката в сигурността при зареждане на субтитри. Затова съм спрял автоматичното теглене на субтитри. Kodi 17.3 получи този ъпдейт.
    Feb 2017
    #134
    Тя Ямахата си е винаги включена и звук имам, опциите се отвориха , не помня вече как. Преди като се върнех от работа си пусках телевизия , музика, филми. Почивах си. Сега стоя на гугъла на компа , полуобърнат към тв с 2 дистанциони и само чета и цъкам. В общи линии новите тв имат доста повече минуси от старите модели. Имам 3 ЛСД в къщи, новия е най-зле.
    Сравнен с КДЛ 4020
    - при включено стайно осветление всички лампи се отразяват на монитора
    - при промяна на ъгъла на гледане на около 80 градуса 8005 "лилавее" , на 4020 може да се гледа до ъгъл почти 120 градуса
    -8005 - има светлеещи участъци в ъглите на монитора и една широка светлееща линия почти в средата вертикално.
    -трудни и излишни настройки / изискват се специални умения/, настройка на зеления , червения и синия цвят / невероятно тъпо/
    -лагва доста при смяна на каналите от дистанционното, лагва при всяка операция от дистанционното / с клавиатурата лети обаче/
    Има и плюсове:
    почти 3 пъти по-евтин от 4020
    по-голям екран
    поддържа клавиатура и това улеснява малко нещата
    има хубави входове HDMI , удобни за хора без хубав ресивър
    Като цяло го намирам за приятен телевизор в бюджетния сегмент. Само да има кой да го настройва. Под 2000 лева цена няма какво повече да се очаква. Не съм сравнявал с други марки, защото съм фен на Сони телевизорите от години / само на тв - нищо друго с марка сони/.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #135
    Пропусна видеото на Сони/видеокамерите/ и производните им....там от години няма кой да ги бие....
  1. Свързване на старо Sony с компютър
    От ronnie72 във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 03-05-12, 21:04
  2. Настройки картина на SONY-KDL40CX520
    От valio.80 във форум Sony телевизори
    Последно: 28-03-12, 13:07
  3. Sony Experria Arc проблем с настройки
    От ops5 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 14-11-11, 16:48
  4. Свързване към рутер - настройки
    От Usera във форум Мрежи
    Последно: 12-02-10, 21:09
  5. Помощ с настройки за свързване на пс с ТВ
    От G0ld във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-07-09, 19:10
